4035 connectés
Sujet(s) à lire :
    - [Topic] Ageia PhysX
 Page :   1  2  3  4  5  ..  28  29  30  ..  70  71  72  73  74  75
[TOPIC] PhysX ● ATI Radeon + Nvidia PhysX Possible ● 2nd Carte dédiée
n°7426929
vipspike
The Last....
Posté le 30-04-2010 à 23:21:40  profilanswer
a oui j'ai oublié
windows vista SP2
dans la gestionnaire de périphérique il me sort le code erreur 43 , la carte fonctionnement parfaite seul mais une fois la hd5850 , nada
n°7426951
Gein
Posté le 30-04-2010 à 23:38:19  profilanswer
ça marche pas sous vista  :o
n°7427023
McNulty
Posté le 01-05-2010 à 00:46:47  profilanswer
vipspike a écrit :
samit
J'ai récupéré une gt 220 1go ddr3 , pour testé la physx couplé a ma hd5850 j'ai suivi le tuto dans l'ordre
La hd5850 est sur le pci-e 1 , la gt220 sur le pci-e 3 en 4x ( carte mere p5q-e )
testé sur le pci-e 2 , pareil
catalyst 10.4 installé
nvidia 197.45 installé
le pacth GenL 1.03( plus besoin de lui fair un faux second écran donc)
reboot
Et la un petit message a droite m'indique que la carte vga a été desactivé parce que les pilotes sont pas les bon....
J'ai tous désinstallé et réinstallé ,toujours pareil
Que faire ?
vipspike a écrit :
a oui j'ai oublié
windows vista SP2
Pré-requis : Windows XP ou Windows Seven (Vista ne permet pas la cohabitation de drivers)
 [:barome]
Message édité par McNulty le 01-05-2010 à 00:47:25
n°7427827
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 01-05-2010 à 16:44:33  profilanswer
Après un premier essai raté sur mon Ex MFII en mélangeant une 4890 et une 8800GT , je viens de conclure sur P55-G65 en mélangeant une 5850 XFX et une 9600 GT XFX aussi
A moi le PhysX dans les jeux... mais bon je ne joue pas à des jeux PhysX :D c'est juste pour le fun :D
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°7428253
Sweeper
Chi va piano, va sano...
Posté le 01-05-2010 à 20:50:17  profilanswer
PhysX Mod 1.03
EDIT:
Score FluidMark, nobench:
http://www.zimagez.com/miniature/fluidmark2.jpg
Message édité par Sweeper le 02-05-2010 à 21:51:42
E va lontano... Enfin on verra ^^
n°7428328
Carmaniac
Posté le 01-05-2010 à 21:59:36  profilanswer
Hello.
Je tourne déjà avec un 2x HD5770, mais j'aimerai ajouter une carte Nvidia pour le Physx (et le fun aussi...).
Je joue en 1920x1200, donc je pense qu'il faut une carte assez balèze? Une 9600GT suffirait-elle amplement? En prenant une 8800GT/S/X voir GTX260 est ce que je verrai une réelle différence?
Feedback / Topics Achats-Ventes: Hardware - PC Portable - Jeux-Vidéo
n°7428330
multivitam​ine
Marchande avec cela.
Posté le 01-05-2010 à 22:00:23  profilanswer
[:prozac]
Si tu n'essaies pas d’être meilleur t'as déjà arrêté d’être bon. Pour gagner une lan dans ton équipe il te faut: un gros, un chinois et un gaucher.
n°7428898
flolex
Posté le 02-05-2010 à 16:04:49  profilanswer
tout d'abord merci pour ce tuto, très clair et utile pour ceux que ça intéresse!
J'ai donc suivi les différents points à la lettre, et ça fonctionne parfaitement.
Cependant je rencontre un petit souci, je n'ai plus accès au Catalyst Control Center, car il me dit que le GPU n'est pas supporté, alors que mon GPU principal est bien ma Radéon...
Merci d'avance pour vos conseils!
Windows 7 Familial
ASUS P6T DV2
i7 930
6Go pc 12800
HD 5970
GTX 285 avec (trop puissante juste pour physx je sais, mais récupération de mon ancienne config...)
n°7428930
multivitam​ine
Posté le 02-05-2010 à 16:31:32  profilanswer
reverifie :o
n°7430635
utr_dragon
Posté le 04-05-2010 à 14:18:00  profilanswer
Bonjour à tous,
Merci pour toutes ces explications très intéressantes qui devraient me permettre de recycler ma 8800 GTS qui dormait dans une placard en attendant une seconde vie.
J'ai suivi le tuto pour l'installation et la configuration et cela ne semble pas fonctionner, ou partiellement.
Voici ma configuration :
Carte mère : Asus P5N-E SLI
Processeur : Intel Core 2 Duo E6750 @2.66 Ghz
Cartes graphiques : Saphire HD 4870 Vapor X Edition (ATI Catalyst 10.4) + EN 8800 GTS 320 Mo (forceware 197.45) + PhysX Mod 1.03
Mémoire vive : OCZ Platinium 2x 1 Go PC6400 R2
Écran : Samsung SyncMaster 940 BW
Alim : Antec Truepower Quattro 1200 Watts
OS : Windows 7 64 bits
Fluidmark s'exécute avec un grand nombre de FPS puis ceux-ci diminuent drastiquement jusqu'à 4-5. Les autres bench refusent de se lancer (Nvidia PhysX particle Fluid me dit que je n'ai pas de carte compatible) alors que la carte est bien reconnue par windows et par GPU-Z : http://img.zeden.net/voir/98b6e582 [...] a1cbb8348a
Quelqu'un aurait une idée pour résoudre le problème ?
Message édité par utr_dragon le 04-05-2010 à 14:23:36
n°7430655
McNulty
Posté le 04-05-2010 à 14:26:46  profilanswer
http://www.ngohq.com/graphic-cards [...] -03-a.html
* RECOMMENDED UPDATE STEPS (Windows 7):
1. Create one fake display assigned to NVIDIA GPU and do not extend it. Or make sure it is created already and not extended.
2. Install the needed GeForce driver package. Update PhysX System Software package if needed.
3. Use the mod to patch all needed files and registry values automatically.
4. Open NVIDIA Control Panel and enable PhysX hardware acceleration.
5. Do not run any PhysX application and reboot your system.
Message édité par McNulty le 04-05-2010 à 14:28:34
n°7430711
utr_dragon
Posté le 04-05-2010 à 15:20:38  profilanswer
Oui, c'est bien là la procédure que j'ai suivi pour l'installation, je ne comprends pas pourquoi cela ne fonctionne pas. Peut-être est-ce du aux Catalyst 10.4 ?
n°7430740
multivitam​ine
Posté le 04-05-2010 à 15:33:50  profilanswer
n°7430766
pezzi
Et tu trouves ça drôle
Posté le 04-05-2010 à 15:52:47  profilanswer
Pas mieux, il faut refaire toute la procédure dans l'ordre.  :)
Pour ton "Nvidia PhysX particle Fluid me dit que je n'ai pas de carte compatible" c'est normal, c'est une démo Nvidia, qui
nécessite une carte Nvidia (en principale quoi).
Par contre sur ton screen GPU-Z la PhysX semble bien être activée. Bizarre...  :heink:
Honteux Bidouillages !
n°7430781
multivitam​ine
Posté le 04-05-2010 à 16:01:42  profilanswer
Veut rien dire le screen gpu Z en ce qui nous concerne ici
n°7430787
utr_dragon
Posté le 04-05-2010 à 16:11:06  profilanswer
L'accélération PhysX est bien activée dans le panneau de contrôle Nvidia. Je vais tenter de recommencer le processus.
n°7430791
multivitam​ine
Posté le 04-05-2010 à 16:16:16  profilanswer
desactive applique
reactive applique
De rien :jap:
n°7430799
utr_dragon
Posté le 04-05-2010 à 16:29:08  profilanswer
Ah ah, la solution de multivitamine semble être la bonne ! Je suis passé de 300 points sous Fluidmark à 3000 et quelque. Les FPS se stabilisent autour de 27-30 sur la fin du test !
Message édité par utr_dragon le 04-05-2010 à 16:29:28
n°7430803
multivitam​ine
Posté le 04-05-2010 à 16:38:05  profilanswer
osef du score tu regardes juste si ca marque "hardware" dans fluidmark
n°7430810
utr_dragon
Posté le 04-05-2010 à 16:50:29  profilanswer
Oui, c'est bien mentionné Hardware PhysX.
n°7430813
multivitam​ine
Posté le 04-05-2010 à 16:54:52  profilanswer
[:aslan117]
n°7430917
utr_dragon
Posté le 04-05-2010 à 18:48:07  profilanswer
Encore une victoire de canard :)
n°7432215
twain2
Posté le 05-05-2010 à 23:57:38  profilanswer
salut j ai lu un peux les test a la premiere page voila j ai un i7 930 +5850 pour moi physx apporterai quoi sur une autre cg
Message édité par twain2 le 06-05-2010 à 00:02:48
n°7432223
multivitam​ine
Posté le 06-05-2010 à 00:02:22  profilanswer
physX [:petrus75]
n°7434219
Maelinou
Posté le 07-05-2010 à 23:34:09  profilanswer
Bonsoir,
Je n'ai pas eu le courage de lire tout le forum encore, alors si ma question a déjà été posée, désolé d'avance ;-)
En fait, j'ai une 5870 + 1 Geforce 8800 GTS 640 Mo.
Mais quand je plugge ma Geforce, je n'ai plus d'affichage sur aucun des ports DVI des 2 cartes ... je loupe un truc ?
n°7434241
Nestid
Posté le 08-05-2010 à 00:01:52  profilanswer
Maelinou a écrit :
Bonsoir,
Tu as quoi comme alimentation ?
n°7434244
multivitam​ine
Posté le 08-05-2010 à 00:10:19  profilanswer
Forcé 1X dans le bios
n°7434246
Maelinou
Posté le 08-05-2010 à 00:11:35  profilanswer
j'ai une corsair tx 650 watts
n°7434260
asmomo
Posté le 08-05-2010 à 00:30:12  profilanswer
Le DVI étant numérique, il faut un petit temps pour que la connexion se fasse. Si tu laisses ce temps, tu devrais avoir une image sur l'une ou l'autre. Regarde dans le BIOS si tu peux choisir l'ordre des CG, aussi.
n°7434262
Maelinou
Posté le 08-05-2010 à 00:31:42  profilanswer
vi je sais que ça met du temps, mais là vraiment aucun affichage.
Le PC fait un bip normal cependant, donc le boot se passe bien à part ça.
Pour l'ordre, j'ai mis PCIe, mais je n'ai pas le choix du PCIe 1 ou 2 (Asus P5Q-pro)
n°7434325
asmomo
Posté le 08-05-2010 à 04:58:51  profilanswer
Et windows boote ?
D'ailleurs c'est quel windows ?
Message édité par asmomo le 08-05-2010 à 04:59:10
n°7434353
Maelinou
Posté le 08-05-2010 à 09:22:20  profilanswer
windows 7, mais n'ayant pas d'affichage .... ;-)
Mais oui il boote, puisque quand j'éteins à la bourrin, et que j'enlève la seconde carte, j'ai le menu de diag de windows, donc il a boote la fois précédente
n°7434504
multivitam​ine
Posté le 08-05-2010 à 12:19:27  profilanswer
Si il boot pas la peine de l'éteindre à la bourrin...
n°7434507
Maelinou
Posté le 08-05-2010 à 12:20:25  profilanswer
ouais, mais faire un menu démarrer / arrêter sans affichage, perso je sais pas faire ...
n°7434627
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 08-05-2010 à 14:13:13  profilanswer
faut y aller au clavier "windows ... TAB .. flèche haut ... etc...
stou  :o
sur qu au mullo  :o
Message édité par Activation le 08-05-2010 à 14:14:12
n°7434751
McNulty
Posté le 08-05-2010 à 16:19:50  profilanswer
par défaut le bouton power arrête l'ordinateur dans windows 7.
n°7434752
Maelinou
Posté le 08-05-2010 à 16:22:57  profilanswer
Tout ça m'avance beaucoup ... ;-)
Merci pour ce débat indispensable sur la forme, et complètement dans le sujet de ma question ^^
n°7434761
multivitam​ine
Posté le 08-05-2010 à 16:39:35  profilanswer
et vista, et xp....
n°7434766
multivitam​ine
Posté le 08-05-2010 à 16:40:37  profilanswer
met le bios en defaut et boot.
Enfin jsai pas test des truc
C'est plié en 5 min ton problème :o
n°7434786
asmomo
Posté le 08-05-2010 à 17:10:27  profilanswer
C'est depuis l'ATX, qui a introduit le soft power, pas grand-chose à voir avec windows. En AT, l'interrupteur power était un vrai interrupteur, maintenant c'est un bouton.
Message édité par asmomo le 08-05-2010 à 17:15:47
n°7434795
asmomo
Posté le 08-05-2010 à 17:14:38  profilanswer
Et une fois booté, t'as essayé toutes les sorties vidéo à ce moment-là ?
[Topic] Lucid Hydra 200Problème compatibilité carte mère - carte graphique ?
probleme carte mereMobility Radeon HD 4570
ATI Radeon HD 4570Double ponts SLI sur 2 XFX GTX 260 BE ? Possible ?
Nouveau processeur et carte mèreCarte Graphique pour ASUS A8N-SLI
Changement processeur et carte mere
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC] PhysX ● ATI Radeon + Nvidia PhysX Possible ● 2nd Carte dédiée
