3336 connectés
   probleme carte mere
probleme carte mere
n°7157869
tassinpgm
Posté le 11-10-2009 à 16:12:29  profilanswer
bonjour a tous,
voila j'ai un petit souci avec ma carte mere et ma carte graphique!!!!
j'explique:
j'ai eu un petit probleme de surchauffe de la carte graphique,qui fesai plainte le pc,
depuis des ke je branche l'alimentation sur la carte graphique le pc s'eteint.
sinon si je passe par la carte intregre cela fonctionne.
j'ai aussi teste de branche la carte graphique sur le port pci expresse sans l'alimentation deriere ,cela fonctionne mais pas d'affichage.
par contre si je branche juste l'alimention sur la carte graphique sa coupe,
j'ai teste avec une autre alimentation et une autre carte graphique meme souci?
est ce que c la carte mere qui est hs????
merci de vos reponse
ps avant tous fonctionnai nickel
n°7157883
wichblade
Posté le 11-10-2009 à 16:20:56  profilanswer
vous aviez o/c ou pas?
n°7157911
tassinpgm
Posté le 11-10-2009 à 16:34:40  profilanswer
merci de votre reponse,mais je suis pas au top avec les terme pc,
vous dite quoi par o/c??????
n°7158022
wichblade
Posté le 11-10-2009 à 17:38:40  profilanswer
si vous ne connaissez pas ce terme c'est que vous n'en avez pas fait. l'o/c= overclocking augmenter les performances d'un processeur en augmentant sa frequence.
Peut etre le ventirad (ventilateur du processeur) defaillant, ce qui provoquerait une surchauffe?
ou sinon tentez un clearcmos ( reinitialisation du bios) en enlevant la pile de la carte mere ou en permuttant le cavalier prevu a cet effet.
n°7158028
tassinpgm
Posté le 11-10-2009 à 17:41:16  profilanswer
ha ok,non pas d'overclocking et deja fait pour la pile,je penseerai au port pci de la carte mere hs, non?
n°7158040
wichblade
Posté le 11-10-2009 à 17:46:12  profilanswer
possible. Sinon le ventirad du processeur HS ou qui ne ventile pas assez.
n°7158043
tassinpgm
Posté le 11-10-2009 à 17:47:30  profilanswer
la le pc  est allumé depuis au mons 2 heure et tourne avec la carte video integre et pas de souci
n°7158046
wichblade
Posté le 11-10-2009 à 17:50:20  profilanswer
d'accord donc il faut essayer de regarder dans le bios si le port PCI espress n'est pas desactivé.
n°7158058
tassinpgm
Posté le 11-10-2009 à 17:55:01  profilanswer
ok comment on fait?, et merci pour tes reponse
n°7158073
wichblade
Posté le 11-10-2009 à 18:01:27  profilanswer
pour un pc monté pour acceder au bios en général c'est suppr au démarrage pour les pc constructeurs c'est F2 ou F8 ca dépends... apres il faut regarder au niveau chipset vidéo... ce genre de choses.
Je ne peux pas etre plus explicite les menus du bios dependent de la carte mere.
n°7158080
wichblade
Posté le 11-10-2009 à 18:03:57  profilanswer
ou sinon je peux regarder sur le net si vous me donnez la reference de votre carte mere je pourrais peut etre glaner des infos.
n°7158090
tassinpgm
Posté le 11-10-2009 à 18:09:25  profilanswer
voici le descriptif donné par everest :
Identifiant de la carte mère 64-0100-001131-00101111-070808-ATHLON64$1AAAA000_GF8100VM-M3 RELEASE 07/08/2008
 sinon j'ai aussi sa comme ref:ECS GF8100VM-M3
n°7158105
wichblade
Posté le 11-10-2009 à 18:15:31  profilanswer
ok je vais regarder ca.
n°7158132
wichblade
Posté le 11-10-2009 à 18:24:09  profilanswer
Il est effectivement possible qu'un faux contact dans le port pci express soit la cause du problème...
Il faudrait peut etre essayer de nettoyer les contacts a l'alcool...
c'est ce que je fais pour certains pb de ram.
n°7158155
wichblade
Posté le 11-10-2009 à 18:33:42  profilanswer
sans oublier de bien tout debrancher avant biensur.
   probleme carte mere
Passage carte mère BTX à ATX problème?Problème carte mère Gigabyte MA790XT UD4P
Problème Processeur ou Carte Mère?probleme carte mere ou cpu
Problème d'alim ou de Carte Mère ?[Problème] Carte mère
Probléme Branchement audio carte méreproblème pilotes carte mere asrok, connection impossible
Problème avec RAM OCZ + carte mère P5E3 Premiumprobleme carte mere M3N WS
Plus de sujets relatifs à : probleme carte mere
