7259 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  262  263  264  ..  713  714  715  716  717  718
Topik Officiel des drivers vidéo nVidia
n°4708807
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 15-03-2006 à 23:37:33  profilanswer
MrBrOwNsToNe a écrit :
ben en tout cas j'ai ce probleme depuis que j'ai une carte Nvidia et c'est la seule chose qui a changé dans mon PC du point de vue drivers etc ...
A priori ça vient du Dual Screen si j'ai bien compris...
Donc j'suis hors jeux comme 80% des gens pour avoir un pb...
n°4708808
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 15-03-2006 à 23:39:06  profilanswer
bon ben voilà. mais ca deconne de la meme facon si je desactive le dual screen de toutes facons ... sauf que le figeage de l'ecran dure moins longtemps et il me suffit de fermer FF pour que l'image redevienne normale.
j'ai essayé avec IE c'est pareil.
Message édité par MrBrOwNsToNe le 15-03-2006 à 23:39:37
n°4708811
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 15-03-2006 à 23:40:32  profilanswer
Ce qui est étrange c'est que les deux qui se plaignent sur cette page ont un dual screen. :D
n°4708820
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 15-03-2006 à 23:45:12  profilanswer
ben ouais c'est etrange mais meme sans le dual ca deconne.
kaillou>>> t'utilisera pas UltraMon par hasard pour le dual ?
Message édité par MrBrOwNsToNe le 15-03-2006 à 23:46:10
n°4708829
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 15-03-2006 à 23:49:35  profilanswer
je sais bien, je suis cool.
j'comprend pas d'ou ca vient c'est tout. et c'est apparu en meme temps que mon passage a Nvidia. soit c'est une coincidence incroyable soit c'est en rapport avec les drivers Nvidia.
je viens de trouver un truc là
http://bugs.sun.com/bugdatabase/vi [...] id=6213204
ok ca marche c'etait du a l'AA ... il faut desactiver l'AA sinon ca delire avec JAVA.
Message édité par MrBrOwNsToNe le 15-03-2006 à 23:53:09
n°4708844
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 15-03-2006 à 23:59:22  profilanswer
ouaip j'avais trouvé... mais c'est quand meme chiant.
merci quand meme.
n°4708874
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 16-03-2006 à 00:25:26  profilanswer
effectivement, ca vient chez moi depuis que j'ai activé l'aa par defaut a cause de jeux qui le prennent pas en compte, je vais essayer ca merci :D
n°4708879
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 16-03-2006 à 00:27:36  profilanswer
ahha on a du mal a se comprendre.
j'ai mis sous mon lien que j'avais bel et bien reussi en desactivant l' AA.
c'est donc bien ca le probleme.
et la solution proposée fonctionne.
Message édité par MrBrOwNsToNe le 16-03-2006 à 00:28:40
n°4708949
pad_bol
poutoucalamitou
Posté le 16-03-2006 à 02:03:59  profilanswer
Je viens d'acheter une 7800GS et j'ai installé ForceWare 84.20 et je ne peux pas modifier les frequences..
J'ai pourtant bien installé avant les driver du CD, ca ne marche pas, alors j'ai tout reinstallé sans et ca ne marche toujours pas...
Avec Riva Tuner egalement je ne peux pas les modifier :/
Que faire ?
n°4708953
alexreunio​n
Posté le 16-03-2006 à 02:11:51  profilanswer
mets les Coolbits
n°4709067
Fouge
Posté le 16-03-2006 à 09:26:26  profilanswer
Pas d'bol :whistle:
n°4709087
DivX
Posté le 16-03-2006 à 09:48:53  profilanswer
J'avais posté ça le 10 octobre 2005:
DivX a écrit :
un essai pour voir:
as tu l'aa et l'aniso forcés à des valeurs dans tes forceware ?
si oui essaie de les mettre en "préférence d'application" pour voir si les BSOD passent.
j'en avait tous les jours 2 ou 3 des BSOD au début avec ma nouvelle config, le temps de faire des recherches et de me rendre compte qu'il existait une incompatibilité java + 7800gtx quand on avait aa et aniso poussés dans les forceware.
il m'a suffit de modifier une variable d'environnement java pour que tous mes BSOD disparraissent.
donc bon sait on jamais....
donc comme ça a été dit juste avant moi: non il n'y a pas que le dual screen qui fait planter le couple java + forceware ;)
Message édité par DivX le 16-03-2006 à 09:54:03
n°4709103
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 16-03-2006 à 10:12:04  profilanswer
Faut dire que utiliser Direct3D pour Java c'est un peu oser de la part des developpeurs quoi. :o
n°4709288
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 16-03-2006 à 12:02:32  profilanswer
bon, ben j'etais en controler par l'application pour AA et AF surement depuis une reinstalle de drivers, mais ca plantait quand meme
en mode desactivé, le pc a booter normalement ce matin :/
ras
n°4709826
pad_bol
poutoucalamitou
Posté le 16-03-2006 à 17:25:58  profilanswer
alexreunion a écrit :
mets les Coolbits
Comment je met les coolbits et c'est quoi ?
C'est bon en fait ;)
Message édité par pad_bol le 16-03-2006 à 17:36:39
n°4709839
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 16-03-2006 à 17:34:17  profilanswer
bon ben ca recommence... :/
faut que je desactive l'AA et l'AF...
n°4710225
DivX
Posté le 16-03-2006 à 20:04:23  profilanswer
tu as fait la manip pour éviter le bug de l'aa et de l'af ?
je tourne comme cela depuis septembre, à chaque formatage j'ai droit a des plantages tant que je ne la fais pas :/
n°4710227
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 16-03-2006 à 20:05:09  profilanswer
oui j'ai fais la manip mais ca ne fonctionne plus.
je suis obligé de tout desactiver tout le temps.
faudrait peut etre que nvidia pense a corriger ce bug.
(ou java mais bon...)
Message édité par MrBrOwNsToNe le 16-03-2006 à 20:05:45
n°4710441
Cr@zyV
Posté le 16-03-2006 à 21:38:19  profilanswer
Est ce que les driver de ma Mobo (a8n-e) pourrait eventuellement entré en conflit avec ceux de ma CG? (Gigabyte 6600gt ViVo 128 Mo)
n°4712053
Jack_Power
Posté le 17-03-2006 à 19:25:27  profilanswer
Nouveau drivers WHQL Officiel Online !  :sol:
ftp://download.nvidia.com/Windows [...] h_whql.exe
ftp://download.nvidia.com/Windows [...] l_whql.exe
Release notes :
ftp://download.nvidia.com/Windows [...] _Notes.pdf
Here's a new set of Forceware Drivers in the shape of 84.21 WHQL for Windows 2000/XP! Dated: 03/01/2006
Release Highlights:
WHQL Certified
Added support for the following products:
GeForce 7900 GTX/GT (PCI-E)
GeForce 7600 GT (PCI-E)
GeForce 6800 GS (AGP)
GeForce 6800, Windows XP: Fixed–Hanger textures in space maps are not rendered in Star Wars Battlefront 2.
Windows XP: Increased performance when playing F.E.A.R with antialiasing enabled.
ForceWare 84.21 WHQL
Message édité par Jack_Power le 17-03-2006 à 19:26:39
n°4712128
major95
The !!!! Beat
Posté le 17-03-2006 à 19:47:41  profilanswer
AH Bah enfin!!!!!! :)
n°4712132
Fouge
Posté le 17-03-2006 à 19:49:16  profilanswer
http://www.nvidia.com/object/winxp_2k_84.21.html
Issues Resolved in Version 84.21
The following are changes made and issues resolved since driver version 84.20:
• Version 84.21 is WHQL certified*.
* This driver is WHQL certified for all GeForce 7 series and a limited number of GeForce 6 series GPUs.
Issues Resolved in Version 84.20
The following are changes made and issues resolved since driver version 84.12:
• Added support for the following products:
• GeForce 7900 GTX/GT (PCI-E)
• GeForce 7600 GT (PCI-E)
• GeForce 6800 GS (AGP)
• GeForce 6800, Windows XP: Fixed–Hanger textures in space maps are
• Windows XP: Increased performance when playing F.E.A.R with
Si vous avez les 84.20, vous pouvez les garder :jap:
n°4712185
mathdu32
Posté le 17-03-2006 à 20:14:19  profilanswer
fouge meme si ya pas de changements vau mieux le whql :)
sinon jai remarquer une centaine de points en + sous 3dmark comparer aux 81.98
a confirmer...
n°4712214
budokai
Posté le 17-03-2006 à 20:25:37  profilanswer
salut @ tous , est ce normal que le driver 84.21 ne soit pas conseillais pas microsoft ??? comme si j instalais un driver omega ...
n°4712225
Fouge
Posté le 17-03-2006 à 20:29:01  profilanswer
a confirmer...
Les 84.21 sont des 84.20 qui ont reçu la certification WHQL. La stabilité et le nombre de bug sont donc strictement identiques.
Par contre si vous avez les 84.12, ça vaut p'tet le coup de passer aux 84.20/84.21
Message édité par Fouge le 17-03-2006 à 20:30:14
n°4712228
Fouge
Posté le 17-03-2006 à 20:29:42  profilanswer
Message édité par Fouge le 17-03-2006 à 20:30:51
n°4712230
budokai
Posté le 17-03-2006 à 20:32:08  profilanswer
donc pour toutes les gforce 7 et certains modèles de gforce 6 ???
Message édité par budokai le 17-03-2006 à 20:32:49
n°4712238
Fouge
Posté le 17-03-2006 à 20:34:26  profilanswer
Tout à fait.
n°4712247
budokai
Posté le 17-03-2006 à 20:37:09  profilanswer
et comme par hazard pas ma 6800gt  :fou:  :fou:  , bon ba merci pour ta rep   Fouge   :D   :jap:
n°4712320
apocalipse
Posté le 17-03-2006 à 21:08:30  profilanswer
je suis dans le même cas que toi Budokai, bizarre
n°4712361
budokai
Posté le 17-03-2006 à 21:29:35  profilanswer
moi je vais reprendre le 81.98 , il est mieu pour ma 6800GT , de plus je fais 4884pts avec les 84.21 et 4910pts avec les 81.98 donc je reprends le 81.98 ...
n°4712371
Fouge
Posté le 17-03-2006 à 21:34:32  profilanswer
Soit 0.5% de plus (avec une marge d'erreur de +/- 1%) :whistle:
Message édité par Fouge le 17-03-2006 à 21:34:44
n°4712446
budokai
Posté le 17-03-2006 à 22:02:05  profilanswer
ba ouai mais c est que meme 26pts lol qui s ajoute au fait que sa n apporte rien @ ma 6800gt et que le driver n est pas certifié par crosoft ...
n°4712461
shikasta
Rodrigue as tu deux coeurs?
Posté le 17-03-2006 à 22:08:25  profilanswer
Moi je suis inconditionnel des 84.20, je garde et je suis Fouge sur son raisonnement.
Message édité par shikasta le 17-03-2006 à 22:08:44
Le temps est une putain sans trottoir. Cioran.
n°4712476
budokai
Posté le 17-03-2006 à 22:13:57  profilanswer
ba ta une série 7 donc c est un peut normal que tu garde , moi elle apporte rien @u 6800GT ...
n°4712545
apocalipse
Posté le 17-03-2006 à 22:47:20  profilanswer
26 pts à 3dmark, terrible reprends vite les autres :D
le fait qu'il ne soit pas certifié osef un peu qd mm, les 84.20 apporte des corrections de bugs et autres joyeusetés joviales, même que ds les pages précédentes qqun trouvait que ces drivers amélioraient confortablement ses perfs sous CoD²
n°4712567
duracel59
Posté le 17-03-2006 à 22:53:24  profilanswer
je vient de test les 84.21 et je perd 130 points par rapport au 84.20
mieux vaut revenir au 84.20?
n°4712577
Fouge
Posté le 17-03-2006 à 22:57:17  profilanswer
T'as lancé 5 fois, viré les 2 scores "extremes" et fait la moyenne des 3 restant ?
n°4712582
duracel59
Posté le 17-03-2006 à 22:57:56  profilanswer
n°4712585
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 17-03-2006 à 22:59:00  profilanswer
les resultats fluctuent gars 130 points c'est rien ...
n°4712596
Fouge
Posté le 17-03-2006 à 23:00:46  profilanswer
C'est comme ça qu'on fait pour avoir des résultats "significatif".
Avec un même driver tu as des variations.
C'est quoi léquivalent dune ATI 9600XT en NVIDIA ?Upgrade d'un PIII 550 pour montage vidéo ??
Problème de sortie vidéo en lecture DivXchanger le ventilo de carte video
Regarder une video sur sa tv...ventilateur carte video gfx malade
Carte uATX avec bonne sortie s-video ?probleme divx video duplicator pro
Deux cartes vidéo installéesrecherche drivers
Plus de sujets relatifs à : Topik Officiel des drivers vidéo nVidia
