4635 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  22  23  24  25  26  27  28  29  30
Modifications Physiques sur HD4XXX
n°6587250
vanhoenack​er
Posté le 09-09-2008 à 20:50:33  profilanswer
-neon- a écrit :
Non, et je vois pas à quoi ca me servirait, étant donné qu'aucune personne saine d'esprit ne l'utiliserait dans ces conditions [:tinostar]
à connaitre les T° max avec ton rad d'origine   :whistle:
maintenant si tu lis la première page tu verras qu'un tableau est présent, cherches un peu tu y trouveras les T° d'une 4870 avec S1 et autres, mais ça je ne peux pas le faire pour toi  :whistle:
Message édité par vanhoenacker le 09-09-2008 à 20:51:06
n°6587266
-neon-
Illuminé
Posté le 09-09-2008 à 21:00:29  profilanswer
Je vois toujours pas le rapport, ca me sert à rien de connaitre la t° max avec le rad d'origine quand il est à 100%, je ne l'utiliserais jamais dans ces conditions.
Tu voulais peut-être parler des fréquences max ? Ben la réponse reste la même : je vais pas la faire tourner H24 à 100% pour gagner 30mhz et perdre l'audition :D
Le tableau est bien sympa, toussa, mais bon moi je parle de comparatif fait par des pros, sous les mêmes conditions (chaque personne du tableau a une config sensiblement différente, et y'a quasi aucun autre ventirad testé que le VF1k et le radstock etc...) avec plusieurs dissipateurs, de façon à savoir quoi prendre pour ma 4870 :D
L'atelier sous l'éclipse - "One side of me says, I'd like to talk to her, date her. The other side of me says, I wonder what her head would look like on a stick?"
n°6587295
neodam
c'est joli mais ça sert a rien
Posté le 09-09-2008 à 21:15:31  profilanswer
j'ai passé le ventilo d'origine de 23% a 28% via des modifs a la mano de profils dans le CCC, il reste tres silencieux et la carte n'est plus qu'a 65°C.
c'est deja ça de pris.
en jeux, je le monte a 40%, ça devient bruyant (seche cheveux quoi), mais la carte ne depasse pas les 75-80°C.
et pourtant nivo ventilation de boitier, il me manque un ventilo de 120mm a l'arriere de la tour en extraction...
jm'en tire pas mal du coup.
me reste juste a tester ATT, pr pouvoir faire les changement de vitesse du rad a la volée entre 2D et 3D plutot que de le faire a la main a chaque fois...
(puis aussi l'underclcock en idle pr encore baisser la temp, mais ça va dependre si l'undervolt est possible ou pas)...
n°6587300
vanhoenack​er
Posté le 09-09-2008 à 21:18:48  profilanswer
prends le S1 rev2 ou le T-Rad², tu choisiras toi même le ou les ventils qui te conviennent le mieux pour le silence  :)
n°6587484
Col Hanzap​last
Jurassic geek. Vive le cobol !
Posté le 09-09-2008 à 22:57:16  profilanswer
Je viens d'avoir une idée géniale  :D
Qu'est-ce qui refroidit mieux qu'un rad ?   Réponse: DEUX rads !  :lol:  :lol:  :lol:
En regardant les deux dernières images de ce lien http://en.expreview.com/2008/09/09 [...] up/?page=9
je pense qu'on doit pouvoir monter DEUX Thermalright HR-03 en même temps sur la même carte graphique.
En effet ce rad a une forme en U qui permet de le monter à cheval sur la CG ou de manière classique.
Mon idée est de monter DEUX Thermalright HR-03 dos à dos! Le premier à cheval sur la carte et l'autre normalement.
A priori il suffit de rallonger les vis et c'est tout car la plaque qui touche le GPU est plate des deux cotés.
Si quelqu'un voit une impossibilité à ce montage, qu'il le dise  :p
" Il n'y a aucune chance pour que l'iPhone s'attribue une part de marché significative. Aucune chance. " (Steve Ballmer 2007)
n°6587526
vanhoenack​er
Posté le 09-09-2008 à 23:26:31  profilanswer
fais un dessin, j'ai du mal à imaginer  :)
ça vas refroidir uniquement le Gpu je pense
n°6587544
B-NeT
Posté le 09-09-2008 à 23:43:47  profilanswer
J'ai compris ce qu'il voulait faire mais je me demande bien comme tu va faire pour joindre la base des deux ventirads ???
A moins que tu t'amuses à souder les aqueducs de l'un sur l'autre et que tu retire la partie qui doit se placer sur le GPU à l'un des ventirads...
!!! Mon Feed-Back !!!
n°6587559
Col Hanzap​last
Posté le 10-09-2008 à 00:00:43  profilanswer
Les bases sont parallélépipédiques donc on fait un sandwich = Base 2 + Base 1 + GPU. C'est pour cela qu'il faut des vis plus longues.
Si on reprend les deux dernières photos du lien, on démonte le rad de l'avant dernière photo et on le pose sur le rad de la dernière photo.
Avec les grandes vis on vient plaquer deux bases au lieu d'une seule contre le GPU.
Pour résumer: On monte un rad de chaque coté de la CG mais la fixation se fait par les bases, qui sont forcément du même coté, celui du GPU.
A part le poids et la place nécessaire, je ne vois pas ce qui empêche l'opération ?
Message édité par Col Hanzaplast le 10-09-2008 à 00:01:41
n°6587585
vanhoenack​er
Posté le 10-09-2008 à 00:33:59  profilanswer
j'ai compris, mais il va y avoir des pertes, ça ne refroidit que le Gpu et ça coute cher
je préfère le S1 rev2 ou le T-Rad²  :)
n°6587600
B-NeT
Posté le 10-09-2008 à 00:52:23  profilanswer
Je suis pas sûr de la stabilité du montage et surtout de la bonne surface de contact entre les deux ventirad au niveau de leurs bases GPU   :??: :pt1cable:
Mais j'aimerais bien voir le résultat  :love:
Message édité par B-NeT le 10-09-2008 à 00:53:34
n°6587681
vadder
Prends !
Posté le 10-09-2008 à 04:55:32  profilanswer
je pense avoir compris le principe, mais ça va pas faire "faux contact" ?
n°6587717
darky_mtp1
Posté le 10-09-2008 à 08:23:20  profilanswer
A ce prix autant se tourner vers un watercooling non ?
N'oubliez pas de renomer Furmark.exe en autre chose pour tester la t° max de vos cartes.
A mon avis le truc le plus utile à trouver c'est un radiateur tres efficace pour les VRM, ca semble etre la clef pour monter plus haut sur les 48xx.
n°6587735
shadowblad​e
Posté le 10-09-2008 à 08:58:25  profilanswer
Copain d'idée folle :o
Il faut surtout penser que le gpu le plus proche des sorties dvi risque fort d'être trop proche des slots pci et empêcher l'un des deux sens d'assemblage.
Le must serait d'avoir le gpu le plus proche des dvi refroidi par un hr03 qui prends la carte en sandwich, et le second par un hr03 monté de manière classique.
Dans ce sens on s'affranchirait du problème des pci :o
n°6587738
shadowblad​e
Posté le 10-09-2008 à 08:59:51  profilanswer
Ouais enfin je préfère mettre le prix dans un aircooling plutôt qu'avoir une chance sur 100000 d'avoir une fuite un jour :o
Chacun voit midi à sa porte mais si je peux éviter des ennuis du genre j'évite :D
n°6587746
darky_mtp1
Posté le 10-09-2008 à 09:23:54  profilanswer
Moi c'est surtout le poids d'un WC qui me rebute, je bouge souvent avec mon PC, il faut qu'il soit encore portable :)
n°6588029
lefuretqui​courtvite
Posté le 10-09-2008 à 13:21:32  profilanswer
un autre log  comparable a furmark
http://www.puissance-pc.net/softwa [...] ?Itemid=51
il court, il court...
n°6588042
vanhoenack​er
Posté le 10-09-2008 à 13:30:18  profilanswer
n°6588542
vanhoenack​er
Posté le 10-09-2008 à 17:43:09  profilanswer
n°6588594
McNulty
Posté le 10-09-2008 à 18:14:07  profilanswer
c'est furmark intégré à OCCT dedans, donc c'est la même chose
n°6588669
-neon-
Illuminé
Posté le 10-09-2008 à 18:54:34  profilanswer
Au même prix que le T-rad² en France alors. Reste à voir les perfs :p
n°6588707
vanhoenack​er
Posté le 10-09-2008 à 19:06:43  profilanswer
le T-Rad² je l'ai vu qu'en Belgique  pour l'instant, tu l'as vu où toi en France ?  :jap:
n°6588737
-neon-
Illuminé
Posté le 10-09-2008 à 19:14:33  profilanswer
Belgique aussi (http://www.hitechpc.be/), on imagine aisément que le prix (à quelques € près) sera kifkif, s'pas comme l'allemagne.
Ils livrent en France ;)
n°6588771
vanhoenack​er
Posté le 10-09-2008 à 19:26:24  profilanswer
12€ de FDP à rajouter
n°6588976
-neon-
Illuminé
Posté le 10-09-2008 à 20:32:24  profilanswer
C'est guère moins cher dans les magasins Francais les frais de port, malheureusement :/
n°6589020
vanhoenack​er
Posté le 10-09-2008 à 20:54:42  profilanswer
c'est vrai c'est pareil mais je n'achète pas en VPC  :)
n°6590443
cyd16
si tu l'dis...
Posté le 11-09-2008 à 20:51:02  profilanswer
tu peus rajouter si tu le veus mon hd4870 GS avec ventilo au cul de la carte en 5v
advance turbot boost
idle 52° ( lors de la premiere utilisation 56° )
furmark de 11minutes 66°
Message édité par cyd16 le 11-09-2008 à 20:52:30
@bf3    calimetal / @star craft II calimetal
n°6590721
marijuo
Posté le 11-09-2008 à 22:56:09  profilanswer
madbarth_86 a écrit :
Enfin le monstre arrive :
http://img512.imageshack.us/img512 [...] fp1.th.jpg http://img502.imageshack.us/img502 [...] jk1.th.jpg http://img502.imageshack.us/img502 [...] jk1.th.jpg http://img144.imageshack.us/img144 [...] lt6.th.jpg
http://img411.imageshack.us/img411 [...] 768kc6.jpg
Voila, pour les T° pas d'affolement, j'ai pas le pc dispo sous la main donc faudra attendre, ainsi que pour le bruit de la bête mais je pense que ça devrai aller!
Pour ce qui ont de bon yeux ils on vu un fil noir en plus des cables de ventilos, c'est une sonde sur les vrm!
Très très beau montage :)
Par contre moi qui est la même chose exactement que toi, ton S1 ne t'as pas gêné au niveau d'une puce mémoire, car moi, le Heatsink d'un chip Ram touche un des HeatPipe, j'ai été obligé de le limé pour que je puisse le mettre :/
Ah ouai, et pour le rad VRM, celui que j'ai eu n'etait pas compatible, enfin les trou des pa de vis n'etait pas en face de ceux de la 4870, toi j'ai l'impression que tu a fait un systeme de fixation home made tu peux me confirmé ça ?
Car j'ai de gros soucis de temp° avec mes VRM (140° en load Furmark voir + :ouch: )
acromantica a écrit :
Surtout qu'avec le S1, ben le crossFire t'oublies...
Bah non, avec 3870 puis 4870, toujours en S1 Rev 2, toujours en CrossFire ;)
Fractal Meshify C / Asrock Z370 Gaming K6 / Intel Core i9 9900K / 4*8Go G.Skill Trident Z RGB@3200 c16/ GeForce RTX 3080 FTW3/ Creative SB Z / Corsair RM750i / Samsung 9801To + 860 Evo 1To /Barracuda 3To
n°6591105
Col Hanzap​last
Posté le 12-09-2008 à 11:02:11  profilanswer
Ils m'ont piqué mon idée! Thermaltake Fanless 330 :kaola:  :kaola:  :kaola:
http://img255.imageshack.us/img255/5634/thermaltakefanless330cb8.jpg
WWWwwwwoooouuuuaaarafffffffffffffff............ :lol:  :lol:  :lol:
Message édité par Col Hanzaplast le 12-09-2008 à 11:03:51
n°6592674
davids
Posté le 13-09-2008 à 11:26:43  profilanswer
l'artic cooling twin turbo donne de trés bon resultats sur ma radeon HD4850....oc a 700/1100
en idle ventilo reglé sur 40% (800trs/min)   ---> 43°C GPU
en full ne depasse pas les 60°C    15 minute de furemark....ventilo 50%
n°6593186
Mat-Style-​57
ATi Addict :)
Posté le 13-09-2008 à 16:51:56  profilanswer
Je posède deux HD4850 en Cf, mais j'aimerais déjà moddé la 1ère  :)
Mais j'hésite concernant le ventirad a prendre : j'avais pensé au Zalman VF-1000, mais est-il vraiment performant et surtout silencieux ?
Merci  ;)
n°6593205
davids
Posté le 13-09-2008 à 17:09:18  profilanswer
n°6593498
Mat-Style-​57
ATi Addict :)
Posté le 13-09-2008 à 20:21:03  profilanswer
Merci bien  :) Je pense me tourner vers le Zalman-VF1000, par contre je suis en CrossFire sur une P5E, ça posera pas de problèmes  :??:
n°6593511
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 13-09-2008 à 20:34:06  profilanswer
Bonjour a tous, je souhaiterai modifier le rad de ma hd4870, et je suis interessé par le Xigmatek battle-Axe VD964, mais je me pose plusieurs questions a son sujet:
- Est-il entièrement compatible avec ma CG, car je n'ai pas envi de commandé le rad et de m'apercevoir qu'un condo ou autre chose gêne pour la mise en place!
- Faut il acheter une pate thermique spécial pour le rad? Et oui, je suis habitué aux CPU mais GPU, je nage!!!
- y'a t il des rad prévu pour l'étage d'alim de la CG, et si oui les rad refroidiront ils correctement l'étage d'alim?
En gros, quelqu'un a t il ce rad en sa possession et a t il essayé ce dernier sur un hd4870?
Je serait ravi d'avoir des retour d'experience!
Merci d'avance
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°6593551
Athrun Zal​a
Posté le 13-09-2008 à 21:07:13  profilanswer
Evite le battle axe malheureux, non compatible, les caloducs genent les rads mémoire et donc t'es marron t'es obligé de les modder ce qui rend pas terrible au final.
Aucun rad adapté pour les vrms, bref une belle merde qui a fini au placard.
n°6593756
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 13-09-2008 à 23:18:53  profilanswer
bah merci pour cette réponse, au moins je suis fixé!
Quels rad sont compatible avec les hd4870? et quels sont ceux complets, c'est a dire avec des rad que l'on peut mettre sur les vrm!
J'aimerais investir dans un seul truc et éviter de chercher des rad ou autre choses partout!
n°6593782
nenezz1
Agathe Zeblouse
Posté le 13-09-2008 à 23:31:05  profilanswer
moi je dirais des rad récents style AC Twin Turbo ou Thermalright T-Rad2, mais le problème étant qu'ils sont dispo nul part pour le moment !
ensuite perso je n'affirme rien sur leur bundle de rad complet ou pas pour les 4870, mais à mon avis connaissant le sérieux de ces 2 marques ça devrait le faire ... le mieux étant à mon d'essayer de trouver des test sur le net de ces 2 modeles sur une 4870 et d'être ainsi fixé.
FeedBack - Topic A/V
n°6594355
davids
Posté le 14-09-2008 à 12:01:55  profilanswer
une petite photo pour la route ;)
http://img399.imageshack.us/img399/2741/p1000904vy4.th.jpg
Message édité par davids le 14-09-2008 à 12:03:36
n°6595685
Posté le 15-09-2008 à 03:16:11  answer
:hello: Il y a une temp critique à ne pas dépasser sur sa 4850 ?
J'ai la sapphire rouge :jap:
j'utilise riva tuner pour faire des profils de ventilation :
20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 ° etc...
à 55% du ventilo sous crysis je suis à 77° ( 90°c si je laisse en automatique ) ...
Pour les mems c'est à peu près la même chose, et l'alim 4° de plus ( en général ) ...
ça vous semble correct ?
( après le ventil @stock @55% il fait beaucoup de bruit )
Je constate qu'en IDLE, en auto , le ventilo est à 0% :/
n°6597013
crysss
Posté le 15-09-2008 à 22:19:15  profilanswer
Pour une 4850, je recherche le ventilo d'origine plus la connectique (prise 4 fils), en fait et surtout c'est la prise qui m'interrèsse.
Si vous avez démonté votre radiateur stock et que vous n'en avez rien a faire - je veux bien acheter le ventilo + prise (si bon état de l'ensemble, bien sûr).
Par avance merci.
n°6598384
patlamort
Posté le 16-09-2008 à 19:24:01  profilanswer
J'ai une petite question pour Davids, les ventillos du rad ce branche sur la cg ou sur une alim à part?
Si c'est une alim indépendante sont-ils régulés en pwm?
n°6598474
davids
Posté le 16-09-2008 à 20:24:22  profilanswer
le ventilo du rad se branche sur la CG comme celui d'origine.....;)
Modifications sur assez vieux pcUltimes modifications sur config
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)comment connâitre les paramètres physiques de sa cg
CPU logiques vs CPU physiques*** Config + Modifications ***
Les cartes "Physiques", l'avenir selon vous?quels modifications y apporteriez-vous ? configuration
Connecter les map et l'alimentation pour connecter 2 dd physiquesProbleme IBM Deskstar .. Zones physiques endommagees HELLPPPPP !!!
Plus de sujets relatifs à : Modifications Physiques sur HD4XXX
