3380 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  25  26  27  28  29  30
Modifications Physiques sur HD4XXX
n°6682747
pipocas
Posté le 07-11-2008 à 19:30:06  profilanswer
Voilà mon petit feed back sur l'accelero twin turbo que j'ai monté cette aprem sur une hd4850.
Déjà si vous voulez démonter le rad stock prévoyez de petits tournevis (perso j'ai dû improviser un aller retour chez casto)
Le montage en lui même est quand même bien chiant. Simple mais chiant.
Le problème c'est que les rads des VRM collent très mal. J'ai dû coupé la partie VRM du radstock et l'installer (en 3 min avec une scie à métaux).
En ce qui concerne les ventillos PWM, laissez tomber: les ventillos ne démarrent pas avec la tension de la carte. Mais c'est pas grave car le bundle fournis un adaptateur 7 et 12V.
Une fois le montage terminé, les benchs boitier fermé (pas comme les testeurs pro!):
idle
                      radstock              twin turbo
CPU                      35                      31
GPU memio             86                      49
Burn (furmark 5min)
                      radstock              twin turbo
CPU                     40                      40
GPU memio            110*                   79
*Avec le radstock le PC plantait sous furmark, plus maintenant.
Le twin turbo est vraiment efficace et très silencieux. (même si on entend un leger soufle que les geekomaniaques ne manqueront pas ne noter).
Bilan:
Les +:
les perfs
le silence
le bundle (adaptateur 7 et 12V)
le prix 32€ FDPI
les -:
les rads VRM servent à rien vu qu'ils ne collent pas suffisament.
le PWM qui sert à rien dans le cas d'une HD4850
démontage radstock et montage twin turbo = 1h
n°6683738
vanhoenack​er
Posté le 08-11-2008 à 12:26:30  profilanswer
idle                     radstock              twin turbo
CPU                      35                      31
GPU memio             86                      49
Burn (furmark 5min)  radstock              twin turbo
CPU                         40                      40
GPU memio               110*                   79
Bilan:
Les +:
les perfs
le silence
le prix 32€ FDPI
les -:
bonne analyse, c'est étonnant que tu ais la même T° sous Furmark pour le Gpu entre le twin et le stock
as-tu essayé un peu de dissolvant sur un coton tige pour "améliorer le collage" des rads, ça fonctionne très bien chez moi  :jap:
n°6683882
pipocas
Posté le 08-11-2008 à 13:27:14  profilanswer
Oui j'ai tout nettoyé avant avec de l'alcool mais rien à faire ils se barraient au montage de la CG sur la CM.
T'as dû faire une faute de frappe car la T° GPU est nettement améliorée avec le twin. Pour le CPU il n'y a pas de différence effectivement mais ça me semble normal vu que le twin n'extrait pas à l'extérieur du boitier. La question que je me pose c'est pourquoi il y en a une en idle...enfin bref...
n°6683928
vanhoenack​er
Posté le 08-11-2008 à 13:45:14  profilanswer
pas de l'alcool ça dessèche, de l'acétone ou du dissolvant :
tu frottes légèrement avec un coton tige imbibé pour redonner du collant à l'adhésif, j'ai démonté plusieurs fois des rads mémoire sans changer l'adhésif en procédant ainsi
je n'ai pas fait de faute de frappe c'est ton message
laisses tourner Furmark 1/4H en stability test avec GPUZ en même temps et fais un screen   :)
n°6684121
pipocas
Posté le 08-11-2008 à 14:55:06  profilanswer
L'acétone dessèche encore plus que l'alcool... mais c'est peut être ça qu'il faut en fait pour bien décaper les chips...
En tout cas j'ai pas réussi avec l'alcool et les cotons tige. :sweat:
n°6684192
vanhoenack​er
Posté le 08-11-2008 à 15:17:05  profilanswer
je te dis que ça marche, ça ramollit l'adhésif, j'y peut rien
essayes le sèche cheveu  :)
c'est bien pouvoir coller tes rads que tu veux faire ?
Message édité par vanhoenacker le 08-11-2008 à 15:43:47
n°6685006
pipocas
Posté le 08-11-2008 à 21:51:10  profilanswer
Ayé je crois t'avoir compris!!   :bounce:  :lol:
Tu mets les cotons tiges imbibés d'acétone directement sur l'adhésif du rad pour les nettoyer???
n°6685038
vanhoenack​er
Posté le 08-11-2008 à 22:06:52  profilanswer
tu en passes un peu, en fait ça dissout légèrement la colle et la rend moins sèche
ou alors tu chauffes bien au sèche cheveu pour rendre l'adhésif moins dur
les deux méthodes sont testées et approuvées par mes soins, en direct, sans aucuns trucages  :)
n°6685128
pipocas
Posté le 08-11-2008 à 23:02:17  profilanswer
Je tenterais la manip, merci pour l'astuce.  :jap:
n°6698600
campi
V8 FTW
Posté le 16-11-2008 à 15:59:55  profilanswer
par contre évitez l'acétone sur la cg :D
ça bouffe le plastique !!!
n°6698686
vanhoenack​er
Posté le 16-11-2008 à 16:35:27  profilanswer
eh oui, à manier avec précautions, mais c'est efficace à condition de ne pas sniffer
de même que le sèche cheveux dans la baignoire est à proscrire  :)
n°6698726
campi
V8 FTW
Posté le 16-11-2008 à 16:51:35  profilanswer
oui alors les cloclo pas de seche cheveux compris :D
n°6698770
lidden
Screugneugneu !
Posté le 16-11-2008 à 17:17:06  profilanswer
j'ai acheté sur GrosBill.com la Gainward HD4870 512 Golden Sample mais je suis tombé sur la série où l'un des deux ventilateurs tourne tout le temps à 100%, ce qui est TRÈS agaçant, surtout que suite au retard de livraison du disque dur (au départ dans la même commande), je m'en suis rendu compte après les 7 jours où l'échange était encore possible.
C'est une problème connu que le constructeur propose de résoudre en envoyant par la poste un petit câble à intercaler entre la prise et l'alim du ventilateur (2 pin...) qui baisse la tension. D'après ce que j'ai cru comprendre, dans la "bonne" version de la carte, le ventilateur non régulé a été raccordé à la prise de l'autre ventilateur.
La solution du câble à rajouter me tente pas trop, autant profiter de la régulation, non ?
Est-ce que quelqu'un a déjà essayé de brancher ce ventilateur sur la prise de l'autre ? Sinon vous voyez d'autres solutions ? Je pourrais aussi virer ce ventilateur pour le remplacer par un autre régulé automatique par une sonde de température mais je préfère éviter, pour conserver la garantie...
Merci d'avance :)
serveur/NAS - 6To de Stockage
n°6698805
vanhoenack​er
Posté le 16-11-2008 à 17:36:32  profilanswer
lidden a écrit :
Merci d'avance :)
voila ce que j'avais compris : la GS a deux ventils, le premier régulé l'autre pas donc toujours à fond
la solution proposée par Gainward pour rattraper sa bêtise c'est de réduire sa vitesse par une resistance
pour moi la meilleure solution c'est d'utiliser "l'adaptateur" fourni ou que tu vas recevoir
maintenant si tu es bricoleur tu peux tenter le branchement  :jap:
n°6698878
lidden
Screugneugneu !
Posté le 16-11-2008 à 18:16:03  profilanswer
J'ai contacté le SAV de GrosBill qui n'est pas très motivé pour un échange, le délai de sept jours étant dépassé...
Je leur ai répondu que s'il n'y avait pas eu de retard dans la livraison du disque dur (qui faisait parti de la même commande), je m'en serais rendu compte plus tôt. On verra ce qu'ils me répondent.
Si je dois intervenir sur la carte, je ne vois pas d'intérêt à utiliser la solution bricolage de Gainward, je tenterais de brancher ce ventilo en parallèle sur l'autre...
Message édité par lidden le 16-11-2008 à 18:21:25
n°6698908
vanhoenack​er
Posté le 16-11-2008 à 18:30:33  profilanswer
si tu arrives, l'adaptateur a pour lui qu'il a les bons connecteurs
as-tu essayé sans le second ventil pour voir si la T° ne monte pas trop ?  :jap:
n°6699180
lidden
Screugneugneu !
Posté le 16-11-2008 à 20:50:03  profilanswer
Je n'ai pas essayé mais il parait que c'est pas très recommandé : http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=273013
Pour faire court la température reste raisonnable mais Gainward prévient que les composants n'aiment pas...
n°6699215
neodam
c'est joli mais ça sert a rien
Posté le 16-11-2008 à 21:04:26  profilanswer
l'interet du cable de gainward, c'est aussi de pouvoir conserver la garantie....
n°6699244
vipspike
The Last....
Posté le 16-11-2008 à 21:18:51  profilanswer
ta pri la garanti prenium grosbill ou pas ?
n°6700338
lidden
Screugneugneu !
Posté le 17-11-2008 à 16:34:11  profilanswer
Non, je n'ai pas pris de garantie particulière, juste celle du fabricant.
Si GrosBill ne veut pas m'échanger la carte je commanderais en effet le cable de gainward, mais je ne sais pas si je vais pouvoir tenir 3 semaines avec un boucan pareil...
EDIT : j'ai finalement décidé de faire valoir mon droit de rétractation et de renvoyer la carte. A la place je prendrais la version qui embarque 1Go, même si je sais que les 512Mo en plus ne me serviront pas, c'est le seul moyen de ne pas jouer à la loterie :sarcastic:
Message édité par lidden le 17-11-2008 à 19:50:21
n°6701043
vipspike
The Last....
Posté le 17-11-2008 à 21:35:05  profilanswer
une powercolor sinon :D
n°6701134
chaman1988
$$ All in $$
Posté le 17-11-2008 à 22:18:16  profilanswer
Yop yop bonjour all,
j'ai commander un twin turbo pour ma connect3D 4870, dois acheter des rads supplémentaire pour mes VRM, ou alors c'est livré avec ?
N'auriez pas une photo où placer ces rad VRM justement (car la des endroits où j'hesite, vitec et je sais pas quoi..) merci
C|-|4(\/)AN´ @ 4.3Ghz
n°6701223
vanhoenack​er
Posté le 17-11-2008 à 23:11:10  profilanswer
un petit test http://www.overclockersclub.com/reviews/twin_turbo/  :jap:
Message édité par vanhoenacker le 17-11-2008 à 23:11:30
n°6713874
FlyingFree​man
Un bourre tous et tous bourrin
Posté le 26-11-2008 à 11:38:53  profilanswer
drapal
n°6722450
iron60
Posté le 02-12-2008 à 15:38:53  profilanswer
coucou :)
y'a bien longtemps que je suis plus venu, mais me revoilà pour suivre un petit bout de chemin en votre compagnie.
j'ai relu les 28 pages pour savoir ou j'en été, j'ai toujours la hd 4850 + zalman 1000 et tout les petits rad bleu en place.
j'ai retenue cette phrase:
"Mais n'oublies pas qu'un radiateur n'est efficace que s'il est ventilé, il transfère la chaleur mais ne l'évacue pas " de l'auteur vanhoenacker :jap:
625/933   1,044v
725/1100  1,158v
c'est 2 valeurs du dessus, je vais le refaire, il fait froids maintenant, et voir si je vais pas réfléchir a trouvé une bidouille pour refroidir d'avantage le reste des rads de la cg et surtout qu'ils évacuent l'air chaud a l'extérieur quand je vais commencé l'o/C.
mes temps actuel au repos:
GPU Diode (DispIO)          36 °C  (97 °F)
GPU Diode (MemIO)         37 °C  (99 °F)
GPU Diode (Shader)         34 °C  (93 °F)
bon je vais installé les 2 softs que j'ai dll y'a pas longtemps, ATT v1.6.9.1369 + Furmark v 1, 5, 0, 0 nommé en fourmark sinon ça donne pas vrais résultats dans le bench fps, c'est toujours d'actualité cette histoire qu'il faut renommé furmark en fourmark?, et désinstallé les 2 services CCC, pour éviter l'embrouille :lol:
je repasserais ;)
PS, j'ai refait toute mon installation du boitier qui est très bien ventilé, changé de mb p5q pro et de cpu e7300 O/C3600 Mhz.
je l'attends de pied ferme gta4 :)
n°6723344
iron60
Posté le 03-12-2008 à 00:11:28  profilanswer
dites , ya plus personne qui suit ce topic ?
a moins qu'il y est eu d'autre topic qui la remplacé, je ne retrouve pas le titre  Modifications Physiques sur 4850 4870.
bon je vais allé ailleur alors, dans le topic du bazar qui fait maintenant [Topic Unique] ATI 4850 / 4870 / X² (R770 inside) que j'avais suivi au début, mais mon dieu, 960 pages déjà :o
Au revoir :)
n°6724718
linkin623
Posté le 03-12-2008 à 21:22:15  profilanswer
nn je suis toujours là mais c'est clair que ce topic subi un leger coups de mou!
n°6724860
marijuo
Posté le 03-12-2008 à 22:49:44  profilanswer
plus que léger, a croire que plus personne ne change le rad de sa 4800 :/
Fractal Meshify C / Asrock Z370 Gaming K6 / Intel Core i9 9900K / 4*8Go G.Skill Trident Z RGB@3200 c16/ GeForce RTX 3080 FTW3/ Creative SB Z / Corsair RM750i / Samsung 9801To + 860 Evo 1To /Barracuda 3To
n°6724884
linkin623
Posté le 03-12-2008 à 23:02:50  profilanswer
faut croire, mais je crois (enfin j'espère) que ceux qui veulent le faire passent par la page 1 et trouve les infos qu'ils ont besoins, d'où la discussion réduite qui sait!
Perso, si quelqu'un a installé un T-rad² sur sa radeon, je suis preneur d'un test pour monter ches un potes qui a un cross (sur rampage)
n°6725116
matthiman
de Gilead
Posté le 04-12-2008 à 08:41:19  profilanswer
perso j'ai revendue mes 2 sapphire sur lesquelles j'avais monté un vf900 pour me prendre un CF de gainward GS, vu les modèles avec rad amélioré y'a plus trop d'intérêt d'acheter une carte avec ventirad d'origine et de la modifier, ça revient à + cher... :/
Ventes - Feedback
n°6725806
iron60
Posté le 04-12-2008 à 15:12:31  profilanswer
725/1100  1,158v, incroyable, il fait froid dans le sud depuis pas mal de temps, j'ai modifié mon boitier avec plein de ventilateurs 120 et de 140 + 1 sur le rad du cpu, totale 7 avec l'alim et le zalman.
laisse béton, c'est la cg  :fou:
et j'arrive pas a être stable a 725/1100 :o
ça reste a 700/1050 et 1.15v svp, j'ai pas envie de descendre plus bas la tension du gpu, a quoi bon, ma powercolor est une chèvre.
fin de l'aventure pour moi, c'est fini de cherché a comprendre, y'a plus rien de plus a faire.
voilà.
j'attends un peu qu'une carte plus performante sorte en 2009 pour changé, non pas une 4850 ou 4870 en sli ou 2gpu, ni de nvidia avec leurs ++
une carte nouvelle génération je veux, plus perf que 2 sli de 4870.
Message édité par iron60 le 04-12-2008 à 15:15:57
n°6725826
Posté le 04-12-2008 à 15:23:19  answer
voilà.
sans vmod la 4850 depasse rarement les 700/750mhz STABLE, il faut se le mettre dans la tete... :jap:
autre petite precision le changement de tension ne fonctionne pas en verite, le vgpu a stock en full d une 4850 c est 1.2v point barre...
Message édité par Profil supprimé le 04-12-2008 à 15:24:31
n°6727414
iron60
Posté le 05-12-2008 à 14:16:28  profilanswer
ah tiens donc !  alors là, j'ignorais totalement que att mentait :o .
Et pourtant, j'ai cru comprendre courant juin juillet 2008 que depuis la plus récente version de att il n'était plus nécessaire de flashé la carte, puisque ATT a ce moment là prenait en compte les hd4850 et tout particulièrement la tension Vcore et tutti quanti , personne n'a fait référence de cette mauvaise nouvelle :o
Mince alors, je me suis fait passer pour un couillon depuis tout ce temps.
Franchement je l'ignorai, mais alors a qui me tourné, j'ai pas envie de revenir en arrière et recommencé tout, j'avais créer un dossier tout spécialement avec le programme de flashage, comme faire étape par étape, j'ai meme récupéré un fichier bios trafiqué provenant d'une autre marque, fait caguer.
Pour m'évitais le flashage, j'ai giclé le dossier en question, j'étais a 2 doigts de le faire en plus.
je suis déçu, voilà.
Edit, je vais cherché sur le net, comment augmenté la tension du hd4850, ça race...
Message édité par iron60 le 05-12-2008 à 14:18:26
n°6727430
iron60
Posté le 05-12-2008 à 14:35:37  profilanswer
c'est partie comme en 14 mon kiki :lol:
http://www.techpowerup.com/article [...] mods/151/1
je vais m'énerver sérieux  :fou: sur cette carte, si j'arrive pas a atteindre 750/1100, ça risque de chauffer grave  :??:
Message édité par iron60 le 05-12-2008 à 14:37:21
n°6727565
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 05-12-2008 à 15:57:29  profilanswer
achètes une 4870 tu seras sur d'avoir 750 :D
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°6727969
iron60
Posté le 05-12-2008 à 20:03:41  profilanswer
t'es drôle   :cry:
n°6727972
Posté le 05-12-2008 à 20:09:11  answer
voltmod! il y a un topic dans le section oc, cf lien du metatopic en signature...
n°6728417
iron60
Posté le 06-12-2008 à 00:54:43  profilanswer
merci beaucoup dave3810 :)
je le garde bien au chaud le lien, je vais m'occuper de ça dans la semaine.
je passerais dans le topic vous donnez de mes nouvelles ;)
bonsoir.
n°6741076
youyoubart
Posté le 14-12-2008 à 12:15:25  profilanswer
Salut iron60,
Moi aussi j'étais passé par ce topic pour donner mes valeurs. Si tu veux savoir ce que j'ai tiré de ma HD4850, je t'invite a lire mon post sur ce site qui reprend mes différents tests.
http://nanteshardware.frbb.net/gpu [...] .htm#45327
En gros
tension stock: 680MHz
tension max bios 1.158V : 720MHz
biosmod 1.3V : 750MHz
Par contre depuis 1 semaines, j'ai des artéfacts sous COD4 des le menu et ensuite au bout d'1H de jeu même si je remets la fréquence stock de 666MHz en restant a 1.3V.
Soit le VF700Cu et le rad sur l'étage d'alim ne suffisent pas a refroidir le tout, car 1.3V ça fait chauffer le GPU (75°C) mais aussi énormément l'étage d'alim. Je tiens à présiser que  j'ai ajouté un ventilo de 12mm collé a la CG.
Soit la tempérture n'est pas en cause ( en effet 75°C, c'est pas bcp par rapport au 90°C du rad stock) et ce sont les composants qui n'apprécie pas le hardmod.
n°6743922
iron60
Posté le 16-12-2008 à 00:24:15  profilanswer
tu vas pas le croire, quand j'ai cherché sur google, je suis tombé sur ton topic youyoubart, est franchement ça ma donner envie d'aller le plus loin possible avec cette carte graphique, j'avais lu en entier le topic et trouvé cette adresse http://www.techpowerup.com/article [...] mods/151/1
A partir de cet instant, j'ai décidé de faire le pont au crayon, car hélas j'arrive pas a soudé, je vois mal et je tremble un peu, pour l'instant ça tiens avec le crayon, voilà.
je sais plus dans quel topic ici que j'ai fait part de la réussite de mon o/c 750/1150 stable en tout point, j'ai moins d'1,33v, vu avec multimètre.
Sous Att j'ai créer un profile, 1.158v 750/1150, en burn 1,33v
au repos entre 1.22v et 1,23v.
mon objective est atteins maintenant :)
Merci :)
n°6756619
orionx31
Posté le 24-12-2008 à 12:51:22  profilanswer
drap
Modifications sur assez vieux pcUltimes modifications sur config
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)comment connâitre les paramètres physiques de sa cg
CPU logiques vs CPU physiques*** Config + Modifications ***
Les cartes "Physiques", l'avenir selon vous?quels modifications y apporteriez-vous ? configuration
Connecter les map et l'alimentation pour connecter 2 dd physiquesProbleme IBM Deskstar .. Zones physiques endommagees HELLPPPPP !!!
Plus de sujets relatifs à : Modifications Physiques sur HD4XXX
