7138 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  25  26  27  28  29  30
Modifications Physiques sur HD4XXX
n°6495767
k4sh
Posté le 16-07-2008 à 14:12:04  profilanswer
Voila donc les tofs de la bête une fois modifiée.
Vue globale de la modif.
http://images4.hiboox.com/vignette [...] f231d1.jpg
Big rad sur le vrm avec des morceaux de scotch sur les côtés pour éviter tout court jus.
http://images4.hiboox.com/vignette [...] e9efa6.jpg
Vue plus proche du rad qui est retenu par un collier de serrage (C'est un peu fait à l'arrache j'avoues et le radiateur est un peu sale :) )
http://images4.hiboox.com/vignette [...] 776326.jpg
Sinon quoi prendre pour mesurer les Temps des vrm ??
Message édité par k4sh le 16-07-2008 à 14:13:16
n°6495778
vanhoenack​er
Posté le 16-07-2008 à 14:22:37  profilanswer
tu as mis quelle pâte thermique ?
essayes Everest ou HWM, liens en Post1
peux-tu poster un screen des deux, si tu veux bien ?   :jap:
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7705_1.htm http://www.flickr.com/photos/vanhoenacker/
n°6495790
k4sh
Posté le 16-07-2008 à 14:28:55  profilanswer
Pâte de base fournie avec le ventirad zalman ...
n°6495796
matthiman
de Gilead
Posté le 16-07-2008 à 14:31:58  profilanswer
Pour info j'ai reçu et monte mes 2 zerotherm GX815 sur mon CF de 4850, et ça passe impec :)
je vous ferai des tofs un peu + tards, reste à refroidir les VRM
ce rad est comme le vf900 mais son petit + est d'être thermorégulé donc rien à faire... par contre le thermorégulation et pas glop en cas de CF, la carte du dessus chauffe + dur donc ça fait du bruit au-dessus alors que celle du dessous est inaudible... faut que je trouve une soluce !
Ventes - Feedback
n°6495812
to380
Posté le 16-07-2008 à 14:38:27  profilanswer
Bien !
Mais comment a tu fait pour que le rad soit en contact a la fois avec les 8 petites puces, et avec les 4 gros composants, qui sont plus hauts ?
EDIT : Meme si je me doute bien que c'est dur de le faire tenir dans l'autre sens, si tu peut y arriver ca serait pas mal comme ca le flux d'air du vf900 pourait le traverser, alors que la il est bloqué, étant donné que les ailettes du rad sont a 90° du flux d'air :jap:
Message édité par to380 le 16-07-2008 à 14:40:29
▲ Achats & Ventes ▼ [Topic Unique] Nexuiz (FPS Open Source)▲
n°6495817
vanhoenack​er
Posté le 16-07-2008 à 14:39:24  profilanswer
Il a 3 fils comme le Zalman, pour le thermoréguler tu le branches où ?
n°6495821
matthiman
de Gilead
Posté le 16-07-2008 à 14:47:27  profilanswer
oui c'est un 3 pin tout ce qu'il y a de + normal, mais il a une sonde de t° donc il adapte sa vitesse de rotation... le truc c'est que la vitesse grimpe vite avec la t° donc ma carte du haut devient une soufflerie alors que celle du bas est inaudible :/
Ventes - Feedback
n°6495822
k4sh
Posté le 16-07-2008 à 14:48:07  profilanswer
to380 a écrit :
Bien !
Je vois pas trop ce que je pourrais faire au niveau du rad déjà tellement je me suis fait chier à le monter.
Pour qu'il soit en contact avec toutes les puces, j'ai récupéré les pâtes de contact du ventirad d'origine. J'ai juste mis deux étages de plus pour les
puces les plus petites  :D
n°6495825
matthiman
de Gilead
Posté le 16-07-2008 à 14:49:44  profilanswer
ouais mais + il y a d'épaisseur entre les puces et le rad et moins ça refoirdit bien :/
j'espère qu'il vont sortir un rad spécial VRM + mofset HD4850...
Ventes - Feedback
n°6495830
vanhoenack​er
Posté le 16-07-2008 à 14:52:46  profilanswer
pourquoi tu ne les branches pas directement en 5V ou 12V si ça chauffe trop ?
peux-tu poster un screen d'Everest, onglet sondes http://www.lavalys.com/beta/everes [...] lkn0gs.zip ?  :jap:
n°6495837
vanhoenack​er
Posté le 16-07-2008 à 14:55:30  profilanswer
c'est pas certain, ou alors un ventirad intégral avec sortie d'air chaud à l'exterieur du boitier, en attendant reste l'imagination de chacun
http://www.lavalys.com/beta/everes [...] lkn0gs.zip, peux-tu poster un screen de l'onglet sondes ?  :)
n°6495856
matthiman
de Gilead
Posté le 16-07-2008 à 15:11:24  profilanswer
désolé peut pas poster pour l'instant,t suis pas chez moi ;)
je verrai pour installer la nouvelle beta d'everest et faire ça bientôt ;)
le truc c'est qu'en 12v c'est nickel pour la carte du dessous grâce à la thermorégulation, en 5v ça m'embête car à froid le ventilo ne se lance pas et fais un gros bruit de roulement qui aimerait bien se lancer mais qui n'y arrive pas...
Je vais plutôt chercher à déplacer la sonde mais j'ai peur qu'elle soit incrustée dans la base en cuivre...
EDIT : ça chauffe pas trop, ça fait trop de bruit ;)
Message édité par matthiman le 16-07-2008 à 15:12:15
Ventes - Feedback
n°6495910
ElPombo
Posté le 16-07-2008 à 15:55:06  profilanswer
prend par exemple HWM pour la T°, tu le laisses tourner pendant le Furmark Stability 10min, tu peux également relever la T° affichée juste avant d'arrêter Furmark pour le Full  :)
j aime autant gpuz, puisque l on a les temps du gpu, VRM et VRam
n°6495919
vanhoenack​er
Posté le 16-07-2008 à 15:58:33  profilanswer
et Everest ?, pour HWM c'est normal, il ne reporte pas encore toutes les T° mais son avantage c'est de donner le min et le max  :)
n°6495963
k4sh
Posté le 16-07-2008 à 16:21:54  profilanswer
C'est laquelle la Temp des vrm avec gpu z ?
n°6495986
vanhoenack​er
Posté le 16-07-2008 à 16:37:32  profilanswer
aucune idée, logiquement la plus élevée, essayes avec Everest  et postes un screen si tu veux  :jap:
n°6495997
k4sh
Posté le 16-07-2008 à 16:45:00  profilanswer
Ça va être difficile car j'ai plus internet à la maison pour le moment.
n°6496004
vanhoenack​er
Posté le 16-07-2008 à 16:49:26  profilanswer
tu n'as pas une USB ?  :)
n°6496007
k4sh
Posté le 16-07-2008 à 16:52:57  profilanswer
Bon ok je vais essayer de voire ça pour demain  :)
n°6496032
vanhoenack​er
Posté le 16-07-2008 à 17:02:59  profilanswer
c'est pas une obligation  :)
n°6496099
iron60
Posté le 16-07-2008 à 17:38:32  profilanswer
bizarre, j'arrive pas a o/c la carte a 680/1100 et même moins, ça refuse catégoriquement, carrément écran noir, même pas bleu.
suis-je tombé sur un rebut ?
AMD GPU Clock Tool, teste effectué sous furmark et un jeux.
c'est bien refroidie pourtant, ma fois !?
n°6496123
guigs23
Posté le 16-07-2008 à 17:49:17  profilanswer
Pareil pour moi stable dans les jeux (Grid notamment) à 640/1040 alors qu'avec un test furmark je suis stable avec 700/1100, et pourtant la carte est bien froide max 60°C en full pour le gpu et moins de 50°C pour les étages d'alimentation...
Topic de vente: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8206_1.htm
n°6496134
freddata
Posté le 16-07-2008 à 17:54:28  profilanswer
Bon aprés de longues recherches je pense avoir trouvé quelque chose pour refroidir les VRM.
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 05_fr.html
ça fait 6,5 x 6,5 mm et les VRM font 6x5 mm
Maintenant à voir si ça suffit au niveau dissipation (ils font 12mm de haut) !!!
n°6496144
iron60
Posté le 16-07-2008 à 17:57:42  profilanswer
j'ai testé les 2 drivers en circulation du moment, les catalyst 8.6 normale et l'autre 8.6 optimisé et moins bugué parait-il, bref...
je n'y comprends rien :o
Je crois que le seul moyen de le savoir c'est de lui donnait plus de jus, ça pourrait marcher, mais moi je me sens pas de flashé et de revenir en arrière, si ça foire, je crois que je vais rester comme ça, c'est plus sage et attendre un miracle peut etre de la part d'un nouveau driver et autre soft du style atitool.
n°6496150
ElPombo
Posté le 16-07-2008 à 18:01:19  profilanswer
a priori ce serait la 2ème, effectivement la plus élevée
n°6496240
lefuretqui​courtvite
Posté le 16-07-2008 à 18:51:43  profilanswer
je doute de leur efficacité, pas assez massif
n°6496249
papillon59​771
Posté le 16-07-2008 à 19:04:16  profilanswer
moi, de mon coté j'ai acheter chez conrad un radiateur pour transistor de puissance, à 1€50, que je vais coupé en deux dans le sens de la longueur , et du pad thermique adhesif (10cmx10cm) que j'aurais la semaine prochaine.
je ferais le test avec ce dissipateur, plus ventilo et on verra bien.
Par contre le gars de chez conrad, m'a dit qu'il valait mieux mettre le ventilo en extration sur les vrm qu'en soufflant dessus.
des avis???
un homme qui n'a plus rien à perdre, a tout à gagner.
n°6496259
Posté le 16-07-2008 à 19:11:58  profilanswer
moi je dis peut importe le mettre a l'envers sa va reduire la durée de vie du ventilo les vrm a chauffe a max, la chaleur va faire évaporer l'huile qui il a pour la bague du rotor et provoquer une usure avancée, enfin c'est juste mon avis
n°6496298
papillon59​771
Posté le 16-07-2008 à 19:29:23  profilanswer
justement j'ai pris un enermax magma qui tiens 100 000h à 85°. :D
n°6496316
vanhoenack​er
Posté le 16-07-2008 à 19:38:43  profilanswer
je crois que ça dépend de la circulation d'air dans le boitier, si elle est mauvaise en théorie l'extraction peut être intéressante (à condition que ça aspire vraiment très fort)
sinon avec une bonne ventilation dans le boitier un souffle supplémentaire doit suffire.
les deux méthodes sont à tester en pleine charge    :)
n°6496338
F@bek
6 SEASONS AND A MOVIE §§§
Posté le 16-07-2008 à 19:51:37  profilanswer
c'est vraiment utile de se casser le cul avec le refroidissemnt de l'étage d'alim ?
http://france.asus.com/999/images/products/2314/2314_l.jpg
n°6496357
cyd16
si tu l'dis...
Posté le 16-07-2008 à 20:07:21  profilanswer
non pas vraiment utile tu as raison , vue mes rad dessus.... et sa plante pas.
http://img255.imageshack.us/img255/6595/hdati21ph5.jpg
Message édité par cyd16 le 16-07-2008 à 20:10:18
@bf3    calimetal / @star craft II calimetal
n°6496368
vanhoenack​er
Posté le 16-07-2008 à 20:15:06  profilanswer
ce qui est étonnant c'est que le rad d'origine refroidit l'étage d'alimentation c'est pas pour rien, à moins que le ventirad Asus souffle aussi sur l'arrière de la carte et d'une manière efficace ?
Asus est revenu en arrière car les précédentes cartes équipées du Glaciator avaient un rad supplémentaire
http://www.matbe.com/images/biblio [...] 070648.jpg
Message édité par vanhoenacker le 16-07-2008 à 20:25:31
n°6496464
papillon59​771
Posté le 16-07-2008 à 21:37:21  profilanswer
oui, mais c'est une hd4850, avec l' hd4870 c'est autre chose. :jap:
n°6496467
papillon59​771
Posté le 16-07-2008 à 21:38:39  profilanswer
je ferai le test la semaine prochaine. :)
n°6496597
Pere_U
Posté le 16-07-2008 à 23:16:50  profilanswer
Salut à vous!
Une ame charitable pourais me donner les extraxe de tous les trous d'une 4850 ainsi que les cotes du rad d'origine?
(Je sais j'en demande beaucoup!)
Merci!
n°6496622
hwti
Posté le 16-07-2008 à 23:31:20  profilanswer
La 4850 a des gros condensateurs au niveau de l'alim.
Sur la 4870, ces condensateurs sont remplacés par des CMS (entre les inductances VITEC/PULSE et la RAM), ce qui indique que l'étage d'alim travaille à une fréquence bien plus élevée.
La fréquence plus élevée permet un filtrage moins important (condensateurs de valeur plus petite) et une meilleure réponse aux pics de charge. Par contre les pertes sont plus importantes, ce qui justifie que ça chauffe beaucoup sur la 4870.
n°6496647
guigs23
Posté le 16-07-2008 à 23:44:29  profilanswer
[quotemsg=6496597,155,322875]Salut à vous!
Merci!
:hello:[/quote]
http://images4.hiboox.com/vignettes/2908/3199387c9360cf91888cca3d8ad36347.jpg
n°6496671
Pere_U
Posté le 17-07-2008 à 00:02:29  profilanswer
Merci!!!! :jap:
Tu es préci à combien tu pense?
+-0.5mm, +-1mm?
n°6496673
guigs23
Posté le 17-07-2008 à 00:03:45  profilanswer
+/- 0,5mm je l'ai fais au réglet.
n°6496679
Pere_U
Posté le 17-07-2008 à 00:09:19  profilanswer
Encore merci
Et ca serais possible que tu me donne les épaisseurs, vue de dessus pas rapport à la photo présédente.
Hauteur plots, contact GPU, contacts RAM, contact VRM...
Pas forcément ce soir mais quand tu a le temps (moi je vais me coucher la!)
Modifications sur assez vieux pcUltimes modifications sur config
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)comment connâitre les paramètres physiques de sa cg
CPU logiques vs CPU physiques*** Config + Modifications ***
Les cartes "Physiques", l'avenir selon vous?quels modifications y apporteriez-vous ? configuration
Connecter les map et l'alimentation pour connecter 2 dd physiquesProbleme IBM Deskstar .. Zones physiques endommagees HELLPPPPP !!!
Plus de sujets relatifs à : Modifications Physiques sur HD4XXX
