5169 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  25  26  27  28  29  30
Modifications Physiques sur HD4XXX
n°6492252
iron60
Posté le 14-07-2008 à 02:23:21  profilanswer
Ah d'accord, je suis bien en 12v, super alors :D
merci.
Edit: a moins que le détrompeur qui se trouve dans le raccord que j'ai acheté, soit lui meme inversé ?
je crois que demain je vais tiré ça au clair, je vous tiens au courant, c'est pas tres compliqué, si le ventil fait plus de bruit, le compte est bon ;)
Message édité par iron60 le 14-07-2008 à 02:25:30
n°6492257
vanhoenack​er
Posté le 14-07-2008 à 02:26:42  profilanswer
merci.
regardes l'image du dessus, ça ne pas être plus clair  :jap:
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7705_1.htm http://www.flickr.com/photos/vanhoenacker/
n°6492260
iron60
Posté le 14-07-2008 à 02:32:26  profilanswer
En effet, j'ai vu c'est clair, et je commence a comprendre ;)
on est si peu de chose dans le monde de la bidouille :lol:
n°6492261
vanhoenack​er
Posté le 14-07-2008 à 02:36:19  profilanswer
c'est pas de la bidouille, j'ai eu ça avec mon VF700Cu et pour info je l'ai vu dans un magasin à 10€ l'adaptateur seul (bonne marge à mon avis)  :)
n°6492263
nans'
Posté le 14-07-2008 à 02:36:38  profilanswer
vanhoenacker a écrit :
si c'est noir/rouge c'est 5V
adaptateur Zalman : blanc 5V noir 12V http://www.zalman.com/DataFile/pro [...] 1_b(0).jpg
Ah d'accord, j'avais pas tilté qu'il avait cet adaptateur.
Moi je voyais juste l'adaptateur classique 3 pins ---> 4 pins mis dans pas mal de bundle ventilos.
Autant pour moi alors :jap:
EDIT : je sais pas en fait s'il a cet adaptateur. S'il l'a je sais pas. Si c'est le classique alors il est en 12V.
Je n'ai pas mes idées au clair, veuillez me pardonner :jap:
Message édité par nans' le 14-07-2008 à 02:38:29
n°6492266
iron60
Posté le 14-07-2008 à 02:38:28  profilanswer
y'a rien de mal Nan's :jap:
n°6492267
to380
Posté le 14-07-2008 à 02:38:48  profilanswer
Ben c'est simple, sachant que tu peut brancher la prise dans un seul sens (heureusement) tu regarde dans quels trous rentrent les deux fils du ventilateur.
Un des deux ira en toute logique en face d'un fil noir (la masse, potentiel 0V), et l'autre soit en face d'un fil jaune (12V) dans ce cas c'est un adaptateur standard pour alimenter un ventilateur à sa tension nominale, soit en face d'un fil rouge (5V), et la c'est un adaptateur un peut spécial qui n'envoie que 5V au ventilateur qu'on alimentera avec.
Cela dit vu la photo, ca m'a tout l'air d'être un adaptateur 5V car les deux fils ce dirigent du coté 5V (rouge, donc) de la prise :jap:
▲ Achats & Ventes ▼ [Topic Unique] Nexuiz (FPS Open Source)▲
n°6492268
vanhoenack​er
Posté le 14-07-2008 à 02:40:39  profilanswer
sur la premiere photo c'est rouge/noir donc 5V
à cette heure la, je ne vaux pas mieux, d'ailleurs à plus  :hello:
Message édité par vanhoenacker le 14-07-2008 à 02:42:13
n°6492269
nans'
Posté le 14-07-2008 à 02:40:57  profilanswer
Oui, en effet. Ca parait logique vu comme ca.
Et l'adaptateur un peu spécial, c'est le truc Zalman ?
Oé, mais des fois, ca vaut le coup de rester très tard à parler avec ... ...  [:un autre moi]
Et quand ya une baisse de régime, ben je parcous HFR :d
Message édité par nans' le 14-07-2008 à 02:42:41
n°6492270
iron60
Posté le 14-07-2008 à 02:42:36  profilanswer
bonne nuit :hello:
n°6492271
to380
Posté le 14-07-2008 à 02:43:05  profilanswer
Le zalman propose les deux a la fois :jap:
EDIT : Voila c'est ca : http://chacha.degage.perso.cegetel [...] tateur.jpg : deux prises 12V et deux prises 5V :jap:
Message édité par to380 le 14-07-2008 à 02:44:50
n°6492273
vanhoenack​er
Posté le 14-07-2008 à 02:49:25  profilanswer
c'est celui la que j'ai vu à 10€ alors que j'ai un VF700Cu livré avec et les 8 rads pour 27€ à l'époque :
8.50€ de rad + 10€ d'adaptateur = 27€ VF700Cu en prime  :)
n°6492287
to380
Posté le 14-07-2008 à 03:24:41  profilanswer
oui c'est vraiment abusif 10€ pour un câble comme ca ^^
n°6492497
iron60
Posté le 14-07-2008 à 12:33:23  profilanswer
coucou, c'est fait et pour cette occasion, j'ai refait le teste en burn, sans appel, le 12v est mieux, et pour le bruit, je ne sais pas c'est comme avant :D
http://www.monsterup.com/upload/1216031333.jpg
je vais me préparé a o/C la carte graphique et voir ce que ça donne, c'est juste pour le plaisir, comme je joue en 1280*1024 la 4850 suffit amplement.
n°6492579
vanhoenack​er
Posté le 14-07-2008 à 13:13:23  profilanswer
HD4850 fréquences@Stock VF1000 12v 60° en FULL sous Furmark stability 10mn, alors elle chauffe cette carte ?
http://www.monsterup.com/image.php [...] 033764.gif  :jap:
n°6493121
iron60
Posté le 14-07-2008 à 18:49:43  profilanswer
Apparemment oui, mon boitier est super ventilé, je m'inquiète pas car c'est la tendance aujourd'hui hélas.
le plus qui m'inquiète c'est plus les cartes monte en puissance et plus ça consomme W.
je le dis de suite, j'ai pas réussi a o/c la carte a + de 700 gpu et 1100 pour la mémoire, freeze totale du pc, o/c par AMD GPU Clock Tool.
faut le flashé pour augmenté la tension, c'est certain, mais a quoi bon.
La carte en elle même suffit d'après mes besoins :D
n°6493170
nans'
Posté le 14-07-2008 à 19:22:25  profilanswer
Non. Faut juste savoir manier le monitoring.
Rad stock non modifié. Carte inaudible en Idle. Très audible en full, mais quand on joue, ca dérange pas.
http://pix.nofrag.com/a/7/7/741a96669c78c149a93bf615a7a46t.jpg
n°6493196
vanhoenack​er
Posté le 14-07-2008 à 19:36:52  profilanswer
chaque utilisateur a ses attentes, le ventirad d'origine bien réglé est efficace mais bruyant, obtenir 10° de moins en FULL et en silence peut être intéressant également  :)
n°6493202
nans'
Posté le 14-07-2008 à 19:39:38  profilanswer
Tout à fait.
Cherchant l'overclocking et le silence seulement idle (pour le GPU, le CPU c'est autre histoire  [:aras qui rit]  ), je m'orienterais vers le futur T-Rad de thermalright, y placerais 2 ventilos, et envisagerais un vmod :d
n°6493209
vanhoenack​er
Posté le 14-07-2008 à 19:42:15  profilanswer
nans' a écrit :
Tout à fait.
c'est à ça que je pense avec deux 120, même si ils disent 2x92 ou 1x120  :)
Message édité par vanhoenacker le 14-07-2008 à 19:44:14
n°6493228
nans'
Posté le 14-07-2008 à 19:51:19  profilanswer
Ouai, ca doit se bricoler je pense :d
Pour que ca soit efficace sur les VRMs de nos amies les HD48x0  [:aras qui rit]
Message édité par nans' le 14-07-2008 à 19:51:40
n°6493237
vanhoenack​er
Posté le 14-07-2008 à 19:55:51  profilanswer
c'est déjà comme ça sur ma X1950PRO, les VRM chauffent un max  :)
n°6493575
hwti
Posté le 14-07-2008 à 23:49:54  profilanswer
Je viens de monter un accelero S1 rev2 sur ma 4870.
J'ai gardé la plaque du rad d'origine pour la RAM et surtout les VRM.
J'ai remplacé le "pad" blanc utilisé pour les VRM par des pads thermiques gris récupérés (non adhésif, même épaisseur que le celui d'origine), car celui d'origine était friable et donc ne m'inspirait pas confiance.
Il faut tordre légèrement les ailettes à cause de la plaque qui est plus haute en haut à gauche.
Avec un 120mm @ 5V :
Les VRM chauffent légèrement moins que d'origine (mesure everest) en idle : 62° contre 71°, mais j'ai un écran noir au bout de 5min de furmark.
On sent que la plaque à du mal à se refroidir car elle n'a pas d'ailettes. Malheureusement les rads mémoire livrés avec le S1 sont trop hauts pour les mettre sur la plaque.
Avec le 120mm @ 12V :
Les VRM chauffent moins que d'origine : 51° idle, 107° full contre 71° et 127°
Le GPU est bien refroidi : 38° idle, 57° full
L'idéal serait de trouver des rad qu'on peut mettre sur la plaque du rad d'origine sous le S1 (on ne peut pas au niveau des VRM car ce n'est pas plat, mais c'est pour refroidir la plaque dans son ensemble)
n°6493604
vanhoenack​er
Posté le 15-07-2008 à 00:33:24  profilanswer
tu as une photo ?
effectivement les VRM chauffent énormément d'où ton plantage en 5V, tu as peut-être la possibilité de décaler ton 120 plus vers l'arrière de la carte ?  :jap:
n°6493612
hwti
Posté le 15-07-2008 à 00:48:26  profilanswer
tu as une photo ?
désolé pas de photo
Mon 120 est déjà au 2/3 arrière. De toute façon c'est la plaque en entier qui chauffe : VRM et mémoire, même si ce sont les VRM qui chauffent le plus.
Je trouve que la conception du rad d'origine n'est pas bonne : la plaque aurait du avoir des petites ailettes quelque part. Avec le rad d'origine, mon overclock était limité à 820 Mhz par les VRM avec le ventilo en auto. ils chauffent énormément car refoidir une plaque de métal juste par un flux d'air qui la "lèche", ce n'est pas très efficace.
n°6493616
vanhoenack​er
Posté le 15-07-2008 à 00:58:08  profilanswer
et si tu enlèves la plaque et que tu colles des rads sur les VRM, des ailettes sont plus efficaces à l'endroit où ça chauffe le plus.
avec le 120 12V tu montes plus en overclock ?
Message édité par vanhoenacker le 15-07-2008 à 01:00:56
n°6493627
hwti
Posté le 15-07-2008 à 01:17:03  profilanswer
Les rads classiques me semblent un peu petits (en plus la surface de contact avec les VRM est petite, j'ai peur qu'ils ne tiennent pas bien).
Je n'ai pas encore trop testé l'oc avec le S1.
Il tient le furmark 60s à 840. Les VRM sont alors à 115°, mais pas encore stabilisés (contre 820 et 127° d'origine).
A 850, écran noir en 30s de furmark.
Vu que certains tiennent mieux même avec le ventilo d'origine, j'ai peut-être une carte mauvaise en oc, mais je pense que le problème vient des VRM.
n°6493644
vanhoenack​er
Posté le 15-07-2008 à 01:37:46  profilanswer
http://www.monsterup.com/image.php [...] 078493.gif
tu as seulement à refroidir les puces noires entourées en vert, avec des rad mémoire ou mosfet c'est possible  :jap:
n°6493658
hwti
Posté le 15-07-2008 à 02:07:44  profilanswer
Les inductances (VITEC et PULSE) ne sont pas refroidies d'origine (à part le flux d'air), donc pas de problème de ce côté là.
Les 5 autres, je trouve que la surface est petite pour qu'un rad mémoire tienne bien. De toute façon je n'ai que les 8 rads mémoire du S1, le rad VRM fourni est trop grand pour la 4870.
Je vais regarder si je peux faire quelque chose avec des rads récupérés (chipset par exemple, reste à trouver comment les fixer), car je ne vais pas aller à Mongallet ou payer des frais de port sur le net pour quelques euros de rad.
n°6493675
Posté le 15-07-2008 à 02:45:09  answer
L'image est un peut grande mais sinon c'est illisible :o
http://blueinvasion.free.fr/ressou [...] s_alim.jpg
Très lisible  :jap: , ça serait super sympa de ta part si tu pouvais faire pareil pour toute la carte, fix + puces (la hauteur des puces aussi) pour permettre à ceux qui ont un watercooling et les moyens de fabriquer leur propre bloc.
L'info pourrait être mise sur la première page.
Je vais être obligé de démonter ma carte pour le faire, mais ça me ferait gagner du temps de l'avoir avant car dans mon boitier (boitier cube) il faut presque tout démonter pour retirer la carte graphique (vidanger le circuit aussi).
Merci (si c'est possible).
n°6493683
to380
Posté le 15-07-2008 à 03:24:09  profilanswer
Merci ^^
Ben ca aurait été avec plaisir de faire la carte, surtout que j'ai un pied a coulisse électronique donc c'est facile, mais maintenant que tout les rads sont montés, et comme la plus part sont autocollants, je peut pas les en enlever, et c'est pas possible de prendre les mesures avec les rads sur les composants :sweat:
n°6493920
vanhoenack​er
Posté le 15-07-2008 à 12:03:48  profilanswer
et le flux d'air du ventilateur les refroidit d'origine, quand tu passes à un autre ventirad tu n'a plus de refroidisselment direct car ces puces sont trop éloignées du GPU et de son rad
Si je conseille de mettre des radiateurs sur ces puces c'est parce que d'autres l'on fait, pour la fixation regarde le Post1
ps hwti : donnes moi la T° ambiante quand tu as fait tes essais en 5V et 12V, pour ajouter au tableau  :jap:
Message édité par vanhoenacker le 15-07-2008 à 12:14:23
n°6494822
hwti
Posté le 15-07-2008 à 20:40:00  profilanswer
Le flux d'air du 120 arrive aussi sur les inductances. De toute façon, la température VRM doit provenir de l'une des 5 puces, pas des inductances (je ne vois pas de capteur). La  montée de température VRM me semble assez cohérente avec celle de la plaque (légèrement chaude en idle quand Tvrm=51°, augmente progressivement jusqu'à être brulante).
T ambiante lors de l'essai : 22° environ
n°6494896
vanhoenack​er
Posté le 15-07-2008 à 21:55:20  profilanswer
tableau mis à jour http://www.monsterup.com/image.php [...] 151837.gif
38°/57° ça prouve que c'est efficace  :jap:
Message édité par vanhoenacker le 15-07-2008 à 21:59:35
n°6494921
papillon59​771
Posté le 15-07-2008 à 22:18:58  profilanswer
apparemment chez EK le bloc qui sort couvre également les VRM d'après la photo, pour les VRM personne ne peut faire sans refroidissement, c'est bien fini le temps des cartes ou seul le GPU nécessitait un refroidissement
Dur effectivement, j'ai monté un vf1000 sur une hd4870, pour le gpu c'est ok (39 iddle, 65 full), mais les VRM, bonjour  95° sur vantage
J'ai monté, un second ventilo sur les VRM (car j'ai pas pu coller les rads du vf1000, même en les coupant en deux), et même à fond, futurmark me fait monter les VRM à 125° et crach.  je suis pas convaincu quand mettant des petit rad, celà change grand chose.
Message édité
un homme qui n'a plus rien à perdre, a tout à gagner.
n°6495123
vanhoenack​er
Posté le 16-07-2008 à 00:01:35  profilanswer
Message édité
Furmark est à prendre pour ce qu'il est, un très bon outil rien de plus  :)
n°6495340
ElPombo
Posté le 16-07-2008 à 08:50:03  profilanswer
alors avec mon système
http://users.edpnet.be/pombo/4870a.jpg
donc un bête watercooling dédié vga, Thermaltake Tide Plus
GPU 1: 74
GPU 2: 84
GPU 3: 81
idle: GPU 1: 41
       GPU 2: 45
       GPU 3: 42
t° ambiante: 22°
boîtier maxi tour home made ,1x120 en aspi ,1x120 en extra et blowhole de 120
non o/c
Message édité par ElPombo le 16-07-2008 à 08:56:02
n°6495557
k4sh
Posté le 16-07-2008 à 11:57:43  profilanswer
Bon, j'ai monté mon vf900 Cu sur le GPU et j'ai rajouté un méga rad sur les vrm. j'avoue ne pas savoir comment obtenir la T° de ce dernier.
Pour le GPU c'est 45 en idle (c'est tout bon) mais en charge je montes @ 100°C après 2 mins de furmark (qui plante la machine de tte façon).
Sinon ça tient bien sous Crysis avec 77 Max de T° pour un oc de 700/1100. Je suis pas certain de pouvoir monter beaucoup plus.
J'essaierai de poster des tofs de mon montage.
n°6495677
vanhoenack​er
Posté le 16-07-2008 à 13:11:45  profilanswer
GPU 1: 74
GPU 2: 84
GPU 3: 81
idle: GPU 1: 41
       GPU 2: 45
       GPU 3: 42
t° ambiante: 22°
non o/c
prend par exemple HWM pour la T°, tu le laisses tourner pendant le Furmark Stability 10min, tu peux également relever la T° affichée juste avant d'arrêter Furmark pour le Full  :)
n°6495682
vanhoenack​er
Posté le 16-07-2008 à 13:14:03  profilanswer
Ça n'est pas Furmark qui plante la machine, c'est simplement que ta carte chauffe trop avec Furmark et plante, tes photos sont les bienvenues  :jap:
n°6495767
k4sh
Posté le 16-07-2008 à 14:12:04  profilanswer
Voila donc les tofs de la bête une fois modifiée.
Vue globale de la modif.
http://images4.hiboox.com/vignettes/2908/f02bacf41f05e0c7d369cdc72df231d1.jpg
Big rad sur le vrm avec des morceaux de scotch sur les côtés pour éviter tout court jus.
http://images4.hiboox.com/vignettes/2908/bd0413d6000e9794e705c4c6d0e9efa6.jpg
Vue plus proche du rad qui est retenu par un collier de serrage (C'est un peu fait à l'arrache j'avoues et le radiateur est un peu sale :) )
http://images4.hiboox.com/vignettes/2908/52aed4011c05ead7c79e571058776326.jpg
Sinon quoi prendre pour mesurer les Temps des vrm ??
Message édité par k4sh le 16-07-2008 à 14:13:16
Modifications sur assez vieux pcUltimes modifications sur config
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)comment connâitre les paramètres physiques de sa cg
CPU logiques vs CPU physiques*** Config + Modifications ***
Les cartes "Physiques", l'avenir selon vous?quels modifications y apporteriez-vous ? configuration
Connecter les map et l'alimentation pour connecter 2 dd physiquesProbleme IBM Deskstar .. Zones physiques endommagees HELLPPPPP !!!
Plus de sujets relatifs à : Modifications Physiques sur HD4XXX
