4659 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  25  26  27  28  29  30
Modifications Physiques sur HD4XXX
n°6648055
vanhoenack​er
Posté le 18-10-2008 à 20:07:59  profilanswer
marijuo a écrit :
sur les carte, le slot du 4pin PWM blanc peut se retiré de façon a n'avoir que les pin de connexion, ainsi on peu brancher un 3pin de ventilo classique moi c'est ce que j'ai fait ;)
par curiosité, as-tu essayé de brancher ton ventil de radbox par exemple (PWM) pour voir si le ventil tourne ?
si ça marche ça permettrait avec un rad style S1 rev2 de monter des ventils PWM  :jap:
n°6648559
Bocal83
Posté le 19-10-2008 à 10:47:40  profilanswer
Très intéressant, j'te remercie ;)
n°6649141
bluedragon​38
Posté le 19-10-2008 à 18:15:22  profilanswer
je vois pas de modification physique sur hd4870 ? elles sont ou ??
( je parle de Vmod :D )
Message édité par bluedragon38 le 19-10-2008 à 18:19:05
Topic Vente
n°6649771
neodam
c'est joli mais ça sert a rien
Posté le 20-10-2008 à 02:18:10  profilanswer
salut.
Bon, moi j'ai un pb avec les catalyst la 3D et mon profil d'ecran...
Des que j'ouvre les catalyst et/ou un jeu en 3D, mon profil d'ecran saute donc je me retrouve avec mon ecran deréglé et l'image est toute brulé du a la luminosité...
c'est d'un casse coui%!#!!
n°6651032
vipspike
The Last....
Posté le 20-10-2008 à 21:27:11  profilanswer
bon , le petit vf900 installé
que des rad sur l'étage d'alimentation et mémoire gpu a l'air libre
fonctionne parfaitement et en overclocking aussi , 1100mhz pour la mémoire sans probleme
donc les rad mémoire = de la bétise ^^
n°6651042
Posté le 20-10-2008 à 21:37:11  answer
pas abuser quand meme il est bon de refroidir la ram... :D
c est pas une betise c est juste que la ram marche aussi sans dissi dessus car elle chauffe pas trop, enfin qu il y ai un minimum  d air qui souffle dessus...
n°6656165
aquag
Posté le 23-10-2008 à 23:37:56  profilanswer
Radiateur GFXChilla COOLINK compatible HD4850
Je l'ai monté cet am , meme s'il y a un léger décalage de 2mm...
Les températures : 36° iddle et 55° aprés 1 h de bioshock (ca change des 90-95° du rad d'origine  [:tinostar]  , le silence en plus)
De plus j'ai enfin put o/c la carte à 720mhz . Avant le max 670 ....
Donc bonne alternative de refroidissement pas cher (25€)
Message édité par aquag le 23-10-2008 à 23:38:24
Suis moi je te fuis, fuis moi je te suis.....
n°6656423
matthiman
de Gilead
Posté le 24-10-2008 à 10:34:11  profilanswer
si ça en intéresse certains, je vends un kit pour refroidir une 4850
Rad ZeroTherm GX815
c'est le jumeau du vf900, mais qui est en + thermorégulé !
Inaudible en idle, il tourne chez moi à 550rpm :love:  et 38°C :D
http://www.cowcotland.com/articles [...] gx815.html
avec les rad thermalright pour mofset et VRM
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 88_fr.html
30€out
lien de mon topic : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Ventes - Feedback
n°6656514
Athrun Zal​a
Posté le 24-10-2008 à 11:37:28  profilanswer
Yop ici
Je suppose que des gens ici ont des 4870 avec des vf1000 ? ça donne quoi ? y'a bon ou pas ? vous avez mis quoi pour les vrm ? :D
Le pc va finir dans ma chambre et le CG s'entend bien quand meme donc je voudrais changer
n°6656605
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 24-10-2008 à 12:52:00  profilanswer
lut,
J'ai monté un S1 rev2 avec 2x120 dessus (cf. page précédente pour les tofs).
je suis super satisfait des temps pour le core ( jamais monté au delà de 58°C)  et la mémoire mais j'ai encore du mal pour les mosfets qui montent à 75°C sous cod4 :o et qui ne tiennent pas furmark :/
Je sais que furmark n'est pas un jeu mais ça me pose des soucis sur la tenue de la 4870 quand la chaleur reviendra par chez moi :o
Du coup ayant récupéré un Enzotech MST81:
http://www.cooling-masters.com/images/news/200803/mst-81.jpg
Je me tate à le monter avec le vf 1000 dont je dispose :)
si tu franchis le pas avant moi n'hésites pas a donner ton feed :jap:
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°6656621
Athrun Zal​a
Posté le 24-10-2008 à 13:12:06  profilanswer
J'en suis deja a un coup dans l'eau avec le battle axe alors j'esperais plus un feed avant de me lancer :D
n°6656668
Bocal83
Posté le 24-10-2008 à 13:45:17  profilanswer
J'ai reçu le VF1000 pour ma 4870 (Sapphire) et des Zalman ZM-RHS1 pour les VRMS.
Mais j'ai rien monté encore :o
n°6656679
Athrun Zal​a
Posté le 24-10-2008 à 13:51:07  profilanswer
Et bien il te reste 3h pour les monter et me dire si c'est ok :o
Allez file arrete de trainer sur le forum :o
n°6656692
Bocal83
Posté le 24-10-2008 à 14:00:19  profilanswer
Je risque de rencontrer une petite difficulté parce que je suis au boulot [:petrus75]
Edit : et je cherche comment faire pour bidouiller un adaptateur VF1000 > alim ventilateur de la 4870 pour conserver la thermorégulation.
Message édité par Bocal83 le 24-10-2008 à 14:02:30
n°6656757
vanhoenack​er
Posté le 24-10-2008 à 14:49:29  profilanswer
n°6656775
Athrun Zal​a
Posté le 24-10-2008 à 15:02:17  profilanswer
Il est silencieux de base non ?
n°6656815
Bocal83
Posté le 24-10-2008 à 15:21:16  profilanswer
Aucune idée. J'pense...
C'est surtout pour pas voir "1" RPM dans les softs de monitoring :o
Et aussi voir si mon idée MacGyverienne fonctionne.
Message édité par Bocal83 le 24-10-2008 à 15:21:25
n°6656838
vanhoenack​er
Posté le 24-10-2008 à 15:34:59  profilanswer
ça été dit sur ce topic, il faut enlever le cache en plastique blanc du connecteur de ventil sur la CG pour y brancher le 3pin de ton ventil, peut-être même que ça passe sans l'enlever  :jap:
n°6656863
Bocal83
Posté le 24-10-2008 à 15:57:05  profilanswer
Oui j'm'en souviens mais le connecteur du VF1000 est quand même gros nan ?
n°6656882
vanhoenack​er
Posté le 24-10-2008 à 16:07:24  profilanswer
je peux pas essayer donc je ne peux que répéter ce qui a été dit, l'écartement entre les pin est standard de toute façon  :)
n°6663537
vanhoenack​er
Posté le 28-10-2008 à 16:16:12  profilanswer
boobeer a écrit :
J'ai testé de monter le zalman VF 1000 sur la 4870 avec le rad mosfet Enzotech
Les photos :
http://boobeer.free.fr/modifs1/cartevrmtn.jpg http://boobeer.free.fr/modifs1/cartefulltn.jpg
Il a fallu que je bricole une petite lame en alu pour surélever le rad mosfet sinon il touchait les résistances sur la droites :/
Voila, si vous voulez des précisions n'hésitez pas à demander :jap:
en 5V ça tient donc pourquoi tu ne laisses pas comme ça, vois à l'usage
ou as-tu trouvé le rad mosfet ? c'est pile poil l'écartement des trous sur la carte ?  :jap:
n°6663576
vanhoenack​er
Posté le 28-10-2008 à 16:35:46  profilanswer
boobeer a écrit :
Parce que je veux silence ET performance ;) essayes en 7V
boobeer a écrit :
Je l'ai récup sur une P5K premium achetée d'occaz sur le forum. le proprio avait mis ça sur les mosfets de la mobo a la place du rad d'origine (qui m'était fourni aussi). sinon tu le trouves à 15€ chez pc-look
C'est pile poil l'écartement mais il faut quand même bidouiller car les fixations d'origine ne sont pas dans le même axe. d'où l'utilisation d'une patte qui permet de deporter le push pin vers l'axe ;)
Les photos sont cliquables pour avoir un meilleur aperçu ;)
n°6663583
boobeer
Posté le 28-10-2008 à 16:39:03  profilanswer
trop bruyant en 7V déjà qu'en 5V c'est l'élément qui s'entend le plus de la config [:spamafote]
Je suis super exigeant niveau bruit :(
n°6663646
vanhoenack​er
Posté le 28-10-2008 à 17:06:36  profilanswer
alors ton S1 Fanless (c'est possible j'ai vu un test)
et par la même occasion ton E2160 également, le mien tient 3GHz 1.33V 63°max OCCT mixte sans ventil (à part celle de mon profil)  :jap:
n°6663669
boobeer
Posté le 28-10-2008 à 17:15:19  profilanswer
Je veux le silence mais je veux aussi de bonnes températures ;)
Le E2160 est déjà en passif et je laisse a vstock pour bénéficier du speedstep (diminution de la fréquence ET du voltage ).. il ne tient 3GHz qu'avec 1,38V :)
La 4870 est montée avec un E8500 @ 3.8 ou 4GHz selon l'humeur dans un boitier avec 8 ventilos en 5V et ça reste correct niveau bruit :)
Le plus bruyant étant le revoltec 6cm du chipset en 5V :o
n°6663711
vanhoenack​er
Posté le 28-10-2008 à 17:32:27  profilanswer
allez, vire moi ce ventil de chipset et laisses le S1 tout nu, ton E8500 tu dois bien aussi pouvoir le passer en fanless quitte à perdre quelques MHz, toi qui aime le silence
sinon si ton S1 est complet (rad X1900) MP moi ou même seulement pour le rad VRM  :jap:
Message édité par vanhoenacker le 28-10-2008 à 17:32:54
n°6663728
vanhoenack​er
Posté le 28-10-2008 à 17:39:33  profilanswer
oui mais tu n'as pas un genre de plaque tordue qui ne te sert à rien ?
c'est spécifique à la X1950  :jap:
n°6663756
boobeer
Posté le 28-10-2008 à 17:52:33  profilanswer
si ça j'ai :D envoie tes coordonnées en mp si tu veux que je te l'envoie :)
Message édité par boobeer le 28-10-2008 à 17:53:06
n°6663817
-neon-
Illuminé
Posté le 28-10-2008 à 18:26:37  profilanswer
J'ai posé mon avis sur le Musashi (Scythe) dans la cat o/c, topic unique Musashi, pour les intéressés (monté sur une 4870) :jap:
L'atelier sous l'éclipse - "One side of me says, I'd like to talk to her, date her. The other side of me says, I wonder what her head would look like on a stick?"
n°6663859
vanhoenack​er
Posté le 28-10-2008 à 18:46:10  profilanswer
merci à toi  :jap:
n°6664244
vanhoenack​er
Posté le 28-10-2008 à 22:02:40  profilanswer
n°6665165
Dante60400
Posté le 29-10-2008 à 15:43:55  profilanswer
Salut !
Bonne nouvelle pour ceux qui cherchent des RAD mémoire et VRM à monter sur leur carte : http://www.puissance-pc.net/coolin [...] ?Itemid=55
Lancool Dragonlord PC-K62, Scythe Kaze Master, OCZ ModXStream Pro 600W, FX6350, Gigabyte 970A-UD3, Cooler Master Hyper 212 Plus, 8Go DDR3 PC12800 GSkill Rpjaws X, MSI GTX970 Gaming, Samsung 840 series 250Go.
n°6670384
lefuretqui​courtvite
Posté le 01-11-2008 à 13:10:37  profilanswer
:hello:  est ce obligatoire les rad sur les chip ddr, car j'ai un s1 sur ma hd 4850 et les rad ne collent plus très bien du coup j'ai virer ceux des chip mémoires, en voyant certains modeles constructeurs sa doit bien le faire
http://www.materiel.net/live/45529.jpg
http://www.materiel.net/live/44080.jpg
il court, il court...
n°6670583
blairox
Posté le 01-11-2008 à 15:16:35  profilanswer
Bonjour, j'ai actuellement une 8800 gts 640mo et je souhaite upgrader vers une HD 4870 avec un ventirad perso
J'aimerais prendre comme ventirad un Thermalright T-Rad2 et y ajouter 2 ventilos de 92 mm, je voulais savoir s'il y a des adaptateurs pour brancher les 2 ventilos sur la CG et si cela va fonctionner.
De plus je compte installer seulement les drivers et a coté monitorer et overclocker avec rivatuner, est-ce envisageable comme solution ?
n°6671390
vanhoenack​er
Posté le 01-11-2008 à 23:28:15  profilanswer
à ma connaissance il n'existe pas d'adaptateur, par contre ça doit pouvoir se bricoler
tu peux très bien utiliser les drivers et Rivatuner ou ATT sans installer le CCC
lefuretquicourtvite : les rads sur la ram si tu en as, sinon...
n°6671588
Posté le 02-11-2008 à 07:42:53  profilanswer
j'en est plus en rab  :( ,  après avoir jouer quelques temps sa a l'air de le faire
n°6671715
elpato72
Duck Powered
Posté le 02-11-2008 à 11:11:37  profilanswer
Sur ma 4850 Powercolor watercoolée (GPU seulement) les puces mémoires sont a l'air libre et ça fonctionne très bien ;)
A-t-on réellement besoin d'une raison pour aider quelqu'un ?
n°6671802
Posté le 02-11-2008 à 12:21:43  profilanswer
merci elpato  ;)
n°6674122
bulledeaux
Posté le 03-11-2008 à 15:34:43  profilanswer
Q6600 @ 3.8ghz en H24 / P5Q DELUXE / SSD 60 GO V2 / HD 4870 GS  / MON FEED BACK : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t12916501
n°6675952
cassoux
Posté le 04-11-2008 à 13:43:53  profilanswer
Drapal
\|/A/V\|/FeedBack\|/\|/Ebay\|/\|/
n°6682747
pipocas
Posté le 07-11-2008 à 19:30:06  profilanswer
Voilà mon petit feed back sur l'accelero twin turbo que j'ai monté cette aprem sur une hd4850.
Déjà si vous voulez démonter le rad stock prévoyez de petits tournevis (perso j'ai dû improviser un aller retour chez casto)
Le montage en lui même est quand même bien chiant. Simple mais chiant.
Le problème c'est que les rads des VRM collent très mal. J'ai dû coupé la partie VRM du radstock et l'installer (en 3 min avec une scie à métaux).
En ce qui concerne les ventillos PWM, laissez tomber: les ventillos ne démarrent pas avec la tension de la carte. Mais c'est pas grave car le bundle fournis un adaptateur 7 et 12V.
Une fois le montage terminé, les benchs boitier fermé (pas comme les testeurs pro!):
idle
                      radstock              twin turbo
CPU                      35                      31
GPU memio             86                      49
Burn (furmark 5min)
                      radstock              twin turbo
CPU                     40                      40
GPU memio            110*                   79
*Avec le radstock le PC plantait sous furmark, plus maintenant.
Le twin turbo est vraiment efficace et très silencieux. (même si on entend un leger soufle que les geekomaniaques ne manqueront pas ne noter).
Bilan:
Les +:
les perfs
le silence
le bundle (adaptateur 7 et 12V)
le prix 32€ FDPI
les -:
les rads VRM servent à rien vu qu'ils ne collent pas suffisament.
le PWM qui sert à rien dans le cas d'une HD4850
démontage radstock et montage twin turbo = 1h
Modifications sur assez vieux pcUltimes modifications sur config
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)comment connâitre les paramètres physiques de sa cg
CPU logiques vs CPU physiques*** Config + Modifications ***
Les cartes "Physiques", l'avenir selon vous?quels modifications y apporteriez-vous ? configuration
Connecter les map et l'alimentation pour connecter 2 dd physiquesProbleme IBM Deskstar .. Zones physiques endommagees HELLPPPPP !!!
Plus de sujets relatifs à : Modifications Physiques sur HD4XXX
