8962 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  ..  25  26  27  28  29  30
Modifications Physiques sur HD4XXX
n°6567139
jeff74700
Posté le 28-08-2008 à 22:13:58  profilanswer
justement avec la plaque qui recouvre la mémoire t'a rien à rajouter dessu. en fait elle recouvre toutes les mémoires et les vrm avec un grand trou au niveau du gpu permettant de mettre le s1 sans problême. :)
n°6567166
vanhoenack​er
Posté le 28-08-2008 à 22:33:29  profilanswer
je vois bien ce que tu veux dire, des photos peut-être ?  :jap:
n°6567271
toonix
Core 2 Nabots Inside
Posté le 28-08-2008 à 23:37:34  profilanswer
ca m'interesse aussi :p
EDIT : Ca marche avec d'autres rads alternatifs ? (vf1000 etc ?).
Message édité par toonix le 29-08-2008 à 00:16:34
Feed - Achat/Vente
n°6567302
marijuo
Posté le 29-08-2008 à 00:03:39  profilanswer
+1 :D
Fractal Meshify C / Asrock Z370 Gaming K6 / Intel Core i9 9900K / 4*8Go G.Skill Trident Z RGB@3200 c16/ GeForce RTX 3080 FTW3/ Creative SB Z / Corsair RM750i / Samsung 9801To + 860 Evo 1To /Barracuda 3To
n°6567806
cyd16
si tu l'dis...
Posté le 29-08-2008 à 12:11:27  profilanswer
quel sont les rads permettant le cf de hd4850 ?
je me tate  :)
si après il faut passer au wc , sa va couter plus de 300€ juste une carte et 2 wc complet sachant que je possede deja une 4850 donc au pire si pas de rad air , je revendrais ma 4850 pour passer à la x2...
@bf3    calimetal / @star craft II calimetal
n°6567864
lefuretqui​courtvite
Posté le 29-08-2008 à 12:40:15  profilanswer
sa depend de l'espace entre les deux ports pcie, sur ta ds4 tu pourrais mettre 2 s1 avec ventilo, quoique en passif sa va bien aussi, mais bon au passage un cross sur du 16/4x pas terrible
Message édité par lefuretquicourtvite le 29-08-2008 à 12:40:48
n°6567876
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 29-08-2008 à 12:47:17  profilanswer
je me tate  :)
Réponse simple, fait pas de crossfire tu as du P35, les cartes seront bridés...
n°6567948
cyd16
si tu l'dis...
Posté le 29-08-2008 à 13:22:27  profilanswer
o_0 merci
n°6568222
t@rtif
Posté le 29-08-2008 à 15:38:54  profilanswer
Montage d'un Waterblock VGA EK-FC4870 :
http://s.cr01.free.fr/HD4870.jpg
http://s.cr01.free.fr/fumark.JPG
n°6568237
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 29-08-2008 à 15:43:43  profilanswer
Plus gros stp, je vois rien :o
n°6568560
vanhoenack​er
Posté le 29-08-2008 à 18:27:27  profilanswer
tu n'as pas confiance dans ton WB intégral ? (présence du rad supplémentaire)
et quelles fréquences pour quelles T° avec tout ça ?  :jap:
n°6568572
darkorel
Posté le 29-08-2008 à 18:34:16  profilanswer
ba c sur la deuxième image!
n°6568757
overtech
Posté le 29-08-2008 à 20:00:47  profilanswer
TOXIC S1.
http://www.monsterup.com/upload/1220031818.jpg
Dissipateur VRM à quelques millimètres (Ne touche donc pas le S1)
http://www.monsterup.com/upload/1220031845.jpg
S1 vs VF900.  :D
http://www.monsterup.com/upload/1220031919.jpg
Réguler via bios le VF900 (...)  :whistle:
http://www.monsterup.com/upload/1220031942.jpg
A++  (Pour la suite) :hello:
P.S : Temp° Idle en FanLess  :love:  - Gpu.49°C - Memio.53°C - ShaderCore.52°C
n°6568800
Posté le 29-08-2008 à 20:38:17  profilanswer
tu ne peut rien réguler si le ventilo n'est pas en pwm, en tout cas le s1 rox bien dessus, j'en posséde également un dans un mini tour peu ventile et sa fonctionne très bien, peut être aussi car la carte est sur la tranche et non a la verticale, cela influe peut être sur l'efficacité des head pipe
Message édité par lefuretquicourtvite le 29-08-2008 à 20:39:36
n°6569212
vibroboy_f​r
Posté le 30-08-2008 à 00:39:39  profilanswer
bien sur que si, si tu edites le bios avec RBE editor tu as le choix entre le pwm et l' ancienne solution a savoir choisir ds paliers de vitesse, fonction de la temp.
Message édité par vibroboy_fr le 30-08-2008 à 00:39:56
n°6569254
vanhoenack​er
Posté le 30-08-2008 à 01:09:48  profilanswer
puisque ça fonctionne avec un 3pin le tout et de modifier le branchement PWM de la carte comme sur la photo
mais c'est encore plus simple avec ATT je pense car pas besoin de flasher le bios, juste creations de 2 profils (2D et 3D) avec les réglages de ventil associés  :jap:
Message édité par vanhoenacker le 30-08-2008 à 01:10:54
n°6569259
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 30-08-2008 à 01:16:57  profilanswer
L'avantage de flasher avec RBE c'est que tu n'as plus à le refaire après. Car avec ATT si tu formates faut recommencer.
n°6569280
vanhoenack​er
Posté le 30-08-2008 à 01:42:34  profilanswer
c'est sûr mais comme ça reste logiciel c'est accessible aux frileux du flash
en tout cas quelle que soit la méthode utilisée on peut réguler son ventil sans passer par le PWM et ça c'est intéressant  :jap:
n°6569319
neodam
c'est joli mais ça sert a rien
Posté le 30-08-2008 à 03:42:01  profilanswer
ouais enfin le PWM reste aussi interessant de base hein !!
euh les gars avec ATT on peut baisser le voltage et les freq en idle ??
n°6569352
vanhoenack​er
Posté le 30-08-2008 à 07:39:49  profilanswer
avec le ventirad de base qui gère le PWM c'est sûr que ce serait dommage de ne pas en profiter
par contre la plupart des ventirads alternatifs ne l'ont pas (3 pin) c'est la que pouvoir réguler la vitesse en fonction de la T° quand même est intéressant
je suis même étonné que personne n'ai utilisé un ventil PWM (4pin) sur un rad de type S1 ça doit être top
  • pour les fréquences IDLE avec ATT pas de soucis tu crées un profil 2D qui les inclut et que tu paramètres pour démarrer au lancement de l'OS (possibilité également de définir la vitesse du ventil)
  • pour les tensions c'est également possible avec ATT  :jap:
Message édité par vanhoenacker le 30-08-2008 à 07:40:28
n°6570107
neodam
Posté le 30-08-2008 à 16:40:28  profilanswer
aaah il va moins chauffer cette carte en idle alors, c'set cool !!
et faut toujours stopper le CCC si on installe ATT ??
n°6570134
vanhoenack​er
Posté le 30-08-2008 à 17:08:27  profilanswer
je n'ai jamais essayé les deux en même temps, je ne suis pas sûr que ça soit une bonne idée
(ATT + Catalyst) ou (CCC + Catalyst)  :)
n°6570810
Posté le 31-08-2008 à 09:31:48  profilanswer
ha faudra que j'essai ! comme j'ai dejà un connecteur que j'avais modifier
apparement sa depend des bios, celui que j'avait d'origine je n'est pas la deuxieme solution de regulation, obliger de prendre le bios asus
Message édité par lefuretquicourtvite le 31-08-2008 à 09:38:07
n°6571702
elpato72
Duck Powered
Posté le 31-08-2008 à 19:05:05  profilanswer
Salut ! :)
J'en avais vraiment marre de ce ventilo bruyant et pas très efficace monté d'origine sur ma 4850, j'ai donc décidé de franchir le pas ...
J'avais un waterblock déjà utilisé sur une X1900XT puis sur une HD3870 ... je l'ai donc monté sur ma 4850.
Restait l'étage d'alim et la mémoire à refroidir, pour la mémoire, je commanderai des petits rads autocollants plus tard, et pour ce qui est de l'étage d'alim, j'ai tout simplement scié la partie du radstock qui le refroidit et je l'ai remonté sur la carte.
Résultat: je passe de 105°C en burn à 49°C et ma carte est désormais stable à 700mhz GPU alors qu'avant pas moyen de dépasser 665mhz, et surtout un silence ... très appréciable ! Et accessoirement, 10°C de moins sur ma CM (P5Q-Pro)
Une petite photo pour illustrer tout ca : (on ne voit pas très bien je sais, mais c'est un peu le bordel dans mon boitier ...  :ange: )
http://images4.hiboox.com/vignettes/3508/cffcaf4707f38a4b4c8c075ac4c7dcc2.jpg
Il faudra que je fasse la meme modif sur ma deuxième 4850 qui est au SAV ... (Sapphire reçue défectueuse de chez RDC)
A-t-on réellement besoin d'une raison pour aider quelqu'un ?
n°6571751
matthiman
de Gilead
Posté le 31-08-2008 à 19:27:10  profilanswer
tiens, pareil pour moi, une de mes 2 sapphire en SAV chez RDC, mauvaise série... ?
Ventes - Feedback
n°6571792
elpato72
Duck Powered
Posté le 31-08-2008 à 19:44:51  profilanswer
Peut être bien, la mienne venait du destockage (120€ je me suis laissé tenter ... qui sait j'ai peut etre récupéré la tienne :/ ). Apparement la carte avait un soucis au niveau de l'étage d'alim, les leds rouges restaient allumées et le pc ne bootait pas. La seule fois ou le pc a démarré, boullie de pixels ...
Vivement qu'ils me fassent mon avoir parce que passer d'une 3870 a une 4850 c'est pas transcendant ... :)
n°6572912
vanhoenack​er
Posté le 01-09-2008 à 12:53:22  profilanswer
quand Scythe s'occupe des HD4000 http://fr.babelfish.yahoo.com/tran [...] l=Traduire  :)
n°6573011
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 01-09-2008 à 13:35:43  profilanswer
c'est marrant on dirait un coolink gfx chilla en plus gros :)
n°6573078
vanhoenack​er
Posté le 01-09-2008 à 14:19:38  profilanswer
c'est vrai, ou un Fridge ou un T-Rad²  :jap:
n°6573154
-neon-
Illuminé
Posté le 01-09-2008 à 15:07:42  profilanswer
N'empêche que les tests des rads alternatifs potables pour 4870 courent pas les rues.... :/
Remarque, la disponibilité suit pas non plus alors bon [:tinostar]
L'atelier sous l'éclipse - "One side of me says, I'd like to talk to her, date her. The other side of me says, I wonder what her head would look like on a stick?"
n°6573217
vanhoenack​er
Posté le 01-09-2008 à 15:40:49  profilanswer
ce qui manque c'est  qu'un site prenne une HD4850 et une HD4870 et les rads disponibles et roule le test avec comparatif : @stock et overclock mais c'est du boulot de montage démontage pour à chaque fois seulement 10min de Furmark stability
avis aux testeurs courageux qui lisent ces lignes  :jap:
Message édité par vanhoenacker le 01-09-2008 à 15:42:16
n°6578825
madbarth_8​6
Posté le 04-09-2008 à 17:05:23  profilanswer
Voila un petit come back avec le pc portable.
Voila je savait pas quoi faire aujourd'hui et comme j'avais tout sous la main, je me suis lancé.
tout d'abord les morceaux du puzzle :
http://img147.imageshack.us/img147/9657/5241024x768sv2.th.jpg http://img212.imageshack.us/img212/7273/5261024x768jg3.th.jpg les ventilo sont des Scythes Kaze-Jyu Slim 100x100x12 1000 tr/min et 2000 tr/min
La bête sous tout les angles :
http://img514.imageshack.us/img514/2092/5271024x768ws6.th.jpg http://img399.imageshack.us/img399/8333/5281024x768zo2.th.jpg http://img176.imageshack.us/img176/8324/5291024x768jc7.th.jpg http://img384.imageshack.us/img384/3189/5301024x768uy7.th.jpg
Je demonte  :twisted:  :
http://img365.imageshack.us/img365/3932/5311024x768qo1.th.jpg
Wahouh des vis de partout!!
http://img361.imageshack.us/img361/7158/5321024x768xl6.th.jpg
au revoir sèche cheveux!
http://img93.imageshack.us/img93/7089/5331024x768ii8.th.jpg (le rond c'est mon objectif)
http://img365.imageshack.us/img365/4144/5341024x768lv2.th.jpg
Message édité par madbarth_86 le 04-09-2008 à 17:07:35
Quand je sais je file un coup de main. Quand je sais pas j'aprend.
n°6578832
madbarth_8​6
Posté le 04-09-2008 à 17:07:00  profilanswer
Ah! le plus chiant monter le rad des vrm :
http://img355.imageshack.us/img355/6172/5351024x768qj6.th.jpg http://img352.imageshack.us/img352/8384/5361024x768dq7.th.jpg http://img364.imageshack.us/img364/9500/5371024x768sv9.th.jpg
Alors pour ceux qui vont me poser la question le montage a été fait avec une visse d'un coté et un anneau de porte clé pincé de l'autre coté.
Maintenant facile les rad mémoires :
http://img329.imageshack.us/img329/6390/5391024x768hg3.th.jpg http://img329.imageshack.us/img329/8607/5381024x768yo8.th.jpg http://img387.imageshack.us/img387/511/5401024x768hc2.th.jpg http://img387.imageshack.us/img387/2073/5411024x768fd0.th.jpg
L' accelero S1 rev2 avec les ventilo Scythe dessus :
http://img133.imageshack.us/img133/2326/5431024x768mq7.th.jpg http://img222.imageshack.us/img222/208/544ql0.th.jpg  http://img513.imageshack.us/img513/3889/5421024x768xv7.th.jpg
Donc comme vous le voyer c'est super fin par rapport a un ventilo normal.
Message édité par madbarth_86 le 04-09-2008 à 17:08:57
n°6578836
madbarth_8​6
Posté le 04-09-2008 à 17:08:24  profilanswer
Enfin le monstre arrive :
http://img512.imageshack.us/img512/3622/5471024x768fp1.th.jpg http://img502.imageshack.us/img502/3713/5481024x768jk1.th.jpg http://img502.imageshack.us/img502/3713/5481024x768jk1.th.jpg http://img144.imageshack.us/img144/6436/5501024x768lt6.th.jpg
http://img411.imageshack.us/img411/9384/5511024x768kc6.jpg
Voila, pour les T° pas d'affolement, j'ai pas le pc dispo sous la main donc faudra attendre, ainsi que pour le bruit de la bête mais je pense que ça devrai aller!
Pour ce qui ont de bon yeux ils on vu un fil noir en plus des cables de ventilos, c'est une sonde sur les vrm!
n°6579000
Col Hanzap​last
Jurassic geek. Vive le cobol !
Posté le 04-09-2008 à 18:20:11  profilanswer
Si je comprends bien beaucoup d'utilisateurs de 4870 vont se retrouver avec un rad d'origine au fond du placard.
Je me demande si la solution, pour les propriétaires de 4850 comme moi, ne serait tout simplement pas de récupérer ces rads de 4870 pour les monter sur la 4850 ?  :D  :D  :D
Je dis cela car je garde un bon souvenir de mon Artic Cooling double-slot que j'avais monté sur ma Radeon9800Pro :jap: , qui chauffait un max et faisait un boucan d'enfer d'origine.  :fou:
" Il n'y a aucune chance pour que l'iPhone s'attribue une part de marché significative. Aucune chance. " (Steve Ballmer 2007)
n°6579008
vanhoenack​er
Posté le 04-09-2008 à 18:25:15  profilanswer
il doit peut-être y avoir moyen, reste à trouver un possesseur de HD4870 qui ne conserve pas son rad en cas de retour SAV  :)
n°6579015
neodam
Posté le 04-09-2008 à 18:26:27  profilanswer
alors c'est vrai que ça parait pas aussi epais qu'un rad double slot, mais alors en largueur, la vache ya des boitiers ou ça risque d'etre juste rendu a ce niveau !!
ps : tu peux donner les dimension en mm des ventilo ??
je cherche un 120mm avec seulement 10mm d'epaisseur... (enfin pas 25mm quoi, car ça passe pas dans l'antec sonata III avec les prises d'alim des 4870...)
Message édité par neodam le 04-09-2008 à 18:27:24
n°6579070
madbarth_8​6
Posté le 04-09-2008 à 18:56:05  profilanswer
il font 100x100X12, pour le S1 il depasse de 5 cm du pcb de la carte
n°6579272
neodam
Posté le 04-09-2008 à 20:34:18  profilanswer
arf donc encore pas des 120 120 12... mince !
5cm de + c'est pas rien quand meme!
n°6580209
acromantic​a
Posté le 05-09-2008 à 14:12:30  profilanswer
Surtout qu'avec le S1, ben le crossFire t'oublies...
Pour ceux intéressés par le montage d'un cockpit simple pour FSX, c'est ici: http://www.libertysim.net/forum/vi [...] 17&t=20307
n°6580275
toonix
Posté le 05-09-2008 à 14:43:26  profilanswer
--> D'ou l'intérêt du AC Twin Turbo, qui reprend le concept du S1, avec 2 ventils et une coque intégrée...
Feed - Achat/Vente
Modifications sur assez vieux pcUltimes modifications sur config
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)comment connâitre les paramètres physiques de sa cg
CPU logiques vs CPU physiques*** Config + Modifications ***
Les cartes "Physiques", l'avenir selon vous?quels modifications y apporteriez-vous ? configuration
Connecter les map et l'alimentation pour connecter 2 dd physiquesProbleme IBM Deskstar .. Zones physiques endommagees HELLPPPPP !!!
Plus de sujets relatifs à : Modifications Physiques sur HD4XXX
