4442 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  25  26  27  28  29  30
Modifications Physiques sur HD4XXX
n°6489912
to380
Posté le 12-07-2008 à 04:12:55  profilanswer
oui, et ca me rassure de voire ma cg a 45° en idle au lieu de 80° ^^
Pour le vf900 c'est 100% positif, le seul doute étant l'étage d'alimentation, mais je verrais demain pour arranger ça un peut :jap:
Bonne nuit :)
Message édité par to380 le 12-07-2008 à 04:13:14
▲ Achats & Ventes ▼ [Topic Unique] Nexuiz (FPS Open Source)▲
n°6490177
k4sh
Posté le 12-07-2008 à 12:33:58  profilanswer
to380 a écrit :
Salut à tous :hello:
(Je repost ici le message du topic 4xxx)
J'ai installé le vf900 sur ma HD4850 cet après midi.
Donc l'installation c'est faite sans difficultés majeures :
Pour l'alimentation j'ai utilisé des rads autocollants zalman plus gros que ceux pour mémoires, et j'ai coupé un morceau de dissipateur pour chipset que j'ai mis pour refroidir les 8 petites puces. j'ai mis de la pâte thermique et je l'ai attaché avec un collier rislan qui fait le tour du pcb.
http://blueinvasion.free.fr/ressou [...] 50-001.jpg
La carte est maintenant a moins de 50° en idle et environ 80° en charge, ce qui est correct mais l'étage d'alimentation chauffe beaucoup trop, tellement qu'il grésille, et j'ai eu peur donc j'ai coupé furmarck que j'utilisais pour voir la temperature en charge.
Pour optimiser le refroidissement je recouperais un autre morceau du dissipateur de chipset mais avec 5 ailettes cette fois ci, afin de recouvrir complètement les puces (j'avais pris 4 ailettes sans me douter que ca chaufferais autant  :sweat:)
Par contre je doute que cela suffise, donc je ne sais pas vraiment quoi faire de plus. ceux qui ont remplacé le ventirad d'origine ont-ils des températures très élevées sur l'étage d'alim aussi ?
Et voila la carte une fois installé dans le pc :
http://blueinvasion.free.fr/ressou [...] 50-004.jpg
Tu peux donner les tailles de tes deux rangées de rads sur l'étage d'alim ???? Parce que je souhaiterais rapidement investir dedans pour monter mon vf900 cu sur ma 4850..
n°6490187
to380
Posté le 12-07-2008 à 12:40:06  profilanswer
Pas de soucis si ca te gène pas d'attendre ce début d'après midi je vais la re-démonter pour couper un nouveau rad un peut plus grand, je mesurerais au passage :jap:
n°6490235
k4sh
Posté le 12-07-2008 à 13:16:03  profilanswer
Niquel  :bounce:
n°6490583
to380
Posté le 12-07-2008 à 18:08:04  profilanswer
Voila j'ai recoupé un autre bout de rad avec une ailette de plus pour recouvrir complètement les puces :
http://blueinvasion.free.fr/ressources/hfr/vf900_hd4850_v2-001.jpg
Je n'ai pas coupé au ras de l'ailette cette fois pour qu'il avance un peut sous les zalman autocollants sinon il restait une partie des puces a l'air.
Le scotch est la pour éviter un court circuit car il y a des cms soudés très proches.
Même méthode de fixation que celui d'hier, et artic ceramique entre les puces et le rad (pas d'artic silver car elle est légèrement conductrice et en coulant partout autour ca pouvait etre une source de problèmes).
J'espère que ca sera plus efficace, sinon je refroidirais activement, avec un 40 sous volté je pense.
J'ai fait les mesures, même plus que demandé si ça peut servir a d'autres, par contre comme je n'ai pas enlevé les rads zalman autocollants les cotes des 4 composants qui sont dessous sont un peut estimées car le pied a coulisse passait pas ^^
Donc le plus important ce sont les 2 cotes en bleu clair, c'est la dimension maximale pour que le radiateur puisse rentrer.
L'image est un peut grande mais sinon c'est illisible :o
http://blueinvasion.free.fr/ressources/hfr/hd4850_cotes_alim.jpg
Message édité par to380 le 12-07-2008 à 18:12:15
n°6490606
vanhoenack​er
Posté le 12-07-2008 à 18:29:49  profilanswer
bon travail, celui qui demande encore la distance entre les fixations du rad de VRM d'origine...
le ZM-VHS1 ZALMAN peut être utilisé en enlevant les fixations
pour info T° max des mosfets de la photo (les 8 puces noires) : 150°  :)
Message édité par vanhoenacker le 12-07-2008 à 18:56:30
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7705_1.htm http://www.flickr.com/photos/vanhoenacker/
n°6490642
k4sh
Posté le 12-07-2008 à 19:06:34  profilanswer
Serait ce trop te demander une dernière fois que de donner les ref de tes rads histoire que je me fasse la même chose.
Y a t-il besoin de couper dans le lard des rads ? Si oui avec quoi tu fais ca ??
Merci d'avance pour ton aide
Message édité par k4sh le 12-07-2008 à 19:07:07
n°6490673
vanhoenack​er
Posté le 12-07-2008 à 19:32:01  profilanswer
ZM-RHS1 ZALMAN pour les plus petits (vendus par 8, 4 grands et 4 plus petits)
pour le reste, attends la réponse de to380  :)
n°6490925
to380
Posté le 13-07-2008 à 00:46:52  profilanswer
Alors les rads en effet c'est des zalman ZM-RHS1, d'ailleurs les gros également, c'est étrange mais j'en ai acheté il y a un an sur ldlc j'ai eu 4 gros et 4 petits dans la boite, et j'en ai racheté sur materiel.net en même temps que la carte hd4850 et j'ai eu 8 petits identiques, et les deux ont bien la même référence (ZM-RHS1).
Ensuite pour le rad que j'ai mis sur les 8 puces de l'alimentation c'est un ancien radiateur pour chipset qui doit venir de ldlc, y'avais un ventilateur de 40 dessus a l'origine, et je le stockais depuis un petit moment qu'il ne me servait plus.
En effet j'ai eu besoin de le couper car neuf il était carré, j'ai utilisé pour ça une scie a métaux, çà ce coupe facilement comme c'est de l'alu, c'est tendre.
Après un petit coup de lime pour la finition et voila :jap:
Ne pas oublier la pâte thermique au montage.
Donc si tu veut faire pareil il te faut deux lots de ZM-RHS1, ou un seul si le vf900 (ou autre) est neuf t'a déja 8 rads avec, et un radiateur d'environ 40*16 pour les 8 ptites puces de l'alim, donc par exemple un 40*40 pour chipset coupé :D
A mon avis c'est pas possible d'utiliser des rads ZM-RHS1 sur ces 8 puces car elles sont assez petites et très proches. mais par chance y'a deux trous bien alignés qui permettent de fixer ce qu'on veut dessus ;)
Par contre je sais pas si c'est une bonne idée de faire comme moi car ca chauffe fort, meme très fort en full si la température ambiante est élevée (cela dit je vois pas vraiment comment faire mieux), donc si tu fait comme ca je te conseille de prévoir un ventilateur de 40 silencieux que tu pourra fixer tant bien que mal sur le tout (et alimenter a tension réduite) pour faire un mouvement d'air, ca doit aider considérablement a dissiper la chaleur.
Perso je ferait comme ca si la température pose problème, par contre j'ai plus de ventilo de 40 en stock donc ca m'embête de faire une commande pour ca ^^
n°6490941
vanhoenack​er
Posté le 13-07-2008 à 01:02:15  profilanswer
à to380 et k4sh : j'ai lu des articles sur le Spot Cool ANTEC, c'est pas esthétique mais l'idée est bonne : un ventilateur de 80 avec 3 vitesses sur un flexible à fixer dans le boitier.
je reste quand même sur l'idée du radiateur qui couvre toute la carte avec 2 ventilateurs  :jap:
n°6490947
to380
Posté le 13-07-2008 à 01:11:36  profilanswer
Ouai c'est une solution aussi mais un petit ventilateur de 40 ca coute moins de 3€ et je trouve que ca fait plus propre une fois qu'il est fixé dessus :jap:
http://www.materiel.net/ctl/Ventil [...] nt_40.html
n°6490950
vanhoenack​er
Posté le 13-07-2008 à 01:16:27  profilanswer
c'est vrai mais mon boitier n'as pas de vitre, donc je m'en moque un peu, sinon le ventil de 40 c'est une bonne solution économique, en plus tu as peut-être un point de retrait prés de chez toi  :)
une question en passant, y-a-t-il moyen de n'installer que les catalyst sans CCC et de faire ses réglages avec AMD GPU clock ?
Message édité par vanhoenacker le 13-07-2008 à 01:18:44
n°6490968
to380
Posté le 13-07-2008 à 01:51:53  profilanswer
habitant dans le sud est non, c'est bien ca le problème ^^
Mais mon frère veut acheter deux trois trucs, quand il commandera je le prendrais avec, ou un équivalent sur un autre site si il commande ailleur :jap:
EDIT : Je connaît pas AMD GPU clock mais oui c'est possible d'installer les catalyst sans le ccc pour configurer avec autre chose, je faisait ca avec ati tray tools du temps de ma 9600 pro :D
Message édité par to380 le 13-07-2008 à 01:53:40
n°6490980
duck69
Posté le 13-07-2008 à 02:08:16  profilanswer
j ai tester le VF1000 et vf 900 sa passe sans soucis.
je posterais des photos sous peu.
n°6490981
vanhoenack​er
Posté le 13-07-2008 à 02:09:56  profilanswer
c'est ce que je fais actuellement sur ma carte avec ATT, d'où ma question
n°6491096
k4sh
Posté le 13-07-2008 à 10:41:44  profilanswer
Je me disais que la partie extrême droite du radiateur (avec ses ailettes) pouvait être coupée
avec une scie à métaux et ainsi carrément éviter de racheter des rads.
Qu'en pensez vous ???
Message édité par k4sh le 13-07-2008 à 10:42:02
n°6491215
nans'
Posté le 13-07-2008 à 12:24:45  profilanswer
C'est ce que je me suis dit pour la HD4850 :sweat:
Surtout que c'est bien séparé toussa ...
Mais bon ... c'est juste que tu perds la garantie quoi (bon okay si tu change de rad aussi, mais t'a toujours moyen de "rester discret" et de remettre le rad d'origine en cas de panne de la carte).
http://pix.nofrag.com/8/8/0/eda26aed1ad5a0f80393d1d96f6e9.jpg
http://pix.nofrag.com/b/e/c/a49887d9180d0afd46c1859cfdec2.jpg
(désolé pour la qualité des photos :sweat:)
Message édité par nans' le 13-07-2008 à 12:25:23
n°6491216
to380
Posté le 13-07-2008 à 12:25:28  profilanswer
Oui j'y ai pensé aussi mais après ca impossible de pouvoir envoyer la carte en garanti si besoin, car avec leur ventirad charcuté dessus ca leur fera une bonne raison pour ne pas la prendre :D
De plus ça ne refroidira pas autant avec le morceau coupé qu'avec le rad entier car a mon avis, grâce a la conduction thermique du métal, avec un ventirad d'origine, le ventilateur dissiperait en même temps la chaleur qui vient des puces de l'étage d'alim, et ca serait pour ca qu'elles atteignent des températures très élevées après être refroidies uniquement en passif.
Car si c'était uniquement passif d'origine, je pense pas que mes rads soient moins efficaces que le morceau du ventirad qui les refroidie d'origine :D
edt : Oula grillé
Message édité par to380 le 13-07-2008 à 12:26:58
n°6491315
vanhoenack​er
Posté le 13-07-2008 à 13:32:42  profilanswer
Juste une petite suggestion pour se constituer des radiateurs personnalisés à bas coût : les profilés aluminium disponibles dans les magasins de bricolage, en général profil en U.
Se découpe très facilement avec une simple lame de scie à métaux ou un mini-outil si vous en avez un.
Un début d'artéfact (pas de plantage du système) pour le plaisir http://www.monsterup.com/image.php [...] 949130.jpg  :)
Message édité par vanhoenacker le 13-07-2008 à 13:39:14
n°6491351
k4sh
Posté le 13-07-2008 à 13:58:48  profilanswer
Tu as des reférences ?? des tofs ??
n°6491356
vanhoenack​er
Posté le 13-07-2008 à 14:03:53  profilanswer
pas d'APN  :(  mais j'en ai déjà acheter pour faire des cadres, une façade de boitier etc etc
n°6491357
papy_5
Posté le 13-07-2008 à 14:03:57  profilanswer
[:drapal]
Pour le moment elle tourne en aircooling, j'attends un raccord pour démonter mon circuit et remettre mon MCW60-R sur la 4870.
Par contre, il faudra que je mettre des rad sur les vrm.
n°6491377
vanhoenack​er
Posté le 13-07-2008 à 14:15:08  profilanswer
papy_5 a écrit :
[:drapal]
apparemment chez EK le bloc qui sort couvre également les VRM d'après la photo, pour les VRM personne ne peut faire sans refroidissement, c'est bien fini le temps des cartes ou seul le GPU nécessitait un refroidissement  :)
n°6491385
papy_5
Posté le 13-07-2008 à 14:21:57  profilanswer
En tout cas pour ATI  :(
J'installerais des rad mémoire sur les vrm en attendant, et si cela ne suffit pas, un 80mm en 5V devrait suffire.
n°6491391
vanhoenack​er
Posté le 13-07-2008 à 14:27:34  profilanswer
pour Nvidia je ne sais pas mais quand on regarde les dernières cartes le rad d'origine couvre toute la surface de la carte, c'est qu'il doit y avoir une raison  :)
n°6491412
lefuretqui​courtvite
Posté le 13-07-2008 à 14:40:15  profilanswer
:hello:  quelqe'un a til essayer les pencil mode sur hd 4850 ?
n°6491458
nans'
Posté le 13-07-2008 à 15:07:39  profilanswer
Des que j'ai le T-Rad² de Thermalrightchou je l'expérimente pour retenter les aventures comme j'ai eu avec ma 8600GT :jap:
(pas avant Aout quoi :lol: )
n°6491622
- gab
Posté le 13-07-2008 à 17:16:23  profilanswer
Fin août, d'ailleurs, il me semble  :jap:
n°6491692
papy_5
Posté le 13-07-2008 à 17:59:21  profilanswer
Fort possible, je me suis arrêté à la 8800 GTS 320 et j'avais juste le Swiftech MCW60-R sur le gpu.  :lol:
n°6492171
vibroboy_f​r
Posté le 14-07-2008 à 00:28:59  profilanswer
quelqu' un pourrait me donner le diagramme/code couleur des fils du ventilo de la 4870 (ou 4850 je pense que c' est le meme code couleur.)
ce serait pour reconnaitre le role des fil afin d' isoler le fil pwm afin de bidouiller un truc pour brancher un vf900 en direct sur la carte.
Message édité par vibroboy_fr le 14-07-2008 à 00:29:27
n°6492175
MuD
La magie Voodoo
Posté le 14-07-2008 à 00:38:21  profilanswer
SVP exist il un ventirad mieux que le ventirad d'origine des HD4870 pour micro ATX donc le systeme de refroidissement ne doit pas dépassé ni au dessus de la carte ni en dessous. je sais pas si je suis le seul dans cette config mais tous les sytème que j'ai pu voir ne sont pas compatible. C'est cho  :(
MONFEED-BACK http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t10249627
n°6492177
vibroboy_f​r
Posté le 14-07-2008 à 00:47:15  profilanswer
MUD: dans ton cas je garderais le systeme d' origine; ça doit etre le plus compact en hauteur.
Pour le fil pwm control ça doit etre le bleu normalement.
Message édité par vibroboy_fr le 14-07-2008 à 01:03:52
n°6492179
MuD
La magie Voodoo
Posté le 14-07-2008 à 00:51:07  profilanswer
je veux bien garder le ventirad stock mais la soucis c'est que je compt oc et deja d'origine c'est brulant alors .j'imagine même pas apres l'oc
n°6492193
vanhoenack​er
Posté le 14-07-2008 à 01:08:43  profilanswer
ça dépendra d'abord de ton boitier et de la manière dont il est ventilé  :)
n°6492197
iron60
Posté le 14-07-2008 à 01:11:08  profilanswer
Bonne idée vanhoenacker de regroupé les modifs des séries 4800
Une petite photo du montage final pour la route, le ventil est branché en 12v, silencieux, je n'ai pas voulu le modifié pour le passé en 5v, c'est nickel comme ça.
http://www.monsterup.com/upload/1215874224.jpg
Aussi, cette fois je n'ai pas connu de freeze en lançant Furmark au moment de l'arrêter, lors de la première tentative a 82°C ;)
En ce qui concerne la modif, je réflechie encore, je le fais par flashage, j'ai trouvé un tuto très intéressant Chez Jmax .
http://www.jmax-hardware.com/forum [...] 725.0.html
la plupart tenaient 720/1100 avec system de refroidissement pas défaud, 750/1100 avec un system de refroidissement un peu meilleur, mais plus de 800Mhz pour la HD4850 pour le gpu je trouve ça fort en air cooling, d'autant que c'est l'été a moins de sortir l'artillerie lourde, je ne suis pas responsable de vos faits et gestes :lol:
voilà
Message édité par iron60 le 14-07-2008 à 01:12:35
n°6492211
vanhoenack​er
Posté le 14-07-2008 à 01:28:53  profilanswer
voilà
tu as branché le ventil sur la carte ? il y a 4 pins  :)
n°6492228
iron60
Posté le 14-07-2008 à 01:53:21  profilanswer
non, il y'a 3 pins, je n'avais plus de place sur la carte mère, donc j'ai du acheté un raccord et le branché direct sur la prise mollex, le fil noir et rouge, l'autre contact le blanc qui se trouve sur la fiche de la vf1000 sert a mon avis a régler les tours minute du ventil via le potentiomètre livré avec le zalman 1000, c'est pour ça que j'ai dit qu'il était brancher direct en 12v, c'est silencieux pour ma part :)
voici, je viens de prendre une capture, mais au fait, je crois que je me suis gourré quand j'ai dit sur le 12v direct, je crois qu'il est plutot branché sur le 5v, vous confirmz ?
Mais alors, pour qu'il soit a fond pour l'o/C, il faut que je bidouille donc inversé l'ordre, le rouge/jaune, le noir/noir pour avoir du 12v !?
http://www.monsterup.com/upload/1215993827.jpg
Message édité par iron60 le 14-07-2008 à 02:06:48
n°6492238
vanhoenack​er
Posté le 14-07-2008 à 02:04:56  profilanswer
je pensais qu'il était branché sur la carte. avec un Fridge ou un Trad2 on doit pouvoir monter deux ventils de 120, un PWM au dessus du GPU (pour pouvoir conserver les réglages de ventil) et un second vers l'arrière mais en fixe 12V ou 5V (ou sur Fanmate)
sur molex noir/rouge= 5V noir/jaune=12V  :)
Message édité par vanhoenacker le 14-07-2008 à 02:20:17
n°6492248
nans'
Posté le 14-07-2008 à 02:19:25  profilanswer
Non ya un détrompeur pour le sens des molex. T'es en 12V là ;)
Détrompeur = côté arrondis/côté carré
EDIT : image vite pompée sur Google
http://www.hardwarezone.com/img/data/articles/2004/1215/tutorial-4pin_molex_power_conn.jpg
Message édité par nans' le 14-07-2008 à 02:21:27
n°6492250
vanhoenack​er
Posté le 14-07-2008 à 02:21:38  profilanswer
si c'est noir/rouge c'est 5V
adaptateur Zalman : blanc 5V noir 12V http://www.zalman.com/DataFile/pro [...] 1_b(0).jpg
Message édité par vanhoenacker le 14-07-2008 à 02:25:42
n°6492252
iron60
Posté le 14-07-2008 à 02:23:21  profilanswer
Ah d'accord, je suis bien en 12v, super alors :D
merci.
Edit: a moins que le détrompeur qui se trouve dans le raccord que j'ai acheté, soit lui meme inversé ?
je crois que demain je vais tiré ça au clair, je vous tiens au courant, c'est pas tres compliqué, si le ventil fait plus de bruit, le compte est bon ;)
Message édité par iron60 le 14-07-2008 à 02:25:30
Modifications sur assez vieux pcUltimes modifications sur config
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)comment connâitre les paramètres physiques de sa cg
CPU logiques vs CPU physiques*** Config + Modifications ***
Les cartes "Physiques", l'avenir selon vous?quels modifications y apporteriez-vous ? configuration
Connecter les map et l'alimentation pour connecter 2 dd physiquesProbleme IBM Deskstar .. Zones physiques endommagees HELLPPPPP !!!
Plus de sujets relatifs à : Modifications Physiques sur HD4XXX
