2852 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  25  26  27  28  29  30
Modifications Physiques sur HD4XXX
n°6643644
vipspike
The Last....
Posté le 15-10-2008 à 20:13:07  profilanswer
bonsoir a tous
petit question
je peut avoir un vf900 neuf a moitier prix en promo
mais comment sa se passe pour refroidir l'etage d'alimentation , il peut rester a l'air libre ou pas ?
si je trouve un vieu rad en alu sur une veille geforce 4/5 , sa peut suffir ?
n°6643656
vanhoenack​er
Posté le 15-10-2008 à 20:22:09  profilanswer
vipspike a écrit :
bonsoir a tous
petit question
tout dépend pourquoi tu veux changer le rad d'origine  :jap:
n°6643661
vipspike
The Last....
Posté le 15-10-2008 à 20:25:47  profilanswer
je veux changer le rad d'origine pour mieu la refroidir en idle et en charge surtout
puis surtout pour le silence enfete
l'overclocking serait que optionnel
un vf900 a tout comprie ou pas ? Pate thermique ? merci
ceux qui me bloque c'est l'etage d'alimentation , parce que d'origine le rad est dessus
alors que sur certaine carte ( une asus ) , elle n'a pas de rad sur son etage d'alimentation
un peu perdu
n°6643676
vanhoenack​er
Posté le 15-10-2008 à 20:32:34  profilanswer
un peu perdu
oui le VF900 est complet http://www.zalman.co.kr/ENG/produc [...] sp?idx=144
si ton boitier est bien ventilé tu peux essayer sans rad sur les VRM ou utiliser des rads mémoire supplémentaires par exemple  :jap:
n°6643682
Posté le 15-10-2008 à 20:35:57  answer
je conseille tout de meme de mettre des dissis sur les vrm, car ca chauffe pas mal...
et ca grille assez facilement... :sweat:
n°6643709
vanhoenack​er
Posté le 15-10-2008 à 20:49:44  profilanswer
j'ai lu beaucoup de choses sur les forums mais pas encore de VRM grillées, le pc reboote avant, je ne dis pas que c'est impossible mais ça doit être vraiment rare
le rad ati les recouvre ça n'est pas pour le plaisir, mais comme chacun a des conditions d'utilisation différentes, c'est difficile sans tester
mais vu le prix des petits rads mémoire ou la possibilité de récupérer des vieux rads et de bricoler, ce serait dommage de s'en passer  :)
n°6643718
Posté le 15-10-2008 à 20:52:31  answer
ma carte reboot sans dissi sur les vrm... [:_jbm]
n°6643728
vanhoenack​er
Posté le 15-10-2008 à 20:56:32  profilanswer
tu as quel rad ?
n°6643735
Posté le 15-10-2008 à 21:00:08  answer
j ai un hr03 r600 sur une 4850, sans rad sur les vrm ou mauvais contact de celui ci ca reboot sec...
j ai modde un rad a partir d un dissi du nb d une ga-p31-s3...
Message édité par Profil supprimé le 15-10-2008 à 21:00:43
n°6643752
vanhoenack​er
Posté le 15-10-2008 à 21:07:54  profilanswer
et pourtant je suis presque sûr que ta T° Gpu est bonne
ton rad, tu l'a coupé en deux ?
n°6643771
Posté le 15-10-2008 à 21:18:39  answer
http://images0.hiboox.com/vignettes/4108/55120c5d8d4d39449670f518d2085078.jpg
sans dissi sur les vrm ca passe pas, encore moins avec le vmod... :whistle:
T° en full ne depasse pas les 50°...
Message édité par Profil supprimé le 15-10-2008 à 21:18:46
n°6643787
vanhoenack​er
Posté le 15-10-2008 à 21:26:43  profilanswer
tu n'as pas monté de ventil ?
n°6643794
Posté le 15-10-2008 à 21:28:29  answer
si un 12cm sur le hr et un 8cm pour les vrm...
n°6643798
vipspike
The Last....
Posté le 15-10-2008 à 21:29:02  profilanswer
donc il font que je recupere un rad alors
si il est legerement trop petit , sa passe quand meme ?
Mais bon bizzare que certain fabricant on l'etage d'alimentation a l'air libre
mon pc est tres bien ventiler en tout cas
pour fixer le rad sur l'etage d'alim , on peut fair comment ?
n°6643800
Posté le 15-10-2008 à 21:30:37  answer
les rad bleu pour les ram zalman suffisent...
sinon tu t achetes des rads et tu les colles avec de la pate thermique double face...
n°6643804
vipspike
The Last....
Posté le 15-10-2008 à 21:32:50  profilanswer
sauf que avec le vf900 il n'y pas assez de rad bleu je crois ?
mais si on utilise les rad bleu pour l'etage d'alimentation et qu'on laisse la memoire de la carte a l'air libre , c'est possible ?
n°6643808
Posté le 15-10-2008 à 21:34:24  answer
la ram ca chauffe pas trop, mais il vaut mieux avoir des rads partous ou il faut...
n°6643828
vipspike
The Last....
Posté le 15-10-2008 à 21:48:59  profilanswer
ba le vf900 refroidi pa la memoire en dessou?sinan ac le vf900 il manque combien de petit rad?mais bon pour comparaison de la ram ddr3 classique na pas de rad je crois?la ddr pour le cpu je parle pr comparaison
n°6643837
Posté le 15-10-2008 à 21:53:15  answer
evite le language sms, stp...
j ai rien compris...
n°6643992
vipspike
The Last....
Posté le 15-10-2008 à 23:53:37  profilanswer
le probleme,enfin pas pratique.c'est que je suis avec mon téléphone en se moment.je suis pas chez moi.bref.pas possibilité despacé le texte :s.veut juste savoir si on peu laisser la memoire sans rad et utilisé les rad bleu du vf900 pour le vrm.et laisser deux ou trois puce memoire sans rad.qui normalement serait refroidi par le ventilo du petit zalman.non?a savoir que sur mes anciens carte avec mémoire ddr3,elle avait pas de rad.donc que fair?
n°6644044
Posté le 16-10-2008 à 01:24:26  answer
oui tu peus faire ca...
n°6644179
vipspike
The Last....
Posté le 16-10-2008 à 09:54:45  profilanswer
je vais me le prendre se soir alors.merci :)
n°6644961
vanhoenack​er
Posté le 16-10-2008 à 18:50:10  profilanswer
boobeer a écrit :
J'ai redémonté ma carte histoire de trouver un moyen pour que le rad VRM du S1 touche un peu mieux et je me suis confectionné un petit U maison pour bien serrer le tout :p
La tour (Coolermaster 590 ;) ) :
http://boobeer.free.fr/modifs1/tourtn.jpg
Le Rad VRM : Un coté vis, de l'autre un pushpin en décalé :)
http://boobeer.free.fr/modifs1/vrm1tn.jpg http://boobeer.free.fr/modifs1/vrm2tn.jpg
La modif pour essayer d'améliorer le contact du rad sur les VRMs :
http://boobeer.free.fr/modifs1/modiftn.jpg
La carte finale:
http://boobeer.free.fr/modifs1/cartetn.jpg
J'ai gagné 5°C sur la temp VRM dans mes jeux (entre 70 et75°C contre 80 et 85°C) et maintenant je n'atteind pas les 110°C sous furmark avant 2 mins de test.
Voila :)
mais la, je ne comprend pas l'orientation de ton rad CPU ?  :jap:
n°6644975
vanhoenack​er
Posté le 16-10-2008 à 18:56:15  profilanswer
boobeer a écrit :
peux pas le metre autrement a cause du rad chipset ;) et y'a 2 ventilos en haut en extraction :)
le soucis c'est que ton CPU récupère la chaleur de la CG
Message édité par vanhoenacker le 16-10-2008 à 18:56:33
n°6644995
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 16-10-2008 à 19:13:01  profilanswer
ça ne pose pas de pb :) c'est suffisamment ventilé, c'est un courant d'air ce boitier :o
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°6645558
neodam
c'est joli mais ça sert a rien
Posté le 17-10-2008 à 03:44:51  profilanswer
heureusement que y a les 2 ventilo en extraction en haut quand meme...
mais sinon avec le rad d'origine qui expulsait l'air via une sortie pci, ça devait etre bien niveau ventilation pr le CPU, hormis le bruit de ce rad d'origine...
n°6645681
boobeer
Posté le 17-10-2008 à 10:30:56  profilanswer
ah ça niveau bruit  j'ai gagné pas mal :o
Et le proc a certes gagné qqs degrés mais rien d'alarmant (les cores sont à 63 et 65°C @ 4GHz sous boinc full 100%)
n°6645809
Dante60400
Posté le 17-10-2008 à 12:20:59  profilanswer
Salut !
Je viens de voir deux nouvelles HD48** équipées d'un VF1000 et aussi d'un nouveau Rad Zalman pour les VRM : http://www.matbe.com/actualites/50 [...] 4870-4850/
J'espères que ces Rads seront bientôt dispo à l'unité.
Lancool Dragonlord PC-K62, Scythe Kaze Master, OCZ ModXStream Pro 600W, FX6350, Gigabyte 970A-UD3, Cooler Master Hyper 212 Plus, 8Go DDR3 PC12800 GSkill Rpjaws X, MSI GTX970 Gaming, Samsung 840 series 250Go.
n°6646268
vanhoenack​er
Posté le 17-10-2008 à 15:57:16  profilanswer
Dante60400 a écrit :
Salut !
ou l'ensemble complet, le VF1000 séduit certains
pour la 4850 ça m'a bien l'air des dimensions d'un rad chipset coupé en deux, les fixations en plus
à ce propos si certains d'entre vous, possesseurs de HD4850 et HD4870 avec un bon APN et des connaissances en photo pouvaient
prendre le temps de faire un cliché  1/1  sans déformations des cartes nues vue de dessus
ceci afin de mettre ces clichés en premier post de ce topic, je vous en remercie par avance
n°6647587
Bocal83
Posté le 18-10-2008 à 15:07:42  profilanswer
J'ai commandé un VF1000 LED pour ma 4870 et quelques radiateurs Zalman RHS1 pour refroidir les VRM.
Seulement, j'aurais voulu savoir si y avait pas moyen de trouver un adaptateur 3 points vers un 4 points PWM pour pouvoir brancher le ventilateur du VF1000 sur la CG directement au lieu de la CM (comme l'a fait Sapphire sur la 4850 TOXIC qui possède un VF900).
Merci !
n°6647600
Posté le 18-10-2008 à 15:14:18  answer
Bocal83 a écrit :
Merci !
pas moyen il faut que le ventilo soit pwm...
n°6647634
vanhoenack​er
Posté le 18-10-2008 à 15:47:38  profilanswer
Bocal83 a écrit :
Merci !
tu peux bricoler comme sur la Toxic
tu beneficieras du réglage ventil du dernier CCC
ou mieux avec ATT tu créeras 2 profils : 2D ventil faible, 3D ventil plus importante ou tout simplement des paliers en fonction de la T°
j'ai une X1950Pro 3pin et je gère très bien cela
je pense que c'est faisable  :jap:
n°6647667
neodam
Posté le 18-10-2008 à 16:08:15  profilanswer
pr regler le ventilo de cette maniere, aucun besoin de bricoler un systeme pr passer sur 4 pins. la 4eme ne servira pas.
il faut juste faire rentrer la prise 3pins de ton ventilo sur la prise 4pins de la CG.
a moins que ça ne soit de cela que vous parliez... au quel cas je n'ai rien dit (je pensais que vous vouliez pouvoir beneficier des 4pins).
n°6647682
Bocal83
Posté le 18-10-2008 à 16:14:01  profilanswer
En fait, mon idée était de faire une sorte d'adaptateur 3 points vers 4 points physique.
D'après ce que vous dites, cela est possible mais sans gestion PWM.
Ca à l'air de fonctionner comme sur les cartes mère alors ?
Maintenant faut trouver l'adaptateur :D
n°6647691
vanhoenack​er
Posté le 18-10-2008 à 16:17:44  profilanswer
en tout cas c'est de ça que je parle, si physiquement c'est compatible tant mieux c'est que l'écartement entre les pins est le même et que le câblage correspond et laisse de côté le pin des impulsions PWM
 mais ça je n'en sais rien d'où l'idée de garder le connecteur 4pin du rad de base et d'y raccorder les 3 fils du Zalman (ou de n'importe quel ventil 3 fils : +, -  et remontée de rpm )
suis-je clair ?  :)
à Bocal83 : je n'ai pas trouvé de fiche femelle 4pin identiques aux CG donc la seule solution c'est de sacrifier celle du rad de base, sauf si le câblage sur la CG est identique à celui du ventil  :jap:
Message édité par vanhoenacker le 18-10-2008 à 16:21:01
n°6647699
Bocal83
Posté le 18-10-2008 à 16:21:48  profilanswer
Parfaitement ;)
Par contre avec 3 points, la gestion de la ventilation sera toujours automatique (en fonction de la température) ?
Edit : vanhoenacker >> sinon est-ce qu'un connecteur 3 points femelle peut rentrer dans un connecteur 4 points mâle (comme sur les carte mère en fait, avec le connecteur CPU_FAN)
Message édité par Bocal83 le 18-10-2008 à 16:24:08
n°6647759
vanhoenack​er
Posté le 18-10-2008 à 17:02:51  profilanswer
Bocal83 a écrit :
Parfaitement ;)
oui c'est certain, j'ai un Hyper212 et le ventil fourni est 3pin femelle, ça passe parfaitement sur le 4pin mâle PWM de la carte mère (CPU Fan)
mais bien sûr sans PWM
n°6647808
Bocal83
Posté le 18-10-2008 à 17:48:01  profilanswer
Pardon, je me suis mal exprimé.
En fait, sur les cartes graphiques, le connecteur est un peu plus petit (surement les mêmes que sur les cartes mère mais en version mini).
Est-ce que dans ce cas, on peut faire la même chose ?
n°6647879
vanhoenack​er
Posté le 18-10-2008 à 18:40:26  profilanswer
sur le papier c'est techniquement faisable mais physiquement je pense que c'est incompatible rapport à la taille des prises, à mon avis il te faut bricoler  :jap:
n°6648028
marijuo
Posté le 18-10-2008 à 19:50:28  profilanswer
sur les carte, le slot du 4pin PWM blanc peut se retiré de façon a n'avoir que les pin de connexion, ainsi on peu brancher un 3pin de ventilo classique moi c'est ce que j'ai fait ;)
Fractal Meshify C / Asrock Z370 Gaming K6 / Intel Core i9 9900K / 4*8Go G.Skill Trident Z RGB@3200 c16/ GeForce RTX 3080 FTW3/ Creative SB Z / Corsair RM750i / Samsung 9801To + 860 Evo 1To /Barracuda 3To
n°6648055
vanhoenack​er
Posté le 18-10-2008 à 20:07:59  profilanswer
par curiosité, as-tu essayé de brancher ton ventil de radbox par exemple (PWM) pour voir si le ventil tourne ?
si ça marche ça permettrait avec un rad style S1 rev2 de monter des ventils PWM  :jap:
Modifications sur assez vieux pcUltimes modifications sur config
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)comment connâitre les paramètres physiques de sa cg
CPU logiques vs CPU physiques*** Config + Modifications ***
Les cartes "Physiques", l'avenir selon vous?quels modifications y apporteriez-vous ? configuration
Connecter les map et l'alimentation pour connecter 2 dd physiquesProbleme IBM Deskstar .. Zones physiques endommagees HELLPPPPP !!!
Plus de sujets relatifs à : Modifications Physiques sur HD4XXX
