3122 connectés
Fin 2022, baisse des prix, Ada.L & RDNA3, envisagez-vous toujours d'acheter une carte Ampère
10.9 %
 16 votes
1.  Oui, d'occase à vil prix !
5.4 %
2.  Oui, neuve, à un tarif enfin proche du msrp
8.8 %
3.  Nan j'attends les nouvelles 4060 & 4070 en 2023
8.2 %
 12 votes
4.  Nan, j'ai pris/je vais prendre une 4090
6.8 %
  10 votes
5.  Nan, j'ai pris/je vais prendre une Radeon 7000
12.2 %
 18 votes
6.  Nan mais je profite des prix des Radeon 6000 eux aussi en baisse.
47.6 %
 70 votes
7.  J'ai déjà ma RTX 3000
Total : 183 votes (36 votes blancs)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1868  1869  1870  ..  1886  1887  1888  1889  1890  1891
[TU] Nvidia Ampère - GeForce RTX 3000 - La Génération Ubuesque !
n°11303667
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 05-12-2023 à 07:28:43  profilanswer
Ça changera pas le hotspot …et le throttle qui lui est lié. (Ventilos gpu a 80%)
Le throttle j’extrapole mais c’est obligé et c’est du vécu.
Message édité par coil whine le 05-12-2023 à 07:33:23
n°11303668
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 05-12-2023 à 07:44:55  profilanswer
Le hotspot a 30 degrés d'écart ça ressemble a un soucis de pâte thermique
Je pense aussi
Du moins un contact pas top entre le radiateur et le GPU
Message édité par bitubo le 05-12-2023 à 07:45:07
n°11303671
tchou@happ​y
Posté le 05-12-2023 à 08:20:11  profilanswer
l'airflow dans mon boitier, je me suis posé la question aussi, mais avec le boitier ouvert c'est encore pire, donc je me dit que c'est pas si mauvais que cela.
C'est du combien d'épais les pad la dessus ?
Des marques et model de pâte thermique et pad à conseiller ?
n°11303672
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 05-12-2023 à 08:38:31  profilanswer
Aucune idée.
n°11303673
Acyd59
Posté le 05-12-2023 à 08:48:41  profilanswer
Tu ne vois pas la différence car l'airflow est vraiment mauvais dans cette configuration. Fais l'essai avec seulement deux ventilos en façade, tu devrais déjà voir une différence.
Je suis passé d'une grande tour avec 3 ventilos en dessous pour l'arrivée et un au dessus pour la sortie, à un Corsair 4000D (2 en entrée en façade, 1 sortie à l'arrière), et j'ai gagné dix/quinze degrés sur ma RTX 3080 avec son ventilo à 60%)
Gamertag : Acyd59
n°11303675
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 05-12-2023 à 08:51:02  profilanswer
C’est pas un problème d’airflow, laisse tomber tu connais pas le souci.
Message édité par coil whine le 05-12-2023 à 08:51:17
n°11303676
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 05-12-2023 à 09:03:43  profilanswer
Même problème ici d’ailleurs :
https://www.reddit.com/r/overclocki [...] mps_105ºc/
Message édité par coil whine le 05-12-2023 à 09:04:21
n°11303677
Posté le 05-12-2023 à 09:05:56  answer
question sur une asus tuf 3090oc.
Les températures ne sont vraiment pas terrible je trouve, à 350w de conso ( sans aucuns oc donc) gpu= +/-70°C, hotspot= +/-103°c  et les ventilos de la carte sont à 80%.
J'ai 3 ventilos de 120 directement sous la carte, un de 140mm( 1500tr/min) juste au dessus pour évacuer la chaleur (+ le 120 de l'alimentation) et j'ai encore en façade 3 de 120 pour rentrer le l'air frais.
J'ai testé boitier ouvert c’est pas mieux, même pire.
Ca vous semble "normal" ? ou ya un truc qui va pas ? il me semblai que cette carte faisait partie des model bien refroidit et silencieux ?
Température GPU "Normal", si le profil de ventilation est sur "silence", regarde à combien les ventilos de ta CG tournent,
avec GPUZ, ensuite avec MSI Afterburner, test en poussant plus tes Ventilos, tout en restant dans le supportable.
Bien sûr, un nettoyage, soufflage de la poussière qu'il peut y avoir sur le rad de la carte graphique.
Ici un test de ta carte : https://www.tweaktown.com/reviews/9 [...] -and-Temps
Les températures sont de 64°C en charge (non oc), et de 56°C en oc avec la ventilation à 100% en sorti de boite bien entendu.
Pour rappel, la limite thermique du GPU est de 83°C (limite de Nvidia, sans modif du firmware),
donc avoir le GPU à 70°C n'est pas anormal en soi, ni dangereux, même si je le trouve un poil trop haut, mais rien d'anormal non plus.
Les températures d'une RTX 3090 Founders édition
https://www.ginjfo.com/wp-content/uploads/2021/02/RTX3090FEHotspotTemp.jpg
Il Faut surtout regarder comment est réglé le(s) profil(s) de ventilation de ta carte, si non oc,
il est possible que les ventilateurs soient en mode "silence" pour maintenir le GPU entre 65 à 70°C (ça confirme les tests de ta carte), à vérifier.
Beaucoup de RTX 3090 ont des températures de 65 à 70°C avec une ventilation souvent très faible avec pas mal de marge le plus souvent, du genre ventilation à 50%.
Pour le hotspot, y a pas mal de 3090 qui ont leurs hotspot dans les 90-100°C et là... bin, il chauffe le salopiot  :sweat:
soit il n'y a pas de backplate (ce qui n'est pas ton cas) et là, un petit ventilo de 60 que tu positionnes en direction du hotspot (et ça fonctionne bien),
tu peux gagner dans les ~10°C (attention, on fait baisser "artificiellement" la température de la sonde, mais pas celui de la Vram) donc bon, pas trop pour.
Dans ton cas, tu as une backplate, tu devrais avoir une température dans les 80-90°C max, mais bon 100°C après qqs années, ce n'est pas anormal,
j'ai une rtx 3090 full wartercoolé avec une active backplate (backplate watercoolée), entre ses débuts sous watercooling et maintenant, je dirai 3 ans à la louche,
son hotspot a pris +10°C environ, et doit tourner au plus chaud à 60-65°C max en gros, alors que le GPU lui n'a pas trop bougé, enfin possible d'un +5°C,
mais là, je n'ai pas envie de tout démonter, oui, je suis une grosse feignasse :D ;)
De plus, chercher à avoir 40°C sur le GPU n'a aucun intérêt dans le cadre d'une utilisation H24 ;)
Pour tes ventilateurs boitier sous la carte graphique, tu as peut-être un problème, je m'explique,
Déjà, s'ils sont en extraction, c'est une mauvaise idée, tu vampirises l'air pour ta CG, le mieux c'est qu'ils soient en intraction,
en gros qu'ils soufflent de l'air frais vers la carte graphique.
La chaleur monte, c'est physique, les ventilos que tu as au niveau du top de ton boitier doivent être en extraction pour évacuer l'air chaud de la tour,
comme ça tu as une bonne circulation, en bas et en façade, on fait entrer de l'air frais, et par le haut et l'arrière, on fait ressortir l'air devenu chaud.
Avant de repast, ce qui n'est pas une mauvaise idée, surtout si tu connais bien cette manip, verif tes profils de ventilation via GPUZ et/ou MSI Afterburner.
Pour la température du Hotspot, là, avec les RTX 3090, avoir plus de 90-100°C est malheureusement courant.
Avec les années, un repast est souvent le bienvenu, mais avant, verif et optimisation de la ventilation du boitier.
Tests quand même l'intraction avec les ventilos façade et du bas, extraction pour les ventilos du top et arrière,
et un petit ventilo qui souffle sur la backplate, je pense que tu as une zone dans ton boitier ou l'air circule mal.
Tiens-nous aux jus ;)
Edit : Acyd59 a raison, mauvais flow, ses conseils sont les bons :jap:[/quotemsg]
 Et
ça aussi, je pense que coupler les 2 seront optimaux pour tes problèmes de température.
Commence par l'air flow et si ça ne change rien, le repast, mais attention, il ne faut pas se louper ;)
Bon, il y a pas mal de secu, mais attention, si tu n'as jamais repast une carte graphique, je t'invite à lire les tutos (sérieux) sur le sujet, avant de tout arracher ;)
Sinon, change de carte ;)
Message édité par Profil supprimé le 05-12-2023 à 09:23:48
n°11303681
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 05-12-2023 à 09:16:11  profilanswer
Chacun jugera celui qui dit n’imp.
En attendant, oui, ouvrir une carte graphique, c’est jamais anodin donc attention.
Message édité par coil whine le 05-12-2023 à 09:17:55
n°11303682
Posté le 05-12-2023 à 09:24:38  answer
Les 2 ont raisons, je pense, enfin, la solution est certainement entre les deux ;)
Posté le 05-12-2023 à 09:24:38  profilanswer
n°11303683
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 05-12-2023 à 09:27:05  profilanswer
Je ne vois pas en quoi son airflow est si mauvais. D’ailleurs on surestime trop son influence…bref y’a pas photo. C’est pas la peine de dire que c’est les deux alors que ce n’est pas le cas, pour contenter tout le monde…
n°11303686
tchou@happ​y
Posté le 05-12-2023 à 09:33:28  profilanswer
j'ai ce boitier depuis quelques temps, mes autres cartes n'avais pas de problèmes de surchauffe comme cela, et surtout pas un si gros écart GPU/Hotspot.
C'est peu être pas "optimum" , mais c'est pas non plus un mauvais aircooling faut pas abuser...  :o
n°11303688
tchou@happ​y
Posté le 05-12-2023 à 09:41:18  profilanswer
metha : les ventilos sous la carte graphique rentre de l'air dans le boitier, ils refroidissent donc directement le GPU
La carte à 2 bios:
- un "quiet" qui la garde silencieuse en chauffant plus
- un  "Performance" qui la garde plus fraîche mais qui ventile plus
La carte était sur le bios performance quand je l'ai reçue,  je l'ai laissé comme cela.
Le problème c'est que en charge les ventilos montent à 80% alors que le GPU est vers les 70°C.
Les 70°C ne me choquent pas, c'est une température assez classique, même s'il est vrai que d'après les test je devrait être bien plus bas.
Le problème c'est clairement le Hotspot qui lui est bien trop chaud, et surtout qu'il y a un écart énorme, presque 33°C entre la température GPU/hotspot.
Si c'était vraiment un problème d'airflow, toute la carte serai chaude, hors ce n'est pas le cas  :pt1cable:
Message édité par tchou@happy le 05-12-2023 à 09:42:35
n°11303689
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 05-12-2023 à 09:43:09  profilanswer
L'écart énorme de températures GPU/hotspot c'est un problème de pâte thermique.
Il va falloir repaste et être méticuleux au démontage.
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
n°11303693
tchou@happ​y
Posté le 05-12-2023 à 09:48:16  profilanswer
Y a des points à surveiller  ou c'est comme sur les autres cartes ?
J'ai déjà démonté remonté pas mal de cartes, y compris ma 3060ti à l'époque, donc normalement si y a rien de spécifique ça devrait aller.
Le seul truc chiant c'est les pad, ça cout une blinde, et niveau épaisseur j'ai rien trouvé de bien folichon pour être sur de commander les bon...
ils fond un "kit" complet, en 20W/mK chez kritikalpads, mais bon 51€ le kit de pads ...  :ange:  :ange:  :ange:
https://kriticalpads.com/asus-3090-tuf
n°11303704
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 05-12-2023 à 10:18:32  profilanswer
Faire gaffe aux connectiques des ventilateurs (je ne connais pas ce modèle, sur les FE ce sont de petites nappes), pour le reste rien de particulier, les précautions habituelles.
Les pads, c'est facultatif si tu ne bousilles pas ceux d'origine. C'est sûr que tant qu'à tout démonter ça peut être intéressant de les changer pour plus perf, mais si tu n'as pas spécialement de problème avec les températures VRM et RAM tu peux t'économiser l'opération, ça n'aura qu'une influence marginale (pour ne pas dire aucune) sur le hotspot.
n°11303709
Gregooz
Posté le 05-12-2023 à 10:44:41  profilanswer
Il existe un topic dédié au repad des RTX 3000, je te conseille d'aller faire une recherche dessus, il y a des chances qu'un forumeur ait déjà repad/repast (et donc démonté) une TUF 3090.
Sinon je suis tombé sur cette vidéo qui peut surement t'aider :o
Message édité par Gregooz le 05-12-2023 à 10:49:51
n°11303710
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 05-12-2023 à 10:51:32  profilanswer
En tout cas 51 euros pour un kit de pad @20W/mK c’est plutôt compétitif je trouve.
n°11303712
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 05-12-2023 à 11:03:23  profilanswer
oui si on fait attention ya pas de raison d'abimer quoi que ce soit
j'ai monté mon WB sur ma 4070Ti
les pads d'origines sont restés sur le Ventirad et dans un état neuf
n°11303714
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 05-12-2023 à 11:08:35  profilanswer
Ça dépends on peut pas tirer de généralités.
Mes pads, après 1 an, sur mon waterblock étaient HS. Pas au dos, mais côté gpu.
n°11303745
tchou@happ​y
Posté le 05-12-2023 à 13:52:26  profilanswer
j'ai refait vite fait des benchmarks avec Superposition et ReadDEAD Redemption2 ( benchmark du jeu) , ventilation du pc à fond, les ventilos du GPU se calent automatiquement à 80%.
Sur RD2 GPU=67/68°C, Hotspot +/-103°C
sur Superposition GPU= +/-70°C et Hotspot presque 105°C  :(
La jonction mémoire elle est stable à 92°C dans les 2 cas.
Les pads de mon expérience, parfois ils résistent bien, parfois ils se déchirent, c'est la loterie en effet.  Hors de question de démonter sans les avoir neuf de toute façon.
Bref c'est la merde, je vais switcher sur le bon topic, merci du lien. :jap:
n°11303771
dazouille
ex dazi
Posté le 05-12-2023 à 16:06:18  profilanswer
Avec quoi vous nettoyez les ventilos ?
car même au coton tige tout sec c'est compliqué d'avoir des ventilos propres :O
n°11303791
Akilae_
Posté le 05-12-2023 à 18:25:58  profilanswer
Nettoyage au pinceau, ou à l'air comprimé.
n°11303796
ddlabrague​tte
Posté le 05-12-2023 à 18:32:01  profilanswer
Quand ils sont sales, je change la carte graphique  [:fredmoul:1]
n°11303816
Col Hanzap​last
Jurassic geek. Vive le cobol !
Posté le 05-12-2023 à 19:28:16  profilanswer
Je change le PC...   [:omar cheifrai:4]
" Il n'y a aucune chance pour que l'iPhone s'attribue une part de marché significative. Aucune chance. " (Steve Ballmer 2007)
n°11303862
absolument​pasbultom
Posté le 05-12-2023 à 22:10:53  profilanswer
Je change d'appart perso [:ojap]
Jvais pas faire la poussiere non plus :o
Message édité par absolumentpasbultom le 05-12-2023 à 22:11:12
n°11303967
gallean
Posté le 06-12-2023 à 12:15:21  profilanswer
au karcher...
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11303983
Posté le 06-12-2023 à 13:23:53  answer
Je dis ce que je pense, il ne faut pas chercher à analyser ça, je ne suis pas chez mon psy ;),
si je me trompe, bin voila, je laisse les autres donner leur avis, et je ne les casse pas pour porter la cape d'un superman qui a la dalle,
et je pense et j'assume, que l'airflow est à optimiser, et qu'un repast est aussi une bonne solution,
si on ne s'occupe que du hotspot, la faut juste regarder sous la backplate ce qui cloche,
et je ne casse pas non plus la personne qui pose la question, ce n'est pas ma "came".
Mais bon, des RTX 3090 qui tournent à 60-70°C et qui ont leur hotspot dans les 100°C, c'est depuis la sortie de cette carte qu'on voit ce problème,
ma 3090 en sortie de boite, (j'ai toujours testé mes CG en air avant de les passer sous water),
et en air, elle avait ce genre de température, 60 à 70°C pour le GPU en brun avec un Hotspot qui frôlait les 100°C.
Voilà, donc je donne mon avis, qui même s'il n'est pas le meilleur, est une réponse,
ou effectivement, je ne souhaitais pas froisser les deux parties de la (ma) solution au problème,
et tu vois, même comme ça, on tombe sur des gens agressifs, le monde va mal, je te le dis.
Ici, seules certaines personnes semblent asseoir leurs positions de "PRO", et remettent en place, sans aucun tact bien sûr, enfin bref, ça  [:am72]
Et je vais faire vacance définitive de ce forum qui devient vraiment de plus en plus.... ou de moins en moins.......
Bonne fête de fin d'année à tous, et adieu ;)
Merci, ça fait déjà qqs temps que je me demande bien pourquoi j'ouvre encore ce forum, j'ai 40 ans de hardware dans les pâtes,
qqs topic sur du harware, et là, si je devais relever les conneries que je lis (sans parler des miennes), pfiou, je devrais travailler à plein-temps.
 [:paul frogba:4]
 [:papatte]
 [:ohello]
Message édité par Profil supprimé le 06-12-2023 à 13:24:51
n°11304040
tchou@happ​y
Posté le 06-12-2023 à 16:27:31  profilanswer
Déjà faut pas prendre la mouche comme ça  :o
Et de deux, il a raison effectivement, même s'il est vrai que l'airflow aurait pût jouer, si mon GPU était très haut..   :o
Hors, seul le hotspot pose problème.
Peut être que certaines version de RTX3090 on le hotspot qui chauffe, mais pas toutes, et surtout pas celle que j'ai qui ne doit pas chauffer.
J'ai testé mon airflow, j'ai modifié la positions des ventilos, rajouté un ventilo pile devant la carte, rien n'y fait.
Je gagne quelques degrés sur la température GPU, mais le hotspot lui reste toujours largement au dessus des 100°C, même plutôt 103 voir presque 105 suivant les cas.
Ma carte fait un bruit incroyable car les ventilos tournent à fond, et même si j'ai gagné quelques degrés, genre 2 ou 3 sur le GPU, la température du hotspot elle n'a pas changée.
Plus que la température c’est l'écart hotspot/GPU qui est considérable et bien trop élevé pour être "normal".
Enfin, si ça ça te semble "normal", pour moi ça ne l'ai absolument pas du tout...
https://i.ibb.co/2MrcNK2/3090.gif
Pour ta remarque concernant le Forum, moi je voit plutôt l'inverse.
c'est bien beau de donner son avis, mais faut pas non plus se sentir "vexé" quand un mec qui sait te fait remarquer que sur le cout tu as tords...
Ok la forme n'était peu être pas la meilleure, mais les gens de nos jours ne supportent plus rien, et surtout pas qu'on leurs disent qu'ils ont tords, même quand c'est vrai, et malheureusement ce n'est pas que sur HFR...   :ange:
Bon bref si tu part tant pis, bon courage, personne ne va te supplier de rester, même si c'est dommage de partir pour si peu ...
Message édité par tchou@happy le 06-12-2023 à 16:44:58
n°11304072
Posté le 06-12-2023 à 18:03:21  answer
[:marthe ymacphlie:5]
Ce n'est pas une vexation, c'est un raz le bol,
certainement trop d'années passées sur ce forum, je vais ailleurs changer d'air ;)
Je suis en "sursis" le temps que ma radiation soit effective, réflexe, j'ouvre le forum, c'est dur de changer plus de 16-17ans de fofo ^^
Ça va me faire du bien.
Sinon pour ton problème, regarde les optimisations pour améliorer ce point,
sinon, sav, et si encore sous garantie, n'y touche pas et fait marcher la garantie.
Mon dernier conseil...
Avoir 85-90°C après qqs heures de Cyberpunk 2077 est plutôt courant, plus de 100°C, là... repast
Mais le mieux est de faire comme il te plait, et tu as au moins testé l'airflow, ce qui est bien,
et important pour bien comprendre la circulation de l'air dans ta tour, le mieux reste,
avec de la vapeur froide et pc off, sauf les ventilos, regarder où et comment passe le flow,
il y a toujours du point chaud (zone ou l'air ne circule pas ou très peu).
Message édité par Profil supprimé le 06-12-2023 à 18:16:02
n°11306683
tchou@happ​y
Posté le 17-12-2023 à 00:09:34  profilanswer
des news de mon Asus tuf 3090Oc qui chauffe à mort sur le Hotspot ...  :sweat:
Je l'ai démontée, et je pense que aux vue des photos vous aller vite voir que le problème ne venait absolument pas de mon boitier ou de l'airflow  :o
La pâte thermique était dure comme de la pierre, et surtout il en manqué sur 1/3 de l'IHS et du radiateur ...  :pfff:
Je sais pas si c'est d'origine comme ça, car il y avait encore l’étiquette de garantie, donc à priori jamais démontée...  :ange:
J'ai gagné 10°C sur la température GPU, j'ai réduit considérablement la vitesse des ventilos et surtout maintenant il n'y a plus que 13°C d'écart entre la température GPU/Hotspot  :jap:
Il y avait donc bien un soucis au niveau de la carte ...
https://i.ibb.co/rdBGYQm/30901.jpg
https://i.ibb.co/0h3Ympp/30902.jpg
n°11306684
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 17-12-2023 à 00:11:34  profilanswer
impec :jap:
n°11306712
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 17-12-2023 à 08:49:19  profilanswer
Merci pour le retour, cool que le problème soit résolu !
Tu as remplacé les pads au final ? J’ai vu un pad cassé.
Message édité par coil whine le 17-12-2023 à 08:50:11
n°11306743
tchou@happ​y
Posté le 17-12-2023 à 11:28:19  profilanswer
Pour le moment j'ai pas remplacé les pads, j'attends qu'ils arrivent. Le démontage c'était plus pour gérer l'urgence et voir réellement ce qu'il se passait avec cette carte pour qu'elle chauffe autant.
Les températures mémoire sont bonnes, et la où le pad à cassé c'est pile entre 2 mémoires, donc pas gênant du tout. j'ai eut de la chance.  :jap:
C'est remonté comme ça à la MX-4 en attendant, mais j'ai vraiment gagné énormément.
Vous conseillez de partir sur quelle pâte thermique pour le montage final ?
n°11306745
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 17-12-2023 à 11:39:48  profilanswer
La MX-4 fait l'affaire, au pire elle sera à changer quand les températures commenceront à se dégrader. Perso, j'emploie de la NT-H1 de chez Noctua, de mon expérience elle est performante, tient bien dans le temps et même si elle n'est pas donnée elle reste trois fois moins chère que la Kryonaut.
n°11306746
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 17-12-2023 à 11:41:36  profilanswer
Perso, j’ai pas encore trouvé la pâte thermique qui conviendrait : je n’ai pas tout essayé ou pas assez de recul.
Je sais que la mx4 avait fini par faire du pump out. Pareil je crois pour la nt-h2 de noctua, enfin en tout cas c’était pas la panacée.
MX6 en cours de test mais je ne le saurais qu’au prochain démontage / ou à la durée nécessaire à partir de laquelle la température augmentera.
Apres je parle pour du watercooling. Ça se trouve c’est beaucoup plus robuste en aircooling, qui sait.
Message édité par coil whine le 17-12-2023 à 11:42:28
n°11306751
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 17-12-2023 à 12:00:31  profilanswer
J'ai monté ma 4070ti sous water en MX4 aussi
On verra si ça tient dans le temps
Après ça chauffe tellement peu que la pâte thermique ne souffre pas
n°11306753
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 17-12-2023 à 12:01:53  profilanswer
Oui effectivement ça doit aider.
Je parlais pour une 3080ti.
n°11306755
campi
V8 FTW
Posté le 17-12-2023 à 12:04:30  profilanswer
Sur certains gpu/radiateurs des pates "liquides" comme la MX4 ne conviennent pas, je te conseille la cooler master Cooler Master CryoFuze Violet, elle est bien épaisse et perso sur ma 2080 ti qui a un gros gpu aussi ça fait parfaitement le taf.
Il y a d'autres références aussi mais j'ai pas testé personnellement.
Message édité par campi le 17-12-2023 à 12:05:08
n°11306758
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 17-12-2023 à 12:09:39  profilanswer
Je sous entendais que sous flotte
N'importe quelle carte ne surchauffe pas au point de griller la pâte thermique
Tu prends tjrs les remarques pour toi :o
Peu importe le topic
n°11306764
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 17-12-2023 à 12:33:31  profilanswer
Ah je connaissais pas  :jap: c’est bien noté merci !
Faire tourner Catia avec une Nvidia gtx ?upgrade de win7 a Win10 impossible cause nvidia 7050 incompatible
Windows+Nvidia=Pas de HDR?[Topic unique] AMD Ryzen - Zen 3, 7nm, fin 2020
Coque télécommande NVIDIA ShieldCable Alim pcie NVidia 8 pins
nvidia quadro 600Pb NVIDIA Geforce GTX 1660 win10 et carte mère AZUS P8Z77-V
Changer ma rx 570 par une carte nvidia
Plus de sujets relatifs à : [TU] Nvidia Ampère - GeForce RTX 3000 - La Génération Ubuesque !
