5140 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  19  20  21  ..  30  31  32  33  34  35
[TUTO]: Comment flasher une HD6950@6970 (unlock shaders)
n°8141804
sosointell​o
I LIKE THAT!
Posté le 07-12-2011 à 12:27:40  profilanswer
Salu à tous, pourquoi lorsque je veux modifier les frequence pour les passer à 880/1375 le max est seulement 840/1325? merci
n°8141818
Flash14
Posté le 07-12-2011 à 12:56:38  profilanswer
HD6950 2Go reçu et avec le switch... En passant sur le 2 hop 1536 shaders  :love:  ( obligé d'y aller avec une pince à épiler pour changer le switch de position ^^)
Par contre sur mes 2 premiers démarrages en unlocks j'ai eu plein d’artéfacts verts à l'écran. J'ai revisser la prise DVI derrière et pour l'instant nickel.
Je vais essayer de m'attarder sur l'oc ce soir. Il va falloir que je lise l'intégralité du sujet avant.
n°8141837
alain65
Posté le 07-12-2011 à 13:23:12  profilanswer
c'est tout simplement la limitation pour une 6950, après faut soit utiliser racerX pour redéterminer tes limites max dans le ccc soit passer par un logiciel tiers du type afterburner
Mon feedback  - Mes ventes/achats
n°8141856
batcha
Posté le 07-12-2011 à 13:35:36  profilanswer
Toujours rien recu et commande validée mais pas expédié... :( ! Il n'ont pas oublié de me débiter par contre...
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t16193277 ==> Topic Vente
n°8141867
mikythebad
Posté le 07-12-2011 à 13:45:10  profilanswer
Sapphire trixx permet de passer outre ces limitations :jap:
₪ Mon Topic d'achat/vente
n°8141868
PTS
Posté le 07-12-2011 à 13:45:20  profilanswer
1er page 1er post
Rendez vous dans les settings d'Afterburner dans l'onglet général pour cocher Unlock voltage control et unlock voltage monitoring puis redémarrez AB
Ce qui permet d'OC la HD6950 aux fréquences de la 6970 (et plus si le cœur vous en dit) car a partir de maintenant c'est par MSI afterburner que
va se faire l'OC.Le CCC ne permettant pas de monter les fréquences aussi hautes, il servira juste a modifier les paramètres d'alimentation (Power tune)
Message édité par PTS le 07-12-2011 à 13:46:07
To do is to be (Socrate) To be is to do (Platon) Do be do be do (Franck Sinatra)
n°8141952
matthiman
de Gilead
Posté le 07-12-2011 à 14:46:50  profilanswer
si les shaders sont débloqués t'as plus rien à lire :d
reste juste qu'à O/C comme d'hab, GPU et RAM, msi afterburner et top pour ça :jap:
Ventes - Feedback
n°8141969
Flash14
Posté le 07-12-2011 à 14:58:53  profilanswer
Merci tu viens de m'éviter la lecture de 20 pages :)
Du coup je vais dé-draper ce sujet  :D
Je connais MSI After que de nom jamais utilisé, je vais tester ce soir en rentrant du boulot.
Par contre petite question, si les shaders ne sont pas unlock, on peux quand même pousser la carte aux fréquences de la 70 et obtenir les même perf ou pas du tout?
n°8142035
matthiman
de Gilead
Posté le 07-12-2011 à 15:55:30  profilanswer
pour le gpu c'est le même mais la tension est inférieure (1.1v contre 1.175v)
logiquement tu peux pousser le GPU facile à 850 ou 880 (900 pour le mien à 1.1v)
le soucis c'est la ram, c'est pas la même que sur les 6970, la mienne dépasse pas 1340 contre 1375 d'origine sur la 6970 :jap:
Message édité par matthiman le 07-12-2011 à 20:04:58
Ventes - Feedback
n°8142061
carapitcho​o
Posté le 07-12-2011 à 16:15:25  profilanswer
Salut, je viens d'aller chercher ma carte (achetée chez carrouf), j'ai eu la mauvaise surprise de la recevoir en "loose" pas de boîte sapphire, juste un petit carton avec tout dedans genre "reconditionné" :/
Est-ce le cas de quelqu'un d'autre ?
http://tof.canardpc.com/preview2/127bc421-c3ed-4cab-a22a-370a546a9a62.jpg
Message édité par carapitchoo le 07-12-2011 à 16:30:24
n°8142069
Rorima
Posté le 07-12-2011 à 16:24:52  profilanswer
c'est ptet de l'oem.. ca change pas grand chose..
A mort l'overclowning, et le benchmarketing.
n°8142076
carapitcho​o
Posté le 07-12-2011 à 16:31:52  profilanswer
Ce n'était pas précisé, à la limite OEM pourquoi pas, mais si c'est reconditionné, je vais me manifester.
n°8142078
matthiman
de Gilead
Posté le 07-12-2011 à 16:32:13  profilanswer
c'est le cas de tous ceux qui l'ont acheté chez carrouf à 133€.
j'vois vraiment pas où est le soucis, surtout pour le prix :??:
Ventes - Feedback
n°8142082
carapitcho​o
Posté le 07-12-2011 à 16:37:52  profilanswer
Si c'est pour tout le monde pareil, alors c'est de l'OEM, pas de soucis pour moi alors.
Merci pour l'info
n°8142132
Flash14
Posté le 07-12-2011 à 17:22:04  profilanswer
Reçu également la même boite mais pas l'air d'être du reconditionné car encore un plastique sur le rad et aucune marque de manipulation ou autre.
Message édité par Flash14 le 07-12-2011 à 17:22:22
n°8142252
cyd16
si tu l'dis...
Posté le 07-12-2011 à 18:39:42  profilanswer
pareil pour moi , c'est pas mal 66€ en moins pour un bout de carton en moins et un coupon dirt dont je ne me serais jamais servi .
@bf3    calimetal / @star craft II calimetal
n°8142334
SkymoD
Posté le 07-12-2011 à 19:35:14  profilanswer
matthiman a écrit :
pour le gpu c'est le même mais la tension est inférieure (1.1v contre 1.75v)
1.1V contre 1.175V, pas 1.75 :D
Y'en a qui essaieraient, catastrophe à éviter :lol:
Message édité par SkymoD le 07-12-2011 à 19:36:54
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°8142348
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 07-12-2011 à 19:41:37  profilanswer
Meuh nan, sous flotte, ça passe :o
Non, sérieux, je suis à 1.25v h24, et 1.3v pour les benchs, plus, ça me semble pas raisonnable :/
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°8142362
sosointell​o
I LIKE THAT!
Posté le 07-12-2011 à 19:51:12  profilanswer
J'ai bien coché les 2 trucs, mais impossible de monter au dela de 840/1325.. :/ Meme en tapant les valeurs a la main, ma version d'AB peut-etre?
n°8142393
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 07-12-2011 à 20:04:32  profilanswer
Faut modifier le fichier de conf...
n°8142394
matthiman
de Gilead
Posté le 07-12-2011 à 20:05:16  profilanswer
oups, j'ai édité pour éviter les drames :d
Ventes - Feedback
n°8143026
batcha
Posté le 08-12-2011 à 10:30:30  profilanswer
Fais chier !  :fou:
Bonjour Monsieur Batcha,
Vous nous faites part de votre inquiétude concernant la non réception à ce jour de votre commande.
Nous vous informons que l'article SAPPHIRE TECHNOLOGY - Radeon HD 6950 - 2 Go GDDR5 - PCI-Express 2.1 (11188-05-21G) est actuellement indisponible, et nous n'avons pour le moment aucun délai fixe d'approvisionnement annoncé par SAPPHIRE TECHNOLOGY.
Votre commande étant déjà enregistrée, la préparation ainsi que l'expédition du produit seront automatiquement réalisées une fois le produit disponible.
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour ce désagrément indépendant de notre volonté.
Nous restons à votre entière disposition pour plus de renseignements.
Carrefour casse couile !
Message édité par batcha le 08-12-2011 à 10:30:58
n°8143144
jhericool
Posté le 08-12-2011 à 13:01:16  profilanswer
Perso je viens d'essaye de flasher ma 6950 carrefour :D
ET BAH C'EST IMPOSSIBLE OMG :o
Avec ATIWinflash : "Subsystem ID error" ou un truc du genre... en passant par cmd ça me fait genre ça flash et tout, sauf qu'aucun changement sous GPU-Z, toujours 1408 shaders tout nazes :(
Quelqu'un aurait une solution svp :)
n°8143148
Flash14
Posté le 08-12-2011 à 13:08:14  profilanswer
Met toi en position 2 sur le switch et oc avec MSI Afterburner ^^
n°8143153
jhericool
Posté le 08-12-2011 à 13:10:28  profilanswer
Comment ça ? quand je flashais j'était en position 1, vu qu'à un moment ça à buggé j'ai mis le switch sur 2 et ça reste qu'un 6950 :(
n°8143156
Flash14
Posté le 08-12-2011 à 13:13:52  profilanswer
si tu passe sur le switch 2 tu a directement une HD6950 unlock, ensuite tu pousse l'oc jusqu'au niveau d'une 6970 et voila.
D'ailleur j'ai un problème dans mon oc. J'ai fait exactement comme indiqué sur le premier post et pourtant impossible de modifier le voltage. J'arrive à modifier le GPu et la ram mais pas le voltage.
Une petite idée?
n°8143158
jhericool
Posté le 08-12-2011 à 13:17:11  profilanswer
non sur le bios 2 j'ai pas les shaders unlock :(
c'est la roulette russe et moi j'ai pas de chance.
Pour ton OC utilise Trixx
Message édité par jhericool le 08-12-2011 à 13:17:28
n°8143168
jhericool
Posté le 08-12-2011 à 13:29:59  profilanswer
Bon je crois que j'ai réussi à flasher le BIOS 2, mais quand j'essaie de reboot avec, ça marche pas, pas de BIP mobo ni rien :(
Obligé de remettre le BIOS 1 pour que ça marche :)
Quelqu'un sait ce que ça signifie ?
J'ai bien vérifié et c'est bien le BIOS unlock qui est mis sur le BIOS2 mais j'arrive pas à booter...
EDIT: j'ai mis un autre BIOS que j'ai modifié moi -même à partir de l'original avec RBE pour avoir les shaders debloqués, le flashage marche, le pc reboot mais toujours que 1408 shaders :D
Je perds la tête, me demande bien d'ou ça peut venir  [:jhericool:1]
Message édité par jhericool le 08-12-2011 à 14:08:23
n°8143602
Flash14
Posté le 08-12-2011 à 19:33:38  profilanswer
Une petite idée?
Petit up?
J'ai téléchargé la dernière version stable ainsi que la béta et toujours le même effet. Je n'ai pas non plus accès au monitoring voltage...
n°8143616
cyd16
si tu l'dis...
Posté le 08-12-2011 à 19:46:59  profilanswer
j'ai monté la mienne hier soir en mettant le switch sur le bios unlock et pas de soucis au démarrage et j'ai bien les 1536 Unified  :sol:
après 2h de bf3 tout va bien.
n°8143624
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 08-12-2011 à 19:52:47  profilanswer
Flash14 a écrit :
Petit up?
Sans doute un étage d'alim non reconnu par afterburner, essaie avec TriXX, le soft de Sapphire.
n°8143632
matthiman
de Gilead
Posté le 08-12-2011 à 20:06:32  profilanswer
Flash14 a écrit :
Petit up?
t'as bien modifié le fichier msiafterburner.cfg comme indiqué ?
[ATIADLHAL]
UnofficialOverclockingEULA = I confirm that I am aware of unofficial overclocking limitations and fully understand that MSI will not provide me any support on it
UnofficialOverclockingMode = 1
AccessibilityCheckingPeriod = 0
UnifiedMemoryUsageMonitoring = 1
Ventes - Feedback
n°8143638
Flash14
Posté le 08-12-2011 à 20:14:38  profilanswer
Oui j'ai modifié le fichier comme indiqué
n°8143753
ricou13000
Posté le 08-12-2011 à 21:36:52  profilanswer
c ou que vs la voyez a 133 euros? elle est a 249 sur carrouf? ya des code promo qq part? merci
n°8143757
Flash14
Posté le 08-12-2011 à 21:43:05  profilanswer
5 jours de retard c'est tout ;)
J'ai réussi à modifier le voltage sous Trixx mais bon Afterburner est quand même plus complet :/
Message édité par Flash14 le 08-12-2011 à 21:43:27
n°8143867
robertpato​ulachi
Posté le 08-12-2011 à 22:54:51  profilanswer
Merci à vous,
Voilà ce que j'ai fait en vous lisant :
- Switché sur bios2
- Modifié msiafterburner.cfg
- Paramétré d'abord avec afterburner puis trixx pour le voltage.
--> Core : 880 ; Memory : 1375 ; Gpu Voltage : 1.175
Ça semble bon pour le moment.
La temp en idle tourne entre 42 et 43°
J'espère que je ne me suis pas trompé... c'est la première CG que je tweak comme ça.
Sympa la carte à 133 euros de Carrefour
n°8144281
matthiman
de Gilead
Posté le 09-12-2011 à 13:26:40  profilanswer
n°8144321
Garmonbozi​a
Fire walk with me
Posté le 09-12-2011 à 13:48:15  profilanswer
Bien vu... :jap:
J'édite le tuto pour mettre le lien de l'article du comptoir du hardware.
LET'S ROCK !!   TUTO:Unlock shaders HD.6950
n°8144349
seth-01
Posté le 09-12-2011 à 14:15:46  profilanswer
Bizarrement Afterburner ne semble plus fonctionner correctement ! J'ai bien la 2.2.0b9 (la dernière) mais je ne peux plus dépasser la valeur du Catalyst. J'ai bien modifié le fichier cfg avec la phrase à mettre et le "2" en unofficialOC mais il me détecté plus les fréquences alors et si je fais "reset" c'est plantage direct ! :(
n°8144356
matthiman
de Gilead
Posté le 09-12-2011 à 14:22:05  profilanswer
moi ça roule, j'ai fait une MAJ de la beta 8 à la 9 et nickel ;)
Ventes - Feedback
n°8144360
Flash14
Posté le 09-12-2011 à 14:27:27  profilanswer
Toujours mon problème de réglage des tensions. Obligé de mettre Trixx et afterburner en même temps pour arriver à régler le tout.
Par contre j'ai pas le problème de Seth ^^
[problème] Ecran noir 6970Ventirad 6970
Sifflement sur ATI 6950@6970Gros probleme avec le CFX de 6950 -> 6970
[TUTO] Installer un Zalman VF3000A sur une HD6950 2Go (V.1)choix entre 560 ti et hd6950
GTX 570 ou HD 6970 ?sondage corsair tx-650 radeon hd6950
cpu limited hd6950@6970
Plus de sujets relatifs à : [TUTO]: Comment flasher une HD6950@6970 (unlock shaders)
