4458 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  11  12  13  ..  30  31  32  33  34  35
[TUTO]: Comment flasher une HD6950@6970 (unlock shaders)
n°8016605
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 21-08-2011 à 15:21:42  profilanswer
Surement une sapphire...
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°8016715
rapha-35
Posté le 21-08-2011 à 16:47:55  profilanswer
Tu recois une au pif de leur stock, par arivage en fait ...
n°8016811
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 21-08-2011 à 18:06:26  profilanswer
Générique tu as toutes les chances de recevoir le modèle le moins cher qu'ils ont en ce moment en effet, donc Sapphire ou autre version 2 avec un seul bios, étage d'alim castré, pas d'unlock possible :o
n°8016850
heizen
Posté le 21-08-2011 à 18:35:30  profilanswer
arfff ^^
sinon sur quelle modéle i faut se rabattre ?? , perso j'aimais bien le modéle de ventilo de réference mais bon ....
laquelle est'on sur que c'est possible
sinon j'aimais bien celle la... mais bon  :sweat:
http://www.alternate.de/html/produ [...] ent=search
Message édité par heizen le 21-08-2011 à 18:40:02
n°8016864
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 21-08-2011 à 18:44:35  profilanswer
Sinon, tu prend une 6970 d'occas ici, tu la paiera le même prix :)
n°8016872
heizen
Posté le 21-08-2011 à 18:53:37  profilanswer
non je préfere pas, en plus je veux faire un CF , sinon je part sur une 580 :sweat:
n°8018488
matthiman
de Gilead
Posté le 22-08-2011 à 21:59:31  profilanswer
bon pour l'instant après unlock des chaders, rockstable OCCT GPU à 840/1325 @ stock, je vais pouvoir monter doucement :)
par contre punaise ça chauffe dur sous OCCT :ouch:
Ventes - Feedback
n°8018722
Ploufplouf​972
Posté le 23-08-2011 à 05:14:29  profilanswer
Quelles sont les températures (ambiante et cartes) en pleine canicule?  :D
Et ça donne quoi le niveau sonore ?  :whistle:
Message édité par Ploufplouf972 le 23-08-2011 à 05:48:34
n°8018782
matthiman
de Gilead
Posté le 23-08-2011 à 09:37:19  profilanswer
bah disons que j’avais fixé la limite du ventilo à 40% (déjà ça réveille) et apparemment c'est monté à 100°C :whistle:
ne pas oublier la prochaine fois de laissé le ventilo s'enflammer un peu plus sous OCCT :o
Ventes - Feedback
n°8018825
cedric150
Posté le 23-08-2011 à 10:08:40  profilanswer
salut :)
celle la est compatible ?
http://cgi.ebay.fr/selection-GROSB [...] 3a68818ebf
Design de référence apparement et 2048Mo ... par contre grosbill :(
n°8018842
matthiman
de Gilead
Posté le 23-08-2011 à 10:17:23  profilanswer
au petit bonheur la chance...
si c'est celle de la photo oui, mais vu que c'est par arrivage c'est pas gagné...
Au pire tu commandes et tu te rétractes si c'est mort :d
Ventes - Feedback
n°8019314
SH4 Origon​ X
Posté le 23-08-2011 à 17:21:13  profilanswer
Aucune chance que ce soit celle de la photo quand ya pas de modèle précis avec sa rèf sur GB, en rèf chez GB ya que la MSI.
Quand à la chauffe, comme vous ça peut monter à 92°c sous Seti/Jeux et plus sous Furmark et compagnie, mais c'est probablement la carte de référence la plus silencieuse que j'ai jamais eu, donc suffit de modifier la plage de rotation du ventilo.
Message édité par SH4 Origon X le 23-08-2011 à 17:23:27
n°8019391
rapha-35
Posté le 23-08-2011 à 18:32:39  profilanswer
J'ai un écran noir avec Direct3D/DirectX au bout de quelques minutes, cela viendrai du flash??
(quelques jeux, l'outil de test Windows) mais aussi, sous OCCT GPU, le driver crash...
que faire ? enlever le flash?
je vais essayer des fréquences plus faible, la carte doit pas aimer le 880/1375 chez moi ... :/
EDIT: il semble y'avoir (EDIT : ras pour l'instant ...) moins de problemes avec 860mhz...
Message édité par rapha-35 le 23-08-2011 à 18:54:43
n°8019408
SH4 Origon​ X
Posté le 23-08-2011 à 18:54:37  profilanswer
Vires l'oc tu le sauras vite si ça plante à cause des shaders ou de l'oc.
Edit: ah ok  :whistle:
Message édité par SH4 Origon X le 23-08-2011 à 18:55:04
n°8019421
rapha-35
Posté le 23-08-2011 à 19:15:40  profilanswer
Bah enfait non, sa à crash plus tard, mais crash quand meme a 860mhz ^^
je test maintenant aux frequences de 6950.
avec toujours le Power Control +20%
bon bah, ras...
quesque je peut faire moi ?
Message édité par rapha-35 le 23-08-2011 à 19:59:27
n°8019460
Ploufplouf​972
Posté le 23-08-2011 à 20:08:23  profilanswer
Faire un bench gpu légèrement OC avec une ventilation fixe en pleine canicule, t'es couillu  [:implosion du tibia]
Prochain bench @ 950 tension 1.3 ventilo @ 15%, cap ou pas cap ?  [:campedel]
@rapha
 T'as bien fais monter la tension à celle d'une 6970 ?
n°8019472
rapha-35
Posté le 23-08-2011 à 20:23:19  profilanswer
bah j'avais 880Mhz et 1375Mhz
n°8019479
SH4 Origon​ X
Posté le 23-08-2011 à 20:30:35  profilanswer
La tension, pas les fréquences :o
Puis n'hésite pas à tester l'oc du GPU seul, et voir seulement après la mémoire une fois le GPU stable, les puces ram n'étant pas les mêmes que celles des 70 c'est pas dit qu'elle tienne 1375.
Message édité par SH4 Origon X le 23-08-2011 à 20:32:33
n°8019490
rapha-35
Posté le 23-08-2011 à 20:36:16  profilanswer
j'ai un probleme dans mon CCC je ne peux pas redescendre en dessous de 1375mhz, je crois qu'il pense que j'ai une HD6970 =°
fin avec MSI Afterburner sa doit se faire.
et désolé, je n'ai pas editer les tensions, je trouve sa ou ??
dans les tutos ils en parlent pas, juste le +20% power
EDIT : autant pour moi, j'ai pas lu le premier post du thread ... juste le tuto TechPowerUp
et je suis sensé le regler sur combien?
1110mv ?
EDIT 2 : bon, me voila de retour @6970 , j'arrive à run le "benchmark Windows" avant sa crashai, c'est bon signe lol
Message édité par rapha-35 le 23-08-2011 à 20:51:07
n°8019536
SH4 Origon​ X
Posté le 23-08-2011 à 21:32:51  profilanswer
En ouvrant les bios de 50 et 70 on peut voir que les réglages de tension GPU sont les mêmes à prioris.
Je suis en train de faire mes premiers tests d'oc avec, pour le moment 880Mhz semble fonctionner, pas touché à la ram encore.
Message édité par SH4 Origon X le 23-08-2011 à 21:41:04
n°8019608
Ploufplouf​972
Posté le 23-08-2011 à 22:45:00  profilanswer
Si mes souvenirs sont bons la tension 3D de la 6970 est de 1175mv  ;)
n°8019611
rapha-35
Posté le 23-08-2011 à 22:46:50  profilanswer
merci !
je vais appliquer celle ci alors.
n°8019632
matthiman
de Gilead
Posté le 23-08-2011 à 23:07:06  profilanswer
j'suis comme ça :o
m'enfin j'avais surtout complètement zappé que j'avais fixé mon ventilo à 40%  [:alex_]
sinon comment on active powertune à +10% par ex ?
because je coche bien "enable overdrive" puis je fixe powertune à 10%, mais dès que je lance un bench et que je quitte il se remet tout seul à 0 :??:
Message édité par matthiman le 23-08-2011 à 23:07:33
Ventes - Feedback
n°8019644
SH4 Origon​ X
Posté le 23-08-2011 à 23:20:34  profilanswer
Ca m'intéresse aussi, surtout si ya un moyen de fixer +20 sans utiliser MOM et le CCC, j'aime pas avoir tout ça qui tourne pour rien :o
n°8019676
matthiman
de Gilead
Posté le 23-08-2011 à 23:40:42  profilanswer
parait que 20% c'est un poil risqué et qu'il ne faut pas dépasser 10-12%...
pour info à 0 même sous furmark les freq restent au max, par contre sous OCCT GPU les freq varient entre 500 et 700 mais jamais au-dessus :ouch:
je suppose qu'aucun jeu ne tire autant que ça parce que bon là... :/
Ventes - Feedback
n°8019686
SH4 Origon​ X
Posté le 23-08-2011 à 23:51:31  profilanswer
Je burn depuis 2h du furmark/crysis/mafia2 en +20 aux fréquences des 6970, bon ça reste à pratiquement 100°c mais ça tourne :whistle:
J'ai remarqué la même variation que toi mais uniquement sous MSI Kombustor quand extreme burning est coché, tout le reste dont Furmark (avec pourtant extreme coché) fonctionne normalement sans bouger..
Message édité par SH4 Origon X le 23-08-2011 à 23:52:46
n°8020333
Ploufplouf​972
Posté le 24-08-2011 à 18:25:08  profilanswer
Si tu veux baisser la température fais une courbe dans Afterburner  ;)
n°8020342
SH4 Origon​ X
Posté le 24-08-2011 à 18:32:26  profilanswer
Je vais surtout en faire dans RBE, j'aime les réglages propres et en dur, en fait c'est déjà fait mais pour le moment j'ai carrément l'impression que ça n'a rien changé.
n°8021979
rapha-35
Posté le 25-08-2011 à 21:02:04  profilanswer
Me revoila,
j'etais tranquillement sur Youtube, avec quelques programmes d'ouvert, "normal" quoi (skype, outlook ...)
et la, crash...
il y a un probleme avec ma carte graphique?
n°8021981
matthiman
de Gilead
Posté le 25-08-2011 à 21:07:19  profilanswer
... ou pas !
ça peut être d'autres truc, t'as testé ta ram ? c'est quoi ton alim ?
Ventes - Feedback
n°8021984
seth-01
Posté le 25-08-2011 à 21:09:07  profilanswer
matthiman a écrit :
... ou pas !
si seulement les gens voudraient bien renseigner leur config dans leur profil hfr !!  :pfff:
n°8022008
rapha-35
Posté le 25-08-2011 à 21:29:22  profilanswer
voila qui est fait
je n'ai eu aucun problèmes avant :/
c'est pas mon CPU qui aurait pas kiffer un overclocking quand meme ? (i5 2500k)
sinon je peut toujours essayer de restuarer le bios d'origine...
PS : le crash : écran gris, et écran avec des barres de couleurs verticales
Apparament il s'agit du syndrome "ATi "grey screen crash"/coloured stripes"
je cherche des infos la dessus...
EDIT : sa doit venir de l'OC. (aux fréquences 6970)
Message édité par rapha-35 le 25-08-2011 à 21:35:26
n°8022190
SH4 Origon​ X
Posté le 26-08-2011 à 00:18:15  profilanswer
La GDDR qui suit pas.
Dans tout les cas c'est l'oc de la cg qui n'est pas stable.
Message édité par SH4 Origon X le 26-08-2011 à 00:18:46
n°8022194
seth-01
Posté le 26-08-2011 à 00:21:32  profilanswer
rapha-35 a écrit :
voila qui est fait
laisse là unlockée mais essayes de mettre les fréquences de la 6950 (800/1250) tu verras si c'est l'unlock qui merdouille ou l'OC ! Ensuite tu peux toujours OC juste le GPU pour essayer et ensuite progressivement la RAM !
n°8023142
sempt
Eternel Apprenti
Posté le 26-08-2011 à 19:52:27  profilanswer
Salut, en faisant cette manip, ca "transforme" une HD6950 en Hd6970 ?!
Cette carte oeut être compatible pour cette opération : http://www.ldlc.com/fiche/PB00112559.html
Cela change quoi si je veux faire un Crossfire de 6950 flashée, y'a des risques?
Sempt
Message édité par sempt le 26-08-2011 à 20:18:38
n°8023218
matthiman
de Gilead
Posté le 26-08-2011 à 20:51:43  profilanswer
si c'est celle de la photo alors design de ref donc flashable sans risque, et tu pourrai faire un crossfire de 6970 avec ;)
mais c'est marqué générique donc c'est en fonction des arrivages, ce sera surement du sapphire modifié et non flashable :/
Ventes - Feedback
n°8026244
Labestiol8​8
Posté le 30-08-2011 à 00:05:33  profilanswer
Est-ce que vous auriez une solution pour refroidir efficacement ma carte ?
En utilisant le Bios d'origine et sous Crysis 2 à fond, je monte à plus de 90°C. Je possède un boitier Fractal Design R3 et je n'ai pas d'autre ventilo que ceux d'origine (un à l'avant, un à l’arrière).
Sachant que la carte est flashé il me faut une bonne aération SILENCIEUSE.
n°8026377
matthiman
de Gilead
Posté le 30-08-2011 à 08:16:11  profilanswer
bah 90°C ça va encore, sinon le seul rad efficace c’est l'accelero extrme mais bon 60€ :/
tu peux changer la pate thermique ;)
Ventes - Feedback
n°8026397
Rorima
Posté le 30-08-2011 à 08:58:14  profilanswer
pourquoi lui indiquer de mettre plus de ventillo sur la carte graphique, a par brasser de l'air chaud dans le boitier, c'est quoi l'interet ?
A mort l'overclowning, et le benchmarketing.
n°8026401
matthiman
de Gilead
Posté le 30-08-2011 à 09:04:52  profilanswer
refroidir le gpu pardi ! :??:
oui il y aura plus d'air chaud dans le boitier (ça y'a que els rad d'origine qui expulsent vers l'extérieur on est d'accord) mais ça GPU va passer à 60°C...
Après perso je trouve le rad d'origine pas trop mal, et les rad alternatifs performants coutent un bras et prennent 3 slots donc bon... :/
Ventes - Feedback
n°8026630
Labestiol8​8
Posté le 30-08-2011 à 12:53:38  profilanswer
Apparemment il est impossible de mettre un Accelero Xtreme Plus II dans un Fractal R3. Il est trop grand de 3 cm.
Ensuite, 90°C je trouve ça énorme, surtout que je n'ai pas encore utilisé le Bios flashé. J'ai pas envie de me retrouvé avec un réacteur d'avion.
J'ai une aération au sol de mon boitier, comme on peut le voir sur l'image :
http://images.bit-tech.net/content_images/2010/06/fractal-design-s-future-cases/fractal-design-r3-2.jpg
Si je met un ventilo qui souffle en direction de la carte, est ce que cela pourra avoir un impact sur le refroidissement ?
[problème] Ecran noir 6970Ventirad 6970
Sifflement sur ATI 6950@6970Gros probleme avec le CFX de 6950 -> 6970
[TUTO] Installer un Zalman VF3000A sur une HD6950 2Go (V.1)choix entre 560 ti et hd6950
GTX 570 ou HD 6970 ?sondage corsair tx-650 radeon hd6950
cpu limited hd6950@6970
Plus de sujets relatifs à : [TUTO]: Comment flasher une HD6950@6970 (unlock shaders)
