- Carte mère, AGP + PCI-E
- c'est quoi le mieux P4 660 ou pentium D920
- le PWM
- Acer mérite t-il cet engouement ?
- pb pc aspire acer
- 512 + 256MB de Ram dans un portable HP ze4400??
- Remarques et conseils sur ma (chère) future config
- [P4P800] Probleme recurrent de BIOS
- DVDFOLIE.NET - commande non reçue
- Quel ordinateur Dell acheter pour environ 1000 euros?
- Enregistreur Sony HX-725
- Boot infini win xp
- probléme open gl avec 7600gs
- Conseil d'achat pour ventirad processeur
- Raid 1 avec des HDD 2.5" sAta ?
- ait 1950xtx ou 8800gts 320 ?
- Eviter d'utiliser le VGA intégré
- Capacité du disque inférieure à la normale
- Difference entre E4300 et E6300 ?
- Votre avis sur une config Quad core Qx6700
- disque dur externe.
- Config de boeuf gamerz
- ordinateur qui bloque a chaque tache un peu complexe
- problème entre Geforce go 7900gs et windows xp :/
- "bad direct sound"
- Quelle carte graphique maxi pour un port AGP ?
- adaptateur FireWire
- Achat d'un nouveau Pc
- Crash DD et récupération
- [dd externe multimédia] Formatge en FAT ou NTFS
- Monter un nouveau pc avec c2d et carte mere
- sauvegarde externe ! LA solution ULTIME ???
- Une 7950GT a moins de 3300 sur 3DMark05 ?!
- NVIDIA GeForce4 Ti 4200 probleme sous vista
- disque dur !
- Problème de redemarrage intempestif
- vitesse hdd maxtor
- Une CG pour affichage sur TV
- ALIM : adaptateur 12V carré
- Asus Commando ou Gigabyte GA-965P-DQ6 Rev 3.3
- vista driver mass storage
- G80 Vos t'il la peine de pendre gtx et payer 200 de plus ?
- Ma Config PC, vous en pensez quoi?
- Mon son ce met à faire des crépitement de manière intempestive...
- Prépa bio ..
- Réglages m2n32-sli deluxe/ 2Go 6400C4 / 4200+
- ecran bleu erreur a l installation de windows
- Changement de configuration
- Configuration toute neuve
- O/C mobo Gigabyte GA-965GM-S2 F4
- Refroidissement pour Pentium IV
- Partition supprimée
- graveur asus DRW-1608P35 ne reconnait pas les cd vierges
- problème raptor conflit entre les dd?
- Problème avec telecommande Kameleon 3 - One For All
- [résolu] réglage volume sortie SPDIF
- Seasonic S12 500W trop juste ?
- Avis sur l'ABIT AW9D-MAX
- Disque Sata II reconnu comme scsi
- Évoluée mon pc !
- compatibilité de lecteurs dvd
- La techno du futur, c'est maintenant !
- freeze apres fermeture wow.cause possible.carte graphique
- Différence entre le voltage des deux coeurs???
- Besoin de conseils : Nouveau pc !
- Deux disque dur DANS une ICYBOX
- Compatibilité CM-CG AGP 8X Radeon 9250 128MB
- Très vieux
- dual core
- carte graphique intérée
- difference entre processeur pentium 4 et 2 core
- [Réglé]Choix carte son
- c'est laquelle la plus puissante de la serie 7 de nvidia ??
- Besoin de beaucoup d'aide, pour l'achat d'une carte graphique
- ge force 4 ti 4200 64 mb msi
- DVD-RAM sous Windows 2000
- Hesitation entre 2 carte mère pour configuration
- Quelle solution d'update ?
- Probleme avec mes corsairsTwin2x pc5400
- besoin d'aide pour configuration des raid ...
- pb avec filefront
- Carte son avec pilote vista
- Probleme carte de son!!!
- Asus P5N32-E SLI Plus
- [vds] dvd double sur Paris et sa région
- valeur du 3.3V qui grimpe à 3,63V... normal ?
- Alors je prends lequel ???? car c'est la " Jungle "
- Que privilegier ?
- Mon ordinateur s'éteint tout seul...
- bios du compaq armada 1750
- changer x1800xt par une 7900gtx 512mo , 8800gts 320mo
- Conseil pour achat d'un nouveau pc !!!
- aviS pour une config a 800 850
- choix carte graphique(resolu)
- Problème pour relier l'alim
- aide pour trouver un article
- Un seul processeur utilisé sur 2 sur mon intel core duo II
- ( SONDAGE ) Antec Nine Hundred VS Thermaltake Armor VA8000BWS
- Choix carte mère
- Compatibilité entre un kit 2*512 en CAS2 et un en CAS2.5 ?
- Choix CG Fanless - 7600 GT ?
- Votre avis sur mon futur pc media center
- Connecteur hdd led
- Probleme Disque Dur Externe Hitachi
- Surchauffe du proc ??quelle solution
- Formater sans danger?
- Problème avec une CG (driver ?)
- Dilème pour une ultime upgrade socket 939
- changement configue ...
- [Besoin d'infos sur les proc]
- Installer des rondelles anti-vibrations
- Un PC Media Center
- corsair
- que garder entre un D820 et un PIV 630 ?
- Config familiale/jeux
- Choix Matériel nouvelle config Intel ou Amd ?
- Problème driver ATI
- Quel DD pour windows ?
- Tensions horribles, dois-je me tracasser ?
- Problème démarrage 4CoreDual-VSTA
- CG Asus port DVI-I avec écran pour D-sub, compatible ?
- Pb avec freeplayer ...
- beck DK51 + Wake up On Lan
- Que changer entre mon Athlon64 3400+ et ma 6800 GS 512 Mo ???
- Score de 2123 sous 3dmarks 2006 , need info
- Choisir un HD pour un pc portable
- dual channel
- ATI X1950XTX - Divers problèmes (dont jeux opengl)
- Compatibilité entre de KIt de 2 Go RAM DDR2 PC6400
- Compatibilité CPU et adaptateur Slot 1
- [AVIS] Nouvelle config C2D
- Mon pc ne reconnaît plus mon lecteur CD/DVD
- quelle alim pour 8800 gt
- RAM : Le meilleur compromis pour cette configuration ?
- probleme, pc s'allume mais mal
- Plantage et perte d'une partition
- Fabricant de boîtiers haut de gamme : A-Tech (USA)
- Mémoire Physique, problème.
- Poste de travail qui s'ouvre tout seul et pc qui s'eteind ... ?
- 4046 sous 3d mark 2006 avec x1800xt 512 mo et athlon 3700+: normal?
- Faut-il échanger son E6300 contre un E4300?
- Problème étrange --> demande avis urgent
- Passer d'un AMD3400+ à un e4300 ???
- Probleme video avec RADEON IGP 320M
- carte graphique pas assez puissante ?
- Température X2 3600+ et gigabyte
- impossible à configurer la fonction micro
- Aide pour changement de config. Merci.
- Quid du ASUS Pundit P1-AH2 ?
- Driver son carte mère
- bad block
- changer une 9800 pro
- Pb taille de l'image / taille de l'écran
- Probleme SD card (format raw?)
- changement boitier : réinstall xp?
- Probléme Raid 0 avec des disques SCSI
- Mobo ou proco HS ?
- petit conseil sur des cartes graphiques
- camescope ieee1394 off-line ?
- pc quel modéle choisir ?
- Warning Vcore voltage
- Config à base de c2d très lente dans certains domaine
- Conseil sur boitier Atx
- au secour pour le raid 0
- Poblème sifflement p5b-vm et alimentation
- disque dur HS que faire ? circuit imprimé en feu
- Config : Votre avis m'interresse :)
- reboot pc
- probleme de demarrage pc
- problème raid 0 avec une P5B Deluxe
- A7V880 : le BIOS ne tient pas ...
- 508 MO de ram
- avis sur config
- Votre avis SVP
- Màj config P4
- quelles enceintes choisir ?
- AGP ou PCI?
- [Config], Jeux, 1600 euros max.
- De la PC4000 sur une CM qui accepte DDR400/333/266 ?
- CM Gigabyte GA-8I945GMF-RH + Intel Core Duo
- quelle carte graphique pour dell 24'' ? merci
- Ati x1650
- aide pour brancher carte mère msi 7021 kt4av
- Choix DDR2 ?
- Que mettre avec un bi-Xeon 5320 ?
- Carte graphique cramée ?
- [AVIS]
- processeur bloqué dans le socket [résolu]
- carte RS400-A
- Config, votre avis svp ! ²
- besoin de conseil de pro de la config
- achat pour jeux enfants
- Puis-je mettre un DD sata II ?
- Besoin conseil DDR2 / Ou acheter les Ballistix Tracer PC5300 cas 3 ??
- probleme alim ? ou usb ? cm ?
- easy tnt textorm de ldlc
- Redirection du moteur de recherche Google
- carte mére asus p4s800 mx
- Garantie d'une gigabyte K8n sli
- mémoire kingston
- Config valide?
- pb avec adaptateur usb-série
- ddr 2 a 50°c
- connexion wifi a la maison avec business everywhere
- gros problème : Perte de fichiers !
- probleme bizare de lecture de DVD
- Erreur lors du démarrage de la carte mère
- comment passer ma ram en 2volts?
- Probléme pas de detection réseaux
- Acer 9524 ou 9525 ??
- Disque SATA
- Disque SATA PC fixe
- Carte son integre HS
- problème démarrage windows XP familiale
- Probleme clé USB qui ne fonctionne plus
- prix des AMD Sempron
- Capacité de stockage et Alimentation
- lian li v2100 plus II
- Coupure au démarage / Flash Bios Aide! TROUVE
- Quel portable pour moins de 1000 euros ?
- Les logiciels de burn pour CPU
- problème LC power 420 watt
- Crucial ou G-skill HZ
- Ram 512x2Mo ou 1Ga
- [delete-me] Alim compatible Antec Sonata II : Antec NeoPower ou ... ?
- Adaptateur alimentation 20 => 24, vraiment indispensable?
- Questio sur le ram
- Faut-il changer mon alim ???
- Probléme instalation carte PCMCIA USB
- MSI-K8 Neo2-FX: Reboot cause update driver lan
- Problème réseau, carte son --> Carte mère?
- A8N SLi SE et Speedfan réguler ventilateur chipset
- ram
- probleme de disque sata
- bonjours, probleme pour brancher carte mere
- aidez moi a batir un pc pour jeu
- Upgrade vieux PC
- Alimentation qui ventile en permanance, même pc éteint, que faire ?
- Erreur verification gravure sur graveur recent
- Problème avec Raid Asus P5B
- Blocage windows aux demarage
- cherche Inverter LCD pour portable ACER Travelmate 420
- quel ventirad
- Bruit normal?? OCZ GameXStream 700W
- Mélanger les RAM ?
- Nouvelle carte graphique - laquelle ?
- mobo ou cpu HS ?
- bi ecran ss vista!
- Choix mémoire
- Cherche ventirad pour une X600XT extreme
- resolu - P5B Deluxe et MSI NX7600GT - aucun affichage
- [ASUS 7300GS] plein ecran tv reinitialise ma config !!
- Conseils pour Upgrader mon Athlon (choix de la chaussette)
- Besoin de beaucoup d'aide !!!
- conversion video le processeur est a 100% intel p4 2.6
- Rajouter de la ram ddr et un raptor?
- une bonne carte graphique pour ma config
- Température CPU, quel logiciel ?
- Pb de connection audio
- Disque extractible et RAID
- Pb portable TOSHIBA - gel et reboot
- Votre avis sur le pc HP dv9212
- Acheter chez dell
- Probleme cnfig P5B-V
- vmware, carte graphique, et windows 98
- PC qui s'arréte dés que je met un DVD/CD dans le lecteur DVD
- achat DD & Hitachi T7K250 & raid 0
- ACER T180-Q97Z Plus de son!!!!!
- Windows vista ca rame ...
- Drôles de petits bruits !
- quelle 7600gt?
- ordi qui s'éteind...alimentation ?
- Avis ou conseils pour mon futur barebone ? :)
- Adaptateur S-ATA (serillel) qui me rends fou (parisien needed)
- Instal XP se plante sue Pc tout neuf
- Barrettes Mémoire
- CM Asus K8V-SE ... VS... Asrock 4 Core Dual VSTA
- [Résolu] e6600 + DS4 + 2*1Go PC2-6400 ou 8800GTX ?
- J'hésite entre ces 4 boitiers
- Probleme démarage windows (laptop)
- Ti 4200 AGP 4x = 1.5 ou 3.3V ?
- Quelle marge de puissance prevoir dans le choix d'un alim ?
- Monter une config silencieuse (ça y est elle est montée)
- Prob nouvelle configue
- Conseil achat carte graphique
- Config C2D à 899, finalisation
- problème dd ibm 15 k scsi
- Problème RAM
- Quel est le nombre optimal de machines par sous-réseau?
- Probleme de plantage sous counter strike !
- Disque dur Sans Fil grande capacite: ça existe ?
- Flash bios Cm p5b dlx
- problemes alim pc portable
- PC fraichement monté - reboot intempestifs - cherche cause
- Petite config, budget serré
- DVD protégé par COPP
- Driver vieille carte mère VIA??
- Que pensez vous de ma future config?
- Compatibilitée & Comparaison
- Freeze et reboot, CG 6600 en faute ?
- [AIDE] stepping opteron 939 dual core
- Seagate IDE gratte tout seul: help !
- BUS et les disques durs
- DELL Inspiron 1501 : vos avis ?
- Bug ordi help
- conseil carte graphique
- écran noir au boot après un branchement
- [A8N-SLI DELUXE] Impossible de Booter sur un raid0...HELP
- Quelle marque prendre 8800 GTS 320
- specs DD (noob inside)
- Novice super Naab demande conseils !
- Boitier disque dur multimedia ?
- Mon PC reboot sans arrêt de façon aléatoire
- Probleme de gravure avec nero pour une copie de fichier UDF
- conseils sur ma config
- quelle alim pour cette config?
- Avis sur config ~500 euros
- qq1 aurait un sticker AMD xp pour mettre sur ma tour!!
- question RAM
- Thunderbird FSB 133Mhz sur CM FSB 100Mhz
- Choix de carte graphique de moyenne game
- 2 alim. AVANCE grillées en 15 jours !
- Enceintes logitech Z 5500 + hercules dj console
- Probleme SPDIF avec carte mère Asus K8N-E Deluxe
- problème décran après installation XP pro
- pcb apolo
- Problème de Freeze et page bleue
- Installer les drivers nForce en anglais (pas en français)
- probleme d'affichege sous Halo, help !!
- Conseil sur un achat Carte mére + Ram
- Pioneer dvd-rw dvr-k16rs: fait ramer tout le pc
- Help avec ma Gskill, je suis paumé :(
- Problème CMOS après installation ANTEC P-150
- Assemblage processeur + ventilo ?
- origine des "plantages"
- Drivers SATA pour DFI Ultra-D
- Probléme de Tension Help Me please
- [Montage] PC qui ne boot pas
- DD SATA Systèm change de lettre à la connection DD IDE
- Probleme Inconnu sur lecture fichier vidéo ...!!
- Remplacement d'un Pentium 4 2.4 Ghz
- DDH pas reconnu
- [Alim] Bonne ou pas bonne ?
- Quelle carte mere :( ?
- ASUS P4 S800
- problémes de config pour le montage du premier pc
- vcore a64 3700+ urgent
- Installation d'un C2D E6400 sur P5B
- éteindre les HP pendant la nuit ??
- DD externe WD 500go essential
- Achat d'une nouvelle alim... besoin de vos lumiéres!
- Carte Mère Asus K8N : Probleme de RAM.
- achat Hitachi 250go, T7K250 ou T7K500 ?
- couper le début d'un Hdd (resize lba)
- Votre avis sur nouvelle config
- conseil d'achat pour un lecteur DVD portable
- Compatibilité de ma CM / X1300 XT?
- Réinstaller Windows ! Mais pourquoi pas possible ?!
- déplacer un disque sata bootable d'un pc à l'autre
- Problème avec nouvelle alim.
- Boitier à 50, svp de l'aide
- Conseil d'achat serveur de fichiers
- carte mere hp T_T
- Commenr déplacer pagefile..sys
- MSI K9NBPM2-FID ou ASUS M2NPV-VM
- Conseil pour un portable
- > Upgrade Config: + ram + vista 64 bits
- Probleme graveur Samsung SH-S182M
- A propos de mon matos, et de ma RAM
- Mon PC refuse de démarrer suite à un reboot.
- comment graver les jeux play?
- conseil refroidissement processeur
- Geforce 7950GT XXT
- Acheter 8800 en Suisse
- avis avant achat de carte graphique ???
- Je n'arrive pas à maintenir mon pc allumé au premier montage
- Cherche alim PC portable
- pc s'éteind tout seul
- lalim HIPER HPU-4M670
- [AVIS] 7800GTX OU X1900XT???
- cable usb sur chargeur manuel de téléphone
- carte mère ou processeur HS ?
- quel ventilo avez vous sur votre DQ6 ????
- Score 3Dmark 2006 d'une 7800GTX
- [conseil] sur ddr
- Où vont les petits ronds rouge en carton ?
- probleme p5nt ws
- Info sur chip BECK
- > Seek Carte TNT pour PC compatible HD !
- Je ressorts du vieux et...
- Choix d une carte graphique
- ma configuration
- Changer les paramétres de la carte graphique ?
- GROS PROBLEME FPS ATI RADEON X1600 PRO AGPX4
- Vista a eu raison de mon A7N8X
- Mon PC ne démarre qu'après un reset !
- Après une semaine de PC toujours allumé : Ecran bleu divers
- Ordi trop puissant pour faire tourner un vieux jeu ?
- 5047 sur 3Dmark06 pour une 8800 GTS Pourquoi ?
- Help ! Je dois tout le temps réinstaller mon driver audio !
- AMD Athlon 64 3200+
- probleme cpu core2 duo: un des core non listé
- barrette mémoire sur HP ?
- Demarrage Carte Mere
- faites vos propositions
- comment connaitre la revision d'une carte mere?
- avis possesseur boitier fusion
- CM qui grille les alims ?
- Pb lecture certaines données DVDi Double Couche
- j'ai 3 question
- Besoin d'aide ! A propos de l'alimentation de ma CM
- Conseil proc pour jeux : opty 3.0GHz ou X2 2.5GHz ???
- carte vidéo
- probleme win 32
- conseil pour l'achat d'un pc portable
- driver cohiba 3887 revo pour un scaleo t
- dvd imprimable
- Changement MB, CG, RAM, CPU.
- Carte graph max 150
- [AVIS] MSI 7800GTX ou POWERCOLOR X1900XT
- compatibilite boitier antec et 8800gtx
- Passer en DDRII pour un E4300, ca vaut le coup?
- NX7600GT Diamond Plus Sur Asrock Dual Sata2???
- Changement Processeur ?
- BARETE DE RAM ???
- Besoin de votre avis!!!
- dvd-r platinum VS nec nd 2510A : gravure echoue
- Carte mère m2npv - VM - problème port DVI
- DS4 révision et Seasonic S12 600W
- ram elixir + sims 2 = plantage
- timing geil pc6400 cas4
- Problème Micro/Carte son Creative Audigy SE
- bios??
- Régler le timing de sa mémoire vive
- Config la moins chere possible! (pour Linux)
- Mobo qui démarre toute seule (nouvelle)
- Compatibilité prise CPL
- carte mère sans doute grillée (faux contact) : vérification.
- changement de disque ?
- Différence entre une alim de pc et l'alim d'une machine quelconque
- compatibilite hdd externe avec mac
- Choix de l'alim par rapport à la config
- 60° en temperature systeme, inquietant svp?
- [HTPC] SilverStone GD01MX
- UDMA pata
- choix hdd externe : LaCie Mobile Drive ou WD Passport II
- Pb surchauffe
- IBM DJNA-371350 13,5 Go
- Ni graveur DVD ni DD alimenté pourtant alim ok
- Alimentation qui grille
- Curieux soucis de graveur.
- Windows xp à des probleme avec les bicores ??
- Asus P5N-E SLI vs P5B Deluxe
- Boitiers cooler master
- conseil ventilo CPU
- problème graveur
- Problème de bruit ventilation
- HR 03 et geforce 7900gt
- [Conseil] config pour Vista
- Quel boitier ?
- carte graphique avec alim 250w svppp
- HDD externe - table de partition disparue
- adaptateur IDE vers SATA
- Disque SATA II
- 2 crt sur une radeon 8500
- Pb allumage
- besoin de conseil alimentation ??
- DDR PC2100 266Mhz à 133Mhz
- Achat d'un portable
- nouvelle config
- PC darty
- Overclocking p4 2.8 northwood
- msi K8n neo 4 platinium
- besoin d'aide pour config gamer
- Boitier externe Lacie by Porsche USB 3"5: recherche composant
- Le choix de la ram
- Encore une nouvelle config ! Vos avis :)
- heu...mon dvd a..heu...explosé !
- [Topic Unique] Les ram de type "value" - BDD des forumeurs
- Grosse frayeur [ ThE topic du koin koi :) ]
- 50°C idle 1800 +
- message
- Petits joints entre la CM et les entre-toises
- Carte maman Acer ERC410M : Clear CMOS ?
- Config MAO
- Pc pour montage video petit budget !! Vieindez
- Activer les 2 sata raid en sata normal ???
- Prb Urgent mon PC s'eteind tout seul
- pour etre sur
- driver de la CG ATI x300 pour win 98
- Win 98 sur PC HP
- Taille de disque dur max pour un MSI Mega 865
- [avis] achat shuttle
- connecteurs alimentation 8 trous, optionnels ?
- Probleme alimentation sur Maxtor one touch III 60 Go
- Nvidia GeForce 7300 ou Ati Mobility Radeon X1400?
- Probleme d'écran noir
- id reseau grisée
- PC reboote tout seul
