1126 connectés
  Surchauffe du proc ??quelle solution
n°5401593
les-mouche​s
Posté le 07-03-2007 à 20:05:48  profilanswer
voila depuis qques jours mon proc surchauffe vraiment comme un fou ! et ce sans raison apparente !
à vide le proc tourne entre 77 et 80 ° !
ce qui fait que au moindre soft lancé ou la moindre application qui fait tourner un peu le proc, la PC plante !
il faut que j'attende un moment pour redemarré !
je ne peu pas vous dire quelle étais la T° de mon proc avant mon pb ! jamais eu ce pb auparavant !
c'est depuis que j'ai installé le soft pour voir la t° que j'ai remarqué ca !
ma config:
P4 3.2 Ghz
CM: ASUS P4 C800 E de luxe
2* 512 DDR pc3200
le ventilo je sais plus trop ce que c'est ! j'ai verifié, il est propre et tourne à 4200tr/min !
que faire pour baisser sensiblement la T° du proc ?
changer de ventilo ?
est-ce la pate thermique qui fait plus effet ?
Merci d'avance.
n°5401601
boubouse2
Posté le 07-03-2007 à 20:07:37  profilanswer
tu dois avoir un pc encrasser de poussière pour que tu es un tel problème, passe un bon coup de souflette dedans (dans le radiateur lui meme, pas forcément le ventilateur)
Message édité par boubouse2 le 07-03-2007 à 20:08:24
n°5401603
RomainD2
Posté le 07-03-2007 à 20:08:11  profilanswer
Nettoye tout ton pc pour enlever toute la poussière, surtout sur le rad de ton processeur, ensuite, si cela ne change pas, essaye de refaire le montage de ton ventirad en changeant la pate thermique.
n°5401613
Killghis
Posté le 07-03-2007 à 20:13:31  profilanswer
jamais a la souflette t fou dans un compresseur y a tjrs de l'umiditer dans le resevoir ki peut passer dans le tuyau et emdommager ton matos prend ton temps avec un pinceau!!
n°5401621
Icefaab
Posté le 07-03-2007 à 20:18:56  profilanswer
Ou avec une bombe d'air comprimé c'est très efficace aussi.
n°5401625
Killghis
Posté le 07-03-2007 à 20:20:49  profilanswer
ouai c clair
n°5401802
les-mouche​s
Posté le 07-03-2007 à 21:40:23  profilanswer
merci de toute ses réponses !
mais malheusement, mon PC est "propre" je le nettoie environ tout les 4 /6 mois ! en passant l'aspi !
donc  meme s'il n'est pas nickel ! on peu pas dire qu'il est "encrasser" !
je vais en refaire un plus complet !
et au pire je vais comme le dit RomainD2 virer le ventilo en changeant la pate thermique !
Merci à tous pour vos conseils !
n°5402113
Xixou2
Posté le 07-03-2007 à 23:57:54  profilanswer
Pâte thermique usée,
met de l'artic silver, c'est de la bonne ;-)
Et puis laisse ton boitier ouvert.
n°5402255
les-mouche​s
Posté le 08-03-2007 à 07:31:43  profilanswer
c'etait deja de l'artic silver que j'avais mis  ;)  apres je sais pas si au fil des années la pate perd en efficacité ?
le boitier est deja ouvert...le T° à vide est de 75 ° la...
n°5402364
RomainD2
Posté le 08-03-2007 à 09:55:43  profilanswer
Oula 75 en idle, revoit vite ton montage, si il est bien fait et que la base de ton ventirad n'est pas très chaud, c'est un problème de sondes.
n°5402386
redbull911​1
Posté le 08-03-2007 à 10:07:04  profilanswer
regarde si ton rad est bien en contact avec le cpu
n°5408580
les-mouche​s
Posté le 11-03-2007 à 18:24:09  profilanswer
bon et bien, cela va mieux, bcp mieux...
il y a encore qques instant, mon proc tournais à 78 ° à vide !
j'ai tout debranché, tout nettoyé !
y'avais de la poussiere mais sans plus !
j'ai bien nettoyé le ventilateur du processeur !
et la je redemarre, je tourne à 40- 42 ° à vide...
le top !
je pensais pas que "un peu" de poussiere fesais chauffer autant le proc...
merci à tous pour vos conseils !
n°5408594
Xixou2
Posté le 11-03-2007 à 18:31:26  profilanswer
bah oui, le coup de l'aspirateur dans la tour,
c'est pas ça qui nettoie le radiateur ^^
n°5408607
les-mouche​s
Posté le 11-03-2007 à 18:33:56  profilanswer
c'est vrai... :D
Pb surchauffeConseil proc pour jeux : opty 3.0GHz ou X2 2.5GHz ???
Choix CM + Proc + RAMconseil pour achat proc + cm + memoire +cg
memoir cache du proccarte graphique avec petit proc
CM+PROC+MEM+CG a moins de 160 eurosIntel Core Duo ou autre proc
Redemarrages intempestifs, surchauffe?ma carte mere ne reconnais pas le proc.
Plus de sujets relatifs à : Surchauffe du proc ??quelle solution
