1187 connectés
  Problème avec nouvelle alim.
n°5402933
pit@
Posté le 08-03-2007 à 14:57:14  profilanswer
Bonjour à tous !
J' ai changé l' alin de mon pc il y à peu, et depuis la situation est catastrophique.
Windows xp est devenus d' une instabilité affolante (écrans bleu, plantages de mes logiciels...).
J' ai d' abord pensé à un virus, j' était infécté par "win32 adan 008" dont j' ai pus me débarraser (peut il y avoir une incidence sur mon hardware?).
J' ai ensuite formaté mon dd pour refaire une install de windows, en vain, je ne peut méme pas achever l' installation.
Comme ces plantages s' apparentent à un soucis de ram je suis en train de passer "memtest", j' ai déja 39000 erreures :heink: ... Pourtant je n' ai jamais eu de problème avant de changer d' alim.
Il çe trouve que ma carte mère "MSI KTV LSR" (socket A) m' oblige à brancher le connecteur 4pin Pentium 4 au lieu de celui prevus pour l' ATX "conventionnel" (Y à il une possible incidence ? C' est du 12 volt dans tout les cas...).
J' ai relevé mes tension dans le bios:
.V core : 1.584 à 1.600 (la tension varie toutes les secondes...)
.+5.0V : 5.223
.+12V : 11.984
.-12V : -11.743
.-5V : -5.077
.+5V SB : 4.896
Toutes ces tensions varient légérement d' un reboot à l' autre.
Message édité par pit@ le 08-03-2007 à 15:37:44
n°5402939
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 08-03-2007 à 15:00:05  profilanswer
C'est quoi comme alim ?
Donne ta config.
n°5402946
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 08-03-2007 à 15:03:15  profilanswer
Pourquoi tu as changé l'alim ? L'autre a claqué ? Si elle a claqué, elle a pu abimer le reste du matos...
Message édité par Fraisouille le 08-03-2007 à 15:03:21
n°5402961
pit@
Posté le 08-03-2007 à 15:16:31  profilanswer
Il sagit d' une alim de "marque" aikuo de 430w max (payée 35€ neuve)
Ma config:
Sempron socket A @ 1.69 G
1x 512 mo ram
1x 80 GO maxtor
Radeon 7000 agp
1x DVDr pionner
Son integré à la CM.
Aucun periphérique branché sur le pc si ce n' est une sourie usb sans fil...
Mon alim n' avait pas grillé, mais était trés bruyante. De plus le ventilo commençait à ne plus tourner au démarage du pc... Donc poubelle.
Merci pour votre aide!
n°5402973
redbull911​1
Posté le 08-03-2007 à 15:23:28  profilanswer
aikuo en gros c'est du lcpower doncen gros bien mais pas super, mais cela devrzit passer avec ta config, sinon qu'appel tu instabilité
n°5402989
pit@
Posté le 08-03-2007 à 15:30:48  profilanswer
Disons que auparavant je n' avais j' amais vus un écran un écran bleu sur cette config. Là j' ai winamp, media player, ripp it, etc, qui plantent sans prévenir de manière trés fréquente. Il peut arriver que le pc reboote trois ou quatre fois de suite en relançant windows... Avec le message "windows à recupéré une erreure serieuse... Par contre jamais de freeze...
n°5402993
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 08-03-2007 à 15:31:31  profilanswer
Merci d'éditer tres rapidement le titre du sujet pour qlq chose de beaucoup plus explicite.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°5403099
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 08-03-2007 à 16:33:10  profilanswer
Faudrait tester la barette de ram sur une autre machine pour voir si c'est bien elle qui provoque ces erreurs memtest. Si oui, y'a plus qu'a la remplacer. Ça m'étonnerait vraiment que ça vienne de l'alimentation quand même...
Message édité par Fraisouille le 08-03-2007 à 16:33:16
n°5403206
pit@
Posté le 08-03-2007 à 17:37:39  profilanswer
Je vais essayer ça alors. Ce qui est quand méme étrange c' est que je viens de lancer un second test memtest, et j' arrive à 7 erreures. Le test n' est pas finis, mais quand méme... Sur le precedent j' en avais dejà plus de 30000 au même niveau :heink: . En tout cas merci du conseil ;) .
Sinon quelqu' un peut me dire ci les tensions de l' alim sont normales?
Message édité par pit@ le 08-03-2007 à 17:48:34
n°5403257
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 08-03-2007 à 18:03:41  profilanswer
Le problème des tensions relevées avec autre chose qu'un multimètre, c'est que c'est du pifomètre :D
Les sondes embarquées ne sont pas du tout précises... C'est comme essayer de peser 10 grammes de beurre avec une balance pour camions...
n°5403272
pit@
Posté le 08-03-2007 à 18:13:24  profilanswer
OK, c' est moche ça... :D
probleme win 32Probleme cnfig P5B-V
2 alim. AVANCE grillées en 15 jours !Mobo qui démarre toute seule (nouvelle)
Choix de l'alim par rapport à la configNouvelle alim et problème commutateur KVM.
curieux problème nouvelle alim...Problème nouvelle mini alim : me manque un cable :(
Help, Gigabyte 6800 HS?probleme avec une alim no- name: cherche nouvelle alimantantion!
Plus de sujets relatifs à : Problème avec nouvelle alim.
