- Quelle RAM pour OC un Q6700 sur P45?
- 8800GTX et Micro atx
- probleme avec ma livebox
- Quelle carte graphique pour jouer sur un écran 40 pouces FULL HD ?
- ram Corsair Twinx + noname(ou autre modèle) sur vieille machine
- Lecteur DVD autonome ou lecteur DVD de l'ordinateur ?
- C'est chaud, c'est chaud (...) bessoin d'aide =).
- config pour ordi
- Probleme amilo xa2528
- Utilité de mettre à jour le chipset Intel G965 ?
- config pour nouvelle UC
- 9800GX2 achete ou n'achete pas ?
- Récupération de CD physiquement endommagé
- quel boitier desktop/multimedia ?
- Ecran bleu assez inquiétant (BSOD)
- Prix du Core 2 Quad Q6600 130 € à MONGALLET, est-ce la même qualité ?
- Vcore2 =1.9V
- Problème avec fichier NDTLR
- Conseil HDD rapide pour appli et OS
- Config Micro ATX pour 500€
- Utilitaire pour diminuer le bruit d'un hitachi
- [EQUIVALENT PC BUREAU] 9600M GT = ?
- Avis sur une configuration
- Problème réglage P5E-VM HDMI
- Boitier ANTEC P182 : prise casque façade
- Boitier Antec p182 ou Sonata 3
- Conseils configuration
- [A LOCKER] message d'erreur carte mere ! HELP ME
- quel processeur choisir ?
- Température d'un E4600 non OC après test OCCT ?
- Sujet : Placement d'un ventilo 80mm
- Besoin d'aide pour config mini pc
- Conseil Achat Unité centrale 600€ max
- Disque dur interne
- Appele à vos connaissances et experiences, carte vidéo
- Erreur sur disque dur :/
- Remplacer mon processeur ?
- quoi choisir ?
- Configuration pour Travailler en 3D & 2D
- Probleme SAV
- Avis sur une tour à 300 euros monté par mes soins.
- Un Core 2 Quad Q9550 se monte t'il sur une carte mere P5K ?
- Disque dur IDE récent sur ancienne carte mère
- Disque dur qui bride ?
- Conseil pour une CFG convenable
- Vous savez graver des fichiers CDG ?
- Thermaltake Volcano 4005
- 8800gts v2 bridée par quelque chose ?
- Carte Graphique HS ??
- [Avis] Config jeux / multimédia (24" inside)
- CPU ou GPU?
- [Question] 9800 gx2 et dualview
- PC budget 1500 € orienté montage vidéo
- Choix ventilateur pour q6600
- Démarrage long
- Affichage sur 3 écrans ?
- Optimisation crossfire HD4870
- Pc Ultime
- Imposibble d'installer materiel en USB
- comment faire reconnaitre un HDD sous vista 32 bits
- sli question
- conseil/avis pour config PC+ecran à 600€ max
- ordi qui bug dès l'allumage avec un message vocal "system failed"
- montage, diode et ventilo qui tourne mais s'arréte aussitot!!!!!
- HD4850 écran noir 1 fois sur 2 au démarage
- Freeze suite à un rajout de ram
- Athlon 64 bit 3800+ à 200 MHz ?
- Avis config
- oui
- quad core ou core 2 duo pour les jeux ?
- Reconnaissance SATA
- perso se fige dans titan quest de temp en temp
- changer un E6400 pour un Q6600 ou Q6700 ?
- HDD externe et windows 98SE
- Problème avec physX
- comment debloquer un mot de passe physique sur un disque dur
- Entendre son PC dans le micro
- Config multimédia sur Asus vintage V2
- HDD ext non reconnu vista
- sata et xp
- Problème avec mon lecteur de cartes intégré
- Asus A8V Deluxe : CPU à 100% dans tous les jeux
- Config sur Asus vintage V2-P5945GC
- Probleme Opengl, Certains de mes jeux ne se lancent plus...
- ventirad 1800+ K7S5Apro
- Processeur pour socket 478
- Je présente et vous me dîtes
- Conseil Config Gamer CG+Mobo+Ram et peu etre LCD 24"
- Jumper Maxtor help
- Alim suffisante ?
- gros problème avec mes slots barrettes
- dd plus aucune donné
- Installation Windows Vista bloque...
- Derniers détails pour config E8400, HD4870
- Choix d'alim pour GeForce 9600 GT 512
- Que pensez vousde ces compos dell XPS 420
- Problème Processeur Dual Core
- Problème CPU sur care mère MSI 6792
- Changer de processeur sur BioStar 220 Idek 220k
- Port USB bizarrerie !
- recherche connecteur audio
- ! Config PC ( prix < 200 euros ) !
- Ordi qui s'éteint sans prévenir
- Conseils et avis sur mon futur PC.
- Quel barette de ram + Carte graphique - 80€ ?
- Quelle CG pour remplacer ma X850XT AGP??
- [Vaio FZ18M] Se met en veille après 10 minutes d'inactivité
- TABLEAU
- Problème avec disque dur externe WD
- Ca yéé nouvelle config !
- Probleme de detection des disques durs sata par la carte mere
- Carte mère grillée?
- choix de carte mere asus
- Probleme avec le Power Led
- Pas de son avec carte graphique 3650 via adaptateur DVI-I / HDMI
- Boot impossible
- Infos matos pour serveur@home
- Que pensez vous du boitier Sharkoon Rebel 12 ?
- P5E3 premium: boot raid intel impossible
- Récupérer les données de mon disque dur
- compatilité : Raidmax Smilodon & Be Quiet Dark Power Pro 450W
- La nouvelle config de ParadoX: Avis svp :)
- new cpu installed chassis intruded fatal error
- Problème de boot et écrans bleu
- Vous pensez quoi de cette carte mère ? GA-G31MF-S2
- [conseil] maj bios azus p5b prenium edition vista
- Conseil CG et CPU
- Problème de wifi
- Config orientée jeu pour 800e
- Ecran HS ?
- Problème d'affichage!
- Problème de partition sur un Dell XPS ...
- besoin d'aide pour nouvelle config avec Asrock ASR 4COREDUAL
- Demande d'avis pour une Config
- PC de jeux
- RECH bios Radeon AIW X800GT
- Core 2 duo E8400/E8500 ou Core 2 Quad 9300
- Problème d'allumage : PC HP Pavillon
- Nouvelle config
- Asus P5Q Deluxe + C2D E8400 Incohérence de Temp
- Impossible de formater un DD Sata
- HD 3870 X2 et Age of Conan
- Disque dur Samsung SATA 2
- disque dur systeme silencieux : WD ou Samsung ?
- Refroidissement passif pour 6600GT dans un Shuttle SN25P
- Titre à changer - merci
- comment controler le son de son mini pc a distance ?
- Branchement FIREWIRE en facade sur MB Gigabyte
- Quelle CG pour crysis et 22"?
- Carte 3d pci-e sans alim a ajoutée ? help !
- Disque dur illisible
- Freeze de pc aléatoire
- Plus de port AGP???
- Peut mieux faire?
- Quelle carte mere choisir pour un processeur cor 2 duo ?
- 8pin probleme
- Disque dur non détecté lors du boot mais détecté dans le bios
- Probleme Graphique ?
- Obliger de laisser la tour ouverte!!
- Choix carte mère et autres éléments pour core 2 quad ?
- nouvelle config : freezes. interpretation memtest ?
- ecran bleu avec cle WIFI livebox
- Mise à jour pc
- Questions sur config
- choix tour pour jeux
- Probleme controleur audio
- Ghost, partition source et destination
- Votre avis svp
- Gros problème deuxième HDD non alloué! EDIT: truc de fou!
- [Avis] achat boitier multimédia externe
- hd4850 plante
- les haut parleurs sont pas installés d'origine sur les sony vaio ?
- Validation choix composant Config
- Config pour jeu , lan
- Config Optimisée Multi Diffusion Vidéo / Budget 700€
- ou trouver les pilote seagate sata pour insatlation de xp dessus
- conseil d'achat disque dur externe multimedia
- Remise en état d'un vieu coucou ...
- 3 écrans 1 seul GPU
- [PC] Plantages aléatoires : vos avis sur mon analyse...
- Espace disque restant bizarre...
- GTX en SLI .... au secours
- Conseil achat pour un noob ^^
- branchez mon ecran lcd 102 cm sur mon pc
- PC gamer a - 1 500 €
- [Résolu!] Problème bizarre avec Asus AX1650 Pro agp
- racorder le boitier et la carte mere
- [Conseil] Carte controleur
- probleme perfomance crossfire hd4850
- Config Haut de Gamme : Problème ?
- Température du CPU à 83°....help
- Bonne perfomance CrossFire Hd4850
- Problème graphique génant
- temperature hd4870
- Alimentation seule pour ventilo ?
- Mémoire RAM prise en charge: DDR2 = ASUS A8N-SLI SE?
- Problème avec Carte réseau
- Nvidia Geforce 6200 - 3D defectueuse
- Conseil pour upgrade config !
- Conseil pour config pas cher !
- Besoins avis et guide sur ma futur config.
- Graveur reconnu dans le bios, Mais pas sous windows
- reboot pc écran bleu
- Impossible de défragmenter mon disque ??
- Installation Dique dur boitier externe
- /!\ Configuration Gamer - 8400 & Samsung T220
- Problème d'affichage (Carte graphique ?)
- [Conseil] Configuration PC dans un mois.
- Aidez moi je vous en supplie ! disque dur empéchant séquence.de.boot
- samsung HD501LJ, plantage du pc au démarage :(
- Crash disque Samsung Spinpoint 500 Go
- problemes carte son integrée p5e3 deluxe wifi {resolu}
- Freeze aleatoire
- Demande conseils pour config pc ou mini pc
- [Topic Unique] Advance Kappa
- HDD Sata lent
- probleme watercooling thermaltake
- Conseil alim pour SLI 6800GS
- Dualview branché en S-video
- Aide geforce NX6200AX
- Probleme, aucun bip de démarage...
- Problème pilote M2N-E SLI
- slt pouvez vous me donner vos avis sur cette configue
- problème de config
- Samsung SpinPoint F1 750go, au secour svp
- [AVIS] Montage ou Dell ? (bureautique)
- RESOLU je vous propose une confi est elle bien ??
- Impossible d'eteindre mon PC
- X1950Pro, performance limitées par ?
- AM2 avec 3 port IDE
- taille RAM OCZ Reaper Hpc
- Config jeu 1000€
- casque 5.1
- Probleme de connection entre LCD et PC (vga)
- Date de sortie du E5200
- Choix nouvelle Mobo
- 1 pc 2 utilisateurs travail et mediacenter
- Probleme pour centrer image sur la télé a partir d'une CG ATI
- Alimentation bas de gamme - quels genres de problèmes ?
- [Topic-Unique] A+ Case CS-Monolith II
- Comment savoir si rev.E0 ou rev.C0
- Upgrader mon PC : E6600 > E8xxx. Demande de conseils svp
- Kit de ram
- PC qui ne démarre plus
- problème HD4870 : leds rouges
- carte mere crossfire x16 x16
- transformateur de courant pour prise molex
- Disparition d'une CG
- Ma partition est passée en RAW suite à un plantage
- Config sans écran ~ 600€
- Amélioration config (proc, CM et ram)
- demande aide diagnostic échec boot
- Proposition config - composants
- 2xSeagate Barracuda 7200.11 500Go 32MO cache en Raid 0
- Bon choix?
- Dell ne démarre pas : bruit d'avion à la place
- pc démarre plu après CPU modifé
- Amélioration Pc avec budget défini (proc ou carte graph)
- prob s-video carte graphique 7300gt
- Quelle CM choisir?
- RESOLU - Ajout d'un port puis ecran en panne (sur PC)
- Problème : ram défectueuse ?
- Hd 4850 Ventilateur
- pb, comment supprimer un mot de passe de session XP sur un ancien disc
- Config optimisé diffusion Vidéo / Budget 700€ Maxi
- Est-ce que la Evga 8800GT est un bon achat?
- ga-p35-ds3r ou p5b deluxe
- ordi qui reboot une fois sur deux (help)
- Question lors d'un changement de machine (3/3)...
- transfert de disque dur
- nouvelle carte mere
- Mon PC plante... [RESOLU]
- reboot asus m6va toujours en recovery
- ram 4 ou 6gb
- Hp Pavillion zx5000. Ne démarre pas.
- Conseil d'achat 4870 X2 ou SLI de 280 GTX pour du 2560 x 1600
- UC gaming de 500€ et quelques (en fait c'est 600 maintenant ^^)
- PC Portable 17'
- Stickers pour mon boitier
- compatibilité carte graphique/materiel
- Question lors d'un changement de machine (2/3)...
- Question lors d'un changement de machine (1/3)...
- Antec NSK4480B et HD4850 ?
- [Résolue] Problème lancement windows avec 2 HDD
- config ok ?
- x1950pro et ventilo : 100% en utilisation svideo, réglable en DVI
- Question branchement ventillo sur alim
- [Conseil d'achat] PC portable, Vaio ou Asus
- Avis sur Config 3.000 €
- artefacts sur 8800gts 512
- Mon PC ne demarre pas quand j'installe de la RAM PC3200
- Le SMART ne fonctionne pas
- limite de 3 Go ?
- Ancienne config améliorée ou changement radical ?
- RESOLU - Un petit problème bien étrange…
- Câble réseau non détecté!
- Passage d'une 8800 GT vers une ATI 4870 ??
- Avis sur achat boitier mini-pc
- T°C vraiment excessive Q9550@stock neuf
- 22 pouces avec une FX 5200
- Probleme Bouton power Cosmos 1100
- quel disque système pour cette config?
- graveur dvd double couche
- Problème : De la RAM qui disparait.
- Ga-G33m-Ds2r / Température élevée?
- fourniture pour la rentrée
- Nouvelle config
- question ram
- [aide] disk dure 146 go scsi hotplug resolu
- SLI de 9800GTX
- Problème son P5E
- Quelle carte mére adéquat pour mon pc ?
- probleme de quad crossfire (2*HD4870+2*HD3870)
- pb décalage son par enregistremen Pinnacle tv center
- [RESOLU]Température CPU (merci Pirocrazy)
- [Cherche]DD ext 2"5 IEE1394 ou boitier
- refroidissement SLI 8800 GT
- changer de disque dur élimine tous les virus??
- La meilleur config gamer à prix raisonnable ?
- Avis sur config svp
- Ecran 24" et carte graphique
- Problème Radeon 3650
- PC qui fige aprés 5 min dans un jeu
- Quelle olution pour consommer bcp moins en idle avec radeon hd 4870?
- Carte Graphique pour linux (200€)
- HD3650x2 vs nVidia GeForce 9600M GT
- nouvelle config! processeur inconnu [Résolu]
- Quels dd sont mis dans les dique dur externe 1.8"
- quelle carte graphique AGP
- PC qui redemarre quand on veut l'arrêter
- [Conseil] Crossfire P5k
- Avis sur ma configue
- Conseils pour une carte graphique dans un barebone
- carte graphique /alimentation
- SVP besoin d'aide reglages ps3 + lcd hd ready !!!!!!!!!
- Raid 0 qui sux
- L1? L2? FSB? Mhz?
- acquisition video
- Questions sur ajout de RAM
- [Résolu] Update PC
- Comment reconnaitre HDD IDE ou SATA pour portable?
- peekbox 4 et VHS
- ATi HD 4850 & X² @ 2.75 sous vista pour Crysis
- Choix alim pour petite config
- Pc qui redémarre après installation pilotes HD 4850
- HD4850 -> Artefacts
- Problème myBook
- un boitier pc original
- Mon ordi s'éclaire et s'éteint dans la foulée
- Question RAM [ RESOLU ]
- 8800 gtx avec un 22 pouce...
- allim cramée, démarrage bloqué avec nouvelle allim
- initialiser un disque
- Nouvelle configue !!!
- L'écran de Boot reste allumé pendant 2,3 minutes que faire?
- Risques changement radiateur cpu
- Avis sur Matériel à acheter et Directx10
- boitier packard bell iMAX J7150
- [Résolu] Bug mémoire ram sous windows
- Disque dur maxtor HS, souhaite réparer mais besoins conseils...
- Problème : Pc très ralentit , que dois je faire?
- choix et compatibilitée carte mère P45 avec une GTX260 ???
- Confi pour montage video + pao + photo
- carte d'alim cramée sur pc portable packardbell!!!que faire?
- pb gravure image iso: la taille de bloc saisie ne correspond pas...
- usb capricieux
- Antec Sonata III ou P182+Corsair TX650 ?
- Voir en section 2D/3D
- Pb Radeon 8500 et Curseur qui clignotte
- Pb de freezing ecran
- Besoin d'aide pour une config' complète a 1300 euros
- [CONSEIL] Achat ventirad pour O/C E6750
- test CM-cpu sans ventirad est ce possible ???
- Conseils pour une config. qui consome très peu
- Problème avec mon nouveau PC
- [Conseil Config]
- carte graphique hdmi et ecran full hd
- Asus P5Q PRO et six engine
- Probleme crossfire HD 4870
- Problème webcam Hercules
- à quoi sert connecteur à deux cables fourni avec ma geforce 8400?
- Bios reset a chaque démarrage (Asus P5K Premium)
- Processeurs : Que s'est-il passé depuis 4 ou 5 ans ?
- Config pour durer quelques temps
- Problème d'USB...
- DDR2 6400 vue comme 5200
- Problème avec une carte mère ECS 945p-a (v1.1)
- [résolu][P5E3 + E8400] proc à 60° en idle et 75° en full ?
- Pas de démarrage après instal Maxtor 500Go
- Quelle alim ???
- Gérer les IRQ manuellement
- à la recherche du rack idéal (rack interne sata et amovible en USB)
- Carte mere + Carte graph + proc
- long bip
- quel config choisir pour 500 € internet + un peu de jeu
- Problème redémarrage PC
- Mise en veille HDD - Raid 1
- Probleme chainloader bootmgr vista
- Conseil config base jeux
- petit choix de RAM pas chère pour noob
- completer ma config
- Corsair HX 620 cables ?
- [avis]pour refroidir un cpu
- SLI avec asus EN 8600 GTS
- LECTEUR BLURAY
- Probleme enregistrement sur PC TERRATEC PHASE 26
- Nouvelle config (derniers conseil avant commande)
- Raid Ou Pas
- vos lumières sur une config
- Quelle carte mère pour Q9550 ?
- Choix du processeur, E7200, E8400, Q6600?
- Conseils pour config jeux
- Quel config gamers acheter à bas prix ?
- booster ou changer de pc?
- OCCT impossible sur Q6600 stock, T°C élevée
- Conseil nouvelle pièce PC
- ventilo pour cpu
- recherche carte mere pour nouvel configue
- Probléme t° sur carte mére P5Q avec un Q6600
- Besoin d'aide nouvelle carte graphique et alimentation pc de marque...
- petits plantages entre amis
- [Gros Probléme] carte mere
- à effacer
- Avis sur config
- Config 1000 à 1500€ (UC seule) - vieux con inside
- Choisir la RAM
- Quel chipset pour un E2200
- [Problème] Bugs en séries !!!
- E2200 ou 4800+
- Config à actualiser, besoin d'infos.
- Carte Mère Asus A8NE-FM Compatibilité Memoire Ram
- gskill pc8500 sur x38: je ne comprends pas!
- Débits maximum disque dur USB 2.0
- Nouveau PC, Votre avis sur ma config finale.
- [resolu] Instalation XP sur Pentium 2 "disk boot failure[...]"
- Ventilo 8800GT auto
- Avantage du Core2Duo 7300 sur le 7200 ?
- Quad core Xeon versus Core 2 quad
- HDD maximale sur MS-6337 815EPT pro-R
- problème kt3 ultra2-c
- aide choix tour gamer
- impossible de booter un cd d'installation au démarrage du pc
- Carte son qui marche au ralenti
- ma carte mère défectueuse remplacée par la même
- Carte mère bios et processeur le bonheur...
- Pb court circuit Carte mere
- conseil sur Achat de PC (Jeux/cine-TV)
- Avis nouvelle config' JEUX, MONTAGE... : à quoi m'attendre ???
- 4 écrans pour un pc
- Barton 2600+ sur une QDI KUDOZ 7X-400A
- Probleme memoire pc acer
- Pb Asus commando suite flashage
- Gros "clac" au démarrage
- puissance alim pour crossfire et DDs
- Gros "Clac" au démarrage
- Réajustement d'une config pour le jeu et l'o/c.
- Extension de RAM et carte graphique
- Nouvelle config 400 - 500€
- RAM : que signifie cas 1, cas 2, cas 3, cas 4...???
- Disque dur inaccessible car trop plein...
- alim 480w à 13
- [HELP]SAMSUNG F1 1T inacessible !! No bootable partition in table
- Besoin d'aide en matière d'optimisation
- Avis sur processeur
- processeur pour une config internet-bureatique
- avis sur config gamer
- Problème de dual view!
- mon pc redemarre sans arret
- Configuration Perso.
- Avis sur config jeux pour 900€
- Sauvegarder beaucoup de données
- config jeux (uc seul) budjet 700E
- Avis sur ma configuration
- Récupérer Données Disque dur externe ( juste supprimer la partition)
- sondes 8505B
- Votre avis sur les produits et le SAV MSI
- Bug controleur usb non détecté sur portable
- Hiper 480W et HD4870
- [résolu] PC se fige => probleme ram ?
- Ou trouver un lecteur CD basique?
- tour complete pour 400€ max
- probleme avec ram et p5q pro
- Clé USB 16Go reconnue comme 2Go sur certains ordis
- Config de gamer - Votre avis sur cette config
- Le pilote d'affichage ne répons pas (Vista)
- 9600GT ou HD3870
- Machine qui rame pendant transfert via usb
- HTC diamond et un logiciel GPS fonctionnel
- Cherche modèle imprimante-scanner-fax
- aide config récente
- Cosmos S ou Thermaltake Armor+ ???
- Pc avec conso minimale
- Nouveau step E0 pour les Penryn dualcore
- [help] Probléme de plantage pc
- Votre avis sur ma config
- 8800GT 256mo en SLI ?
- eau de javel sur portable
