3575 connectés
  problème HD4870 : leds rouges
n°6556613
djocin
Posté le 23-08-2008 à 02:26:26  profilanswer
Bonjour
J'ai un problème avec mon pc qui ne démarre plus.
Je viens d'installer sur ma config un radiateur ifx14+ventilo scythe ultra kaze et sur le gpu l'accelero S1+noctua NFS12. Le problème est que mon pc ne démarre plus du tout (les ventilos ne démarrent même pas).
Quand j'essaie de démarrer, trois leds rouges apparaissent pendant 1/4 de seconde sur la CG, puis c'est tout.
Bien sûr j'ai déja revérifié les branchements x fois.
J'espère que quelqu'un a eu le même problème que moi.
The truth is out there
n°6556616
pirocrazy
Posté le 23-08-2008 à 02:29:06  profilanswer
quelle est ton alim ?
les leds c'est normal
n°6556623
djocin
Posté le 23-08-2008 à 02:35:02  profilanswer
corsair 650W
n°6556626
pirocrazy
Posté le 23-08-2008 à 02:41:41  profilanswer
as tu essayer d OC ?
n°6556633
djocin
Posté le 23-08-2008 à 02:50:05  profilanswer
j'étais à 3,16 sur mon E8400, rien de bien terrible (j'ai fais ça avant d'avoir installer mon système de refroidissement).
n°6556643
pirocrazy
Posté le 23-08-2008 à 02:58:37  profilanswer
ok , essay deja un clear cmos
n°6556649
pirocrazy
Posté le 23-08-2008 à 02:59:53  profilanswer
sinon as tu pensser a bien rebrancher tous les connecteur 20+4 , le 4 pin proco , les ventirad ? verifie qu ils soit bien clipsser 'ca arrive des fois ....:D)
n°6556656
djocin
Posté le 23-08-2008 à 03:10:22  profilanswer
j'ai tout revérifié.
Par contre ces lesquelles les 20+4?
n°6556658
pirocrazy
Posté le 23-08-2008 à 03:11:14  profilanswer
c'est la grosse pour la carte mere soit 20 soit 20+4 soit 24 pins
n°6556664
djocin
Posté le 23-08-2008 à 03:16:55  profilanswer
oui oui j'ai revérifiée celle la aussi
n°6556665
pirocrazy
Posté le 23-08-2008 à 03:18:18  profilanswer
donc le clear cmos n'y fait rien ?
n°6556670
djocin
Posté le 23-08-2008 à 03:22:45  profilanswer
malheureusement non
je vais aller faire un petit som'
si tu as une idée lumineuse n'hésites surtout pas, je suis au bord du suicide.. (un beau pc qui marche plus... pourquoi j'ai voulu mettre des trucs en plus???)
Message édité par djocin le 23-08-2008 à 03:23:00
n°6556672
pirocrazy
Posté le 23-08-2008 à 03:24:44  profilanswer
meme pas de bip ?
n°6556674
djocin
Posté le 23-08-2008 à 03:28:37  profilanswer
rien, nada...
oh si, les ventilos du boitier font un quart de tour... puis s'arrêtent...
puis il y a aussi la belle lumière bleue de ma carte son... et la led verte de la carte mère...
mais sinon rien qui ressemble à un démarrage de pc
n°6556685
pirocrazy
Posté le 23-08-2008 à 03:49:20  profilanswer
pas de pate thermique qui serai tomber sur la carte mere ?
n°6556886
djocin
Posté le 23-08-2008 à 11:12:33  profilanswer
non plus
je viens de tout démonter, je vais maintenant tout remonter, en espérant que ça fonctionne
n°6556988
djocin
Posté le 23-08-2008 à 12:12:09  profilanswer
après remontage, et en étant entièrement en passif (sans ventilo sur l'accelero et le ifx14) le pc démarre enfin
mais c'est peut être pas gagné, parce que au démarrage du pc, avant windows j'ai eu droit au message "cpu fan error".. affaire à suivre...
n°6557457
djocin
Posté le 23-08-2008 à 17:21:15  profilanswer
rebelote, plus rien au démarrage
seules manip effectuées : rangement des cables
n°6557470
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 23-08-2008 à 17:32:15  profilanswer
tu a du fair eun court jus en installant les rads, ou peut etre ecrasé un composant quelquepart,tu a bien fait attention?
Ca repart pas si tu remet les rad d'origine?
n°6557749
djocin
Posté le 23-08-2008 à 20:13:04  profilanswer
ça y est c'est reparti (avec les nouveaux rad), après re-redémontage total et re-remontage
cette fois ci je ne touche plus à rien, tout est comme je voulais dans la tour
par contre au démarrage j'ai un message d'erreur (c'est quasiment ce qui s'affiche en premier) : "cpu fan error", et je dois appuyer sur F1 pour "resume" (pour passer cet écran). Quelqu'un sait comment eviter cet écran (sachant que aucun ventilo n'est branché sur la prise ventilo cpu)
n°6557980
pirocrazy
Posté le 23-08-2008 à 23:16:10  profilanswer
tu n as tout simplement pas connecteur du ventirad au "cpu fan" , donc il ne detect aucun ventilo pour cpu ;)
Probleme Bouton power Cosmos 1100probleme watercooling thermaltake
Marre, marre marre... Problème de démarrage[Résolue] Problème lancement windows avec 2 HDD
Problème : Pc très ralentit , que dois je faire?Problème de freeze / reboot
Problème de partition sur un Dell XPS ...Problème avec une carte mère ECS 945p-a (v1.1)
Gros problème deuxième HDD non alloué! EDIT: truc de fou!
Plus de sujets relatifs à : problème HD4870 : leds rouges
