1503 connectés
  GTX en SLI .... au secours
n°6555122
lt300
Posté le 22-08-2008 à 13:30:43  profilanswer
Salut tout le monde !
j'ai quelques soucis avec mon pc que j'essaye de mettre a jour et j'ai besoins de votre avis et vos conseils !
ancien systeme
Core Q6600
2 Gb G skill
Asus P5N-E SLI (chipset 650i SLI)
2 x 8800 GTX en SLI
HD raptor 74 Gb (disque systeme)
Alim cooler master real power pro 850W
Vista 32 bits
bon, j'ai voulu changer de cg , donc j'ai acheté deux GTX 280. Les cartes marchent bien en single et dans tous les jeux mais des que j'utilise le SLI , n'importe quel jeu ou bench plante au bout de 30 secondes (freeze hardware je ne peux pas revenir et tuer l'application). La 2D fonctionne parfaitement et le systeme est tres performant et stable. (le processeur est à 36 ° C et les cartes graphiques en charge sont à 70 ° C (enregistré via un log puisque ca plante systemetiquement en charge sur les 2 cartes))
depuis j'ai changé :
Memoire : Corsair 4 gb twinx
Alimentation : Corsair 1000 W
Os : Vista 64 bits
et toujours pareil. Je viens d'acheter un P5N32-E SLI (chipset 680i) mais elle est defectueuse, je suis en attente d'echange, j'utilise toujours la carte mere d'origine.
j'ai mis le systeme en burn et en test a mort avec chacune des cartes séparément et aucun souci.
Toutes les frequences sont par defaut , les timings memoire aussi .... le bios de la carte mere est la dernière version, tous les pilotes aussi !
Je commence a en avoir ras le bol , des idées seront les bienvenues !
Merci d'avance
Message édité par lt300 le 22-08-2008 à 13:31:32
n°6556768
lt300
Posté le 23-08-2008 à 09:43:56  profilanswer
Ne vous bousculez pas ..... :)
n°6557033
max1879
Posté le 23-08-2008 à 12:26:05  profilanswer
A mon avis ton prob sera réglé quand tu changeras de carte mère.
C'est vraiment une CM fourreuse cette p5n-e SLI, j'ai que des enmerde avec...
Que se soit pour le SLI, ou pour l'OC.
n°6558474
munky7
Posté le 24-08-2008 à 12:57:04  profilanswer
Cela ne vient pas de ta cate mére puisque moi j'ai une striker II extreme et impossible de faire fonctionner le sli de mes gtx 280 lors d'un jeu, impossible de trouver une solutions jusqu'à maintenant.
n°6558496
ludovich
Posté le 24-08-2008 à 13:19:17  profilanswer
Si je peux amener un élément...j'avais un sli de 7800gtx qui n'a jamais marché avec les drivers depuis les séries 1xxx.xx , mais très bien avec les anciens 9x.xx
Le problème a pu être résolu avec des drivers alternatifs.
En fait les drivers actuels refusaient tout bonnement de l'activer, malgré les coolbits et cie
Se cacher la tête dans le sable n'a jamais empêché de prendre un coup de pied au fesses !
n°6558650
lt300
Posté le 24-08-2008 à 15:23:01  profilanswer
est ce que ça plante au bout d'une trentaine de secondes aussi ?
n°6558664
munky7
Posté le 24-08-2008 à 15:31:35  profilanswer
mon ordi plante lorsque j'essaie de jouer avec le sli
aparement cela viendrai des drivers mais je suis plus perdu que autre chose
n°6558721
sentryman
Laton Raveur
Posté le 24-08-2008 à 16:15:44  profilanswer
mdr encore une alim 1000w  ( merci le marketing )
n°6558846
ludovich
Posté le 24-08-2008 à 17:46:17  profilanswer
Une chose : est-ce que tes drivers s'installent bien 2 fois
(lors de l'install, chaque fenêtre doit être répétée 2 fois ainsi que les écrans noirs ...etc)
n°6559151
lt300
Posté le 24-08-2008 à 20:50:21  profilanswer
une alim 1000 W parce que je n'avais pas de prise pci express a 8 pin sur l'ancienne de 850 W (je sais que 850 w c'est largement suffisant)
et oui les pilotes s'installent bien deux fois. Par ailleurs, et je ne sais pas pourquoi je peux faire tourner crysis en sli sans prob .... enfin presque, cad une fois sur deux.....et quand le pc est froid, je ne sais pas si ca a qque choise a voir ....
le sli est bien detecté , et sous crysis j'ai l'indicateur visuel que ça fonctionne, sur d'autres jeux par ailleurs ....
mais tout (sauf crysis une fois sur deux) plante au bout de 30 sec une fois le SLI utilisé. Il est toujours detecté et activé, mais comme vous le savez on choisis de l'utiliser ou pas dans tel ou tel jeu.
Les cartes individuellement n'ont rien, par ailleurs je les ai essayé longuement une par une sans l'autre cartes installées.
pour rappel la carte mère a fonctionné depuis janvier 2006 avec 2 8800 GTX en SLI sans le moindre problème !
SLI de 9800GTX8800GT 256mo en SLI ?
Problème d'activation SLI 260 GTXGeForce 9800 GTX OC vs GeForce GTX 260
refroidissement SLI 8800 GTSLI avec asus EN 8600 GTS
Probleme d'affichage avec une Asus GTX 260SLI de 8800 GT 512 et 1024
Ventillo bruyant sur 8800 GTX Calibre
Plus de sujets relatifs à : GTX en SLI .... au secours
