- Demande info sur des magasins d'info à Montpellier
- Enorme problème avec changement de carte graphique
- installation disque SATA impossible
- PB MODEM NOOS
- formatage bas niveau
- Quelle carte mére (754)pour Sempron 2500+ (64b) ULTRA STABLE ?
- Geforce MX420 passive
- Pb avec ma 6600 gt
- Probleme de sortis TV
- [Upgrade config] Besoin de conseil
- probleme reboot
- Carte Mere et Processeur ??
- compaq deskpro & HD Hitachi 80 Gb
- Problème de graveurs
- Impossible de lancer windows, meme de le réinstaller
- pb installation disque SATA
- HP Omnibook Xe2 dc (PIII 450)
- Lecteur DVD liteon bruyant ?
- question sur la fabrication d'un boitier pchc
- [assez urgent] meilleure marque ram pour carte mere asus
- Raid 0 Episode 3
- PC bureautique vos avis sur ma config
- 7900 GT, condensateur déssoudé : garantie ?
- Comment formater un DD en FAT32 sous XP ?
- Match à trois: T2300e contre T2300 contre L2400
- AVIS changement config
- alimentation pc pour un autoradio
- [RESOLU]Achète Maxtor DiamondMax Plus 9 ata/133
- [7900 GT] Artefacts ou pas ?
- Amélioration config !
- Nouvel Config
- Nouveau boitier
- Quelle Ram Choisir ??? Votre avis...
- Athlon xp-m bloqué à 800 mega
- disque dur hitachi 80Go et PC pentium III 800Mhz
- Restauration de Partition NTFS effacée
- Baisse des prix AMD- Avis pour achat processeur
- Achat imminent ! Conseils pour config 1500-2000
- quelle carte mere micro atx s939 choisir?
- lecteur dvd et graveur non detecte
- CG que chosir en agp ?
- Ecran noir : Est-ce que ça peut venir du processeur ?
- Question de newbie..;.a propos de l'écran et de la puissance ?
- 3500+ x2 ?
- Feedback pour le boitier X-Clio 2 d'A+
- SATA & SATA II
- achat memoire ddr2 2x1 go pour config CONROE (oc)
- 1 Go Vs 2 Go
- Faire taire un DD sans le chauffer trop
- Pb Graveur Pioneer dvd-r 104 "erreur de commande disponibilité disque"
- Disk Boot Failure persistant
- Durée de vie des LCD
- Stratégie AMD + ATI, vers un processeur hybride...
- grosbilou case
- renouvellement ordinateur
- Changer de PC
- Mon CPU bride ma x850Crossfire edition (=XT) ??
- demande information
- Raptor 150 brulant / très chaud / hot
- 6800 sparkle/ FEAR gros problème
- Transferer un DVD vers le Disque Dur
- Carte pour "3ds max", la HD, et jeux
- bonne alim ?!
- raptor bientôt mort ?
- Probleme USB au démarrage
- 6600 Gt xfx agp 8x problème? besoin de votre aide!
- Lecteur ou graveur DVD avec un bouton Play ?
- PB ventilateur chipset A8N SLI Deluxe
- Installation nForce ne démarre pas
- Alim ATX Textorm dB-Extreme ?
- Ram ddr pc2700 256Mo non détécté
- MSI NX6800GT - 4800 pts sous 3DMark05
- Conflit entre le son et internet
- Creation d'un adaptateur RJ45 Droit=>croisé
- Bios et drivers a8n32 sli deluxe
- 7600GT SLI ou 7900GT ??
- 2hdd à 2 vitesses...
- j'ai besoin d'un avis!
- [Avis] Upgrade DD IDE ou SATA avec controleur PCI ?
- pc qui s'éteint au bout de qlq secondes
- [Avis] perf driver nvidia 91.31
- bloc défectueux
- Plantage Bios + Désyncro de la Ram PC3200
- config pour faire exclusivement du jeux???
- détection firewire imposssible
- prob. avec ATI 9800 XT sur Medion (ALDI)
- Carte Controleur Raid
- Avis sur nouvelle config!
- peekton 6006 et multisessions
- Marche à suivre pour formater
- Dezonnage lecteur DVD PC (Hardware) sous Windows
- Changer ventilo Textorm Dbkiller 385
- Changer ventilo CG ?
- Démarrage mode sans échec ?
- Besoin de conseils pour la réalisation d'un mini PC puissant
- Extrême lenteur au boot
- Commande de patins logitech
- Fortron green 400W tensions
- Bip par intermitence aléatoire et plantage des applications
- Renouvellement de config'
- Erreur systeme, ecran bleu, frezze... la totale
- Carte PCMCIA ou USB supporte mode monitor
- mon pc ne demarre pas les cd de boot (windows ni les le multibootgrub
- Gros Problème de raid ...
- 7900GT ou X1900XT ??
- A8n Compatibilité avec alims
- problème USB1/USB2 pour APN
- soket 939 ou am2
- Besoin de conseil pour une petite config
- hal.dll manquant ou endommagé
- DEL fendue = DEL HS ?
- Overclock point of view 6800 GS
- Vieux matos encore utile ?
- Leadtek 7900gt oc d'origine ou Saphire X1900XT?
- Une histoire de touches de clavier ....
- Memtest86+ : question d'interprétation
- ecran bleux plantage
- [resolu] cable inutile sur super lanboy ?
- pb clé USB
- super lanboy et connecteurs
- Nouvel ordi portable
- Bien organiser LES disques dur de son PC dès le départ.
- Question sur les boitiers plexi
- Son facade boitier sur SB Live 5.1
- Mon Cpu tourne moins vite qu'avant
- 74Go Raptor , windows affiche 69,2Go , normal ?
- driver pour carte mère ? ou trouvez MSI ?
- config jeux
- Probleme ac mobo asus a8ne
- Config amodif, k8NF9 ULTRA, 1900XTX, AMD 64 4000+
- Couple graveur DVD/ Lecteur DVD salon
- Nouvelle config
- [Réglé] Config pour nouveau PC
- Copie d'un systeme IDE FAT32 -> Sata2 NTFS
- Si ça fonctionne....je gagne en perfs ou non???
- Comment se gère la ram sur un PC ?
- pb modif disque système
- Conseil pour un ventirad
- Avis sur un pc orienté bureautique.
- Socket 939 ou 754?
- problème carte graphique x800gt
- démarage très lent
- une cg pour 150euro
- Pb onglet de téléchargement
- Problème d'alimentation (fuite de courant).
- Que pensez-vous de ce problème ? (Mobo/CPU apparement)
- AIW et capture signal video PAL / NTSC
- nVidia GeForce 6800 ou Radeon X1600 PRO
- Après une x800pro VIVO....
- CG haut/moyen de gamme silencieuse
- écran qui se fige, apres nettoyage ventirad proc
- powercolor 9800 pro 128mo 256 bits
- Image HDD
- Disque dur qui se repmplit tout seul ?!
- Rad amd : dimension et moyen de l'enlever.
- Quelle carte graphique choisir ???
- config pour un nul
- Changement de proc s939
- 7300gt sli vs 7900gt
- Choix du disque dur
- mon disque dur est-il mal en point ?
- DVD non-reconnus, alors qu'aucun problème pour les CD
- Changer config de 2001: budget: 400
- windows ecran noir, mais fonctionne en mode sans echec...
- Probleme CD de musique qui saute qd je grave.
- alimentation budget serré
- freeze d'une demi seconde toutes les 2-3 secondes
- 6800 ultra agp > 7800 gs agp gain de perf ?
- peux ton mettre une 6800 GT et une 6600GT en sli sur la même carte mèr
- probleme seasonic? (ancien titre: graveur en ide)
- prob avec ma DFI Nf4 ultra-D help :'(
- 750, proc', CG, Ram, alim', mobo
- RAm PC100
- [clos] Disque dur "défectueux" !?
- Proc qui chauffe à plus de 100°C
- Ma Zalman CNPS7000B-AlCu bouge
- aluice inutilisable malgrè le sav
- Des questions à propos du core 2 duo et cartes mères
- Obligé de remonter les timing aprés 2ans, RAM rincées ??
- Avis Config Haut de gamme. 1400 euros!
- Pc reboot au lieu de s'eteindre / LAN qui ne fonctionne pas bien
- pc pour ma voiture
- La marque du Ventilo du cpu du Medion ?
- Perdu mon chargeur !
- Antec des alims de merde pour du 24/24 7/7 ?
- Mini-pc pour core2duo, station de travail graphique, conseils ?!
- lecteur CD détecté, mais fichiers inaccessibles!
- Probleme de bips
- Futur achat que pensez vous de cette config ?
- Carte mere Socket A FSB 133
- problèmes avec abit bh6
- C'est quoi le BRAVO ???
- COMPATIBILITé ?? (montage PC )
- probleme apres assemblage d'un PC
- Nouvelle Config : votre avis
- Pb performances Palit 6800GS
- Choix d'une CM
- petit souci qui commence a gonfler :)
- problème de nappe avec lecteur DVD ?
- Probleme de connection d'alimentation à la CM
- Fonctionnement SAV Maxtor
- espace disque
- Ge Force FX5200 et affichage 3D
- [choix] Besoin d'aide !
- Pbme au demarage bloquer a "PCI Device List"
- problème réglage graphique Quake 4 ...
- quel type de DVD grave le VAIO VGN-SZ2HP/B ?
- Comment est vissé un support de radiateur
- Avis sur ma "futur" config
- Impossible de lire un divx!
- Que me conseillez-vous?
- Quelle Ram Pour Opteron 144 ou 146 ???
- Comment activer le dual channel sur Asrock K8Upgrade-NF3 ?
- bouton alim on off
- 7600gt la quelle????????
- quel carte son choisir :p
- A64 3700+ ou 3800+
- choix barrettes de mémoire
- Quelles cartes sont HDCP ?
- avis sur un petit upgrade
- raid ?
- Comment diminuer les temps d'acces sur un disque dur ?
- Ram lorsque je joue à Battlefield 2
- Demande de renseignement sur DDR
- Led du clavier (alim)
- 7600 GS
- Voltage Anormalement haut a mon gout **FEAR**
- Rapport perf. Carte graphique / processeur - conseils avant achat
- Un problème empêche Windows de vérifier avec précision la licence...
- CG AGP 2X ou PCI (vieux matos)
- J'ai une Geforce 6200 le et je voudrais savoir si c compatible 6600 gt
- cmt desactiver le turbo cache d'une 6200
- Démarer un ddur SATA
- Changer de processeur obligatoirement en changeant de carte mère ?
- DDR, DDR2, Rambus, Sd Ram, So-dimm : Comment savoir ?
- Switch KVM supportant le DVI
- ADSL WIFI
- Disk boot failure une seconde fois ? WTF ?
- [Conseils] choix carte graphique!
- Je dois avoir la mémoire qui flanche
- PC qui freeze aprés la foudre ....
- Alimentation silencieuse
- 7600GT ou 7600GS pour Athlon 64 X2 3800+ ?
- aide pour changement de carte graphique
- besoin de conseil
- probleme pc
- Le boitier du moment ?
- ecran bloqué a 60hertz
- deepburner
- probleme gravure (le 1er ok, le second nok)
- 2*1Go ou 4*512 ?
- pb double écran
- Aide pour une config haut de gamme
- hdd 120 go western digital non reconu externe
- cool and quiet asrock 939 dual sata 2
- Asrock Dual Sata2 compatible Gpu NVidia?
- je vais craquer gros problems de boot et autre ...
- Détails des cours de l'ENSAM?
- ecran qui reste allumé !!??
- Ma nouvelle config
- P4 2.4 northwood à 3.0 prescott ????
- AsRock Dual SATA 2 et Kyro 4000XT ? -> Verdict : PAS COMPATIBLE
- Probleme AMD
- Les film : bonne qualitée ou non sur le SPV C600 ?
- démarrage difficile dans le monde des mini pc
- Mono Core or Dual Core ?? pour ma config
- DD externe : alim USB
- Fortron aurora 350W
- Quelle est le meilleur Ventirad pour AMD venise 3200+
- CM KR7A + carte usb2 = probleme
- ces promos sont-elles intéressantes ? merci
- Partionner un RAID 0
- Cherche expert en SLI pour mystérieux problème
- Probleme vitesse Iomega 250Go usb2.0
- [Reglé] PC qui ne boot plus après une coupure de courant.
- besoin de conseils pour un second DD
- CMOS cheksum error default load !
- problème avec Lite-On SOHW-812S
- Quel marque conseillé vous en 7900Gt????
- OCZ garantie à vie,oui mais pas de facture ??
- parhelia chauffe trop quel bon ventilo?
- ventilos 3 pin bryants
- D9XX supportés par la Asus P5ND2-SLI
- Carte mère morte ou processeur mort ?
- petite config : quelle alim ?
- écran,hors fréquence
- [RESOLU]URGENT, achete carte controle DD Maxtor
- reboot intempestif
- problème Pc neuf
- Ventilateur inactif sur ordi portable Samsung x10
- XP 1800+ : Pb voltage +3.3V
- plantages sous bios incompréhensibles ?
- gskill pc 4000hz
- Probleme avec mon disque dur
- ASRock 939Dual-SATA2 + Fortron bluestorm 500w
- Probleme avec K7S8Xe+ et ecran VFD sur boitier Silverstone LC03bv
- Aperçu et cache de Google disparus
- Cohabitation Sata avec IDE
- Informations sur carte mère Intel L440GX+
- Bloquage de clavier/souris ... !
- Rappel : rdv pour ceux qui s'intéressent à Pro Engineer
- Quel disque dur SATA 300Go silencieux?
- Batterie externe disque dur ?
- recuperation données hdd mac
- [votre avis] config bureautique moyen/haut de gamme
- Supprimer le choix de système d'exploitation au boot
- Problème à la mise en route et freeze
- achat X1900XT ou moins cher que ça?
- Ventilateur trop petite tournant vite
- Touches cassées PC portable
- AMD Athlon 64 3000+
- Disques durs Hitachi et A8N Sli Premium - Aide instalation
- ecran noir (ou presque...)
- long, très long démarage !...
- [Surchauffe] Sempron 3100+ 100° C !
- Evolution de config athlon2500+ vers ?
- o/c j'ai merdouillé
- Comment accéder au bios sur mon portable Sony ?
- 2 lecteurs DVD en panne en même temps !!!
- Alim insuffisante... Attendre ?
- Impossibilité de brancher 2 DD par nappe IDE
- Pb d'allumage du PC : aucune réaction
- [CONF] Budget 600E
- hotflash bios carte mere
- ventilateur Zalman CNPS7000A-ALCU et la carte mere Asus A8N-VM
- PC qui s'éteint
- Carte mère ASROCK 939NF4GVSTA
- [Question bête] SATA / SATA2
- C'est brulant!
- Ecran
- [avis]Upgrade de config' suite a cm hs
- faux contacts carte graphique
- mettre une carte graphique sur une CM à chipset graphique
- Corsair ou Gskill pour ma config Conroe ?
- Dual Channel 2x1024 ou 4x512 ?
- quelle carte mere + proc avec 6800 ?
- Bloqué pour un câble LVDS
- Matrox AGP G400 Dual
- Problème de redimensionnement partition NTFS RAID0
- Quelle Dissipateur pour cartes graphqiues ATI x800gto² ??
- cmt savoir si un bloc d'alim est defectueux ou pas ?
- configuration timing RAM
- 3700+ ou 3800+ diff de 4 euros
- cmt savoir si le bloc d'alim est defectueux ?
- avis config
- Finalisation d'une configuration
- PCI express ou AGP ?!?!?!?!?!? De l'aide SVP
- Avis de config
- Quelle carte graphique AGP silencieuse choisir?
- PC qui s'éteint après 5 secs j'y comprend rien !!!!
- Ca vaut la peine ou pas ?
- disque systeme SATA : impossible de booter selon la carte mere
- Hitachi T7K250 qu'en pensez-vous?
- Raptor 10000T , test avec HDTach...mauvaise surprise..
- Thermaltake ThunderBlade 12cm
- Conseil sur config
- Problème entre DFI Expert et G.Skill PC 4800
- EL BANG BANG
- Installation new config à base de S939 avec A8N-E
- Albatron 7900GT@289 ou Sapphire X1800XT 239
- Question : Kandalf ou Stacker ?
- Recherche mobo SLI
- Probleme d'écran
- Choix d'une barette de ram pour config recente
- des températures étranges ! newbie inside !
- Changement de CM, 1000 points de perdu à 3Dmark03
- [aide] Problème Asrock k7vt4a Pro et Xp2100
- pb boot "Unlock the key"
- dois-je brûler ma 6600 GT
- Motifs piqués sur écran
- Choix et organisation des DD pour le Montage ???
- HP pavillion s7410.fr versus s7420n (us)
- Aie.. probléme batterie sur mon portable Hp
- Température Athlon 64 3000+ avec si-120
- Peitite question??
- config pour 400 environ ?
- Températures CPU élevé
- Refroidissement COOLERMASTER BLUE ICE chipset nForce4
- 600 euro pour un PC : que pensez vous de cette config ?
- Config ou le silence est d'or (avis demandé)
- [Topic]-Boitiers Point of View
- [Help] Ecran iiyama 17' flou
- 6600 gt freezes toutes les 15secs dans toca 3
- s-ata/raid???
- lignes verticales en pointillé de couleurs rose sur écran Lcd
- config bonne affaire du moment?
- Problème sous ati tool
- Choix de config, qu'en pensez-vous
- PC2-6400 clock4 ou PC2-5300 clock3? CONROE
- config gamer
- Nouveau membre et nouveau PC
- une Radeon 9550 ca vaut quoi?
- Conseil pour config infographie.
- [résolu] Remplacement de NVidia GeForce4 pour résolution 1680 x 1050
- Problème avec Athlon XP 3200+ sous Windows XP Pro SP2
- Mini PC pour un station multimedia HD
- [Résolu] Overclocking AMD Athlon 64 3700+
- Probleme avec le Thermal Monitor 1
- [résolu] Compatibilité entre un Core Duo et un Pentium M ?
- DD qui ne démarre pas. Une solution ?
- Nouvelle config: quesque vous en pensez?
- Ram en pc 3200 avec un core duo ?
- avis sur config dual core
- aide achat carte graphique
- [Résolu] La ram des X1900XT est-elle refroidie par défaut ?
- evolution de ma config reellement utile ?
- Quel est la meilleur carte graphique PCI aujourd'hui ????
- probleme de pc portable, je ne comprend pas aidez moi svp!
- Installation windows xp sur raid 0 A8N-E
- utilitaire disque dur
- winflash et compatibiliter
- jeux pas fluide
- Je veux uppgrader ma config: donnez moi vos conseils svp
- Disque dur à jeter ou pas
- Radeon X800GTO ou nvidia 6800GT ?
- 3500+
- probleme demarrage xp
- Probleme explorer.exe
- aide pour l'achat d'un pc
- héhé, c'est presque le 24 juillet
- Alors : Chipset P965 ou 975X ?
- Athlon 2600 XP et FSB RAM
- Est-ce obligatoire d'avoir du 12V2 sur une alim?
- Pc se fige sur TOUS les jeux !!!
- probleme de carte tuner tv (winfast tv 2000 xp expert)
- routeur speedtouch 570
- ventilos pour 3500+ et a8n sli
- Souris USB en mode MS-DOS
- 2000 pour une config !
- disc dur raid bizarre
- demontage EEPROM A7N8X-E deluxe
- Asus 7600 GS + Zalman ZM80C-HP
- Choix de Ram sur Optéron 165 & DFI Ultra-D
- DRIVER_IRQL_Not_LESS_OR_EQUAL
- une nouvelle config avec carte ASUSTeK A8N-E ou M2N-E ?
- un boitier pour environ 50
- disque dur reconnu mais pas présent dans le poste de travail
- Carte physx?
- Estimation en vue d'une vente
- Quelle carte mère s939 ?
- Avis Config ( 1 de plus hey oui )
- Bruit bizarre....
- Opteron 165 ou Athlon X2?
- utilisation CPU totalement inexpliquée
- problème de gravure avec toshiba SD-R6372
- ATI Overdrive
- pc qui s'allume mais ecran noir
- probleme de fréquence sur un 2700+
- Défragmentations régulières. Bienfait ou usure prématurée pour un HDD
- redimensionne un volume raide 5 avec volume manager2.0
- Un message boot prétend que mon CPU a changé
- avis cpu et mobo
- Dique dur peut etre grillé ?
- Problème de boot Maxtor 250Go SATA II en RAID0 sur P4P800 S Deluxe
- Cohabitation Disque dur SATA et disque dur PATA
- passage de memoire 3200 a 4000 ou 4400
- OCZ 2*1G PC4000 Gold XTC dual et DFI Ultra-D ????
- Probleme ventilo chipset DFI NF4
- Asrock K7S41GX avec CPU Sempron ???
- Mon AMD 3000+ est-il 64bits svp ?
- Boitier Kandalf, Armor, Armor LCS lequel compatible pour réobus!
- Quels choix de boitier pour serveur de fichier pour home ?
- cherche site pour calcul de puissance d'alim necessaire à une config
- Vcore indisponible sur a8n-sli deluxe
- Carte mère socket 478 avec port PCI express
- pb avec mon graveur PX-760A
- comparatif asrock dual sata 2 et ASUSTEK A8N VM CSM
- Quel ventilo pour le Noctua NH-U12
- Choix carte graphique ^^
- Meilleur carte mere pour core 2 duo
- PC qui reboot après ecoute de musique
- Acheter des pièces pour monter son pc...
- Conseil pour PCI express
- [PANNE] sn 25p + x1900xtx
- Quel carte graphique avec 180 euros max?
- Assez performant pour Oblivion ou pas ???
- Problème après installation de ram (512) sur deux 256 en dual channel
- [SONDAGE] Antec Phantom 500 ou Seasonic S-12 600 pour le silence
- Arret de la production des 939, interessant ?
- [réglé] ati mobility radeon 9000 (m9)
- Pb de hdd avec une CM S370
- Antec phantom 500
- Pb Freebox par connection USB windows 98 SE
- redemarage intempsif & bip etrange
- Budget ordi portable - taille écran
- Impossible de lire des fichier video gravé sur cd ! pourquoi ?
- quelle carte pour remplacer une 9800 pro
- nvidia - sotie tv - 16/9 ème
- Affichage de motifs piqués sur léacran
- Carte mini pour un écran 24 pouces (pas de jeux !)
- HDD Sata 2 sur Nforce 4 sata 1
- aide pour branchement des fils de l'antec super lanboy sur a8n32 sli
- Problème Install XP avec nouveau proco et nouvelle mobo
- Démarrage puis plantage (écran bleu)
- Avis sur ma config Conroe car qq lacunes sur certains points
- DDR double ou simple face pour dual channel
- CG AGP pour Athlon xp1800
- Problème ralentissements ATI Radeon 9550 [résolu]
- Geforce 7950 gx2 pour résolution 1280 * 960 ??
