1064 connectés
  Alimentation
  Probleme d'alimentation avec mon pc
n°7901965
internaute​912
Posté le 15-05-2011 à 13:17:51  profilanswer
Bonjour j'ai un acer aspire et mon alimentation ne marche pas ou je ne sais pas si c'est ça exactement, en effet quand j'appuie sur le bouton d'alimentation il ne se passe rien .
J'ai 2 pc du meme genre et j'ai inverser les boitiers d'alimentation mais rien je ne vois pas d'ou viens le problème alors que ca marchait bien avant.
n°7901994
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 15-05-2011 à 13:51:28  profilanswer
Hello, si tu a inverse les deux alims et toujours rien, c est la CM qui est HS......
n°7902008
internaute​912
Posté le 15-05-2011 à 14:08:02  profilanswer
Bonjour merci pour la réponse, qu'est ce donc le CM svp?
Mon pc a une led bleu quand il marche le pc le bouton de l'ordi est bleu au niveau du bouton de start. Il s'allume un peu et s'eteint pareil pour le ventilo qui tourne 3 sec et s'arrète.
Message édité par internaute912 le 15-05-2011 à 14:13:38
n°7902142
chriskenob​y
Posté le 15-05-2011 à 16:34:24  profilanswer
CM=Carte Mere
n°7902167
internaute​912
Posté le 15-05-2011 à 16:54:36  profilanswer
ah ok merci!!!
Elle peut lacher d'un coup comme ca ? car le pc demarer quand meme avant la je peux meme pas aller sur le bios il ne s'allume meme plus.
n°7903408
gouik
Posté le 16-05-2011 à 17:45:25  profilanswer
Oui, je pense même que l'alim à grillé la CM.
  Alimentation
probleme alimentation usb sur CM p67a-c45 MSIProbleme alimentation ou pas
Arrêt spontané.. Problème d'alimentation?probleme carte graphique ou alimentation ?
Probleme alimentation Antec True power 650problème alimentation MSI WIND U100
Problème boot alimentation ?Problème alimentation PC ou installation électrique ?
PC tueur d'alimentation ? problème d'extinction;Problème message "gestion alimentation"
Plus de sujets relatifs à : Probleme d'alimentation avec mon pc
