3000 connectés
  Alimentation
  Corsair TX 750 bruyante
n°7906870
pietronet
Posté le 19-05-2011 à 15:30:54  profilanswer
J'ai une TX 750w depuis 2 mois et je trouve le ventilo biiiiiiiiien bruyant....
Genre un bruit de roulement, bon c'est relatif mais ca s'entend bien bien meme au repos....
C'est surtout au repos quand on fait du web que ca pourrit la vie!
J'avais une seasonic M12 avant et on entendait rien de rien.
n°7907308
chermositt​o
Posté le 19-05-2011 à 19:02:14  profilanswer
Antec a eu des problèmes similaires il y a quelques semaines. Et un responsable d'Antec a bien indiqué qu'il fallait renvoyer l'alim.
Corsair ne peut pas faire moins.
 Sur un site de vente  une personne signalait ce problème de bruit.
Moi j'ai une TX 650 d'il y a deux ans et je ne l'entends jamais. Donc il n'y a pas raison.
Ils ont mis dee ventilos pourris ou bien monté n'importe comment.
En tous cas même une Heden ne fait pas de bruit en IDLE.
Message édité par chermositto le 19-05-2011 à 19:02:30
n°7907329
fkasztel
Posté le 19-05-2011 à 19:12:00  profilanswer
En idle et vu la puissance aucune raison qu elle soit bruyante
à moins que tu ais un quad sli de gtx580 et un I7 990x o/c ^^
n°7907332
pietronet
Posté le 19-05-2011 à 19:13:38  profilanswer
bon ben je crois que c'est tout vu... le ventilo a l'air de tourner bien vite egalement!!! pour rien ...
n°7907420
chermositt​o
Posté le 19-05-2011 à 20:15:11  profilanswer
Attention le ventilo d'une alim peut très bien tourner vite en IDLE dans le cas d'un boitier mal ventilé. Mais là il faudrait vraiment très mal ventilé puisque une alim de 750w ne devrait quasiment pas chauffer à moins de 300w .
D'autre part le bruit lui est parfaitement anormal.
Moi une fois ou deux, j'ai entendu un ronflement léger de mon alim mais je faisais du calcul partagé avec 100% de la puissance et pendant 15h de suite, en plein été et mon boitier n'a que deux ventilos. Mais cela ne durait pas plus de 30 secondes.
Pourtant avec un Q6600 @3200mhz et à 1,48v. Ca chauffe bien à fond.
Message édité par chermositto le 19-05-2011 à 20:16:54
n°7907508
quantum35
Posté le 19-05-2011 à 21:00:29  profilanswer
J'avais cette alim avant et c'etait une horreur.
J'avais changé le ventilo par un Noiseblocker XK1. Pourtant, mon boitier etait un HAF 932.
n°7907599
pietronet
Posté le 19-05-2011 à 21:43:02  profilanswer
Mon boitier est un P182, et bon en bas il a pas l'air de faire mega chaud...
Merci pour vos reponses en tout cas!
n°7913932
Huhu31
Posté le 24-05-2011 à 16:52:08  profilanswer
Bonjour, je viens de recevoir ma corsair GS600 avec un ventilo 14mm et comme vous le ventilo tourne tout le temp ce qui fait énormément de bruit en idle :o j'avais une 400W noname qui était vraiment pas top mais au moins le ventilo fesait moins de bruit quand rien ne chauffais, mais la sa reste toujours au max j'ai l'impression :s
n°7913941
pietronet
Posté le 24-05-2011 à 16:57:57  profilanswer
ah ben on va monter un club.... reste a savoir si c'est le comportement normal et si SAV du coup ca changera.
Mais ca me fait c.... de me taper 15j de sav...
n°7913948
Huhu31
Posté le 24-05-2011 à 17:01:03  profilanswer
M'enfin moi à la base j'ai une CM acer donc j'vais essayerr de la flasher avec un bios plus récent pour voir si sa résout le problème.
n°7913951
pietronet
Posté le 24-05-2011 à 17:03:11  profilanswer
et c'est quoi le lien avec l'alim?
n°7913952
SaT-
Posté le 24-05-2011 à 17:04:00  profilanswer
Mon frére a une TX 650 aucun probléme de bruit   :non:
SAV ou changer le ventilateur et le reguler chose que j'ai fais sur mon alim lian li.
n°7913953
Huhu31
Posté le 24-05-2011 à 17:04:36  profilanswer
Ouais non mon Bios est à jour. Bas toujours entendu que c'était à cause de la cm et du bios si l'alim est mal gérée
n°7913954
pietronet
Posté le 24-05-2011 à 17:04:49  profilanswer
t'as change le regu de l'alim?
n°7913955
pietronet
Posté le 24-05-2011 à 17:05:29  profilanswer
----> Huhu31
Je savais po...
n°7913963
Huhu31
Posté le 24-05-2011 à 17:08:41  profilanswer
Non finalement j'ai rien fait. m'enfin c'est bizarre tout sa quoi, je viens de faire tout les branchement et dès le premier allumage alim très bruyante...
En plus j'avais lu qu'elle devait être super silencieuse normalement avec son 140mm
n°7913974
pietronet
Posté le 24-05-2011 à 17:19:10  profilanswer
pareil
  Alimentation
help !!!! hauteur barrette mémoire CorsairCorsair obsidian 650d vs Enforcer
4go Corsair dominator 1666mhz vs 6go Hynix 1333mhz?Support SAV alim Corsair en France ?
Corsair Cx 400 : 12.39V sur le 12V, normal ou pas?besoin conseil : Corsair HX620 et cross 5870 ?
Corsair CX600 ne démarre pas une CM fonctionnellealpenfohn matterhorn + corsair Dominator
Corsair 800D et le boitier USB3.0 sur l'asus P8P67 delux
Plus de sujets relatifs à : Corsair TX 750 bruyante
