- conseils upgrade pc
- Clics au démarrage PC et écran en veille
- Problème carte mère
- Processeur mort
- Ventirad d'origine 3570k (en attendant)
- Aide pour choisir une carte mere
- changer de carte graphique
- [HFR] Actu : Archon SB-E X2, 1 ventilateur de +
- Remplacement 5850
- Mise a jour bios
- Aide pour choix configuration gamer a 500-600€
- Besoin de conseil - upgrade 5870
- Config Gamer besoin d'aide
- Config hard gamers
- Config montage / lecture video hd: asus ou montage soi-même?
- Config cohérente ?
- Ordi pas cher 60E Parckard bell ? quel ram ?
- Combien coûte ce processeur ?
- EVO-W300PCI Désactiver constamment
- [HFR] Actu : Zalman CNPS-FX100 Cube et Reserator 3
- [ram pas reconnue en totalité] RESOLU !
- Configue pour 3D et jeux
- Probleme carte graphique ?
- Conseil d'achat - Configuration Ivy Bridge
- 6950 ASUS DCU II
- [HFR] Actu : GTX680 4 Go DirectCU II pour Asus
- [Conseil] Config mini pc pour proxy firewall (IPCOP)
- Branchements Tri-Screen eyefinity
- MSI GTX 570 qui chauffe
- S.O.S. probleme
- Validation Config (Graphisme et Jeux) [2000-2500€]
- CrossfireX de 4870x2
- Problème sur GTX 260 ?
- Resolution 1920x1080 impossible avec GTX 660
- Pb usb3
- Asus GTX 660 TOP et assassin creed Cdiscount!!!!!
- Nouveau PC : écran ne sort pas de veille (Résolu)
- Demande de conseil
- HD7950 Vapor-X ou HD7950 FleX ?
- Avis config gamer + écran (BenQ XL2420T) (1500€)
- montage avec une gtx 570
- blue screen
- RAID0 OCZ vertex 2 60 go / SSD sata III 120 go
- Boitier Cooler Master Elite 361 avec alim à 2 ventilateurs.
- il me manque un 6 pin, ou trouver un double cable ?
- Besoin d'aide pour une première configuration et montage
- Ventirad Watercooling Antec Kühler H2O 620 pieces manquantes
- Problèmes freeze/boot/re-boot.
- A l'aide please !
- blocage windows
- AIDER MOI CONFIGURATION ASSUS GTX 550TI
- Probleme apres reboot toshiba, help!
- Ecran noir apres retour de veille suite changement carte graphique
- [Résolu]Hardware qui ne s'arrête pas après la fermeture de windows
- Bip au démarrage
- Nouvelle config ~700€
- P8p67 avec i7 3770k
- Raid0 SATA et mSATA
- RJ 45 carte mère HS, conseils pour une nouvelle carte mère.
- clignotement du menu de l'écran
- [HFR] Actu : 3DMark Next: 3 tests pour Windows, iOS, Android
- [HFR] Actu : Kingston lance le SSDNow V300
- Demande de config Gamer
- [HELP] Cherche reference de ces connecteurs "69 pin" pour BUS
- Switch disque dur ?
- Pas de 5.1 / asus p8z77-V
- "Transformer" un port USB3 en USB2 ?
- Choix Proc+Carte mère+Ram
- choix de carte graphique bi écran 27 pouces
- pc sûre mesure, besoin de vos avis.
- Ecran bleu!!
- Disque Dur 2 To disponible sur les 3To
- [Erreur à supprimer] :spamafote:
- ASUS P8Z77-V LK et G.SKILL RipJaws DD3 1600MHz
- Branchement de 3 écrans sur un PC
- PC monté gamer - 1000 € (avec OS)
- [Avis/Conseils] Config Gaming - Budget 1700-1800€
- upgrade
- [problème] Impossible de démarrer le pc [Résolu]
- ( INSTALLATION XP ) une erreur inattendue (805171264) ligne 1773 ...
- Disque SATA bip par intermittence
- [Config] Bureautique/Montage Video - 900€
- Quel CM (socket FM2) pour undervolter un A10-5800K
- LiveBox qui réactive le wifi à mon inssue
- CONFIG pour un ami
- Mon PC s'éteint lors de l'install d'XP
- Quelle CM mini itx pour i5 2500k ?
- Changement de carte graphique
- Configuration PC bureau gamer - 1000 €
- Installation SSD conseils
- SAV Western digital
- Conseil achat config gamer
- Avis upgrade CG sur machine récente
- HD 7950 SAPPHIRE 3GB
- Config Bureau avancé...
- Disque dur qui déconne en USB et qui fonctionne en eSATA
- SSD iomega exessivement cher ?
- Alim' silencieuse à moins de 45 euros
- [RESOLU]
- Phantom NZXT 2 cable restant !
- 830 SSD Samsung cablage
- Objets recquis montage PC
- évolution de ma config.
- quel pilote choisir ?
- [Résolu] Disque dur non-système non reconnu après passage en AHCI
- Configuration gamer 1500€
- Acheter une nouvelle carte ou pas ?
- Choisir un rack externe
- Problème artéfacts GTX 670 MSI OC
- Driver sata pour HP nc6320 sous XP Pro.
- aide pour choisir entre HDD ou HDD Hybrid ? Momentus XT ?
- [Probleme] Mon PC s'allume pas
- pas d'affichage, après clear CMOS, CM HS ?
- Avis config PC Home cinema
- Profils sur Catalyst Control Center
- Problème démarrage nouvelle config'
- crossfire de 5850
- [HFR] Actu : AMD Catalyst Beta pour Black Ops 2
- Difference mémoire cl9 et c9 ?
- alimentation pourrie ou adequate?
- rams 1866mhz dans un m18x r2
- Performances batterie faibles après formatage
- [Avis] que pensez vous de cette config de gamer OC
- Quel est le meilleur boitier silencieux de petite taille?
- [HFR] Actu : Nouveau firmware 010G pour le Crucial M4
- Une config à 1000€ avec mes critères c'est possible?
- Probleme Intel ICH7
- Une config pour 1500-1800 de budget
- GEFORCE GTX 660 TWIN FROZR 3 - OC - 2 GO
- [HFR] Actu : Micron s'intéresse à la NVDIMM avec AgigA Tech
- [Avis] Nouvelle config : quelle radeon hd ?
- Probleme
- msi X79
- PC gamer sans se ruiner
- relation entre débit et vitesse d'écriture
- Western Digital WD My Book HS...
- Adapter disque dur 2.5 sur PC
- config graphisme
- Choix restreint Alimentation car Bon d'Achat
- Probléme carte graphique GTX670
- Extinction de l'écran en arrivant sur le bureaut Win 7x64..
- Volume Microphone très faible
- Micro freeze PC
- Demande de validation de config - Plateforme Ivybridge
- 2xRadéon MSI7970 qui repartent en SAV! Des idées pour une remplacante?
- Quelle carte graphique me conseillez-vous svp ??
- Conseil pour un boitier
- Freeze Intempestif
- Quel NAS pour petite entreprise ?
- Config neuve ne démarre plus
- Souci branchement Front Panel
- Probleme demarrage après carte mère
- Port ethernet Asrock z77 extreme6 ne fonctionne pas
- Aide pour une configuration multimedia
- changer des composants
- DNS 320 et putty
- choix processeurs
- Perte paramètres bios
- Le coté vidéo du i5 3570 ?!!!
- Que prendre et où trouver : CM socket 775, DDR2, ATX ?
- WD 250 Go à récupérer
- Aide pour configuration
- Upgrade Config
- Problème BIOS boot disque dur
- Changement de carte graphique: GTX 670
- PC avec ouverture lateral automatique sur boitier pour les areation
- Bon plan gtx660 ?
- Reboot avant le BIOS screen
- est ce une bonne configuration ?
- Votre opinion sur cette configuration
- [Résolu] Aucun pilote détecter
- [HFR] Actu : Kingston HyperX Beast
- PC monté gamer
- Par quel ssd remplacer mon Crucial M4 sata 600 ?
- Probleme démarage PC.
- Bonne carte graphique compatible avec une ancienne config ?
- Une souris, un clavier, un écran, besoin de conseils !
- [HFR] Actu : L'i7-3970X est lancé
- Conseil config MINI ITX
- Votre avis sur le PC que je compte acheter
- Conseil avant achat
- Soucis sur config neuve -HELP-
- GTX 680 - Au secours!
- schéma de la carte mère MS-6747
- Amélioration ou changement de boîtier pour le silencio 650.
- Problème Vitesse transfert clé usb
- Furmark FPS bas
- Bloqué démarrage windows 7 64bits
- Accès lent au disque dur
- Délai de livraison 7950
- AMD FX 4100 problème d'alimentation/fonctionnement
- Conseil Choix Ram ( pour MAJ ) [résolu]
- GTX 570 probleme de driver
- 7870 - 160Fps bench SF4 AE et 25 en jeu ? [Résolu]
- config à 850€ tout compris sans l'os
- Avis sur ma config
- probleme pc
- Windows 8 et SSD ?
- montage config pour retouche photo
- Avis sur config MAJ
- Alim ou bouton ou autre HS ??
- Fx-4100 Hd 7970 limited
- Quelles sont les limitations de mon bios quant a la taille max HDD ?
- Titre à changer - Merci.
- [HFR] Actu : PowerColor lance la Devil 13 HD7990
- [HFR] Actu : AMD FirePro S: Tahiti bi-GPU pour serveurs
- Crossfire 7950 avec fréquence différente?
- Carte graphique pc de salon
- HD7850, note windows 6 ?
- [HFR] Actu : Socket et silicium unifié pour Haswell et Kittson
- Problème réinsertion processeur
- [HFR] Actu : Marché x86 en berne, AMD à 16,1%
- DDR2 Dual Channel
- SAV Seagate combien délai d'attente
- [RESOLU] 7400M sur samsung chronos et windows 8
- disque dur non detecte et probleme de demarrage
- PC qui freez... écran bleu... et redemarre !
- Disque dur externe dans un boitier sata/usb reconnu uniquement en sata
- Avis sur ma première config
- Config Gamer
- HIS 7950 ice Q turbo et freez
- Ram pour eeepc T101MT
- [HFR] Actu : GK110 : Nvidia lance les Tesla K20 et K20X
- [HFR] Actu : Pilotes GeForce beta 310.54
- Pin cassé socket 2011
- config jeux 800-900€
- Câblage 7970 Vapor X....question de noob mais...
- remplacante d'une vieille carte mère
- Démarrage difficile
- Besoin aide choix carte graphique (néophyte)
- E8400 et radeon 7870? cpu limited?
- Help - problème installation cg gtx 570
- Problème affichage double écran
- probleme de disque dur RAID OU ACHI
- Problème carte graphique ?
- Ram à choisir
- PC Gamer presque finalisé (conseil pour RAM et équilibrage)
- ecran noir sur portable toshiba x200
- Un TX3 EVO + i7 3770k ?
- Modding Aerocool Xpredator (blanc)
- téléchargement saccadé
- Limite de 4 partitions primaire - bloqué pour installer W8
- Coil noise GTX560Ti
- Bande passante géré sur 3,25go ?
- Upgrade gaming PC
- une sorte de mini batterie pour pc fixe ??
- Sapphire 7970 DualX OC : BIOS "Ghz Edition" et tensions ?
- Aide pour config - Budget 1000€ max
- frequences basses dans bios
- Probleme de frequence de Ram
- Redémarrage intempestif étrange
- Grésillement avant écran bleu
- Impossible de connecter mon mobile à mon pc via cable
- Quel CD-R pour lecteurs difficiles ?
- Quelle CM prendre avec i5 2500k ?
- Speaker sur carte mère
- Carte mere Dell et boitier !
- Configuration pour mon futur PC
- Avis sur config gamer
- Problème de RAM, Bios ? CM ? Défectueuse ?
- Mise a jour config bureautique / casual gaming
- coupure du pc dans les jeux
- [HFR] Actu : AMD Kaveri et Steamroller repoussés ?
- Mettre à jour BIOS M5A97
- conseil pour allim
- Netgear SC101T et disque 2To
- Paramétrage Netasq F50 - VIDEO SURVEILLANCE
- Conseil: Nouvelle Config!
- Ventilo CPU qui tourne à fond, température élevée et ordi qui s'éteind
- [resolu] Ports USB3 non actifs...
- Radean HD7850 sur carte mère P35
- Dissipateur passif pour i7
- [HFR] Dossier : AMD Radeon HD 7850 & 7870 en test
- [HFR] Actu : Haswell ULT : nouveaux modes d'économie d'énergie
- Config cao + jeux + photos
- Mon pc ne s'allume plus sauf quand je retire la carte graphique
- amd fx 8150 contre intel i7 3770
- Conseils/avis choix carte graphique
- Config 60% Graphisme - 40% Gamer - Validation
- [Résolu] changement de processeur --> formatage requis ?
- Nouveau PC complet ! (pour les jeux)
- aide au remplacement de ma carte mere
- Pin de slot de RAM défectueux
- Tester sa carte mère
- 7950 Vapor-x boost bug / OC
- prob install logiciel de clonage intel
- 2x8Go Reconnu par le bios et non par win7
- Nouvelle Config.
- Changement Config Gamer
- commande de composants pour montage pc gamer
- Changement clavier/souris/tapis pour Diablo 3 pour 100€
- config pour gaming
- Asus P8Z77-I Deluxe VS Asrock Z77E-ITX
- Fusionner Disque SSD avec Un disque normal
- [Résolu] BOOT SYSTEM ERROR PLEASE INSERT DISK AND PRESS ENTER
- Nvidia ou ATI ?
- /!\ Need Help /!\ Socket Processeurs Mobil
- Cadence CPU a 2000MHz sur 3000Mhz
- [RESOLU] Ordinateur qui ne démarre plus..
- Aide Choix Mobo Mini Itx Z77 Prodigy
- Recupérer données DD d'un PC portable mort
- PC ne démarre plus
- bonne affaire ?
- Copie de mon HDD avant formatage (gravure DVD impossible)
- Nvidia Ge Force 8600 GS
- Avis sur Config
- Fichiers de restauration BIOS
- Conseil pour ajout de RAM DDR 2
- Prudence
- Msi z77 a gd 55 probleme speaker
- Aide pour une petite configuration
- HDD externe subitement inaccessible
- Soucis de mémoire vive / Memtest
- Freeze, lag.. Pc portable M17xR3
- Choix de la carte mère ?
- que vaut le Adata HE720 ?
- branchement sata
- Upgrade Intel Pentium G850
- ameliorer mon pc
- Besoin de vos avis sur config GAMING.
- Problème crossfire hd6970
- Mon Pc Gamer votre avis
- [Résolu] Achat d'une souris pour gamer 40€
- Pc devenu trèslent
- avis sur config
- CG récente sur une vieille carte mère Asrock ?
- Quelle carte graphique double sortie pour mon PC Acer Aspire X3200
- Upgrade config
- Conseil config 600 €
- Config pour jouer à Bf3
- (Résolu)Problème 7870 bridé
- Configuration PC gamer 850€
- Avis config d'occasion avec WC
- PC INFOGRAPHIE 3d, VFX
- SSD corsair force Gt detecté en tant que scsi
- [Résolu] Recherche de divers conseils pour gros changement de pièces
- Choix Grande tour silencieuse -- 100 e --
- un boitier mini itx vraiment petit
- Mon pc ne démarre plus mais...l'alimentation fonctionne toujours...
- Quelle alimentation prendre ?
- Remplacer une HD4870
- Hesitation config 'haut de gamme'
- Le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré
- I3, HD 7950 --> 650~€
- Pas de signal sortie DVI de la Carte graphique
- [Carte Graphique] Sapphire Radeon 7850 1 Giga - LDLC Commande.....
- Avis-Choix Boitier Micro-ATX
- quelle alim ?
- erreur (code 10)
- PC qui démarre pas
- Conseils pour choix d'une alimentation seasonic
- GTX 650 DC
- Passage en AHCI impossible SSD Corsair F120 & MSI A75MA-P35 [RESOLU]
- Remplacer 8600GT
- GTX 550 Ti problème driver 306.23
- 2 configs à l'opposé niveau prix ... Que feriez-vous ?
- Conseil achat carte graphique et autres
- Pas d'affichage - PC démarre mais ne "boot" pas [résolu]
- Avis PC complètement silencieux
- Conseil pour barettes de ram
- conseil carte graphique pour debutante
- pour vous quel est la best carte grapique (qualité/prix)
- Carte PCI-e 2.0 sur Port PCI-e 3.0 16x
- Upgrade carte graphique
- Ordi portable
- Carte son au lieu du chip intégré ?
- Avis sur une config gaming
- Iformations sur les ssd qui fonctionne en mémoire cache
- Ca vaut la peine d'attendre noel pour des achats ?
- Crossfire ?
- alim assez puissante ?
- Votre avis configuration gamer 1300e
- branchement pouvant griller l'alim?
- Config pour montage a 300 €
- Conseil divers
- demande aide achat de pc
- disque dur en RAW
- Quels est le meilleur SSD 120/128Gb?
- Mon ordi tourne très mal
- [HFR] Dossier : Les taux de retour des composants (3)
- Reboot et problème d'affichage en 1080p
- Choix de ventilateur
- Boitier bien agencé, non lumineux -60€ [RESOLU]
- hesitation carte graphique
- Votre avis sur ma nouvelle config
- Ajout ram
- remplacer ma CM p4p800 deluxe
- Besoin d aide pour achat de PC
- Choix entre deux disque dur SSD
- Sifflement étouffé étrange
- Problème carte contrôleur SATA
- [Installation W7] Clef usb bootable - DD seagate probleme
- Probleme boot windows avec carte graphique 560 ti
- Problème graphique
- [HFR] Actu : Cray XC30
avec processeurs Intel
- besoin info sur température max memIO sur une 6870
- Quel Boitier Choisir..?
- Demande avis/conseils avant commande
- NZXT Phatnom White et rad 240
- gros problème ati radeon 7870
- Config Mini ITX - PC salon
- Compatible
- Nvidia ---->ti
- Impossible d'enlever le lecteur DVD
- Nouvelle config, bien! + CG, pas bien!
- Avis config requis !
- Quel boitier pour ma config?
- aide achat PC
- Avis sur config
- Changer de la DDR SDRAM
- carte son pour hp quad core 8 go de mem
- Problème vitesse SATA III
- urgent aide ssd
- Home serveur perf et basse conso MAJ: choix proco 1155
- [HFR] Actu : Deux SSD Samsung pour les datacenter
- Conseil carte graphique.
- Besoin d'aide a propos de ma configuration
- [Bon plan] HD7870 v2 182 € in
- EPU et TPU, profil XMP , à activer ou pas ?
- La Seasonic 500 W suffira-t-elle pour alimenter une Geforce GTX 660 ?
- remplacement ventilo kuhler 920
- Problème démarrage après montage
- [Conseil Achat] Gigabyte 7970 ou Gigabyte 670?
- 7970 ou attendre next gen
- Aide pour ma Config
- Aide : Choix d'un SSD
- Aide pour une config bureautique internet
- Comment choisir destination fichier avec un SSD et un DD
- Installer Pilote ATI MOBILITY RADEON X700 - Windows 8 - Résolu
- AMD FX 8320 Black Edition
- E6300 1.86GHz passe a 1.6Ghz
- Info boitier
- Contoleur / usb ne fonctionant pas meme dans le preboot
- [Avant d'acheter de la RAM] : quel modèle choisir ??
- Avis sur deux cartes mères Asus
- Update d'un pc gamer pas cher
- Quelle radeon hd 7950 ou 7970 ?
- Raid 1 avec HDD 2TO ET 3TO
- config pc polyvalent avec un petit penchant gaming
- Ordinateur qui demarre mais qui n'affiche rien
- Config basique Micro atx jeux 600€
- Avis pour ma config ( Gamer )
- Choix d'un ordinateur !
- disque dur non reconnu
- Avis choix pc Dell Xps 8500 ou Xps All in one 27
- SLI GTX 560 Ti + Quadro ?
- [Problème] Hybride ATI/Nvidia pour PhysX
- config "gamer" pour 600 euros
- P8P67 - Mon Raid1 a disparu
- Mon SSD est-il HS ?
- Upgrade d'un Acer Veriton z292g 18.5 tactile
- Je ne trouve pas cette barrette mémoire
- Montage pc ( Rien ne se passe)
- SSD Crucial M4 avec une carte mere Gigabyte UX58-D5
- [Topic Unique] Sapphire HD4890 Vapor X
- [RESOLU] Unité centrale se coupe après quelques minutes
- All in One windows 8
- Amélioré ma tour Acer Aspire M3641
- Vitesse de mon SSD (petrol)
- Récupérer cette config? Pour en faire quoi? Comment?
- Crucial Ballistix Tracer : Désactiver les LED ?
- Carte graphique AMILO PI 2540 mourrue ?
- Branchement 760GA-P43
- Alimentation pentium 4 3.2Ghz [RESOLU]
- [HFR] Actu : Zotac prépare une GTX 650 low profile
- Config PC rendu 3D
- Récupération données DD Seagate barracuda 7200.8 ST3200826AS 200GB
- ATI Firepro V4800 (FireGL) multiple
- [HFR] Actu : Résultats Nvidia boostés par Tegra
- evolution config gamer
- Problème PC qui ne répond plus .
- Quel SSD pour windows XP ?
- Mémoire G-skill et timings!
- mon pc démare à retardement - Probléme résolu! -
- upgrade config photo
- Courbes OCCTinquiétantes : des conseils?
- qui a le boitier lian li PC-X500FX ou PC-X2000F a vendre????urgent!!
- Aide config "gamer", photo/video
- Impossible d'installer win7 sur mon ssd
- Probleme premier démarrage
- entre ses 2 portables lequel choisir: SAMSUNG Série 3 NP355V5C-S03FR -
- Conseil pour upgrade svp merci
- nouveau PC alienware ou config hardware.fr
- Config Gamer base de 500 euro
- Upgrade PC avis
- [Avis] Config bureautique / Internet
- Blocage pages CHROME
- Boot USB
- AMD 7750 HDMI Pas de son sur ampli
- Demande d'aide pour config graphiste et gamer
- Copie SSD Bit a Bit: Error !
- Aide pour le bug des 8 mo (ssd intel)
- processeur Xeon 4 cores à 1,6ghz
- Mini PC
- Différence A4-5300 (3,4Ghz) Vs Atlhon X3 460 (3,4Ghz)
- DisqueS qui ne se réveillent pas à la sortie de veille :-(
- Programme pour régler la vitesse du ventilateur.
- Problème détection RAM BIOS
- Gros problème graphique + plantage
