1062 connectés
  Problème PC qui ne répond plus .
n°8506419
Ordinateur​27
Posté le 08-11-2012 à 22:25:03  profilanswer
Bonsoir .
J'ai un gros problème avec mon PC  .
Je jouais a World In Conflict quand tout à coup il c'est bloqué , et impossible de le déboguer même avec Ctrl+Alt+Suppr , donc je l'ai éteins , et depuis il n'affiche plus rien , la carte mère arrête pas de bipper , et les ventilateurs tournent a fond !
J'y comprends rien aidez moi svp .
La config :
Intel Core I7 2,80 Ghz .
Nvidia GTX260 1,8 Go .
8 Go de RAM .
2 To de disque Dur .
Windows 7 64 Bits .
Il n'affiche plus rien dutout , aidez moi svp  :(  !!!
n°8506429
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 08-11-2012 à 22:31:01  profilanswer
Bonsoir
tu as quoi comme alimentation ? marque et puissance pour commencer.
n°8506444
Ordinateur​27
Posté le 08-11-2012 à 22:37:22  profilanswer
A ce que j'ai réussi a voir c'est une alimentation 460 W , mais je n'arrive pas a trouver la marque .
n°8506445
alein
Posté le 08-11-2012 à 22:39:22  profilanswer
c'est important. Tu ouvres le panneau latéral et tu regardes si tu vois l'étiquette quelque part.
sinon, ta carte graphique peut très bien avoir rendu l’âme...
mais commençons par le commencement.
n°8506453
Ordinateur​27
Posté le 08-11-2012 à 22:44:40  profilanswer
Je crois que ça doit être une alimentation HP , mais la moitié c'est écris en Chinois .
Je vois juste HP et Delta Electronics .
n°8506456
alein
Posté le 08-11-2012 à 22:47:00  profilanswer
delta electronics, ce sont de bonnes alimentations, on les trouve souvent dans les PC HP justement.
est ce que tu as une sortie vidéo sur ta carte mère ?
si oui, tu démontes ta carte graphique et tu branches ton écran sur la carte mère, et tu tentes de démarrer.
n°8506460
Ordinateur​27
Posté le 08-11-2012 à 22:49:39  profilanswer
Je crois qu'il y en a une , mais elle est bloquée par des plastiques par dessus .
n°8506463
Ordinateur​27
Posté le 08-11-2012 à 22:50:33  profilanswer
Et c'est marqué , ne pas enlever sur ces plastiques .
n°8506466
alein
Posté le 08-11-2012 à 22:51:11  profilanswer
alors tu vas désobéir pour ton bien ^^
n°8506467
Ordinateur​27
Posté le 08-11-2012 à 22:51:47  profilanswer
Ok je vais voir ça , merci beaucoup de m'aider :) .
n°8506469
alein
Posté le 08-11-2012 à 22:52:43  profilanswer
de rien.
n°8506483
Ordinateur​27
Posté le 08-11-2012 à 23:00:22  profilanswer
J'ai enlever le petit cache , mais impossible d'enlever la carte graphique , on croirais qu'ils l'ont fait exprès .
Car mème après avoir enlever les fils qui sont tout autour (le procésseur est en dessous de la carte graphique) , il y a tout un bloc en métal qui tiens la CG , mais qui est aussi fixé sur la CM , mais les visses sont inatteignable que faire ?
n°8506485
alein
Posté le 08-11-2012 à 23:01:26  profilanswer
les PC de marques sont souvent pleins de ce genre de complications.
sans voir le PC, là, ça va être compliqué pour t'aider...
tu peux mettre une photo ?
Message édité par alein le 08-11-2012 à 23:02:22
n°8506488
Ordinateur​27
Posté le 08-11-2012 à 23:03:33  profilanswer
Oui je te fais ça .
n°8506493
alein
Posté le 08-11-2012 à 23:05:17  profilanswer
nickel.
n°8506522
Ordinateur​27
Posté le 08-11-2012 à 23:34:11  profilanswer
Je suis désolé , mais mon portable n'arrive pas a uploader les photos :( .
n°8506544
Ordinateur​27
Posté le 08-11-2012 à 23:45:46  profilanswer
J'essaie de voir demain .
n°8506559
clems123
Posté le 08-11-2012 à 23:59:30  profilanswer
J'ai bien essayer de lui parler mon pc moi non plu il me répond pas ok troll jme casse  [:dawa_neowen]
n°8506663
Ordinateur​27
Posté le 09-11-2012 à 09:33:41  profilanswer
Bonjour .
J'ai essayer de démarrer mon PC ce matin , il a booté une 1ère fois et c'est ensuite coupé , puis j'ai réessayer et cette fois ci il marche parfaitement .
Mais je crains de l'éteindre.
Donc ca viendrait d'autre chose que la carte graphique ?
n°8506671
alein
Posté le 09-11-2012 à 09:40:23  profilanswer
c'est quand même très étrange.
une surchauffe ne donnerait pas ce genre de problème...
je persiste à penser que l'alimentation, et/ou, la carte graphique est en cause...
tu n'as pas un petit réparateur dans le coin ?
n°8506676
Ordinateur​27
Posté le 09-11-2012 à 09:46:10  profilanswer
Oui ça doit effectivement venir de quelque chose , quand je l'ai allumé ce matin j'ai eu l’impression qu'il n'avait pas asse de courant .
Il c'est booté , puis a coupé , et ensuite c'est rallumé tout seul .
Pareil hier soir quand je débranchait l'alim la diode au dos j’éteignais , puis se rallumais et s'éteignait de nouveau .
n°8506678
alein
Posté le 09-11-2012 à 09:48:47  profilanswer
ça ressemble beaucoup à une alim fatiguée tout ça.
n°8506680
Ordinateur​27
Posté le 09-11-2012 à 09:50:12  profilanswer
Je pense aussi , j’espère que ci le problème persiste ça vient de la car c'est beaucoup moin cher et plus simple a changer .
En tout cas merci beaucoup de ton aide :) .
n°8506681
alein
Posté le 09-11-2012 à 09:52:57  profilanswer
oui, enfin, ne va pas acheter une alim à 15€ de chez heden, advance, ou powerstar...si tu tiens à ton ordinateur...
n°8506682
Ordinateur​27
Posté le 09-11-2012 à 09:53:59  profilanswer
Oui biensur :) .
Mais pour 60-80 euros tu en a une bonne .
n°8506687
alein
Posté le 09-11-2012 à 09:58:08  profilanswer
largement oui ;)
n°8506692
Ordinateur​27
Posté le 09-11-2012 à 10:02:06  profilanswer
Ce genre d'alimentation c'est bon ?
http://www.materiel.net/alimentati [...] 82684.html
n°8506694
alein
Posté le 09-11-2012 à 10:04:29  profilanswer
oui par exemple, sinon tu as antec, bequiet, fortron, seasonic, nzxt qui font de très bonnes alim. et 500 watts seront tout à fait adaptés pour ton PC.
n°8506700
Ordinateur​27
Posté le 09-11-2012 à 10:08:11  profilanswer
Ok je vais voir ça :) .
Merci beaucoup :) .
n°8506706
alein
Posté le 09-11-2012 à 10:14:37  profilanswer
De rien, le forum est là pour ça ;)
Gros problème graphique + plantageconseil PC gamer 900€+
xbox branchement ecran PCPC avec 128Go de RAM - Windows 7
Config PC rendu 3DAchat Pc multimedia
Problème écran noir hd 7970nouveau PC alienware ou config hardware.fr
Problème DD en miroirproblème DD & PC se fige (ne répond pas)
Plus de sujets relatifs à : Problème PC qui ne répond plus .
