2295 connectés
  Alimentation
  branchement pouvant griller l'alim?
n°8501072
criss73
Posté le 04-11-2012 à 20:13:16  profilanswer
Bonsoir,
J'ai changer mon alim c'est une seasonic 650w 80 plus gold. Je voulais savoir si en fesant un mauvais branchement  si sa pouvais griller l'alim ?
Merci d'avance pour votre réponse.
n°8502281
aide-chout​e
Posté le 05-11-2012 à 20:35:22  profilanswer
Seul chuck norris peut faire un mauvais branchement, c'est impossible avec tout les détrompeurs...
Message édité par aide-choute le 05-11-2012 à 20:37:34
n°8502284
Caake
Posté le 05-11-2012 à 20:38:22  profilanswer
Tu m'expliquera comment tu pourrais arriver à faire un mauvais branchement dans un PC...
Chaque câble va à une place bien précise, si t'arrives à faire rentrer un câble dans une "prise" qui ne lui est pas prévue, soit t'es un magicien, soit t'as littéralement éclaté une partie de ton matos...
Edit : grillé par l'edit.  :o
Message édité par Caake le 05-11-2012 à 20:38:36
n°8502290
aide-chout​e
Posté le 05-11-2012 à 20:40:51  profilanswer
ou alors tu es chuck nourrice et pis c'est tout  :D
n°8503641
criss73
Posté le 06-11-2012 à 18:24:53  profilanswer
Merci pour les réponse. ou alor est ce possible que ma carte mére soit foutu ou la barette ram soit défaillante et peut faire griller l alim ?
Merci d'avance pour votre réponse!
n°8505192
criss73
Posté le 07-11-2012 à 20:47:15  profilanswer
ben tout simplement c'est que l'alim na pas suivis ! :) donc elle a griller. quand on a un pc avec du matos qui est déjà pas mal vaut mieux une alim bien costeaux en wat! genre 700 voir 850 wat ! car quand je vois qu'on dit oui 600 wat sufise et ben on peut ce les coller au deriere ! :) probléme résolu.
n°8505208
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 07-11-2012 à 20:55:24  profilanswer
 :heink:
mais oui mais oui... sais-tu seulement le matos qu'il faudrait avoir pour qu'une seasonic de 650 watts "grille" ?
avec les sécurités intégrées en plus...
n°8505287
Sassanou
Posté le 07-11-2012 à 21:33:34  profilanswer
alein a écrit :
 :heink:
Gros +1
Quand tu penses qu'une simple Corsair HX650 peut faire tourner un SLI de GTX480 non OC, tu peux te douter de ce qu'elles peuvent encaisser...
n°8505296
alein
Posté le 07-11-2012 à 21:37:45  profilanswer
le mec, mais, franchement :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9746_1.htm
n°8505300
Sassanou
Posté le 07-11-2012 à 21:38:52  profilanswer
n°8505303
alein
Posté le 07-11-2012 à 21:40:24  profilanswer
tu comprends, déjà sa corsair de 1000 watts avait grillé à cause de sa surpuissante config.
n°8508614
PIGs_DarkS​ith
Force Orange
Posté le 10-11-2012 à 21:28:53  profilanswer
Si l'alim grille c'est plus à cause de ton installation électrique je dirais. Et encore les alims logiquement sont équipé d'un grand nombre de protection, surtout sur du Seasonic, c'est pas du noname à 15 €.
Bon après si ça prend la foudre, faut voir :D
Mais pour les branchement, pour se planter comme ils l'ont dit au dessus, faut vraiment avoir péter un truc :p
Message édité par PIGs_DarkSith le 10-11-2012 à 21:29:20
PIGs_DarkSith a parlé !
  Alimentation
Ordinateur HS [Résolu]Inquiet pour l'alim (avant achat)
Hesitation entre deux alimproblème alim ??
coupure à répétition alim Corsair en branchant DD SATAalim pour gtx680 ?
quelle alim ?choix alim ( voir page 2)
Branchement d'une 8800 GTSPb : HDDs qui se deco/reco - Alim ou CM ?
Plus de sujets relatifs à : branchement pouvant griller l'alim?
