1721 connectés
  Problème carte graphique ?
n°8499087
nenette250​2
Posté le 02-11-2012 à 23:27:48  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens vers vous car depuis environ 1 mois l'affichage de mon ordinateur est différent. Lors du démarrage, des carrés verts répartis un peu partout apparaissent sur l'écran. Ensuite lors du chargement de windows vista des petits points blancs apparaissent sur l'écran. Enfin, lorsque mon bureau apparait, il y a la présence de traits verts verticaux un peux à la façon code barre qui apparaissent. Chaque "code barre" mesure 2 cm et l'espace entre chaque est d'environ 7 cm. Je précise que j'ai une carte graphique GEFORCE 8800 GT.
J'ai supposé que le problème venait de la carte graphique car lorsque je vais dans le "gestionnaire de périphérique" il m'indique un point d'exclamation devant la carte.
J'ai essayé de désinstaller la carte, de la désactiver, mais rien n'y a changé.
Pouvez vous me donner votre avis sur ce problème ?
Merci d'avance.
n°8499096
TRINITAS
Posté le 02-11-2012 à 23:36:38  profilanswer
Elle est de quelle marque ta GeForce?
n°8499365
nenette250​2
Posté le 03-11-2012 à 11:06:42  profilanswer
pny
n°8499372
mickeycdx
Posté le 03-11-2012 à 11:21:24  profilanswer
Réinstalle tes drivers graphiques.
Dans l'idéal, utilise un soft style Driver Cleaner Pro pour effacer proprement l'installation en mode sans echec.
n°8500130
Tahitiflo
éponge carré(e)
Posté le 03-11-2012 à 19:27:38  profilanswer
ça sent quand meme le décès de ta carte graph.:/
y-a-t-il encore des pigeons pour voter pour des escrocs?    #TeamJacquesMarteau
n°8500311
nenette250​2
Posté le 03-11-2012 à 23:23:11  profilanswer
ok c'est ce que je craignais ...
Et donc si la réinstallation ne donne pas mieux, quelle carte graphique me conseillez-vous pour remplacer celle-ci ?
J'en voudrais une équivalente au niveau des performances, étant donné que celle-ci ne se vend plus !!
n°8500395
Posté le 04-11-2012 à 02:55:09  answer
tu peux tenter un truc
je sais que ça marchait sur les premières 8800 (g80)
quelques minutes au four à 160/180 °  ( comme pour le ylod de la ps3)
ou un coup de décapeur thermique sur derrière le gpu pendant quelques 20/30 s
dans ces cas précis c'est un défaut de micro soudures qui à moyen voir long terme peut causer ce genre de soucis
je sais ça peut faire peur mais c'est véridique ( je l'ai fait plusieurs fois pour des ps3, et j'ai pu voir sur ce forum plusieurs tenter le coup sur leur cg  ) le résultat par contre est aléatoire , elle peut repartir pour un bon moment ( j'ai une ps3 qui marche encore après ça depuis plus d'un an ) mais elle peut ne durer qu'une ou deux semaine ( j'ai aussi eu le cas )
au point ou t'en es tu peux essayer t'as rien à perdre ;)
n°8500430
Tahitiflo
éponge carré(e)
Posté le 04-11-2012 à 09:37:15  profilanswer
tu as quelle utilisation?
si l astuce de chuck ne fonctionne pas ,pour de la bureautique une hd5450@30€ suffira.
n°8500784
nenette250​2
Posté le 04-11-2012 à 15:42:22  profilanswer
oui une utilisation basique
bureautique + quelques jeux style trackmania ou football manager. Mais bon j'arrivais à jouer à ces jeux avec la geforce
n°8500793
nenette250​2
Posté le 04-11-2012 à 15:45:00  profilanswer
Par contre j'aimerais plus de détails sur ton astuce chuck
Est-ce que je dois enlever des parties avant de mettre la carte dans le four ?
Combien de temps au four ? Sur une plaque ou une grille ?
Je la laisse refroidir combien de temps ensuite avant de la remettre sur la carte mère ?
Si ça ne marche pas est-ce que je pourrais toujours me servir de mon ordi comme à l'heure actuelle ou bien la carte sera définitivement morte ?
n°8500894
Posté le 04-11-2012 à 17:08:04  answer
1  oui il faut enlever le rad , seulement la carte nue
2 comme indiquer plus haut , c'est soit 3/4 min à 160/180 °
3 sur une plaque
4 tu la laisse refroidir jusqu'à qu'elle soit froide :lol:
5 en ce qui me concerne je n'ai jamais crame de cm de ps3 en procedant de la sorte ,  mais il y a toujours un risque , mais vu l'etat de ta carte moi je le tenterait sans hesiter car de toute façon elle ne va pas tarder à lacher d'après les symptomes , comme je te disait c'est un peu la loterie , mais ça peut valoir le coup d'essayer avant d'en acheter une autre ;)
par contre pense à avoir un tube de pate thermique sous la main pour le remontage du rad :)
Message édité par Profil supprimé le 04-11-2012 à 17:10:47
n°8510053
nenette250​2
Posté le 11-11-2012 à 23:09:48  profilanswer
Ok merci
Je vais m'acheter de la pâte thermique et essayer ça !
Si j'ai des questions pour démonter, je peux les poser là ou bien je refait un nouveau post ?
Et sinon, vous avez d'autres modèles de cartes graphiques équivalentes pour que je puisse choisir ou bien la hd5450 est bien ?  (Dans le cas où la "soudure" ne fonctionnerais pas !)
Merci à tous et désolé du retard de ma réponse.
Message édité par nenette2502 le 11-11-2012 à 23:10:33
n°8510159
Posté le 12-11-2012 à 02:04:39  answer
inutile de recréer un topic
si t'as un doute ou quoi que ce soit pose t'a question ici :)
pour la 5450 , je suis pas certain qu'on en trouve encore et c'est de toute façon moins puissant que ta 8800
à moins de 60 € tu peux trouver des 6670 qui devrait convenir à ton utilisation
n°8511487
nenette250​2
Posté le 12-11-2012 à 22:52:31  profilanswer
Pour les 6670 c'est bien des geforce? Elle serait aussi puissante que la 8800 ?
n°8511491
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 12-11-2012 à 22:54:31  profilanswer
Bonsoir
non, c'est une AMD radeon, pas une nvidia Geforce, la 6670.
et oui, c'est équivalent à ta 8800
n°8511493
brahim93
Posté le 12-11-2012 à 22:55:32  profilanswer
nop c'est amd :o
Problème carte graphique Nvidia GeForce GTX 570[PROBLEME] Carte graphique?
Problème carte graphique orientation Portraitprobléme : compatibilité carte graphique avec windows
Problème ventilateur carte graphique[RESOLU] Problème avec carte graphique MSI N660 Ti PE non reconnue
Problème de carte graphique ou de carte mère ?Problème d'installation d'une carte graphique
Problème carte graphique Geforce 9300 GEprobleme d'activité de carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Problème carte graphique ?
