2713 connectés
  pas d'affichage, après clear CMOS, CM HS ?
n°8512549
ledudu33
Posté le 13-11-2012 à 19:24:31  profilanswer
Bonsoir à tous,
Je vous explique mon problème :
Mon ordi (pc) ne s'allumait plus, en remettant sous tension et allumant juste l'alim, il s'allumait une fraction de seconde puis s'éteignait. J'ai donc fait un CMOS clear en enlevant la pile sur la CM, et fait court-circuit.
Maintenant l'ordi s'allume, mais aucun affichage sur l'écran. Ni via la carte graphique en PCI, ni via la carte graphique intégrée.
Existe-t-il des tests à faire avant de considérer la carte graphique HS ?
Pour info, PC fujitsu amilo Pa3630, succintement : quadricoeur AMD, CG ATI HD7xxx, alim 400W delta electronics, 4GB RAM
Merci d'avance !
n°8512561
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 13-11-2012 à 19:30:17  profilanswer
Bonsoir
" J'ai donc fait un CMOS clear en enlevant la pile sur la CM, et fait court-circuit."
là, j'ai très peur... un clear cmos se fait en utilisant un cavalier sur la carte mère, pas en faisant un court circuit ....
n°8512573
ledudu33
Posté le 13-11-2012 à 19:36:12  profilanswer
alein a écrit :
Bonsoir
Bonsoir,
Il me semble que l'on peut le faire de plusieurs manières ! Je n'arrivais pas à enlever le cavalier, qui si je ne me trompe pas fait justement court-circuit. Le court-circuit dont je parle est juste un lien entre les deux contacts de la carte mère qui lient les bornes (+) et (-) de la pile, afin de décharger les condos.
C'est faux ?
n°8512575
alein
Posté le 13-11-2012 à 19:38:02  profilanswer
il n'y a que deux façons de faire un clear CMOS:
-en retirant la pile
-en faisant contact, avec le cavalier ou un objet conducteur entre les pins dédiés sur la carte mère que l'on voir ici :
http://cdnsupport.gateway.com/s/MOTHERBD/shared/4006232R/4006232R_08.jpg
on voit le cavalier et la méthode indiquée sur le PCB
un court circuit au niveau des bornes de la pile, ce n'est certainement pas comme ça qu'il faut faire, et je doute que la carte mère apprécie ce genre de traitement ...
n°8512619
wink9
sky's the limit
Posté le 13-11-2012 à 20:13:14  profilanswer
ledudu33 a écrit :
Bonsoir,
C'est faux ?
Oui je vois pas en quoi relier les 2 bornes de la pile d'une cm peut faire que ca décharge ses condos :heink:
A la limite tu peux appuyer sur le bonton on une fois que le pc est débranché m'enfin dans tout les cas le bios est sur une eeprom (mémoire morte) ;)
n°8512903
ledudu33
Posté le 13-11-2012 à 23:19:16  profilanswer
http://cdnsupport.gateway.com/s/MO [...] 32R_08.jpg
Au temps pour moi alors, j'avais lu ça sur différents forums, j'espère que ce n'aura pas cramé la CM, ce que je craignais déjà à l'origine...
http://forum.gigabyte.fr/index.php?topic=9131.0
Des idées sinon pour tester le reste ? La RAM peut-elle créer ce genre de symptôme ? Ou d'autres composants ?
Merci !
n°8512904
ledudu33
Posté le 13-11-2012 à 23:21:27  profilanswer
Je n'ai pas relié les deux bornes de la piles, mais seulement mis une résistance entre les deux contacteurs pour la pile sur la carte mémoire. Il me semble que la mémoire du CMOS est volatile, et donc en mettant la résistance, ça décharge bien le circuit non ?
A la rigueur peu importe, je me demandais juste s'il était possible de tester les autres composants, et si vous avez des idées pour les tester ?
Merci encore
n°8512907
crypo
Posté le 13-11-2012 à 23:23:44  profilanswer
tu as une autre alim pour tester? Un autre PC pour tester certains composants?
n°8512909
alein
Posté le 13-11-2012 à 23:25:09  profilanswer
tester tes composants sur une autre carte mère par exemple.
tu peux essayer de sortir tes composants du boitier, de laisser le minimum : une barrette de RAM, le processeur, brancher l'alim et démarrer ?
mais bon ça ne n'augure pas du bon pour la carte mère...
n°8512910
ledudu33
Posté le 13-11-2012 à 23:27:23  profilanswer
De plus, je me suis peut-être mal exprimé plus haut, mais relié les deux contacteurs avec une résistance, ce n'est pas différent que d'avoir une pile "morte", étant donné qu'une pile n'est rien de plus qu'un générateur de force électro-motrice avec une résistance interne !
Je ne vois donc pas en quoi ce peut-être dangereux ?
n°8512913
ledudu33
Posté le 13-11-2012 à 23:28:26  profilanswer
crypo a écrit :
Oui j'ai récupéré une vieille vieille bécane qui a presque 10ans, mais sur laquelle je peux faire des tests !
n°8512916
ledudu33
Posté le 13-11-2012 à 23:29:49  profilanswer
Ca marche, je tenterai donc ça demain quand il fera jour, en essayant de ne laisser qu'une barrette de RAM. Je débranche donc une barrette, le DD, la carte graphique et autres cartes ?
Merci pour le coup de pouce !
n°8512918
alein
Posté le 13-11-2012 à 23:33:53  profilanswer
oui tu démontes tout ce qui n'est pas essentiel.
n°8513354
ledudu33
Posté le 14-11-2012 à 13:42:13  profilanswer
Alors j'ai du nouveau, pas de bon augure je crois...
J'ai retiré une barrette de RAM, la CG, débranché DD, DVD et lecteur de carte ; il ne reste donc qu'une barrette de RAM,
Toujours pas d'affichage en DVI depuis la CM, pas de bip au démarrage...
Verdict, nécessairement CM ?
merci !
n°8513362
alein
Posté le 14-11-2012 à 13:47:32  profilanswer
là je le crains oui...tu testes avec l'autre barrette, d'autres slot, une autre alim, pour voir...
n°8513379
ledudu33
Posté le 14-11-2012 à 13:54:14  profilanswer
Alors, j'ai testé l'autre barrette sur un autre slot, et toujours rien...
Est-ce qu'un ordi "bip" toujours en bootant ?
Pus qu'à tester une autre alim ? C'est possible que ça vienne de là ?
Merci encore pour ton coup de main !
n°8513391
alein
Posté le 14-11-2012 à 13:57:52  profilanswer
un ordi donne un bip court pour dire "ok tout est bon", si, bien sur, il y a un speaker sur la carte mère.
tu as testé toutes tes barrettes et ça ne vient pas de là, le processeur est un composant très solide (et très protégé...), il reste deux candidats : la carte mère et l'alim.
n°8513411
ledudu33
Posté le 14-11-2012 à 14:21:23  profilanswer
Alors oui l'ordi bipait il y a quelques temps maintenant...
J'ai une vieille alim de 250W sur un autre ordi, au lieu d'une 400 pour le moment, je vais tester cet aprem alors, vu qu'il n'y a rien de branché sur la CM ça ne devrait pas trop tirer !
Les branchements sont standards au niveau du bouton marche/arrêt ?
n°8513427
alein
Posté le 14-11-2012 à 14:29:58  profilanswer
l'alim n'est pas reliée au bouton marche/arret... je ne vois pas ce que tu veux dire.
sur la carte mère tu as deux prises :
-une 20/24 broches.
-une 4/8 broches, surement 4 dans ton cas.
Message édité par alein le 14-11-2012 à 14:30:39
n°8513443
ledudu33
Posté le 14-11-2012 à 14:42:53  profilanswer
Alors oui sur la CM il y a quatre broches pour l'alimentation. Sur l'autre ordi c'est en effet un autre standard, cependant il y a bien aussi un cable avec deux files jaune et deux noir qui trainent.
Ma question était, lorsque je mets l'alim sous tension avec le bouton 0/1 derrière, l'ordi ne s'allume qu'en appuyant sur le bouton power devant, et en fait j'ai du loucher hier soir, car en effet ce bouton est connecté à la CM, non à l'alim...
Je vais donc tester le changement d'alim !
n°8513451
alein
Posté le 14-11-2012 à 14:46:09  profilanswer
tu peux etre moins précis quand tu t'exprimes ?
http://midiaminuit.files.wordpress.com/2011/05/8kcb6o0r.jpg
tu branches ce qui est entouré sur la photo.
à droite le 4 broches avec un connecteur qui vient de l'alim et qui sera noté "P4"
en bas avec un connecteur 20/24 broches souvent noté "ATX"
et tu démarres le PC en faisant un contact de quelques secondes sur les broches "pwrsw", "pwrbtn", "pwr quelque chose" sur la carte mère, pas besoin de brancher le bouton du boitier ^^
http://uploads.siteduzero.com/files/93001_94000/93359.jpg
Message édité par alein le 14-11-2012 à 14:48:52
n°8513507
ledudu33
Posté le 14-11-2012 à 15:14:31  profilanswer
http://midiaminuit.files.wordpress [...] cb6o0r.jpg
http://uploads.siteduzero.com/file [...] /93359.jpg
Merci pour les précisions.
Petit hic, après avoir tout débranché, l'ancienne alim n'a que 20 broches, la carte mère a un plug avec 24 broches...
Pour les contacts "pwr" merci !
n°8513510
alein
Posté le 14-11-2012 à 15:16:26  profilanswer
théoriquement ça marche, le 20 broches sur la prise 24, surtout avec le minimum de composant.
n°8513515
ledudu33
Posté le 14-11-2012 à 15:18:36  profilanswer
ok j'essaie !!
n°8513540
ledudu33
Posté le 14-11-2012 à 15:38:11  profilanswer
Bon, et bien la carte mère semble bien morte...
Les ventilos tournent, mais c'est tout...
Je pensais acheter un boitier pour DD interne afin de sauvegarder mes données.
Ensuite je changerai peut-être la CM, tout dépendra du prix à vrai dire, une idée de ce dernier ? Est-ce que ça vaut le coup de la changer ?
Merci pour l'aide et le diagnostique !!
n°8513547
alein
Posté le 14-11-2012 à 15:45:32  profilanswer
la difficulté sera de trouver une carte mère compatible avec un Phenom première génération et de la DDR2...
heureusement il y a asrock, logiquement ceci ferait l'affaire :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00130510.html
n°8513569
ledudu33
Posté le 14-11-2012 à 16:01:16  profilanswer
Merci pour la référence.
La seule étape complexe qui me reste niveau matériel est donc de déplacer le processeur d'une carte à l'autre, et de mettre de la pâte thermique c'est ça ?
La machine ne tournant que pour internet/multimedia/bureautique ça peut valoir le coup de changer la CM non ?
n°8513575
crypo
Posté le 14-11-2012 à 16:04:54  profilanswer
multimedia? quoi exactement ?
n°8513580
ledudu33
Posté le 14-11-2012 à 16:07:51  profilanswer
Euh, multimédia, multimédia, regarder des DVDs et autre, pas de travail vidéo dessus... :)
n°8513585
crypo
Posté le 14-11-2012 à 16:12:28  profilanswer
Perso ça me ferait mal de mettre 50€ pour une plateforme am2 sachant ce que coute une plateforme intel sandy permettant cet usage:
Processeur Intel Celeron G540 (2.5 GHz)  36.83 €
Carte mère Gigabyte GA-H61M-DS2  38.40 €
Mémoire DDR3 Kingston Value Ram, 4 Go, PC3-10666, CAS 9  16.99 €
92 €
n°8513615
ledudu33
Posté le 14-11-2012 à 16:28:04  profilanswer
Si les performances de mon  phenom x4 9650 AMD 64 et du DDR2 sont équivalentes au G450, ou presque, à vrai dire le coup est quasi doublé.
L'ordi a cramé il y a presque un an... Je viens seulement de m'en occuper, à vrai dire on s'en sert que très très peu, ou quand des amis viennent, pour lire les mails, il est dans la "chambre d'ami"...
Sachant que si je veux racheter un PC pour jouer même à des jeux basiques il faudra tout changer, donc racheter un PC en entier.
C'est pourquoi j'hésite, même pour 45 euros de plus :)
n°8513626
crypo
Posté le 14-11-2012 à 16:33:44  profilanswer
Effectivement. Dans ce cas regarde dans la rubrique vente/achat il y' a peut-être moyen de trouver ça à vil prix.
Message édité par crypo le 14-11-2012 à 16:34:03
n°8513659
ledudu33
Posté le 14-11-2012 à 16:46:40  profilanswer
D'acc je vais aller jeter un coup d'oeil,
encore merci !
n°8513923
ledudu33
Posté le 14-11-2012 à 19:45:48  profilanswer
Je reviens vous embêter désolé...
En fouinant un peu sur le net, j'ai vu qu'une carte peut ne pas bipper si le proc est mort. Un moyen de tester l'un sans l'autre sans les démonter...?
A la vue des tests déjà effectués, est-il possible de savoir si c'est l'un ou l'autre qui est mort ? Et si oui, comment peut-on le déduire ? (Ca c'est pour ma curiosité :) )
Merci !!
n°8513929
alein
Posté le 14-11-2012 à 19:49:18  profilanswer
un processeur mort ça arrive... mais c'est vraiment très très rare... et à part le tester sur une autre carte mère, et tester ta carte avec un autre processeur...
n°8513956
ledudu33
Posté le 14-11-2012 à 20:10:01  profilanswer
D'accord ! J'ai lu qu'une carte mère bip lorsque le processeur "répond", et que la carte mère, même défectueuse affiche quelque chose, ou bip. Ca me semblait pas immuable, si en effet la carte est morte, ça ne me semblait pas impossible qu'elle ne bip pas !
Y'a plus qu'à croiser les doigts pour que ce soit bien la CM :)
n°8513966
alein
Posté le 14-11-2012 à 20:17:08  profilanswer
c'est pas très clair ce que tu dis à propose des bip... et la réalité est plus complexe que ça... :D
n°8513975
ledudu33
Posté le 14-11-2012 à 20:23:16  profilanswer
La dessus on est bien d'accord !
Je vais tenter de me faire livre une CM et donc de la changer, on verra bien !! :)
Je ne manquerai pas de vous donner le résultat, et peut-être de vous demander de l'aide pour sortir et remettre le processeur... ;)
n°8513976
alein
Posté le 14-11-2012 à 20:24:37  profilanswer
pas de problème, ce n'est pas si compliqué qu'on peut le craindre.
Alim ou bouton ou autre HS ??Que prendre et où trouver : CM socket 775, DDR2, ATX ?
Problème affichage double écranQuelle CM prendre avec i5 2500k ?
Problème de RAM, Bios ? CM ? Défectueuse ?Le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré
Pas d'affichage - PC démarre mais ne "boot" pas [résolu](shuttle SB81P) CM à changer
probléme d'affichageMon SSD est-il HS ?
Plus de sujets relatifs à : pas d'affichage, après clear CMOS, CM HS ?
