1438 connectés
  Alimentation
  La Seasonic 500 W suffira-t-elle pour alimenter une Geforce GTX 660 ?
n°8482847
Posté le 19-10-2012 à 19:11:56  answer
Bonjour  :hello:
Actuellement, j'ai une 9600 GT qui est à la ramasse et j'ai le projet de prendre une GTX 660 (pas TI) pour donner un coup de fouet a ma vieille config (2009)
La config actuelle
Seasonic S12 500W Seasonic 400 W Platinum Fanless
Carte mere : Asus P5Q
Processeur : Intel Core 2 Quad Q6600 @ 3.2 GHz ventilé par Noctua NH-U12P SE2 mode ULNA.
4 Gigas de RAM DDR2 PC2-8500
Carte graphique : Asus Geforce 9600 GT ventilé par Zalman VF1000 MSI GTX 660 Gaming TF4
Carte son : Sound Blaster Audigy 2
Disque dur système : Western Digital Velociraptor 150 Go
Disque dur stockage : Seagate Barracuda 7200.14 2 To
Graveur DVD LG 16X
La Seasonic a deux rails 12 V avec 18A et 17A et pour alimenter la 9600 GT, j'ai branché la prise à 6 broches dans le connecteur. Est-ce que la Seasonic sera assez puissante pour alimenter une GTX 660 ? A noter que je n'utilise pas l'adaptateur Molex - 6 broches et la carte graphique ne sera pas overclockée.
Merci  :jap:
FLASH EDIT du 30 mars 2014 : Apres avoir flingué la GTX 650 TI (lignes transversales et artefacts) et eu des problemes d'incompatibilité sous Ubuntu avec la R9 270 X, j'ai pris la GTX 660 et ça tourne au poil avec une Seasonic 400 W Platinum fanless
Message édité par Profil supprimé le 30-03-2014 à 09:29:34
Posté le 19-10-2012 à 19:11:56  profilanswer
n°8482854
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 19-10-2012 à 19:17:09  profilanswer
Clairement oui, il est bien possible qu'elle ne soit pas silencieuse en plein burn mais elle suffira ;)
(ça tourne avec même CPU, même OC, une CG qui consomme 100W de plus, 5 hdd, carte son, carte reseau, rhéobus...)
Message édité par SH4 Origon X le 19-10-2012 à 19:21:09
n°8482856
guillaumec​ar
Posté le 19-10-2012 à 19:20:08  profilanswer
Oui, elle suffira... J'alimentais ma configuration avec une Antec neo HE 430W (elle soufflait dur, mais jamais de plantage)
Phenom II X6 1100T + GTX570 (le tout @ stock)
n°8482871
Posté le 19-10-2012 à 19:26:38  answer
Parfait - L'alim tiendra le choc et merci pour l'aide
n°8486123
2frag
Posté le 22-10-2012 à 23:29:46  profilanswer
Elle suffira largement :)
n°8486124
2frag
Posté le 22-10-2012 à 23:30:16  profilanswer
Seasonic c'est 600W pour 600w réelle pas comme  advance :)
n°8493439
estebancat
Posté le 29-10-2012 à 11:50:57  profilanswer
Je ne suis pas sûr que ça aille au niveau de l'amperage fournit pour la GTX 660 :
voir mon retour de'expérience ici http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9391_1.htm
Dans la notice de la GTX 660 (en tout cas sur la mienne MSI GTX 660 OC TWIN FROZ 3) ils mettent qu'il faut du 38 A
n°8493454
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 29-10-2012 à 11:59:51  profilanswer
Bonjour
comme je te le dis dans ton topic, regarde déjà si tout est bien branché...
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/38/IMG0038565.gif
Message édité par alein le 29-10-2012 à 12:00:32
n°8493468
pepes003
Loués soient les Or(d)i
Posté le 29-10-2012 à 12:11:33  profilanswer
lol perso, sur ma config' secondaire : X6 1100T + GTX460 => j'ai une alim BeQuiet 300W @32e
> Mon FEEDBACK <
n°8493478
Posté le 29-10-2012 à 12:21:07  answer
voir mon retour de'expérience ici http://forum.hardware.fr/hfr/Hardware/Alimentation/puissance-alimentation-config-sujet_919391_1.htm
après avoir lu ton topic :
regarde le graph que vient de poster alein
jusqu'à il y a peu , je possédait une GTX 460 ( comparable d'après le graph à la 660 en terme de conso )
j'utilisais une Antec true power trio 550w  ( 3 rail 12v @ 18 A )
et l'alim arrivait à alimenter sans aucun soucis , mon processeur oc , ainsi que la 460 ( également oc et overvolté ) mais aussi une 8800 gts  ( oc et vmodé )  qui servait comme carté dédiée physx
à moins que la neopower soit une grosse bouse , il n'y a pas de raison qu'elle n'arrive pas a alimenter une petite 660 ;)
Posté le 29-10-2012 à 12:21:07  profilanswer
n°8493491
estebancat
Posté le 29-10-2012 à 12:30:40  profilanswer
Oui je vois, pour ma 8800 GT OC pas de souci ça passe.
Donc soit ma GTX 660 OC est défectueuse, soit les branchements sont mauvais (mais alors pourquoi la 8800 GT passe ? ), soit c'est l'ampérage ( comme mis plus haut, la notice indique qu'il faut un minimum de 38 A sur le rail 12 V).
n°8493495
alein
Posté le 29-10-2012 à 12:34:11  profilanswer
la puissance c'est la tension multipliée par l'intensité...
sur ton antec tu as 3 rails de 18 ampères, et non un seul... donc largement de quoi donner 130 watts à ta carte vidéo avec un seul rail : 12 volts*18 ampères = 216watts...
si tu avais besoin de 38 ampères sur le 12 volts pour ta carte vidéo, elle consommerait 456 Watts, soit plus qu'un PC avec un SLI de GTX 680...
tu ajoutes à ça le fait qu'une 8800Gt consommait 110 watts...
il y a combien de connecteurs PCI-E sur une GTX660 ? 1 ou 2 ?
et si tu pouvais rester sur ton topic, en passant...
Message édité par alein le 29-10-2012 à 12:36:57
n°8493603
estebancat
Posté le 29-10-2012 à 14:05:46  profilanswer
oui pardon je repasse sur mon topic :P
n°8493996
ditche
Posté le 29-10-2012 à 20:03:19  profilanswer
Même alim que toi, et je zieute la même CG, donc si tu peux me dire comment ça se passe chez toi. Car la mienne a plus de 6 ans.  :)
n°8494026
Posté le 29-10-2012 à 20:27:04  answer
ditche_GN -> Je n'ai pas encore acheté la carte car le prix de la GTX 660 est élevé donc j'attend que ça baisse mais je ferai un retour apres achat sur mon topic. A l'heure actuel, les prix des GTX 660 se tassent et certaines cartes sont en hausse.
1 prise à 6 broches
Message édité par Profil supprimé le 03-11-2012 à 15:20:54
n°8494147
ditche
Posté le 29-10-2012 à 21:45:21  profilanswer
Pareil, je refuse de mettre plus de 200.  [:pudukukilucru]
n°8507755
PIGs_DarkS​ith
Force Orange
Posté le 10-11-2012 à 00:24:33  profilanswer
500W c'est quand même plus que large.
Je pense que même avec un alimentation 400W ça passe à l'aise (exit alimentation toute pourrie genre Heden, Advance...)
Message édité par PIGs_DarkSith le 10-11-2012 à 00:26:05
PIGs_DarkSith a parlé !
  Alimentation
GTX 680 PNY qui fait du bruit subitement....Problème affichage GTX 280, vague bleues
CG geforce gt540m plus reconnue sur portable ASUS[HFR] Actu : Les nouvelles Platinum de Seasonic arrivent
Config mini-pc photo 500€280€ = HD 7950 ou GTX 660 Ti =)
SLI - GTX 670 Phantom: Nombre de slots disponible entre les cartes?Scintillement de loin GTX 680
Q9550 + GTX 660 Ti = CpuLimited ?
Plus de sujets relatifs à : La Seasonic 500 W suffira-t-elle pour alimenter une Geforce GTX 660 ?
