1378 connectés
  Problème démarrage après montage
n°8507663
kiniix
Posté le 09-11-2012 à 23:07:36  profilanswer
bonjours je viens vers vous car j'ai fini de monter mon pc je l'allume et la le pc fait que reboote je n'arrive même pas à voir sur mon écran y'a rien qui ce passe et il fait juste bouger les ventilos. Je ne trouve vraiment pas la source du problème.
Ma configuration :
i5 2500k ventirad thermaligthe
msi g43
2 barucuda 2x1 Tera
gtx 560 ti
corsair cx600w
et tour zalman z11
Merci de votre aide
n°8507671
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 09-11-2012 à 23:13:25  profilanswer
bonsoir
tu as mis les entretoises entre le boitier et la carte mère ?
http://www.aideonline.com/images/articles/montage/entretoises.jpg
tu dois déjà vérifier tout tes branchements : 24 pins ATX de la carte mère, 4/8 pins P4 à coté du processeur, les deux 6 pins PCI-E de la carte graphique...
Message édité par alein le 09-11-2012 à 23:14:29
n°8507689
kiniix
Posté le 09-11-2012 à 23:22:57  profilanswer
Les entretoises ont toutes été misent, j'ai vérifier tous mes branchements. Mon problème peut-il venir de la pâte thermique mise en trop faible ou trop grande quantitée  ?
n°8507695
alein
Posté le 09-11-2012 à 23:25:51  profilanswer
quand tu dis "toutes été miseS" , tu veux dire "toutes celles nécessaires", ou "toutes celles possibles" ?
la pate thermique ce n'est pas du nutella, ça ne se tartine pas sur le processeur. tu en mets l'équivalent d'un grain de riz au centre du processeur, et ça suffit.
ceci dit, ça n'empeche pas le PC de démarrer en théorie, au pire tu auras des températures médiocres.
n°8507703
kiniix
Posté le 09-11-2012 à 23:30:36  profilanswer
Toutes les entretoises de la carte mère sont fixer.
Pour la pate thermique c'est ce que j'ai fait.
n°8507706
alein
Posté le 09-11-2012 à 23:32:59  profilanswer
tu ne réponds pas à la question ^^ je vais supposer que tu parles des entretoises nécessaires...
tu peux vérifier si ta RAM est bien clipser, et ensuite tester avec une seule barrette sur le premier slot ?
n°8507734
kiniix
Posté le 09-11-2012 à 23:48:06  profilanswer
j'ai mes 2 ram de 4g sur les slots noire, sa change quelque choses ?
n°8507737
alein
Posté le 09-11-2012 à 23:52:00  profilanswer
tu as essayé ce que je te conseille ?
n°8507740
kiniix
Posté le 09-11-2012 à 23:53:08  profilanswer
oui je suis entrain
n°8507746
ShaYk3rZ
l'égo = le mal
Posté le 10-11-2012 à 00:06:44  profilanswer
arrete toi Bourgeoix sérieux... ne tenez pas compte de son message. (signalé au passage)
Je suis un grand voyageur.
Problème important montage PC démarrageProblème démarrage après montage
Problème aprés montage configProblème au démarrage après montage d'un nouveau pc
Probleme demarrage ecran noir ( montage )Problème montage am3 pc need help
probleme demarrage pc aprés montageprobleme demarrage apres montage pc
Probleme demarrage suite montage PCProbleme montage&démarrage PC
Plus de sujets relatifs à : Problème démarrage après montage
