4337 connectés
Sujet(s) à lire :
    - [Topic Unique] Archos 3G+ de SFR
 Page :   1  2  3  4  5  ..  71  72  73  ..  86  87  88  89  90  91
Hack et modifications du firmware de l'archos 5 3G+ de SFR
n°527293
rab68
Posté le 05-09-2010 à 00:40:09  profilanswer
salut tout le monde je voudrais quelques explications sur le flash de l'archos voila
j'ai récupérer un archos qui booter sur erreur 101
j'ai repris le tuto du début mais ca marchais pas
bizarrement j'ai juste mis le fichier firmware_archos3gplus_sfr.aos et rootfs.img dans le dossier racine et l'archos s'est mis à jour tout seul sans passser par linux et tout fonctionne
maintenant comme j'ai un peut trifouiller partout je voudrais savoir quel sont les fichiers à ne surtout pas enlever dans la partition cacher et dans la fat32
deuxièmement maintenant je suis complètement perdu dans le tuto car rien n'a été fait dans les règles quelqu'un peux me dire ou reprendre pour avoir le tripleboot et l'interface e17
Message édité par rab68 le 05-09-2010 à 00:41:55
n°527405
djlemon
@LemonMBA
Posté le 05-09-2010 à 17:03:00  profilanswer
l0g4n a écrit :
Archos Helper, pm mode, met vidéo.
comptuzus a écrit :
ps: pour l'écran qui s'éteind au bout de qq secondes c'est normal c'est aussi dans l'archos helper ou il faut mettre le PM mode sur Video ou Audio je sais plus trop ...
merci, ça fonctionne :jap:
comptuzus a écrit :
pour le wifi personnellement il faut l'ajouter sous avos en premier (l'os d'archos, être sur que l'on a le wifi qui fonctionne bien sur l'avos) ensuite sous matchbox ou e17 ça marche avec le «archos help» il faut pour cela faire:
1*/ lancer le wifi une fois histoire dans l'interface archos help
2*/ taper ces 3 lignes de codes trouvé sur un autre board de HardWare
su
rm /etc/wpa_supplicant.conf (ou un cp /etc/wpa_supplicant.conf /etc/wpa_supplicant.conf.old)
ln -s /media/sda2/etc/wpa_supplicant_ssid.conf /etc/wpa_supplicant.conf
3*/ redémarrer
4*/ maintenant dans archos helper l'onglet wifi et enable wifi ensuite configure pour choisir son wifi maison.
perso ça marche plutot bien chez moi. (alicebox en wpa)
voili voilou
J'ai essayé, toujours rien... En plus avant que je fasse cette manip, j'ai remarqué que j'avais plus non plus accès au "configure" dans l'onglet "wifi" du Archos Helper, et que dans le "wifi configuration" ça me met : "Could not get status from wpa_supplicant" (ça ne trouve plus non plus l'adapter, et donc plus de réseau...)
Je crois que je vais laisser tomber, dommage j'avais envie de tester des trucs.
*Neptunes laced the beat like one of the best* | Noreaga - Oh No | Méga-Bonnes-Affaires.com
n°527443
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 05-09-2010 à 20:34:11  profilanswer
Bon, tu touche RIEN dans la partition racine, et tu boot sur l'interface SFR, au lieu d'utiliser le script, tu utilise le tuto de Elmattt ( lien en première page ) et tu commence du début.
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°527459
jin1080
Posté le 05-09-2010 à 21:52:49  profilanswer
Lut,
j'essaye de custom un archos avec mon cousin , impossible de faire une clef usb bootable (avec linuxlive et unetbootin , merci zetori au passage) , on a donc lancer linux après l'avoir graver sur un cd est en l'utilisant sans l'installer.
Ça l'air de marche mais on rencontre un problème , la deuxième commande du tuto indique : sudo mount -t ext3 -o offset=29819404288 /dev/sdc /media/archos/
mais le SDC ca correspond a quoi excatemetn comme commande? Je crois que mon archos est B , j'ai donc tapé SDB mais il m'a mit un message d'erreur.
Je m'y prend mal?
Message édité par jin1080 le 05-09-2010 à 21:54:31
n°527463
comptuzus
Posté le 05-09-2010 à 22:16:48  profilanswer
je pense que c'est plutot sdb en minuscule, sinon tu vas dans le dossier /dev et la quand tu connectes ton archos tu regardes ce qui est ajouté.
sinon c'est quoi ton message d'erreur, ça peut être utile.
n°527467
jin1080
Posté le 05-09-2010 à 22:34:24  profilanswer
j'avais bien mit sdb en minuscule,
voila le message d'erreur :
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/loop1,
       missing codepage or helper program, or other error
       In some cases useful info is found in syslog - try
       dmesg | tail  or so
n°527472
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 05-09-2010 à 22:45:35  profilanswer
       dmesg | tail  or so
Soit tu te foire sur la lettre, soit tu te foire la commande...
n°527579
cyann
Posté le 06-09-2010 à 12:31:43  profilanswer
Bonjour à tous
Je suis toujours sur SFR, avec ce hack est il possible de voir la tv, et d'aller sur cookineo?
merci d'avance
n°527580
BENETNATH
papa poule bricoleur- ILLKIRCH
Posté le 06-09-2010 à 12:36:12  profilanswer
pour ma part, je dirais non pour la TV, si elle utilise le flash dans opéra, et cookineo semble aussi utiliser flash 10, donc je dirais non plus..
MAMECab-DIY - Arcade Woodstick  - Des lumières dans les yeux
n°527607
rab68
Posté le 06-09-2010 à 13:34:06  profilanswer
merci mais j'ai pas l'interface sfr j'ai l'interface archos, mais comme je sais pas ce qui a été fait je dois tout refaire du début c'est bien ca ??
n°527626
comptuzus
Posté le 06-09-2010 à 13:53:45  profilanswer
moi j'ai une petite question aussi pour les utilisateurs de matchbox c'est pour savoir un peu ou sont les fichiers de config, par exemple pour qu'au démarrage le matchbox-desktop ne se lance pas ^^
merci :)
n°527632
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 06-09-2010 à 14:01:47  profilanswer
Attend, tu as flashé quoi comme FW ? Tu l'a trouvé où ?
n°527637
rab68
Posté le 06-09-2010 à 14:12:40  profilanswer
moi j'ai rien fait, j'ai récupérer un archos qui démarrer sur openaos puis me mettait un écran blanc avec erreur 101
puis j'ai mis dans le dossier racine ce firmware http://archos.g3nius.org/updates/f [...] atched.aos que j'ai renommé par firmware_archos5-7.aos et là, l'archos a démarrer et a fait sa mise à jour tout seul
j'arrivai à rien, c'était un coup de chance maintenant je voudrais comprendre ou j'en suis d'où ma question
Message édité par rab68 le 06-09-2010 à 14:15:05
n°527790
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 06-09-2010 à 19:18:00  profilanswer
Euh, déjà, un archos qui démarre en OpenAOS et qui fait une erreur 101, nous, on sait le réparer, il suffisait de demander...
Maintenant, à part te dire de downgrader en 1.6.54, puis de faire le hack DTi, je vois pas.
n°527898
tekilaz
Posté le 07-09-2010 à 09:53:23  profilanswer
euh ...
Soucis...
Mon archos démarre nickel en mode .. archos :D
mais en mode Angstrom je n ai rien d autre qu un écran noir maitnenant...
une idée?
=-Galerie Photo=- // Tekilaz :: Trop bon, Trop con... // FEEDB4CK
n°527961
Posté le 07-09-2010 à 11:47:27  answer
Si je ne dis pas de bêtises, ça devrait fonctionner ça sur le 3G :
http://gueux-forum.net/index.php?s [...] try1790303
Quel est le mot de passe root pour E17 au fait ?
n°527973
LionHell-H​W
Posté le 07-09-2010 à 12:39:39  profilanswer
Je serais toi j'éviterais de parler de ça sur le forum, c'est pas vraiment toléré à priori, tu devrais éditer ton post avant de te faire virer ...
Message édité par LionHell-HW le 07-09-2010 à 12:41:17
n°528097
tekilaz
Posté le 07-09-2010 à 17:00:11  profilanswer
Personne pour m aider à récupérer mon anstrom?? :(
n°528103
LionHell-H​W
Posté le 07-09-2010 à 17:11:39  profilanswer
Essai en redéposant le fichier rootfs.img correspondant à Angstrom à la racine de la partition Data.
C'est Angstrom de base qui te pose problème, ou celuis avec Matchbox ou avec E17 ?
n°528226
tekilaz
Posté le 07-09-2010 à 20:11:18  profilanswer
juste Angstrom oui je vais essayer ça merci, je vous tiens au jus
n°528262
Totof6942
Posté le 07-09-2010 à 21:27:45  profilanswer
Bonsoir,
J'ai un problème avec mon archos ^^'
J'ai voulu repasser mon archos sous la surcouche SFR (après avoir installer openAOS et le trial-boot avec succès). Mais mon archos a du planté pendant la faille DTI pour repasser sous SFR, mais je m'en suis pas rendu conte, j'ai donc continuer la procédure donc le formatage, et la mise en place des fichiers. Je reboot et là mode Recovery (code 101) avec le menu classique du recovery. J'ai donc accès en usb à mon archos, mais je sais pas comment faire pour réinstaller le trial-boot ou le remettre sur sfr histoire de pouvoir l'utiliser ^^
Merci d'avance de votre aide =)
n°528268
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 07-09-2010 à 21:38:53  profilanswer
Totof6942 a écrit :
Bonsoir,
Alors,tout d'abord, pourquoi vouloir repasser sur SFR ??
Pour le reste, met toi en mode recovery et Flash Initramfs/zImage
Télécharge ça :
http://www.openaos.org/~kevin/arch [...] 010/zImage
http://www.openaos.org/wp-upload/g [...] fs.cpio.gz
Et met le à la racine, ensuite, télécharge et décompresse ça :
http://www.openaos.org/~kevin/arch [...] tfs.img.gz
et met le a la racine...
Ensuite, fait done.
Tu aura le SDE, ensuite, tu fait le tuto dual boot, et ensuite, éventuellement tu remet le sfr...
n°528286
Totof6942
Posté le 07-09-2010 à 22:17:26  profilanswer
Merci de ta réponse rapide,
Je viens de faire la manipe, aucuns soucis ;)
Bonne soirée
n°528290
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 07-09-2010 à 22:24:17  profilanswer
Et comme toujours, pensez aux donations...
n°528296
Totof6942
Posté le 07-09-2010 à 22:38:47  profilanswer
J'ai un autre problème avec avos, il met bien 1minute à booter en bloquant sur un écran noir, puis il plante au bout de 2minutes une fois l'avos booter correctement. J'avais rencontrer ce problème avant de tenter un retour sur SFR, d'ou cette tentative...
Il est bon de savoir que l'archos tournait parfaitement sous tout les OS, jusqu'à un jour de grosse chaleur ou avos c'est mis à planter, mais e17 angstrom tournent sans aucuns soucis depuis le début.
J'ai parlé de se problème avec elmattt sur l'irc, il n'a pas d'idée et on pense que la panne matériel est à exclure du au fait que angstrom tourne bien, si vous avez des idées... (fw 1.7.11).
n°528447
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 08-09-2010 à 12:48:23  profilanswer
Euh... tenter une reparation du hdd ? au pire, un formatage en regle...
n°528484
tekilaz
Posté le 08-09-2010 à 14:40:18  profilanswer
Angstrom est reparti :)
Rootfs copié a la racine tout simplement
merci :)
n°528491
LionHell-H​W
Posté le 08-09-2010 à 14:49:24  profilanswer
De rien si je peux contribuer à aider un peu !
n°528545
rab68
Posté le 08-09-2010 à 17:22:54  profilanswer
merci j'ai remis le firmware 1.64 puis j'ai tout recommencer depuis le début et ca marche maintenant sans soucis
n°528569
vlad59134
Posté le 08-09-2010 à 18:30:54  profilanswer
Salut à tous,
J'aiun ptit problème...
J'avais mis le firmware archos 5g et tout fonctionnait correctement... Mais suite à de nombreux bugs, j'ai formaté et me suis retrouvé dans l'incapacité de démarrer sur aucun OS.
Finalement j'ai réussi à remettre Angstrom grâce aux liens donnés un peu plus haut par log4n en Recovery Mode.
Comment remettre maintenant l'os Archos (si possible...) ?
Merci d'avance :)
n°528584
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 08-09-2010 à 19:01:06  profilanswer
Bah tu remet les trois fichiers .cramfs.secure dans un dossier openaos/update à la racine de l'archos.
ET, ARRETEZ DE FORMATER VOS ARCHOS ! CELA NE RESOUT RIEN !
n°528592
Posté le 08-09-2010 à 19:32:04  answer
Au fait l0g4n ce n'était pas toi qui essayait de porter Android dessus ?
n°528599
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 08-09-2010 à 19:50:59  profilanswer
Si, je suis toujours en train d'y travailller...
Sauf que là, me faudrais un chouilla plus de temps, et de matériel, et comme je fait ma rentrée à l'IUT, je lève le pieds quelques temps...
D'ailleurs, on ne me vois plus sur OpenAOS, mais je continus à filer un coup de main ici...
n°528632
vlad59134
Posté le 08-09-2010 à 20:54:03  profilanswer
Bah oui je veux bien mais je les trouve ou ces fichiers...?  :whistle:
Désolé de t'emmerder, hein vieux... :pt1cable:
n°528691
AlainDePar​is
Posté le 08-09-2010 à 23:46:42  profilanswer
Bon, Logan va raler ....
J'ai formaté bêtement !
Maintenant au démarrage j'ai le slash screen AOS mais je tombe directement
 sur le menu "Recovery"
Qui d'ailleurs a changé : Archos G6-3GP Recovery code 101.
L'Archos est reconnu comme ARCHOS5G .
J'ai bien trouvé les 3 fichiers mais ça change pas grand chose.
J'ai essayé le scripte de Mr Quents mais rien.
En attendant une réponse je vais refaire la métode elmattt.
Merci d'avance pour votre aide.
Et merci Logan de continuer à chercher pour Android sur le 3GSFR, car ça serait vraiement cool.
n°528701
AlainDePar​is
Posté le 09-09-2010 à 00:10:58  profilanswer
Bon alors j'ai fait :
Logan dit :
"Alors,tout d'abord, pourquoi vouloir repasser sur SFR ??
Télécharge ça :
Ensuite, fait done.
Tu aura le SDE, ensuite, tu fait le tuto dual boot."
Je vous tiens au courant de la suite ... ça boot mais c'est long, mais je suis patient !
n°528706
AlainDePar​is
Posté le 09-09-2010 à 00:35:16  profilanswer
Bon ben il se passe rien :
Je reste sur le splash screen AOS et l'archos fini par s'eteindre tout seul !
Je vais gentillement attendre Logan.
n°528904
pollux5951​0
Posté le 09-09-2010 à 14:38:48  profilanswer
Une tite question comme ca en passant : L0g4n y avait vaguement fait allusion, mais je pense qu'il ne pourra pas poursuivre en ce sens vu la rentrée (rien que de trés normal).
Donc, serait-il possible d'installer un UNR (Ubuntu Netbook Remix) sur l'archos 5 SFR ????
Ca serait tip top...
(J'ai bien vu un tuto pour installer Ubuntu sur un Archos 9).
Mais je suppose que ca serait plus compliqué que de booter sur une clef d'instal linux, hein ? :cry:
Z'en pensez quoi ???
Message édité par pollux59510 le 09-09-2010 à 14:39:38
Si un problème a une solution, il ne sert à rien de s'inquiéter.
n°528907
Stylken
Posté le 09-09-2010 à 14:40:08  profilanswer
Que c'est une bonne idée, merci de te dévouer :jap:
Message édité par Stylken le 09-09-2010 à 14:40:16
F' - [Achats / ventes]
n°528926
macbeth
personne n est parfait
Posté le 09-09-2010 à 15:06:04  profilanswer
J'ai regardé vite fait les archos 5IT, 7 et 9 chez Saturn.
C'est bien foutu comme bestiole.
L'OS du 5it est fluide et la tablette en elle meme semble bien differente du 3G+
-Groland, je mourirai pour toi.
n°528927
BENETNATH
Posté le 09-09-2010 à 15:07:49  profilanswer
oui, c'est une gamme au dessus, et c'est android :)
avoir internet sur son téléphone via 3G pendant 15 jours...desimlocker iphone 3g neuf
Bouygues - 3G lente, carte sim en cause ?[Topic Unique] Archos 3G+ de SFR
blocage 3G sur Xperia 10utiliser ma carte sim de ma clef 3G dans mon smartphone est ce possibl
iPhone Orange et Modem 3GDésactiver la 3G, EDGE, etc...
Plus de sujets relatifs à : Hack et modifications du firmware de l'archos 5 3G+ de SFR
