3699 connectés
Sujet(s) à lire :
    - [Topic Unique] Archos 3G+ de SFR
 Page :   1  2  3  4  5  ..  52  53  54  ..  86  87  88  89  90  91
Hack et modifications du firmware de l'archos 5 3G+ de SFR
n°510081
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 01-08-2010 à 17:59:38  profilanswer
StefSamy a écrit :
Aheum, cf première ligne  :D  :o
Euh...
Comment dire...
Bah...
Bref...
Quent, je te met en première page.
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°510084
StefSamy
VC FTW
Posté le 01-08-2010 à 18:05:08  profilanswer
[:ddr555]
n°510086
StefSamy
VC FTW
Posté le 01-08-2010 à 18:06:27  profilanswer
Bon allez j'ai rien à faire, je vais tester le script pour installer e17 et refaire mon menu.lst que j'ai "corrompu" avec notepad
n°510087
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 01-08-2010 à 18:10:08  profilanswer
Regarde la première page :D
n°510092
gegebear
Posté le 01-08-2010 à 18:19:13  profilanswer
j'ai une petite question, à la racine du HDD, j'ai deux fichiers img (e17.img et rootfs.img), je peux les supprimer ?
n°510094
quent57
Posté le 01-08-2010 à 18:22:35  profilanswer
Cela correspond a angstrom et a e17, si tu ne veut pas les utiliser je croit que tu peut les supprimés oui
n°510106
quent57
Posté le 01-08-2010 à 18:36:30  profilanswer
l0g4n a écrit :
Euh...
Comment dire...
Bah...
Bref...
Merci :), par contre en première page le lien sur le topic unique ne marche plus.
n°510125
StefSamy
VC FTW
Posté le 01-08-2010 à 19:00:44  profilanswer
J'ai e17 qui ne démarre pas, à mon avis c'est dû à ça:
2010-08-01 16:20:52 (1,66 MB/s) - «e17-illume_Spz0-beta2.tar.gz» sauvegardé [153819169/153819169]
Extraction de e17-illume_Spz0-beta2.tar.gz
rootfs.img
tar: rootfs.img: seulement 8704 octets sur 10240 ont été écrits
tar: Exiting with failure status due to previous errors
Avec message d'erreur linux comme quoi j'ai plus assez de mémoire, faut que je vois quoi virer sur la clef usb.....
Quelqu'un aurait le e17.img de dispo pour que je change le miens directement?
Message édité par StefSamy le 01-08-2010 à 19:01:49
n°510127
doko_13
Posté le 01-08-2010 à 19:01:44  profilanswer
A supprimer : erreur - double post
Message édité par doko_13 le 01-08-2010 à 19:31:41
n°510131
doko_13
Posté le 01-08-2010 à 19:02:50  profilanswer
Voici ma très modeste contribution, avec la correction des fautes.
J'ai préféré ne pas toucher au script pour éviter toute mauvaise surprise...
Sinon, grand merci à toi, l0g4n, à tous les membres d'openAOS et à tous ceux qui ont pu aider dans ce hack (avec une vitesse en plus assez impressionnante)
Mon archos est en train de charger, j'espère pouvoir faire le hack ce soir
prend un argument 1 le nom d'un dossier a créer, absolue ou relatif -> absolu
Renvoit un message d'erreur correcte si le dossier existe déja, sinon -> correct
monte la partition caché -> cachée
Apparament vous utiliser le firmware Archos classique en ce moment -> apparemment
Apparemment la partition caché est déja montée -> cachée
passer le peripherique _sans_ le / final, par exemple /dev/sda -> périphérique
vérifié la boucle while dans le cas positif et negatif -> vérifier (ou vérifie ?)
Pour entrer dans ce mode éteignez complétement votre Archos, puis préssez - lors du démarrage" -> pressez
Télécharge un fichier avec wget, gere si il existe déja -> gère
arg1 : adresse complete du fichier -> complète
Par exemple ici : (Menu de l'écran principale -> Réglages -> Logiciels et Plug-ins -> Mise à jour du logiciel en ligne.) -> principal
Veuillez éventuellement faire un reset aprés avoir sauvegardé vos données. [Entrée]
Démarrez le avec un bref appuie sur le bouton d'allumage (1s) et en tenant le bouton moins (-) du volume appuyé. -> appui
Appuyer sur 'Vol +' pour vous déplacer jusqu'à Repair Disk, puis appuyer brievement sur le bouton d'alimentation pour confirmer. -> brièvement
Démontage de la partition caché -> cachée
Vous entrez dans la phase critique, le but est d'avoir l'interface archos avec les icone en colonne sur la gauche. -> icônes
Si l'archos redémarre et ne s'arrete pas de redemarrer avec l'interface SFR, il faut la faire planter. -> s'arrête, redémarrer
Si cela ne marche vraiment pas, allez dans le menu recovery (démarage en tenant - appuyé), puis repair. -> démarrage
Cette étape est une étape de transition, je vous conseil d'aller jusqu'a l'étape 3 pour avoir un système Archos foncitonel." -> conseille, fonctionnel
Avez vous l'interface original : celle de SFR toute rouge ? (o/n)" -> originale
Aller dans le menu en haut à gauche -> Activer l'USB, la fenêtre avec son contenu va apparaitre, fermez la.[Entrée] -> apparaître
Si l'interface SFR est encore la, il faut la refaire planter -> là (pour si l'interface SFR est encore là)
Une foix le flash finit, ouvrir l'explorateur de fichier, trouver openaoslog.txt, l'ouvrir, et vérifier qu'il n'y a aucune ligne avec marqué ERROR, et qu'il y a bien marqué à la fin \"Le hack de votre archos est terminé\" (Si non, demander de l'aide).[Entrée] -> fois, fini
Une fois le flash finit. -> fini
Si l'archos n'a pas redémarrer tout seul, retourner à l'écran d'accueil et faite Menu -> Activer USB. -> redémarré
Sinon redémarez en recovery. [Entrée] -> redémarrez
Vérifier la ligne suivante, si elle indique une erreur, si c'est le cas, tentez un redémarage, sinon aller sur IRC" -> redémarrage
Les 4 premières case doivent être coché, si elle ne le sont pas, faite le !! -> cochées, faites
Profitez en pour vérifier que la case avant CD ROM n'est PAS coché. -> cochée
Fermez la fenetre et faite Actualiser si on vous le demande, attendez que le programme ce ferme [Entrée] -> fermez, faites, se ferme
Vous avez installer e17, Bravo :) [Entrée -> installé
Elle sera inéficace si l'étape 3 n'a pas été appliquée avec succés -> inéfficace
Si vous avez un système e17, il doit se trouver dans le fichier e17.img, comme par défaut dans ce logiciel, sinon, renomez le. -> renommez
Vous pouvez soit lancé toujours le meme OS, soit laisser le choix,  -> lancer, même
Si vous n'etes pas sur, vous pouvez répondre o (oui) sans hésiter -> n'êtes, sûr
Supprimer les fichiers de hack ajoutés dans la partition caché (dossier openaos) ? (o/n) -> cacher
Si vous avez désactiver la mise en veille dans le système Archos, vous pouvez la réactiver dans  Outils -> Réglages -> Alimentation -> désactivé
3 - Mettre à jours le firmware Archos SFR vers le dernier firmware de l'Archos 5 (nécessite l'étape 2)" -> jour
6 - Monter la partition caché -> cachée
Démontage partition caché : -> cachée
"Cet utilitaire qui va vous permettre l'installation de nouveaux firmwares sur votre Archos 3g+ by SFR" -> tu peux supprimer le "qui"
Mais sachez qu'une grande partie du travail a été fait par l'équipe openAOS, pour leur faire des dons : donations@openaos.org -> faite
"A elmattt pour sa relecture, l0g4n et à tout les autres membres actif de HFR, merci a pascal et cedric pour leur retours." -> leurs
Sans eux, ce script n'existerai peut etre pas, vous pouvez aussi leur faire des dons sur leur sites respectifs -> n'existerait, être
Message édité par doko_13 le 01-08-2010 à 19:20:01
n°510134
gegebear
Posté le 01-08-2010 à 19:04:48  profilanswer
Attention, je ne pourrais être tenu responsable en cas d'echec de la manipulation -> pourrai
je laisserais le "s", c'est du conditionnel pas du futur, non ?
n°510149
doko_13
Posté le 01-08-2010 à 19:19:48  profilanswer
Au temps pour moi : pourrai au futur simple, pourrais au conditionnel...
n°510153
quent57
Posté le 01-08-2010 à 19:26:34  profilanswer
snif ...
La prochaine fois hésite pas a modifier le script directement, y'a des outils pour que je puisse voir les modif que t'a fait.
Bon et bien je suis parti pour des copier coller.
Merci quand meme pour les corrections
PS : je prend la 2eme version je suppose ?
n°510157
doko_13
Posté le 01-08-2010 à 19:29:56  profilanswer
Si tu veux je m'en occupe dans ce cas là, vérifie juste que je n'aie pas fait de connerie ^^
(pas de problème si j'édite avec notepad++ ?)
Message édité par doko_13 le 01-08-2010 à 19:30:29
n°510167
quent57
Posté le 01-08-2010 à 19:50:00  profilanswer
c'est bon j'ai finit, et je voit ton message que maintenant jespere que tu ne l'a pas fait !
n°510168
Hiiroshi
Posté le 01-08-2010 à 19:53:38  profilanswer
quent57, tout d'abord bravo pour ta contribution ! je vais d'ailleurs l'utilisé demain normalement (si je reçoit enfin mon archos -soucis de relais...-)
La dernière version sera disponible ou ? le même liens (suppression de l'ancien par le dernier en date) ?
ps le multiboot se fait tout seul aussi ? et le e17 marche ?
Message édité par Hiiroshi le 01-08-2010 à 19:54:59
n°510171
ridemetal
Vide
Posté le 01-08-2010 à 19:57:50  profilanswer
Merci pour ton script, 4 étapes réalisées avec succès.  :jap:
n°510172
doko_13
Posté le 01-08-2010 à 20:00:06  profilanswer
On a du le faire en même temps... j'ai rajouté quelques corrections supplémentaires... je te l'ai envoyé avant de retourner sur le forum..
Désolé
n°510173
quent57
Posté le 01-08-2010 à 20:00:21  profilanswer
Le multiboot marche out of the box, et on peut le personnaliser, mais c'est facultatif.
e17 est censé marcher, juste une personne qui m'a dit que non, mais j'ai pas eu de détails.
n°510176
quent57
Posté le 01-08-2010 à 20:05:23  profilanswer
Désolé
Merci J'ai recu ton mail, je prend les correction que t'a rajouter en plus :)
Message édité par quent57 le 01-08-2010 à 20:05:37
n°510182
Fealor
Posté le 01-08-2010 à 20:35:46  profilanswer
le script se lance avec l'archos connecté comment ?
n°510191
gegebear
Posté le 01-08-2010 à 20:43:53  profilanswer
mon problème est celui-là:
rootfs.img
il semblerait donc que ma clé de 4Go ne soit pas suffisante, ça ne vient donc pas du script ;)
n°510201
quent57
Posté le 01-08-2010 à 20:57:13  profilanswer
bas par USB, en recovery ou non, les 2 marches.
Parfois tu sera obliger d'etre en recovery, le script te le dira
n°510203
djlemon
@LemonMBA
Posté le 01-08-2010 à 20:59:25  profilanswer
Bon, je lurke depuis le début.. d'abord, merci à tous ceux qui ont participé.
Mais avant de me lancer, j'aimerai savoir s'il y'a des choses qui ne marchent pas avec le fw modifié.
Apparemment le wifi marche toujours, et la 3G?
Un "points positifs/points négatifs" d'utilisateurs lambdas serait le bienvenu :D
Message édité par djlemon le 01-08-2010 à 20:59:54
*Neptunes laced the beat like one of the best* | Noreaga - Oh No | Méga-Bonnes-Affaires.com
n°510204
quent57
Posté le 01-08-2010 à 21:00:56  profilanswer
Ouvre un navigateur de fichiers, il te dit en bas la place qu'il te reste.
Sinon supprime les archive qui se trouve dans Raccourcis -> Dossier Personelle -> Archos -> Telechargement
Cela vas obliger a retélécharger l'archive
n°510208
laurenzos
Posté le 01-08-2010 à 21:03:42  profilanswer
Tout d'abord félicitation pour tout le travail que vous avez fait et ferez ...
Petite question, serait-il possible à condition que quelqu'un biensur fasse le driver (de préférence avec le firmware archos 5G), de brancher en usb host un mini dongle bluetooth, pour partager des fichiers avec un téléphone, mais surtout avoir le protocole A2DP pour brancher un casque bluetooth ...
n°510209
StefSamy
VC FTW
Posté le 01-08-2010 à 21:04:33  profilanswer
J'ai résolu comme ça : sous windows, téléchargement de l'archive de l'image ( http://openaos.org/~spz0/illume-re [...] ta2.tar.gz ), avec winrar on peut l'ouvrir, extraction de l'image, renommer "e17.img", et paf via l'USB à la racine de l'archos :jap:
n°510212
angelmath
yo...
Posté le 01-08-2010 à 21:07:55  profilanswer
Je vais poser une question con mais peut on télécharger les codecs HD après avoir mis le hack?
n°510216
quent57
Posté le 01-08-2010 à 21:15:01  profilanswer
non
n°510220
angelmath
yo...
Posté le 01-08-2010 à 21:25:05  profilanswer
Arf suis deg c'est tout ce qui m'interessait moi...snifff monde cruel!!!! :-(
n°510224
boiboi
crôa
Posté le 01-08-2010 à 21:30:57  profilanswer
vraiment merci beaucoup quent57 pour ton script.
C'est plus rassurant et moins fastidieux que de le faire a la main.
par contre peut être que tu pourrais rajouter au début une option pour téléchargez tout les paquets en avance, ou demander a l'utilisateur d'indiquez le chemin des paquets déja downloadés.
pour moi pas de soucis j'ai une connexion adsl, mais ceux qui sont en 56k et qui sont obligés d'avoir l'archos allumé pendant le download d'e17 par exemple, pourrait avoir des soucis
pour info j'ai fait l'install sur xubuntu installé sur vmware
le choix 5 (gérer le menu de demarrage ) n'a pas marché pour moi, mais appremment il devrais se mettre à marche au bout de plusieurs reboot
n°510226
angelmath
yo...
Posté le 01-08-2010 à 21:35:46  profilanswer
Oups je dois passer pour quelqu'un sans reconnaissance je remercie tout de même tout ceux qui ont contribué au hack!!!!! ^^
n°510228
alleraille​urs
Posté le 01-08-2010 à 21:47:26  profilanswer
Il semblerait que archos travaille pour sortir ces plug in sur les firmware modifié, enfin info à confirmer tout de même et à prendre avec des pincettes
Mon feed
n°510237
dami3n
Posté le 01-08-2010 à 22:00:09  profilanswer
la 3g fonctionne toujours
sinon au niveau stabilité, j'ai peu testé mais ma page d'accueil igoogle (certes chargée jusqu'à la gueule de fux rss) plante toujours l'archos  :pfff:
n°510239
angelmath
yo...
Posté le 01-08-2010 à 22:01:05  profilanswer
Pour les plug in je serais pret a les payer car ça apporte bcp a la machine!!!
n°510254
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 01-08-2010 à 22:19:28  profilanswer
Sa arrivera, laisse le temps à S'archos de s'adapter...
n°510260
JeffBlagna​c
xargs et awk, c'est la vie
Posté le 01-08-2010 à 22:31:40  profilanswer
Ben, s'ils s'adaptent au point de sortir les plug-in pour ce modèle et voire pourquoi pas, adapter le firmware pour rattraper le retard, je crois ils auront tout a y gagner en crédibilité et sérieux.
Par exemple, dans mon cas, j'ai étudié la possibilité d'acheter une Archos 5IT et en me renseignant sur les forums, j'ai découvert une mauvaise réputation de suivi des produits par Archos. Cela semble évolué puisque le 5IT enchaine les sorties de firmware mais pas suffisamment pour que j'en achète un et avec un gros FAIL : le vendeur Darty n'a pas réussi a connecter mon routeur 3G/Wifi alors que ce dernier fonctionne un nombre incalculable d'autre produit, bilan : pas d'achat d'Archos jusqu'a cette offre.
Tout ca pour dire que si Archos sort des plug-ins et met a jour le firmware du SFR, il est possible que ma seconde tablette soit aussi une Archos ...
n°510261
quent57
Posté le 01-08-2010 à 22:33:37  profilanswer
Alors oui je m'occupe du DL.
Comment t'en est tu sorti pour la reconnaissance de l'USB dans la vmware ?
L'option du menu devait plantait en faite, ce doit etre régler
n°510266
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 01-08-2010 à 22:38:27  profilanswer
En fait, il ne mettront plus à jour l'archos 5 3G+ SFR, par contre, libre à  nous d'adapter les mises à jour de l'archos 5tim ( suffit d'un patch très léger ), mais ils vont adapter leurs plugins...
Faut voir que cet archos à déjà été rentabilisé par Archos : SFR en à demandé 5000, ils en ont livrés 5000, c'était ya 2 ans, depuis, ils ont tournés la page, là, une communautée de geek débarque : ya 1/10 du service dev qui savais même pas qu'un tel produit existait !
Pour eux, ce truc est mort et entérré, si on leur propose d'adapter les plugins, ils savent qu'ils vont faire du bénef, mais pas en refaisant des FW.
n°510276
JeffBlagna​c
Posté le 01-08-2010 à 22:52:51  profilanswer
Yep, donc finalement, rien n'a changé chez Archos, on sort un produit avec de belles promesses, on le maintien 1 an le temps d'optimiser les ventes et on passe a la génération suivante... Je comprends que la page soit tournée pour eux mais il y avait moyen de redorer leur blason et de faire une jolie opération de communication gratos dans tous les blogs high-tech, style "Suite à la vente massive de 'Archos 5 3G+, Archos fait un geste et remet a niveau le firmware avec celui de l'Archos 5"
Mais bon, d'un coté, la satisfaction client, ce n'est pas la valeur la plus répandue chez les marques françaises.
En tout cas, bravo pour le boulot qui est fait ici et plus particulièrement toi sans avoir l'Archos en main . Je vois "lycéen" dans ton profil, ca promet pour l'avenir ;-)
n°510278
alleraille​urs
Posté le 01-08-2010 à 22:56:09  profilanswer
Massif... on parle de 5000 appareils au total ( on peut se demander combien il en restait à sfr) donc c'est pas non plus un marché impressionnant, déjà que même pour le archos 5 normal ils n'ont pas l'air de trop bouger ces derniers temps.
Et puis rien n'indique que archos à le droit de rendre opérationnel ses firmware classique sur les archos 3g+
et aucune marque, françaises ou pas ne va travailler pour des prunes hein, faut pas rêver, même apple ne va pas mettre à jour ses appareils aussi souvent s'ils se vendaient à 5000 exemplaires au lieu de 5 millions
Message édité par allerailleurs le 01-08-2010 à 22:57:24
Mon feed
avoir internet sur son téléphone via 3G pendant 15 jours...desimlocker iphone 3g neuf
Bouygues - 3G lente, carte sim en cause ?[Topic Unique] Archos 3G+ de SFR
blocage 3G sur Xperia 10utiliser ma carte sim de ma clef 3G dans mon smartphone est ce possibl
iPhone Orange et Modem 3GDésactiver la 3G, EDGE, etc...
Plus de sujets relatifs à : Hack et modifications du firmware de l'archos 5 3G+ de SFR
