4724 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  75  76  77  ..  449  450  451  452  453  454
[Projet] HFR4droid 0.8.7 - 15 ans déjà !
n°549809
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 21-10-2010 à 11:13:01  profilanswer
Itoman73 a écrit :
sauf quand ta RAM est saturé  [:tartalap]
euh non [:mullet]
c'est un des principes de base de la programmation, une même action doit entrainer un même résultat, quel que soit la disposition du système :o
donc quand tu fermes avec "home", au re-lancement, soit ça refresh, soit ça refresh pas, mais ça fait pas les deux en fonction de la RAM :spamafote:
Wedge#2487 @HS -#- PW: +∞ -#- Khaz-Modan/Boltiz @WoW
n°549810
ToYonos
Ready to code
Posté le 21-10-2010 à 11:13:33  profilanswer
huit a écrit :
feature (et c'est bien pratique)
Voilà :D
zoidberg a écrit :
J'ai un truc un  peu semblable: depuis les drapeau cyans, si je vais a la page x sur y d'un sujet, j'avance dans les pages jusqu'a la y, je fais home et qu'ensuite je reviens dans l'appli en pressant longtemps la touche home, il va recharger la page x au lieu de celle sur laquelle on etait.
Je vais essayer de simuler ça.
chris500 a écrit :
. Ouverture de l'application sur les Drapeaux cyans
. Lecture de tous les topics
. Rafraîchissement des Drapeaux Cyans => vide => retour à la liste des catégories
. Accès à la liste globale des Drapeaux Rouge impossible :-(
Cad ? Message d'erreur ?
edit : Essaie une pression longue sur "Tous les topics" et choisit drapeaux rouges
Message édité par ToYonos le 21-10-2010 à 11:14:57
Marre de perdre du temps à chercher vos sous titres ? | HFR4droid
n°549819
garath_
Posté le 21-10-2010 à 11:26:01  profilanswer
Toyo faudrait que tu spécifies à la compilation(?) que ton programme est compatible basse résolution car il invisible sur le market d'un tatoo en 1.6 (320x240 je crois).
HFR Links Preview | HFR Giphy
n°549821
ToYonos
Ready to code
Posté le 21-10-2010 à 11:27:12  profilanswer
Ouep, j'ai bien l'impression que les faibles réso ne ne voit pas.
n°549827
ToYonos
Ready to code
Posté le 21-10-2010 à 11:30:58  profilanswer
D'après ce site, à partir de la 1.6, toutes les variables sont à true par défaut donc c'est pas ces options qu'il faut toucher
http://developer.android.com/guide [...] html#attrs
n°549829
garath_
Posté le 21-10-2010 à 11:32:24  profilanswer
Pour que le market affiche votre application aux terminaux QVGA, celle çi doit avoir déclaré utiliser les terminaux QVGA dans le manifest.xml. Rien de plus simple, une seule ligne à ajouter:
<supports-screens android:smallScreens="true" android:anyDensity="true"/>
EDIT: damned regarde ce lien peut être http://www.frandroid.com/5903/prep [...] tattoo-12/
Message édité par garath_ le 21-10-2010 à 11:34:02
n°549831
ToYonos
Ready to code
Posté le 21-10-2010 à 11:36:54  profilanswer
Bon je comprend pas trop pkoi (vu que je compile en 2.2) mais je vais rajouter la ligne :jap:
n°549849
MycRub
It was a trilogy
Posté le 21-10-2010 à 11:54:24  profilanswer
wedgeant a écrit :
euh non [:mullet]
Tu dois pas être développeur, toi. :o
Une même action dans les mêmes conditions et dans le même environnement, doit donner le même résultat. Sauf que tu maîtrises de moins en moins les conditions et l'environnement, sur les systèmes multitâches.
n°549853
FLK
Posté le 21-10-2010 à 11:57:30  profilanswer
Il a quand même raison.
J'ai le même soucis sur HFR+, la seule solution c'est de mettre en cache les résultats quand l'OS demande un peu de ram, et de charger CES résultats quand l'app redevient active, pour éviter un chargement/actualisation.
Message édité par FLK le 21-10-2010 à 11:57:55
HFR sur iPhone et iPad ? HFR+ Super HFR+ !
n°549856
chris500
Posté le 21-10-2010 à 11:59:09  profilanswer
moyen_moins a écrit :
Dans les options, il y a un truc pour les drapeaux rouges [:transparency]
Il y a :
. Une option pour définir ce qui doit s'afficher à l'ouverture
. Un menu pour changer de drapeau
=> mais rien depuis la liste des catégories pour afficher la liste des drapeaux d'une autre couleur que celle définie par défaut :o
Homme, tu n'es que poussière. Thon, tu n'es que miettes.
n°549858
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 21-10-2010 à 12:00:38  profilanswer
Perdu [:prodigy]
n°549869
TFM
Parceque la vie est injuste
Posté le 21-10-2010 à 12:13:30  profilanswer
pigeon_man a écrit :
Je te laisse t'informer avec le lien que j'ai posté plus haut.
Et je viens de tester, introuvable aussi sur x10 mini pro !
Merci, mais si j'ai dit ça c'est que j'avais lu le manifest, et qu'il n'y a rien qui limite la taille de l'écran ;)
Et puis vous avez qu'à avoir un vrai écran :o
Organisateur des Nantarena = www.nantarena.net
n°549872
ToYonos
Ready to code
Posté le 21-10-2010 à 12:13:45  profilanswer
chris500 a écrit :
Il y a :
Si, (c'est dans la doc), un appui long sur un cat propose le menu suivant : http://hfr-rehost.net/http://self/ [...] 3fdafd.png
n°549906
MikeSab21
Posté le 21-10-2010 à 12:55:36  profilanswer
Merci à l'auteur pour cette bonne appli :)
J'ai un peu cherché, mais pas trouvé: comment on fait facilement un refresh quand on est à la fin d'un topic ? Sans revenir à la vue des topics bien sûr.
Merci !
n°549907
chris500
Posté le 21-10-2010 à 12:56:56  profilanswer
Si maintenant il faut lire la doc...  :pfff:   :o
Merci  :D
n°549908
freds45
Posté le 21-10-2010 à 12:59:08  profilanswer
MikeSab21 a écrit :
Merci !
Menu/Aller à/Rafraîchir
Filmstory : gardez trace des films que vous avez vu ! :D
n°549913
MikeSab21
Posté le 21-10-2010 à 13:02:02  profilanswer
Ah cool merci :)
Idéalement, ça serait bien si c'était directement accessible, sans devoir aller dans "Aller à" :) (fainéant inside :D ).
A la place de l'icône "message privés", par exemple, car je pense qu'on fait beaucoup plus souvent un refresh qu'aller voir ses messages privés.
Ou un petit icône à côté du topic en haut peut être ?
Message édité par MikeSab21 le 21-10-2010 à 13:03:46
n°549916
ToYonos
Ready to code
Posté le 21-10-2010 à 13:03:51  profilanswer
En fait elle est directement accessible mais pas dans tout les cas (pour une question de place)
De la doc :
Rafraîchir : rafraîchit la page (visible uniquement si il n'y a qu'une page, sinon cette option se trouve dans "Aller à..." )
Sinon tjrs de la doc :o
=> Tip sur la navigation : sur la page 1 et la dernière page, respectivement le swipe à droite et le swipe à gauche rafraichissent la page.
n°549917
ToYonos
Ready to code
Posté le 21-10-2010 à 13:04:34  profilanswer
Je vais peut être implémenter un refresh quand on fait un "double clic" (double tap)
ça vous plairait ?
n°549918
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 21-10-2010 à 13:05:10  profilanswer
ça vous plairait ?
oh oui oh oui oh oui  [:e-te]
n°549921
MikeSab21
Posté le 21-10-2010 à 13:09:24  profilanswer
De la doc :
J'ai pas lu la doc, en fait j'ai voulu testé vite fait pour l'instant voir si c'était bien, désolé ;)
Ah ouais cool le swype, mais par contre il remonte tout en haut de la page en "swypant", donc c'est pas top :(
Le refresh, avec double tap, pourquoi pas! Sinon, tu as de la place en haut à gauche à côté du nom du topic pour un petit bouton refresh (style les flèches de synchro).
Message édité par MikeSab21 le 21-10-2010 à 13:10:38
n°549924
ToYonos
Ready to code
Posté le 21-10-2010 à 13:15:26  profilanswer
Normalement le refresh conserve le scroll [:transparency]
edit : attend que la page soit bien chargée.
Message édité par ToYonos le 21-10-2010 à 13:17:17
n°549929
MikeSab21
Posté le 21-10-2010 à 13:22:18  profilanswer
Hmm désolé, mais le refresh (via "Aller à" ) me remet en haut de la page :( ( même une fois la page chargée).
Message édité par MikeSab21 le 21-10-2010 à 13:22:40
n°549933
Zaldarf
Posté le 21-10-2010 à 13:31:38  profilanswer
n°549939
ToYonos
Ready to code
Posté le 21-10-2010 à 13:45:13  profilanswer
Sérieux ? Si tu vas sur la dernière page d'un topic et que tu glisses ton doigt vers la gauche, ça ne fait rien ? (et vers la droite ça va à la page précèdente)
Zarb, chez les autres ça marche. Sinon quand tu cliques sur un drapeau, le scroll auto marche ? Tes images sont bien resizées à la taille de l'écran ? (pas de scroll horizontal)
n°549942
Iryngael
Awesome, ain't it ?
Posté le 21-10-2010 à 13:47:09  profilanswer
Le swipe est pas tres sensible. Reessaye :o en tous cas chez moi pas de pb :o
/!\ Le point de rendez-vous des amateurs de vieux matos informatique c'est ici !/!\
n°549946
Zaldarf
Posté le 21-10-2010 à 13:49:14  profilanswer
n°549947
FLK
Posté le 21-10-2010 à 13:49:46  profilanswer
Je vois que les features cachés que personne ne trouve malgré la doc, c'est pas propre à l'iPhone :D
n°549948
Zaldarf
Posté le 21-10-2010 à 13:50:42  profilanswer
Message édité par Zaldarf le 21-10-2010 à 13:55:05
n°549952
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 21-10-2010 à 13:53:47  profilanswer
Test :o
n°549956
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 21-10-2010 à 13:56:29  profilanswer
Le swipe à droite fais bien un refresh, mais comme je viens de perdre ma connexion 3g, je pourrais pas dire si ça remonte en haut de la page ou pas [:tinostar]
n°549992
freds45
Posté le 21-10-2010 à 14:20:58  profilanswer
Petit souci de résolution d'écran :
J'ai installé l'appli sur une tablette en 1024*600, et l'appli se retrouve entourée d'un cadre noir, c'est pas beau :o
C'est possible de corriger ça ?
n°550003
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 21-10-2010 à 14:34:23  profilanswer
Je sais plus si ça a été dit déjà, mais les images hfr-rehost ne passent pas :o
Message édité par wedgeant le 21-10-2010 à 14:34:36
n°550006
ToYonos
Ready to code
Posté le 21-10-2010 à 14:39:27  profilanswer
Zaldarf a écrit :
En fait ca fonctionne pas si tu viens de poster un message. Enfin, je pense que c'est lié.
Je test.
Oui, prête moi un tablette :o
chezmoiçamarche.net
n°550010
ToYonos
Ready to code
Posté le 21-10-2010 à 14:40:48  profilanswer
Test
edit : même après avoir poster, un swipe à gauche rafraichit la page
Message édité par ToYonos le 21-10-2010 à 14:41:38
n°550013
MikeSab21
Posté le 21-10-2010 à 14:44:26  profilanswer
oui, en cliquant sur le drapeau, il me met bien là où j'en étais la dernière fois que je lisais.
Mais le swype ou le "Aller à->Rafraichir" me remettent en haut de la page :(
Précision: Samsung Galaxy-S en Android 2.1
Message édité par MikeSab21 le 21-10-2010 à 14:52:19
n°550018
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 21-10-2010 à 14:47:37  profilanswer
ToYonos a écrit :
chezmoiçamarche.net
essaye de voir là -> http://db.tt/swopPEn
mon 1er essai avec dropbox, donc si ça marche pas, pas couiker :D
La page correspondante -> http://forum.hardware.fr/hfr/OSAlt [...] m#t1245312
Message édité par wedgeant le 21-10-2010 à 14:49:01
n°550022
ToYonos
Ready to code
Posté le 21-10-2010 à 14:53:58  profilanswer
Et sur la page 1 de ce topic, le premier post, tu vois les images ?
Dans le cas du refresh, je fais un scroll via la fonction scrollTo du composant webView => ça merde chez toi
Dans le cas des drapals, j'utilise du js => ça marche chez toi
Je vais creuser
n°550024
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 21-10-2010 à 14:55:06  profilanswer
non :spamafote:
n°550025
Riot
Buy me a riot
Posté le 21-10-2010 à 14:55:32  profilanswer
Chez moi non plus les liens hfr-rehost ne fonctionnent jamais. Ni via ChromeLite d'ailleurs.
Message édité par Riot le 21-10-2010 à 14:55:39
Be the one with the flames.
n°550026
ToYonos
Ready to code
Posté le 21-10-2010 à 14:56:21  profilanswer
MikeSab21 a écrit :
[…] Précision: Samsung Galaxy-S en Android 2.1
Ma copine a la même config, je testerai chez elle.
Installation application sous windows mobile 6.5[Topic Unique] Android sur HTC HD2 !
Liveandroid : installer des applicationQuel smartphone sous android pour 200 euros
Quelle appli GPS pour utiliser sans la 3G sur Spica et/ou WildFire ???Quel smartphone ? Androïd, utilisation PDA + GPS
question android/iphone regarder l'ecran du pc sur le smartphoneLes meilleures application N95 8Go
quel abonnement Orange avec mobile Android ? (risques de hors forfait)
Plus de sujets relatifs à : [Projet] HFR4droid 0.8.7 - 15 ans déjà !
