3052 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  256  257  258  ..  313  314  315  316  317  318
[Topic Unique] Les Autoradio/GPS/Multimedia sous Android (new Soc7870)
n°2538975
dafunky
Posté le 26-08-2020 à 18:38:55  profilanswer
Des cadres 2Din pour auris il y en a une pelletée, tu as de la chance, moi j'ai passé des heures pour au final le commander aux USA.
https://fr.aliexpress.com/wholesale [...] auris+2DIN
vyse pourquoi tu vends ton max6 déjà? Tu vends ta bagnole?
n°2538996
baddy
Posté le 26-08-2020 à 20:15:01  profilanswer
Achat ce jour d'un PX6 pour une Mini Paceman de 2014 + dongle wireless carplay.
Je ferais un CR à l'installation.
Très bon tarif j'ai trouvé pour un PX6 4go avec cadre custom complexe.
J'ai commandé le même que kaloalani :
https://fr.aliexpress.com/item/3299 [...] 6c37kUVZkO
Et le dongle Car Play :
https://fr.aliexpress.com/item/4000 [...] 6c37kUVZkO
n°2539003
kaloalani
Posté le 26-08-2020 à 20:37:30  profilanswer
 :sol:  :sol:
après , reste a tout installer .
https://www.youtube.com/watch?v=r8t-HhSD2_w
ca donne une bonne idée de ce qu'il faut démonter , rien que pour la partie radio .
apres , il reste , gps , micro ext , cable usb , camera(s) , de quoi s'amuser .
n°2539009
baddy
Posté le 26-08-2020 à 21:09:45  profilanswer
C'est un poil moins relou sur le Paceman (pas beaucoup). Vu les tutos et ce sera ma 4e install de poste (mais la plus complexe :D)
n°2539019
mandragore​x
Aka ~Turbine*
Posté le 26-08-2020 à 22:02:36  profilanswer
Merci pour l'aide, je n'avais effectivement pas utilisé les mêmes mots-clés :/
J'ai trouvé cuilà pour 200€, il me semble checker pas mal de cases https://fr.aliexpress.com/item/4001 [...] web201603_
Pas de message rouge genre "ne convient pas aux Auris hybrides"
Pas contre j'ai rien compris à cette histoire de "RCA harness", jv'ais tenter de mieux lire ce TU pour prendre des infos.
Ce serait bête de commander puis que cela ne fonctionne par manque de pièces :o
CMDR ENIBRUT
n°2539031
baddy
Posté le 26-08-2020 à 22:49:01  profilanswer
Cherche aussi avec Corolla, elle était vendue sous ce nom là sur le marché Australien.
Exemple :
https://fr.aliexpress.com/item/4000 [...] web201603_
Le modèle 2go est vraiment pas cher, tu auras des perfs "correctes".
n°2539051
yoda08
Posté le 27-08-2020 à 06:50:56  profilanswer
Bonjour, peut on changer les raccourcis des touches , comme le bouton des phares mettre en retour par exemple ?
n°2539053
dafunky
Posté le 27-08-2020 à 07:00:52  profilanswer
Tu peux seulement reassigner les boutons qui sont liés au poste d'origine, donc les boutons multimédia.
C'est quoi au juste ce bouton de phare ?
n°2539066
yoda08
Posté le 27-08-2020 à 09:39:55  profilanswer
le bouton qui est censé être le klaxon ou comme le bouton coté essuie glace qui affiche la conso
n°2539067
yoda08
Posté le 27-08-2020 à 09:41:17  profilanswer
ou le bouton source sur le volant des 208, on peut mettre autre chose comme raccourci?
n°2539070
dafunky
Posté le 27-08-2020 à 10:01:00  profilanswer
Sur la Toyota oui il est réutilisable puisque multimédia.
n°2539219
yoda08
Posté le 27-08-2020 à 20:39:17  profilanswer
Et comment faire pour changer de raccourcis sur un dasaita px5 et peut t'on mettre 2 logiciels sur le même écran maps et torque par exemple ?et comment ?
n°2539273
dafunky
Posté le 28-08-2020 à 07:57:57  profilanswer
Oui on peut. Sur youtube si tu fais la recherche en anglais tu auras la réponse aux deux questions. Tu tapes "Android head unit buttons" et idem "Split screen".
n°2539352
yoda08
Posté le 28-08-2020 à 13:01:37  profilanswer
Bonjour, autre question
Ces normal que le gps sur Google maps ou wase est tant de mal? Il y a t'il un gps plus performant ? Merci
n°2539354
dafunky
Posté le 28-08-2020 à 13:11:45  profilanswer
ça dépend
n°2539360
mum1989
Posté le 28-08-2020 à 13:26:16  profilanswer
ça dépend ce que tu entends par performant,
si c'est au niveau fluidité de l'interface, un appareil en PX6 (en théorie) devrait apporter un chouiila de performance en plus qu'un en PX5
n°2539395
boub01
Posté le 28-08-2020 à 16:27:16  profilanswer
J'aimerai remplacer mon vieux 2din d'origine de ma mazda MX5 de 2004 par un 2din android auto.
J'aurais juste besoin qu'il soit compatible android auto pour y afficher waze et mettre la musique en streaming, rien d'autre.
Faut pas que l'équipement soit trop sensible à la chaleur, car ça sera le soleil en direct dans l'habitacle l'été :D
Et bien sur dans un tarif raisonnable vu que je n'aurais pas une utilisation intensive donc pas de quoi justifier un gros budget :o
Des conseils sur un modèle ?
n°2539410
dafunky
Posté le 28-08-2020 à 16:53:25  profilanswer
Le modèle qui marche bien en ce moment c'est le dasaita mx6 px6, mais il n'est pas donné. Sinon tu trouveras des témoignages sur ton modèle de voiture en triant un peu :
https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&filter=1
n°2539416
yoda08
Posté le 28-08-2020 à 17:02:53  profilanswer
pour le gps je trouve que sa a du mal a se connecté au satellite
le capteur je l'ai mis dans le trou derrière l'autoradio, c'est bon?
n°2539417
dafunky
Posté le 28-08-2020 à 17:03:00  profilanswer
La capteur il faut le mettre visible et près du pare brise.
Quelqu'un a déjà installé un kit de pression de pneus? J'ai du mal à m'y retrouver entre les sondes internes, externes, et j'ai même pas encore regardé celles compatibles avec le dasaita.
EDIT : Le vendeur Dasaita m'a indiqué les modèles prévus pour leurs autoradios :
Modèle interne à mettre DANS la jante :
https://fr.aliexpress.com/item/32786284763.html
Modèle externe :
https://fr.aliexpress.com/item/32809493729.html
Par contre c'est 2x plus cher qu'un un modèle tierce, ils se gavent sur les accessoires chez Dasaita...
https://fr.aliexpress.com/item/33025442514.html
Message édité par dafunky le 28-08-2020 à 18:01:03
n°2539436
yoyo4259
Posté le 28-08-2020 à 18:31:55  profilanswer
Oui j'ai mis celui de ton 3eme lien en externe et ça marchait nickel, j'en ai un a vendre si ça t'intéresse. En gros ça marche pas avec leur appli intégré mais il suffit de mettre celle du kit que tu as acheté.
PS: J'ai un Dasaita PX6
Message édité par yoyo4259 le 28-08-2020 à 18:37:38
n°2539439
kaloalani
Posté le 28-08-2020 à 18:42:49  profilanswer
https://fr.aliexpress.com/item/3286 [...] 6c37HaYNE5
j'ai acheté cela , en version externe , aucun problème .( TY05 TY06 )
Message édité par kaloalani le 28-08-2020 à 18:43:53
n°2539445
dafunky
Posté le 28-08-2020 à 19:11:37  profilanswer
Yoyo du coup les alertes fonctionnent en cas de seuil bas ou haut avec l'appli custom?
Tu as quoi à vendre exactement ? Un kit complet externe? File un lien et donne ton prix stp
Message édité par dafunky le 28-08-2020 à 19:12:28
n°2539446
baddy
Posté le 28-08-2020 à 19:12:29  profilanswer
J'ai un atoto sa102 dans ma NA. J'en suis très content et imbattable pour le tarif. Il fait autoradio basique + carplay/Android auto. Payé 169 sur Amazon, il est moins cher sur AliExpress.
n°2539465
ced510xe
Posté le 28-08-2020 à 20:52:30  profilanswer
J’ai déjà demandé mais niveau radio c’est comment ?
n°2539466
Jazzlibera​tor
Posté le 28-08-2020 à 20:55:57  profilanswer
Bon, finalement, au lieu de partir sur un 7" rétractable Xtrons pour ma Civic Ej9, je pars sur du JOYING qui utilise le même processeur Intel:
https://ae01.alicdn.com/kf/H1c10e32039e448b8b6b0ef0478a687c4p.jpg
https://fr.aliexpress.com/item/3303 [...] 6c37PLqQ45
Une vidéo ((le gars un peu paumé  :D  ): https://www.youtube.com/watch?v=97v-iXEm8-0&t=908s
avec ceci en accessoires:
https://fr.aliexpress.com/item/3280 [...] 6c37PLqQ45
https://fr.aliexpress.com/item/3299 [...] 6c37PLqQ45
https://fr.aliexpress.com/item/3304 [...] 6c37PLqQ45
https://fr.aliexpress.com/item/3298 [...] 6c37PLqQ45
n°2539467
RomainD2
Posté le 28-08-2020 à 21:02:50  profilanswer
vincebdx a écrit :
Pour en revenir à ZWNAV, je confirme que ce vendeur est à éviter
 Ça me disais un truc ce zwnav :
J'avais essayé de lui faire de la pub sur ce thread et sur xda! J'ai même pas pu lui mettre une note négative sur Aliexpress, car le temps que tu reçoive l'objet, il annule l'annonce et en recrée une nouvelle!
Et j'ai essayé de la lui mettre a l'envers mais j'ai perdu sur le litige sur Aliexpress !
Je pense que cela vaut le coup de mettre un warning sur la première page!
Message édité par RomainD2 le 28-08-2020 à 21:03:38
n°2539469
yoda08
Posté le 28-08-2020 à 21:09:30  profilanswer
Une grosse différence si on met le capteur gps derrière l'autoradio au lieux du tableau de bord ?
n°2539475
yoyo4259
Posté le 28-08-2020 à 21:34:19  profilanswer
Oui, derrière l'autoradio tu va avoir plein d'interférences, entre le wifi, le BT, la radio, plus le fait d'avoir plein de métal pas loin(capot par exemple) . Tu vas pas capter grand chose. C'est comme essayer d'avoir le gps dans une habitation.
n°2539477
baddy
Posté le 28-08-2020 à 21:45:51  profilanswer
Comme full android auto, je passe par Tunein pour les radio, et forcément c'est nickel  :D . En général c'est pas gégé les radio des postes chinois, il faut ajouter un ampli radio pour avoir quelque chose. J'avais testé rapidement, pas de RDS et stations perdues si pas de courant accessoire (ce qui est le cas, batterie coupée quand je me sert pas de la caisse).
n°2539478
baddy
Posté le 28-08-2020 à 21:48:04  profilanswer
Je garde un très mauvais souvenir de mon poste android en processeur Intel : peu de roms customs et perfs de merde (c'était il y a 4 ans, 1go de ram, processeur Sofia). C'est pour ça que je suis parti sur un PX6 pour mon prochain.
n°2539498
mum1989
Posté le 29-08-2020 à 09:13:26  profilanswer
ah ouai, ce format a l'air intéressant, à voir ce que ça donne.
oh purée sur une 4C à 60k ^^
C'est clair qu'en intel la commaunauté est nettement moins importante, surtout niveau ROM
mais normalement ce Soc est quand même (bien) plus performant que celui que tu avais (il se situe entre le PX5 et le PX6)
Si je reprends les info du topic russe :
Info on Antutu (points)
PX30 ~ 34000 - 45000;
PX5 ~ 46000-65000;
Spreadtrum SC9853I (Intel) ~ 64,000 - 75,000
PX6 ~ 90,000 - 110,000
Mediatek ~ 30,000 - 45,000 (4 and 8 cores respectively).
Processor Mediatek AC8257 ~ 65000
(edit 1ère page à jour,
avec en blacklist zwnav, je rajouterai aussi ceux recommandé par la communauté(daisata je l'ai déjà mis dedans)
Et les Scores des Soc en benchmark sont affichés aussi.
Message édité par mum1989 le 29-08-2020 à 09:51:02
n°2539511
Jazzlibera​tor
Posté le 29-08-2020 à 11:46:56  profilanswer
tant pis pour le manque de ROM si les perfs et fonctions suivent de base; un retour une fois le bouzin monté.
Vendeurs à éviter: VENZI LUO et  Hansunda Car Multimedia Co., LTD ( plusieurs centaines d'euros...).
Message édité par Jazzliberator le 29-08-2020 à 17:31:10
n°2539559
Tettori
Posté le 29-08-2020 à 19:32:07  profilanswer
manque de ROM veut-il dire aucune ROM? cet intel est monté sur un autoradio qui me fais de l’œil de la marque T'EYES, j'ai l'impression que personne n'en n'a monté ici
https://fr.aliexpress.com/item/3302 [...] web201603_
leur ROM me plait vachement, mais s'il n'est pas du tout moddable ça me chagrine un peu tout de même....
n°2539565
Tettori
Posté le 29-08-2020 à 20:17:59  profilanswer
Pour ceux qui ont un Daisata.
Si ça vous intéresse je viens de voir sur le forum russe que vous pouvez faire en sorte que l'autoradio s'arrête après avoir retiré la clé en déconnectant ce connecteur
[EDIT] Wouaw désolé pour la taille de l'image  :sweat:
https://4pda.ru/forum/dl/post/20685620/IMAG2355.jpg
Message édité par Tettori le 29-08-2020 à 20:19:04
n°2539567
Jazzlibera​tor
Posté le 29-08-2020 à 20:37:26  profilanswer
non, c'est la bonne taille, on voit parfaitement!
n°2539572
yoda08
Posté le 29-08-2020 à 21:15:31  profilanswer
Bonsoir, encore une petite question, a quoi sert le petit haut parleur fournis avec le dasaita px5? Car je les brancher et rien n'en sort, j'ai vu une vidéo ou une personne avait changer le bruit des clignotants et Warning, mais moi sa marche pas, normal?
n°2539576
Andorria
Posté le 29-08-2020 à 21:46:05  profilanswer
sur le mien (pas dasaita), c'est le radar de recul
n°2539588
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 30-08-2020 à 07:06:16  profilanswer
Pareil chez moi sur mon Mekede / noname. C'est pour les bips des radars avant/arrière
Rehost | Collect | Link
n°2539590
dafunky
Posté le 30-08-2020 à 08:14:10  profilanswer
@tettori j'ai pas compris ce que les russes veulent faire que le Dasaita ne fait pas déjà. L'arrêt du poste fonctionne par défaut.
n°2539596
mum1989
Posté le 30-08-2020 à 10:56:23  profilanswer
Il existe une version payante d'OpenAuto,
(c'est un projet sur Raspberry pi, qui permet de faire tourner Android Auto, cela nécessite cependant de bonnes connaissances, pour installer l'ensemble dans sa voiture)
c'est plutôt destiné aux gros bidouilleur en herbes
Open Auto Pro :
https://bluewavestudio.io/index.php [...] pro-detail
avec quelques exemples d'intégration :
https://bluewavestudio.io/index.php [...] ro-results
notamment celui ci sur une Sub :
https://bluewavestudio.io/community [...] p?tid=1712
[Topic Unique] Meizu MX3Problème avec GPS navman?
Désactiver l'autofocus sur les vidéos Android[Topic Unique]Huawei honor6 et honor6 et 6+
Cherche android 4" fluide pour jeuxAchat mobile android 4", budget 100€
Hésitation entre tablette Windows ou Android (7/8" budget 300€)Recherche smartphone android/windows phone avec clavier complet :x
[Topic Unique] LG G Watch sous Android Wear
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les Autoradio/GPS/Multimedia sous Android (new Soc7870)
