Auteur | Sujet : [Topic Unique] Les Autoradio/GPS/Multimedia sous Android (new Soc7870) |
DiB91 Bwaaaaaaah | Reprise du message précédent :
Non effectivement le PureTech est plutôt une évolution tricylindre du THP que du VTi, mais leur conception est super proche, et je crois qu'il a existé des EP3 atmosphériques à 3 et 4 cylindres (petites cylindrées, chaine de distribution), et donc directement dérivées du VTi. Mais oui, tu as raison pour les PureTech en effet Les versions atmosphériques "BMW" (années pré-2010) étaient un peu plus solides quand même, avec des éléments renforcés, et capable de cramer du 95-E10 elles... contrairement aux blocs PSA incapables de monter assez en température pour vaporiser l'éthanol français (à base de betterave) et dont les culasses finissaient engluées de mélasse Pour les intervalles de distribution après, autant je trouve que 240000 c'est vraiment énorme, autant je n'ai jamais moi-même fait autant avec un véhicule, donc je ne saurai te contredire du coup Mais bon, c'est un autre sujet, en effet Message édité par DiB91 le 12-01-2019 à 11:14:20 --------------- La DiBerie | Rehost | Link |
Publicité | Posté le 12-01-2019 à 11:12:00 |
Bubu92 |
Struddel_ Savez-vous planter les choux ? |
Mon budget c'est 8000 € à peu près, après la 508 a l'air assez fiable selon les modèles de ce que j'ai vu. Je regarde que les modèles d'après 2013 j'achète jamais un véhicule de plus de 5 ans. Sinon reste la laguna 3 en effet réputée comme super fiable, mais bon, c'est la même voiture que mon beau père, je sais c'est con mais je l'ai un peu éliminée pour ça puis même pas la peine de penser à changer l'auto radio sur celle ci... Après si je me rends compte que c'est LA bagnole qui répondra à tout j'irai sur celle ci mais bon, selon moi l'intérêt des routières c'est qu'elles sont prévues pour enquiller les bornes sans trop de souci non ? Sa Laguna à lui elle a 500 000 km elle bronche pas d'un poil. Mais il regarde jalouseusement (j'invente des mots) mon auto radio par rapport au vieux GPS intégré de sa Laguna ^^ Message édité par Struddel_ le 12-01-2019 à 14:51:03 --------------- J'suis tombé sur un post il est comme-ci/comme-ça qu'est-ce que j'fais ? |
petithomme_legroupe | Salut à tous.
MOAX34 | Bonjour, |
NicCo | J'ai enfin commencé l'installation de mon Joying PX5, pour le moment la galère c'est de faire rentrer tous les câbles...
--------------- Topic de vente |
petithomme_legroupe | NicCo, est ce que ton Joying à le fastboot ? Le mien l'a pas pas exemple. Donc c'est 20 secondes a chaque demarrage |
NicCo | Oui normalement il l'a mais pour le moment je n'ai pas trop joué avec, je pense que je vais réduire tous les câbles au minimum histoire de pouvoir les caser et ensuite passer à la partie logicielle mais cette histoire de coupure nette à l'arrêt me dérange, j'espère pouvoir résoudre ça --------------- Topic de vente |
fabien44 |
Publicité | Posté le 14-01-2019 à 09:36:26 |
NicCo | C'est ce modèle et sur la fiche ils indiquent le fast boot :
morganvip |
NicCo | Ok merci je vais regarder sûrement dans l'aprem
DiB91 Bwaaaaaaah | Ouais c'est souvent comme ça sur les françaises.
NicCo | Sauf que c'est une VW Message édité par NicCo le 14-01-2019 à 11:03:50 --------------- Topic de vente |
DiB91 Bwaaaaaaah | Ah, j'ai jamais eu de VW, c'est peut être comme ça chez eux aussi Pour les différents 12V, je pensais comme toi il y a quelques années (2 niveaux seulement : 12V permanent batterie et 12V après contact avec ou sans moteur tournant). Mais force est de constater qu'il existe un autre signal sur ma Peugeot 308 (peut être fourni par le bus CAN, ou le BSI après...) parce que certains accessoires ne sont accessibles que moteur tournant (certains éclairages par exemples). Sur cette voiture, il y a donc : Par contre je me suis un peu avancé dans mon post précédent, je pense que les postes font plutôt la différence entre les 2 premiers signaux (le permanent vs l'après contact) pour estimer quand ils doivent passer en veille. Sur mon poste chinois Belsee, il n'y a qu'un seul +12V en entrée, et il semble être câblé sur le permanent, je pense donc qu'il récupère ce fameux "12V ignition" depuis le bus CAN, pour déterminer quand il doit passer en veille. Message édité par DiB91 le 14-01-2019 à 11:10:43 --------------- La DiBerie | Rehost | Link |
fabien44 |
NicCo | Merci pour vos avis.
NicCo | J'ai une autre question si vous savez. J'ai acheté un adaptateur d'antenne avec ampli intégré et à relier sur le fil bleu. Sur le faisceau du Joying, il y a un fusible sur le fil bleu. Il est utile ou je peux le dégager ? Message édité par NicCo le 14-01-2019 à 18:17:49 --------------- Topic de vente |
NicCo | Bon ça avance de mon côté, j'ai réussi à bien avancer.
morganvip |
Concernant ton soucis de radio, tu es sur quel type de poste toi déjà ? Joying ? Sinon il faudrait trouver une application fm utilisant le tuner fm, qui soit plus complète, ça doit se trouver. Message cité 1 fois Message édité par morganvip le 16-01-2019 à 10:11:02 |
DeathPunk38 |
fgrillet | Le tuner fait partie du hardware et il semble peu évident de trouver une alternative à ce qui est installé à l'origine. Par contre, il est peut-être intéressant de comparer les chipsets qui sont proposés par les différents vendeurs.
Message cité 1 fois Message édité par fgrillet le 16-01-2019 à 13:04:26 --------------- Atoto A6 Pro - Android 6.0 - MTK 8127A Quad-core 1.5Ghz - 2Go Ram - 32 Go Flash - 7" 1024*600 IPS display screen |
DeathPunk38 |
NicCo | Merci pour vos réponses.
DeathPunk38 |
NicCo | Non pas encore pour le moment il est juste branché j'ai pas touché à la config encore --------------- Topic de vente |
cartemere |
NicCo |
DeathPunk38 |
cartemere | Le RadioPlus que je connais était développé spécifiquement pour le Ownice C200, et ne fonctionnera pas sur d'autres appareils
Taurito ▄▀▄▀▄▀▄▀ |
Message cité 1 fois Message édité par Taurito le 16-01-2019 à 21:15:25 |
mum1989 | Pour avoir internet dans ma voiture : J'ai commandé pour 10€ un Routeur Wi-FI pour auto Orange Airbox : j'y ai logé une carte sim Free à 0.99€/mois dedans même s'il n'y a pas la B20 (700mhz) vu que c'est moche, j'ai acheté un adaptateur usb vers prise allume cigare pour le cacher dans la boite à gant. je l'ai branché avec un cable usb de l'autoradio. (vu qu'il faut passer par un site mobile
Message édité par mum1989 le 18-01-2019 à 13:09:14 |
berlo dubitatif |
Ça ressemble à l'installation qu'on avait sur la voiture de mon frère (Un honda CRV-2, poste ownice C500). La prise jack ne se branche pas et il faut câbler une prise iso pour brancher le poste. edit : @fgrillet, je suis toujours intéressé par les pièces de Jazz, si tu as toujours ! Message édité par berlo le 19-01-2019 à 20:13:08 |
Jazzliberator |
srfcboy Back to Baas | merci pour le spam ton pionner monochrome est une blague Message cité 1 fois Message édité par srfcboy le 21-01-2019 à 17:36:58 --------------- "Salut,Tu aimes les caramels ? Ca tombe bien, je bande mou." © censuré par Ra***** pour Consmith - 19/07/08... IWH |
Jazzliberator |
Message cité 1 fois Message édité par Jazzliberator le 22-01-2019 à 11:47:11 |
NicCo |
Message édité par NicCo le 24-01-2019 à 10:07:27 --------------- Topic de vente |
toto_67 |
--------------- Iphone 15 PRO Max 256Go "Orange" / Denon AVC-X6700H noir |
NicCo | Et une autre question : pour ceux qui ont un Joying 1DIN, vous avez eu des outils pour le sortir de son emplacement ? Ou il y a une manip spéciale ?
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
[Topic Unique] Meizu MX3 | Problème avec GPS navman? |
Désactiver l'autofocus sur les vidéos Android | [Topic Unique]Huawei honor6 et honor6 et 6+ |
Cherche android 4" fluide pour jeux | Achat mobile android 4", budget 100€ |
Hésitation entre tablette Windows ou Android (7/8" budget 300€) | Recherche smartphone android/windows phone avec clavier complet :x |
[Topic Unique] LG G Watch sous Android Wear | |
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les Autoradio/GPS/Multimedia sous Android (new Soc7870) |
