2073 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  163  164  165  ..  312  313  314  315  316  317
[Topic Unique] Les Autoradio/GPS/Multimedia sous Android (new Soc7870)
n°2303877
gilbert29
GT86
Posté le 04-12-2017 à 17:53:14  profilanswer
Hello, suis nouveau.
Tu peux aussi regarder la télé en direct pendant ta pause si tu veux.
A part ça , j'ai également un problème de réception d'antenne ce qui fait que je n'arrive pas à écouter une station
préenregistrée , le poste se met en recherche automatique aussitôt.
Un autre soucis également , l'autoradio android est est très lent au démarrage, donc quand il faut reculer au démarrage
pas de caméra de recul.
Je vais fouiller dans les post
A bientôt.
GILBERT29
n°2304130
scale500d
ID PSN c-est-du-belge
Posté le 05-12-2017 à 14:17:22  profilanswer
la caméra de recul n'a pas de rapport avec la lenteur du démarrage, le circuit vidéo est fonctionnel directement, ton problème doit être ailleurs
n°2304135
NooD32
Posté le 05-12-2017 à 14:30:41  profilanswer
Ce ne sont pas tout les modèles qui permettent d'avoir le vue recul des le démarrage, le ownice c200 l'a tandis que le c500 plus récent ne l'a pas.
n°2304138
wend
Celtic insane live from asylum
Posté le 05-12-2017 à 14:31:50  profilanswer
Sur mes deux Joying de générations différentes, ça fonctionne, mais pas dès la première seconde, il faut que le boot soit déjà un peu avancé.
Bienvenue sur le forum du bichonnage automobile / detailing - I don't agree, but I respect your right to be stupid.
n°2304212
login1
Posté le 05-12-2017 à 18:21:30  profilanswer
hello ,
m en sort pas avec ma c4 et son android .
je Galere avec les prise cinch , une male qui sort du cable principale marque juste video et d'autres femelles qui sortent de derriere le poste marqué CAMERA VIN et video out du coup je ne sais pas lesquelles brancher et a quoi elles servent ???
video out c'est pour des ecrans suplementaires je supose mais pour faire rentrer la video de la cam de recul c laquelles video ou video in ?
n°2304247
gilbert29
GT86
Posté le 05-12-2017 à 19:18:07  profilanswer
vidéo out tu as raison le signal sort
vidéo in signal entrée caméra avant ou intérieur (à monter avec un switch)
tu dois avoir une autre entrée vidéo qui ne sert que pour la caméra de recule qui fonctionne automatiquement avec un plus marche arrière.
l'autre caméra fonctionne quand tu appuie sur l'icone vidéo in sur l'écran avec l'interrupteur en marche évidemment.
n°2304452
mum1989
Posté le 06-12-2017 à 10:41:18  profilanswer
Un premier modèle avec 4Go de ram se montre (Soc PX5 (donc 8 Cortex A53) :
http://xtrons.com/te103p-10-1-octa [...] layer.html
http://xtrons.com/pe86m211pl-8-hd- [...] -benz.html
http://xtrons.com/pe96mtvpl-9-hd-o [...] skoda.html
Message édité par mum1989 le 06-12-2017 à 10:59:24
n°2304655
login1
Posté le 06-12-2017 à 19:03:46  profilanswer
ok merci c 'est ce qui me semblait , mais le cable video qui sort du faisceau principale est un male assossier a 2 autre cinch aux in blanc et rouge .
Le cable reverse est sur l arriere de l autoradio lui .
n°2304675
gilbert29
GT86
Posté le 06-12-2017 à 20:27:06  profilanswer
Sur mon autoradio précédent effectivement(toyota touch) l'entrée vidéo ou
la fiche RCA jaune était mâle, j'avais mis un manchon in-in et ça marchait.
n°2304990
login1
Posté le 07-12-2017 à 20:34:08  profilanswer
merci je tenterais :-)
n°2305560
login1
Posté le 09-12-2017 à 19:21:29  profilanswer
c bon j ai fait mon installation et tout fonctionne , par contre on pert l outil diagnostique du vehicule , niveau d huile , pression des pneus etc .... ??
n°2305574
gilbert29
GT86
Posté le 09-12-2017 à 20:45:23  profilanswer
A mon avis cela n'a rien à voir
Ton outil de diagnostic c'est le module bluetooth que tu branche sur ODB2 et l'appli torque ou autre au choix
n°2305618
login1
Posté le 10-12-2017 à 08:28:18  profilanswer
oui , mais je veux dire qu on perd l 'affichage en direct sur l ecran , avant j avais qu elle roue qui etait degonflé , le niveau d huile a ajuster etc ..
La prise obd est derrire le cendrier donc pas tres accessible ,je supose qu en installant torque directement sur le poste ça ne marche pas ?
Message édité par login1 le 10-12-2017 à 08:29:42
n°2305621
gilbert29
GT86
Posté le 10-12-2017 à 08:37:23  profilanswer
premier sujet, je ne sais pas
second ,pour torque il faut le module pour odb
n°2305624
login1
Posté le 10-12-2017 à 08:58:56  profilanswer
oui je viens de voir une video qui en parle , sauf que l obd doit etre connecté en permanence et je ne suis pas sur que ça soit une bonne idée ....
n°2307430
kantak
Posté le 16-12-2017 à 15:07:25  profilanswer
kantak a écrit :
Finalement je tente de racheter l'écran TFT en pièce détachée et de le remplacer moi même.
Avec la promo en cours sur Ali pour le 11 nov, ça me coute 35 Eur.
Même si ça aurait du être dans la garantie, si ça fonctionne, ça me coutera moins cher que racheter neuf.
Et puis je l'aime bien le C500, si on fait abstraction de la qualité des composants, c'est un bon produit.
Je vous confirme que ça a fonctionné, j'ai change le TFT et tout est dans l'ordre.
Quand on démonte on voit d'où ca vient....
Enfin bref, pour 35 eur j'ai limité les frais !
n°2307431
kantak
Posté le 16-12-2017 à 15:09:06  profilanswer
mum1989 a écrit :
Je peux avoir le lien de l'écran ? et du tuto ?
(moi j'ai juste un éclat sur la vitre sur le bouton reset, je la changerais bien si c'était simple et faisable (c200)
J'ai contacte le vendeur sur ALI et il m'a donné le lien pour acheter des unités pour la valeur de l'écran.
Pas de tuto.... Faut se débrouiller mais ca n'est pas bien compliqué.
Il faut juste être patient et faire des photos régulièrement pour voir comment c'était avant de démonter.
Bon courage.
n°2307432
kantak
Posté le 16-12-2017 à 15:10:17  profilanswer
vendeur_en_solde a écrit :
@kantak : t'as pas réussi à négocier la garantie avec eux ?
Genre limite ils t'offrent l'écran et on en parle plus ?
Tu parles.... J'ai eu les frais de ports gratuits... C'est mieux que rien...
n°2307438
mum1989
Posté le 16-12-2017 à 16:10:27  profilanswer
Bon courage.
Tu pourrais partager les photos de démontage ?
Sur mon C200, j'ai juste une partie du "cadre" autour du bouton reset abimé, l'LCD n'est pas abimé, si ça peut se changer je le ferai.
(edit tu peux éditer ton messages, et faire des citations multiples )
@login1
je crois que c'est par le canbus que l'autoradio peut récup des infos comme la pression des pneux (je n'ai pas le canbus sur ma 147)
Message édité par mum1989 le 16-12-2017 à 16:12:00
n°2307461
jsag
Posté le 16-12-2017 à 18:57:50  profilanswer
Salut à tous,
J'ai un autoradio Android (chinois, mais dont je suis très content).
Il est livré avec une appli radio FM (pas datas) tout à fait correcte mais le Widget est pourri et s'intègre très mal.
Je cherche depuis un moment une autre appli radio qui utilise l'antenne FM. Vous pouvez m'aider ?
Merci :)
n°2307462
mum1989
Posté le 16-12-2017 à 19:11:21  profilanswer
faut regarder sur xda
ça dépend du modèle
marque
soc  (PX5 ? 3188 ?)
etc ....
il y a des forfait à 1€ promo pour la data, une clé 4g et zou
on peut ensuite écouter sans gresillement avec tuninradio ou podcast addict.
Message édité par mum1989 le 16-12-2017 à 19:11:33
n°2307467
jsag
Posté le 16-12-2017 à 19:30:04  profilanswer
Ok, merci à toi :)
Et ça marche bien ça ? Même en pleine cambrousse ?
Message édité par jsag le 16-12-2017 à 19:30:21
n°2307479
NooD32
Posté le 16-12-2017 à 20:14:05  profilanswer
Ca marche que si tu as du signal 4g ou 3g, cela va de soit.
n°2307516
morice3d
Posté le 17-12-2017 à 02:27:08  profilanswer
j'ai une golf 5 + de 2005 et j'ai commandé un Ownice C500 sur ALI sur le dépôt Espagnol. Reçu en 6 jours. Cependant j'ai quelques difficultés pour le branchement.
- J'ai un Gataway en lettre E , faut-il que je le change ?
- J'ai tiré un + après contact en rajoutant un fil sur ma boite a fusibles protégé par un fusible de 15A.
-j'ai coupé le fil jaune sortant du connecteur iso et je l'ai raccordé a mon + après contact. Est ce suffisent pour éviter le déchargement de batterie ?
-apres essai le poste s'allume donc après contact mais les touches ne s'allument plus et la position phare ne fait plus baisser la luminosité de l'écran.
est ce que qqn pourrait m'indiquer en detail le branchement a effectuer et est ce que je dois laisser autoradio dans la liste installation de mon gateway.
merci beaucoup
n°2307519
mum1989
Posté le 17-12-2017 à 03:15:20  profilanswer
jsag a écrit :
Ok, merci à toi :)
non faut mini la 3g, mais bon
au pire on peut télécharger un podcast avant en ville.
n°2307705
cartemere
Posté le 17-12-2017 à 21:40:08  profilanswer
morice3d a écrit :
merci beaucoup
avoir une Golf 5 et prendre un Ownice C500 2 DIN générique, alors qu'il y a un modèle exprès pour VW qui est plug & play  [:tinostar]
n°2307712
gilbert29
GT86
Posté le 17-12-2017 à 22:07:29  profilanswer
Le fil jaune c'est un plus permanent, le fil rouge c' est plus après contact.
Ton véhicule doit être multiplexé donc ça déconne c'est normal
n°2307825
morice3d
Posté le 18-12-2017 à 13:04:20  profilanswer
Cartemere j'ai bien pris un modèle VW , mais j'ai une gateway en lettre E et après avoir lu pas mal de chose (je me suis ptet trompé) je pensais que ca me déchargerait la batterie car qd je l'ai branché plus and play comme tu dis il reste allumé tout le temps, comme mon allume cigare.
Donc vu que certain on tiré un + après contact de la boite a fusibles, j'ai fait la meme chose.
aujourd'hui le poste marche très bien , par contre j'ai été obligé de déconnecter la petite prise qui contient le petit fil rouge et orange, sinon qd je mettais les phares les boutons ne s'allumait pas. Si j'ai fait un truc que fallait pas je veux bien des conseils :).
Et pour finir, j'ai mis ma 2eme sim dans le poste, elle est bien reconnue j'ai bien le signal réseau 3G a fond mais aucune connexion internet. est ce qu'il faut choisir un opérateur particulier ou ya t'il un manip ?
merci :)
je vais encore passer du temps sur le forum pour pouvoir bien configurer mon poste grâce a vous :)
n°2307826
Logicsyste​m360
Posté le 18-12-2017 à 13:05:07  profilanswer
tu as enlevé le code PIN de la sim ?
n°2307828
morice3d
Posté le 18-12-2017 à 13:06:53  profilanswer
oui j'ai fait avec code pin et sans code pin c'est la même chose
n°2307841
desmo
Posté le 18-12-2017 à 13:24:41  profilanswer
Bonjour
il faut rentrer les données de connexions de ton opérateur dans le C500
n°2307843
morice3d
Posté le 18-12-2017 à 13:51:42  profilanswer
je viens d'aller sur le site orange c'est bien ces données la ?
Vérifier et modifier les données de paramétrages
Les paramètres affichés doivent être les suivants :
Nom : Orange World.
APN : orange.
Proxy : Non défini (par défaut).
Port : Non défini (par défaut).
Nom d'utilisateur : orange.
Mot de passe : orange.
Serveur : Non défini.
MMSC: Non défini (par défaut).
Proxy MMS : Non défini (par défaut).
Port MMS : Non défini (par défaut).
MMC: 208 (par défaut).
MNC : 01.
Type d'authentification : PAP.
Type d'APN : internet.
Protocole APN : IPv4.
Protocole  d'itinérance APN : IPv4.
Activer/désactiver APN : Case cochée (APN activé).
Support : Non défini.
La liste des paramètres s'affiche, ils ne sont pas modifiables. Si certains s'avèrent faux, sélectionnez Nouvel APN pour avoir accès au même tableau dans lequel vous pourrez saisir les valeurs correctes.
n°2307883
wend
Posté le 18-12-2017 à 15:50:23  profilanswer
Autant dire que si t'es chez SFR oublie  :o
Oui, j'y suis  [:tinostar]
n°2307888
desmo
Posté le 18-12-2017 à 16:12:15  profilanswer
Nom : Orange World.
APN : orange.
MNC : 01.
oui c'est une partie de celle là
n°2307893
morice3d
Posté le 18-12-2017 à 16:23:22  profilanswer
essayé ça ne marche pas mieux, j'ai appelé orange un expert doit me rappeler demain pour configurer . on verra bien ...
si il y en a qui ont orange, pouvez vous faire une capture d'écran des paramètres svp ?
n°2307941
gilbert29
GT86
Posté le 18-12-2017 à 18:53:49  profilanswer
j'ai pris la puce 100 go FREE mais je n'ai pas encore essayer.
Y a t'il problème particulier car je n'ai pas encore reçu la clé 4g. Avec le téléphone BOUYGUES ça marche très bien,le problème c'est que ça ne se connecte pas automatiquement.
n°2307944
gilbert29
GT86
Posté le 18-12-2017 à 18:59:41  profilanswer
Le fils orange ne sert que pour alimenter l'écran, ne pas lui rajouter un plus
permanent.
n°2307963
Pinoc22
Posté le 18-12-2017 à 19:33:19  profilanswer
Un petit deal sympa sur le C500
https://www.gearbest.com/car-dvd-pl [...] 02456&vip=
Code promo GBCZXJ01 , 154 Euros FDPIN
Message édité par Pinoc22 le 18-12-2017 à 19:33:55
Mon Feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3735_1.htm
n°2307970
desmo
Posté le 18-12-2017 à 20:17:14  profilanswer
tu as recherché le reseau mobile d'orange et le sélectionné ensuite?
n°2307971
desmo
Posté le 18-12-2017 à 20:18:27  profilanswer
Tout tactile et quad core bof bof  :non:
n°2308002
morice3d
Posté le 18-12-2017 à 23:12:02  profilanswer
oui j'ai essayé avec une femme d'orange au téléphone, mais elle ma demandé mes disponibilités les mecs d'orange vont m'appeler demain dans la matinée pour faire des manip.
[Topic Unique] Meizu MX3Problème avec GPS navman?
Désactiver l'autofocus sur les vidéos Android[Topic Unique]Huawei honor6 et honor6 et 6+
Cherche android 4" fluide pour jeuxAchat mobile android 4", budget 100€
Hésitation entre tablette Windows ou Android (7/8" budget 300€)Recherche smartphone android/windows phone avec clavier complet :x
[Topic Unique] LG G Watch sous Android Wear
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les Autoradio/GPS/Multimedia sous Android (new Soc7870)
