5659 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  795  796  797  ..  1592  1593  1594  1595  1596  1597
[Topic Unik] Applications Android - read the FP noob !!!
n°1636550
brisssou
8-/
Posté le 23-01-2014 à 10:42:10  profilanswer
je suppose que non, puisque l'unlocker est à installer depuis le market, où tu ne peux pas obtenir d'appli payante sans payer (pour autant que je sache)
HFR - Mes sujets pour Chrome - Firefox - vérifie les nouveaux posts des topics suivis/favoris
n°1636554
Lobster
Pour être bien clair :
Posté le 23-01-2014 à 10:47:54  profilanswer
Gni !
Merci Brisssou :jap:
Message édité par Lobster le 23-01-2014 à 10:48:13
NULL
n°1636563
Kortex@HFR
Qu'ils sont cons ces lamas !!!
Posté le 23-01-2014 à 10:54:52  profilanswer
Lobster a écrit :
Gni !
Essaie de contacter le développeur, peut être qu'en lui fournissant une copie de ta licence fichier, il pourra te faire une offre spéciale sur le market pour "t'offrir" la licence full associé au PlayStore ou quelque chose du genre. Je ne sais pas quelles sont les possibilités offertes par Play Store en tant que développeur/vendeur d'appli.
Message édité par Kortex@HFR le 23-01-2014 à 10:55:04
Au coeur du swirl - Mon feed
n°1636771
Fredouye
Shivers !
Posté le 23-01-2014 à 16:00:30  profilanswer
[New App] Screw Faces And Fingerprints, ERGO Lets You Unlock Your Smartphone Using Just Your Ears
Once installed, ERGO serves as your phone's lockscreen. All you need to do to unlock the device, at least in theory, is tap on the screen and hold the phone up to your ear. If it doesn't work, then the app falls back to a good old-fashioned password. This is good, because if your luck is anything like mine, you're going to need it. If only I had President Obama's ears.
http://cdn.androidpolice.com/wp-content/uploads/2014/01/nexusae0_ERGO1_thumb.jpg http://cdn.androidpolice.com/wp-content/uploads/2014/01/nexusae0_ERGO2_thumb.jpg http://cdn.androidpolice.com/wp-content/uploads/2014/01/nexusae0_ERGO3_thumb.jpg
Message édité par Fredouye le 23-01-2014 à 16:00:48
Le dernier arrivé est fan de Phil Collins
n°1636772
fafarex
Posté le 23-01-2014 à 16:01:46  profilanswer
C'est un peut débile comme système ...
n°1636779
minux
On Linux ...
Posté le 23-01-2014 à 16:07:40  profilanswer
Complètement même, je me vois mal coller mon phone à mon oreille juste pour le déverrouiller ...
n°1636781
Eife
Juste avant le .G - Topic de
Posté le 23-01-2014 à 16:08:05  profilanswer
j'ai du mal a voir l'intérêt aussi...
n°1636786
Ill Nino
Love
Posté le 23-01-2014 à 16:11:24  profilanswer
App de geek. :spamafote:
n°1636791
Twiddy
Posté le 23-01-2014 à 16:22:06  profilanswer
Rien ne t'empêcher de presser autre chose que ton oreille au centre de l'écran [:zebra33]
n°1636792
Fredouye
Shivers !
Posté le 23-01-2014 à 16:23:34  profilanswer
J'ai un téléphone de seulement 4.7", ça va pas être assez  [:reddie]
n°1636948
n@thou
Scandinavie ♥
Posté le 23-01-2014 à 20:40:32  profilanswer
Hi,
Une idée pour afficher et trier les photos par ordre de prise de vue dans la galerie et non par ordre de modification ?
J'ai bidouillé un dossier ce qui a impacté les fichiers donc l'ordre d'affichage est également touché :/
C'est sur une carte SD, est ce qu'il y a moyen via une appli ou en passant par mon pc de supprimer la mention "modifié le"?
J'ai essayé avec Quickpic, il y a même une option pour récupérer la date de prise de vue dans les donnés exif, mais ça ne semble pas fonctionner, l'affichage est tjs inversé, que ce soit avec Quickpic ou l'appli galerie de base (i9300, CM 11 en 4.4.2 mais a priori ça n'a pas de lien)
Merci :)
n°1636974
Zaphod
Posté le 23-01-2014 à 21:11:13  profilanswer
fafarex a écrit :
Llama inclus déjà une fonction de scanne intelligent.
Mon essai n'est absolument pas concluant.
Il scanne bien les réseaux wifi à l'intervalle demandée, mais il ne bascule jamais sur mon événement "wifi connecté".
n°1637102
Singtah
Posté le 24-01-2014 à 08:30:39  profilanswer
C'est surement déja passé mais je cherche une app qui me permet de syncro (et d'activé la data si je suis pas en wifi) toutes les X minutes, pareil pour le rafraîchissement de la position.
Une idée ?
n°1637148
Wendigo
Profil : Castor Funk
Posté le 24-01-2014 à 10:29:16  profilanswer
Llama :/
Dessin du 31 Octobre 2026 : Inktober - Flex | Graphisme
n°1637156
Paul de Sa​int-Balby
Stay real. Stay right.
Posté le 24-01-2014 à 10:54:58  profilanswer
[:fougnasse_siderale:2]
Si tu ne peux pas être un poète, sois le poème
n°1637215
giHefca
occupé à ne rien faire
Posté le 24-01-2014 à 12:30:42  profilanswer
J'ai des évènements Llama qui activent ou non le keyguard en fonction du Wifi sur lequel je suis connecté
Tout fonctionne bien, sauf qu'aléatoirement, lorsque le keyguard est désactivé, quand j'appuie sur le bouton home, le keyguard se remet en place :/
Dans l'historique Llama, pas de trace de cette réactivation
Vous avez une idée :??: (Nexus 4@stock v4.4.2)
n°1637221
qwazer
Merci M.arc
Posté le 24-01-2014 à 12:48:36  profilanswer
Je pense que le problème vient de la gestion du keyguard car j'ai les mêmes symptômes avec Tasker...  [:vizera]
n°1637241
LowLow
HFR since 2001
Posté le 24-01-2014 à 13:33:36  profilanswer
n@thou a écrit :
Hi,
Merci :)
Tu as essayé de trier par nom, avec Quickpic, tout simplement ? Ca marchera si tes photos sont toutes nommées selon le même template basé soit sur jour/heure (ça c'est le cas quand tu prends une photo avec android stock) ou avec des chiffres incrémentaux (ça c'est le cas de nombreux APN)
PSN : Lowlepro / Ancien profil HFR : http://forum.hardware.fr/hfr/profil-30045.htm
n°1637609
Targan82
Acarde Model 2 & 3 sur Switch!
Posté le 25-01-2014 à 08:14:13  profilanswer
Salut à tous!
Quelqu'un ici à à déjà tenté de partager le GPS sous Android vers iOS sans que celui ci soit jailbreaké?
Pour mon iPod Touch qui va être intégré dans ma voiture...
De l'arcade sur Switch pitié
n°1637697
The_chosen​_one
There can only be one !
Posté le 25-01-2014 à 12:03:24  profilanswer
Pour info, j'en avais marre de retrouver ma Nexus 7 vide au bout de quelques semaines sans m'en servir (j'en ai pas un usage très poussé). J'ai acheté Sleep Shutdownà 85 cents. Marche exactement comme je voulais :) Au bout d'une heure (programmable) sans activité, la tablette s'éteint. Du coup quand je la reprend 1 semaine après elle est pas vide.
n°1637709
Bodhi15
PSN & GT : BodhiFR
Posté le 25-01-2014 à 12:20:41  profilanswer
Hello.
J'ai acheté un pack d'icônes que j'adore (Click UI).
J'aimerais bien pouvoir customiser les couleurs de ces icônes.
Problème je n'arrive pas à trouver le répertoire contenant les icônes sur mon Nexus 5 non root.
Quelqu'un aurait une idée ?
Merci d'avance !
n°1638033
ben_linux
Posté le 26-01-2014 à 00:16:05  profilanswer
Salut.
Je suis sous moto G 4.4. J'ai besoin d'une appli légère, pour montrer le % de batterie restante dans la barre de notif ?
Et la vous allez me dire " Sale noob, y'en a plein sur le stores,t'as qu'à chercher."
Oui mais non.je veux pas d'appli usine a gaz. Je veux juste le %, mais que ce soit un minimum personnalisable ( couleur, taille, etc ) dans la zone de notif.
J'ai pas besoin d'un truc qui me fasse économie de batterie, etc...
Une suggestion quelqu'un ? Merci :)
n°1638048
n@thou
Scandinavie ♥
Posté le 26-01-2014 à 01:39:56  profilanswer
Finalement l'option de remettre en ordre avec les donnés exif a fonctionné avec un reboot derrière :jap
n°1638123
bluedragon​38
Posté le 26-01-2014 à 11:31:41  profilanswer
ben_linux a écrit :
Salut.
En théorie suffit d'aller dans paramètres => affichage et la tu peux mettre afficher % batterie non :??:
Topic Vente
n°1638125
Trouveur
Posté le 26-01-2014 à 11:34:24  profilanswer
ben_linux a écrit :
Salut.
Gsam battery monitor
n°1638171
ben_linux
Posté le 26-01-2014 à 12:24:48  profilanswer
Tu portes bien ton pseudo.  [:clooney7]
n°1638189
bluedragon​38
Posté le 26-01-2014 à 12:41:17  profilanswer
Tu as regardé dans affichage avant d'installer une application tierce ? :o
Topic Vente
n°1638204
ben_linux
Posté le 26-01-2014 à 13:05:13  profilanswer
Tu m'as pris pour un noob ?  :o  of course. Option pas dispo sur rom stock Moto G  ;)
n°1638206
F@bek
6 SEASONS AND A MOVIE §§§
Posté le 26-01-2014 à 13:06:57  profilanswer
ben_linux a écrit :
Salut.
ma suggestion serait justement de ne pas afficher ce pourcentage en permanence ( j'ai déja vu le cas où ça devenait un bouffeur de batterie )
Message édité par F@bek le 26-01-2014 à 14:29:01
n°1638223
ben_linux
Posté le 26-01-2014 à 13:33:21  profilanswer
F@bek a écrit :
ma suggestion serait justement de ne pas afficher ce pourcentage en permanence ( j'ai déja le cas où ça devait un bouffeur de batterie )
Je pense justement que ca dépend des applis. certaines sont très énergivores, d'autres sont légères et font bien le taff, ne pompent pas trop la batterie. J'aime avoir l'oeil constamment sur le niveau de batterie, sans avoir à glisser deux doigts à chaque fois pour pouvoir voir. C'est bien plus pratique encore quand je suis au beau milieu d'une appli :)
n°1638225
foul
Amiga forever...
Posté le 26-01-2014 à 13:36:00  profilanswer
Moi j'ai ca sur ma Nexus 7 pour voir l'état de la batterie :
https://play.google.com/store/apps/ [...] battery.kc
https://lh4.ggpht.com/Z9VaIMegHRv8aouca_pJ8SGYHI5LRPCysW8hAv-w5SN25x60I_dQDyk8VImGED-LK6M=h900
Tout con mais je kiff :D
n°1638275
yod95
BattleTag : Mindoy#2425
Posté le 26-01-2014 à 15:12:01  profilanswer
Hello tout le monde,
J'aimerai utiliser mon téléphone pour contrôler les présentations PowerPoint de mon pc portable, grâce par exemple à ma connexion BT.
Existe-t-il une application pour ça ?
mon feed-back
n°1638283
fafarex
Posté le 26-01-2014 à 15:22:05  profilanswer
Des dizaines,
Unified remote le peut comme presque toute les applications de remote.
Sinon une recherche "ppt"+"controler" sur le store et tu trouvera ton bonheur.
n°1638305
yod95
Posté le 26-01-2014 à 16:02:59  profilanswer
fafarex a écrit :
Des dizaines,
mon feed-back
n°1638541
El_gringo
Posté le 26-01-2014 à 23:44:53  profilanswer
Pas besoin de déclencher ça manuellement, par exemple avec Greader, c'est assez simple d'avoir ce type de comportement.
n°1638570
Petit_Lu
GROS !!!
Posté le 27-01-2014 à 01:39:21  profilanswer
Greader, Greader pro, press,...
n°1638583
coke15
Allons-y !!
Posté le 27-01-2014 à 06:16:08  profilanswer
Salut.
Je suis en train de convertir une iPhone addict :). Je bute sur un BON équivalent siri.
Une idée dans vos carton?
n°1638592
Zaphod
Posté le 27-01-2014 à 07:23:10  profilanswer
Google Now ?
Le truc c'est que faudrait savoir à quoi il utilise Siri, parce que moi perso je ne l'utilise jamais... donc j'ai du mal à voir à quoi ça peut servir en pratique.
(à part mettre une alarme etc... et ce genre de trucs normalement google now sait faire)
n°1638593
Jileo
Posté le 27-01-2014 à 07:24:06  profilanswer
Google Search.
n°1638601
koubiak95
Posté le 27-01-2014 à 08:01:54  profilanswer
Hello. Petite question sur titanium backup : lors d'un changement de téléphone, que faut il copier sur le nouveau téléphone ?  J'ai fait une sauvegarde de mes applis utilisateur sur la carte micro-sd et je l'ai synchronisé sur Dropbox...  Sachant que je voudrais restaurer mes applications sur un nexus 4 et qu'il n'y a pas de slot micro-sd...
Mon feedback: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t10610274
[SONDAGE] HTC Desire ou Sony Ericsson X10 ?Androïd Market application console
Android sur N97 miniBouygues, limite de 5mo et Android
[Topic Unique] HTC DesireGPS bluetech bloqué sur la page d'accueil
Bye Bye Windows 7 ... Hello Android 2.xProblèmes avec applications BlackBerry Curve 8520
[Topic Unique] LG GW620 ( Android) , dispo 2.2 (non officiel)Installer google android sur un HTC jade touch
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unik] Applications Android - read the FP noob !!!
