6804 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  638  639  640  ..  1593  1594  1595  1596  1597  1598
[Topic Unik] Applications Android - read the FP noob !!!
n°1413223
Le Comptab​le
The Accountant
Posté le 13-04-2013 à 07:45:24  profilanswer
Yionel a écrit :
Je relance au cas ou un expert Appli se pointe :o
Tasker ?
n°1413237
zoidberg
Gloire au crapaud Hypno!!
Posté le 13-04-2013 à 08:53:42  profilanswer
Ill Nino a écrit :
C'est quoi LBE ?
Une appli dont les sources ne sont pas dispo, développée par des gens qui communiquent très peu (sûrement (ou pas :o ) a cause de la barrière de la langue, ils sont chinois), qui a tous les droits possibles et que beaucoup installent aveuglement.
Twiddy a écrit :
Quitte à prendre des risques, autant en prendre des vrais, donner tous les droits à une appli réalisée par des chinois qui n'est distribuée qu'officieusement pour JB :o
Sur le thread du N4 certains parlent d'openPdroid, ça n'a pas l'air mal, je vais y jeter un œil.
n°1413241
Le Taz
Posté le 13-04-2013 à 09:25:02  profilanswer
Blaq a écrit :
Existe-t-il une possibilité de retrouver un téléphone volé sans avoir rien installé au préalable ?
Tu peux éventuellement "poussé" l'installation d'une application vers ton téléphone via le playstore web. Mais s'il faut de la config derrière, carisque d'être difficile.
n°1413255
fafarex
Posté le 13-04-2013 à 09:55:30  profilanswer
Android lost à un module pour forcer l'enregistrement je croit.
n°1413256
Little Tig​er
Uncertainty is a challenge :)
Posté le 13-04-2013 à 09:58:21  profilanswer
Gilbert Gosseyn a écrit :
ATTENTION A L'APPLI TELE7 :
Je viens de virer cette appli que je trouvais pourtant très utile. Pour cause :
Cette application peut accéder aux éléments suivants :
    Vos comptes
    utiliser des comptes sur l'appareil
    Permet à l'application de demander des jetons d'authentification.
    Contrôles du matériel
    prendre des photos et filmer des vidéos
    Permet à l'application de prendre des photos et de filmer des vidéos avec l'appareil photo. Cette autorisation lui permet d'utiliser l'appareil photo à tout moment sans votre consentement.
    Votre position
    position approximative (réseau)
    Permet à l'application d'obtenir votre position approximative. Celle-ci est fournie par des services de localisation sur la base des sources de localisation de réseau tels que les points d'accès Wi-Fi et les antennes-relais. Ces services de localisation doivent être activés et disponibles sur votre appareil pour que l'application puisse déterminer où vous vous trouvez de façon approximative, le cas échéant.
    position précise (GPS et réseau)
    Permet à l'application d'obtenir votre position exacte à l'aide du récepteur satellite GPS (Global Positioning System) ou des sources de localisation de réseau tels que les points d'accès Wi-Fi et les antennes-relais. Ces services de localisation doivent être activés et disponibles sur votre appareil pour que l'application puisse déterminer où vous vous trouvez, le cas échéant. Cette autorisation peut entraîner une utilisation accrue de la batterie.
    Communications réseau
    bénéficier d'un accès complet au réseau
    Permet à l'application de créer des sockets réseau et d'utiliser des protocoles réseau personnalisés. Le navigateur et d'autres applications permettent d'envoyer des données sur Internet. Cette autorisation n'est donc pas nécessaire pour envoyer des données sur Internet.
    Appels téléphoniques
    voir l'état et l'identité du téléphone
    Permet à l'application d'accéder aux fonctionnalités téléphoniques de l'appareil. Cette autorisation permet à l'application de déterminer le numéro de téléphone et les identifiants de l'appareil, si un appel est actif et le numéro distant connecté par un appel.
    Stockage
    modifier ou supprimer le contenu de la mémoire de stockage USB modifier ou supprimer le contenu de la carte SD
    Permet à l'application de modifier le contenu de la mémoire de stockage USB. Permet à l'application de modifier le contenu de la carte SD.
    Outils système
    Récupérer les applications en cours d'exécution
    Permet à l'application de récupérer des informations sur des tâches en cours d'exécution et récemment exécutées. L'application est ainsi susceptible d'obtenir des informations sur les applications utilisées sur l'appareil.
    modifier la connectivité du réseau
    Permet à l'application de modifier l'état de la connectivité du réseau.
    activer/désactiver la connexion Wi-Fi
    Permet à l'application de se connecter à des points d'accès Wi-Fi, de s'en déconnecter et de modifier la configuration de l'appareil pour les réseaux Wi-Fi.
    autoriser la réception de données en Wi-Fi multidiffusion
    Permet à l'application de recevoir les paquets envoyés à tous les appareils connectés à un réseau Wi-Fi à l'aide d'adresses multicast, et pas seulement ceux envoyés à votre tablette. Cela a pour effet une utilisation de la batterie supérieure à celle nécessaire au mode non multicast. Permet à l'application de recevoir les paquets envoyés à tous les appareils connectés à un réseau Wi-Fi à l'aide d'adresses multicast, et pas seulement ceux envoyés à votre téléphone. Cela a pour effet une utilisation de la batterie supérieure à celle nécessaire au mode non multicast.
    Empêcher la tablette de passer en mode veille Empêcher le téléphone de passer en mode veille
    Permet à l'application d'empêcher la tablette de passer en mode veille. Permet à l'application d'empêcher le téléphone de passer en mode veille.
    modifier les paramètres du système
    Permet à l'application de modifier les paramètres du système. Des applications malveillantes peuvent utiliser cette fonctionnalité pour corrompre la configuration de votre système.
    Vos comptes
    rechercher des comptes sur l'appareil
    Permet à l'application d'obtenir la liste des comptes connus de la tablette. Cela comprend tout compte créé par les applications que vous avez installées. Permet à l'application d'obtenir la liste des comptes connus du téléphone. Cela comprend tout compte créé par les applications que vous avez installées.
    contrôler le vibreur
    Permet à l'application de contrôler le vibreur.
    afficher les connexions réseau
    Permet à l'application d'accéder à des informations sur les connexions réseau, comme les réseaux existants et connectés.
    afficher les connexions Wi-Fi
    Permet à l'application d'accéder à des informations sur les réseaux Wi-Fi afin de savoir si une connexion Wi-Fi est activée et pour connaître le nom des appareils connectés au Wi-Fi, par exemple.
    recevoir des données depuis Internet
    Permet aux applications d'accepter des messages Cloud to Device (C2D) envoyés par leur service. L'utilisation de ce type de service implique la consommation de données, qui peut être excessive dans le cadre d'applications malveillantes.
    Outils système
    s'exécuter au démarrage
    Permet à l'application de se lancer une fois le démarrage du système terminé. Elle peut rallonger le temps de démarrage de la tablette et ralentir son fonctionnement global en raison de son exécution continue. Permet à l'application de se lancer une fois le démarrage du système terminé. Elle peut rallonger le temps de démarrage du téléphone et ralentir son fonctionnement global en raison de son exécution continue.
    Par défaut
    tester l'accès au stockage protégé tester l'accès au stockage protégé
    Permet à l'application de tester une autorisation relative à la mémoire de stockage USB qui sera disponible sur les futurs appareils. Permet à l'application de tester une autorisation relative à la carte SD qui sera disponible sur les futurs appareils.
Et voici mon commentaire perso sur la page de l'applet sur le Google Play (je vous invite à faire de même) :
Aujourd'hui, je reçois une notification de mise à jour de l'applet Tele7. Comme à mon habitude, je vérifie à chaque mise à jour (manuelles chez moi, je veux contrôler) ce que demande l'applet comme autorisations. La, je n'ai pas été déçu du voyage :
- accès au GPS, avec granularité fine ( !!! )
- accès à l'appareil photo sans consentement permennant de prendre des photos et vidéos à loisir sans me demander quoi que ce soit ( !!! )
- accès à l'intégralité de l'état de mon téléphone : journaux d'appels, identité (IMEI) du téléphone et j'en passe ( !!! )
- accès à tous mes comptes (y compris pro !!! )
- accès aux applis installées ( !!! )
- modifier à loisir la configuration réseau de l'appareil ( !!! )
CE GENRE D'APPLICATION NE NECESSITE EN AUCUN CAS DE TELLES AUTORISATIONS POUR N'AFFICHER QUE LES PROGRAMMES TV !!!  SANCTION IMMEDIATE : DESISTALLATION ET POURRISSAGE DE L'APPET SUR LES DIVERS FORUMS QUE JE FREQUENTE.
Maintenant, va falloir que j'en trouve une autre ...
J'utilise Télé Loisirs et le guide SFR. Après c'est vrai que je n'ai pas fait attention.. aux conditions.
Mes débuts en parapente
n°1413260
fafarex
Posté le 13-04-2013 à 10:04:56  profilanswer
Pour android lost on peut bien enregistré le téléphone par sms de force.
Simply start the program. Thats it! If you don't have your phone nearby, you may remotely start the app by sending an SMS with the text 'androidlost register' to your mobile.
Ou avec l'application android lost Jump start si c'est une tab 3g sans sms.
Message édité par fafarex le 13-04-2013 à 10:05:29
n°1413261
Wendigo
Profil : Castor Funk
Posté le 13-04-2013 à 10:07:39  profilanswer
Le problème d'androidlost, c'est bien l'anglais :/
On passe à coté de pas mal d'option, même en faisant traduire le tout automatiquement par google chrome.
Dessin du 31 Octobre 2026 : Inktober - Flex | Graphisme
n°1413264
fafarex
Posté le 13-04-2013 à 10:11:03  profilanswer
Chui pas sur que ce soit androidlost le problème du coup :o
n°1413265
Little Tig​er
Posté le 13-04-2013 à 10:13:46  profilanswer
Le Comptable a écrit :
Oui je poste souvent à ce sujet parce que je l'estime crucial, et là je ne comprends pas votre levée de boucliers.
Ces appareils n'auront jamais LE mot de passe principal puisqu'ils utilisent une clé temporaire révocable à tout moment. Tu te fais tirer ton téléphone certes le voleur aura accès si tu changes ton mot de passe, mais si tu révoques l'appareil il pourra tenter tout ce qu'il veut que ça ne fonctionnera pas.
En effet ça n'est pas long de retaper le mot de passe sur tous les terminaux, mais c'est un confort supplémentaire donc pourquoi s'en priver ? A ce rythme là on refuse toute innovation sous couvert qu'on est bien tel quel.
On ne peut pas reprocher à ce système d'avoir une grosse faille de sécurité dans sa conception. Je trouve au contraire ça plus saint que d'avoir à changer le mot de passe général.
En parlant de sécurité il n'y a pas une application qui securiserait l'accès à un téléphone, tablette,  application,  documents etc.. grâce à l'empreinte digitale ou rétinienne puisqu'il y a un appareil photo en façade ? au lieu de taper les mots de passe..
n°1413269
fafarex
Posté le 13-04-2013 à 10:17:43  profilanswer
Bordel j'ai ri.  [:dracula]
Y'a bien le déverrouillage par reconnaissance faciale si tu veux, mais ça ne marche pas avec peu de lumière et il faut prendre la même expression que sur la photo de comparaison.
Et n'importe qui avec un photo de toi à une chance de l'ouvrir.
n°1413270
Little Tig​er
Posté le 13-04-2013 à 10:20:24  profilanswer
Mais si la personne à perdu son appareil tu désactives ce système de reconnaissance rétinienne et puis la rétine c'est approcher l'oeil de la caméra pas ton visage ! et pour les empreintes digitales ?
Message édité par Little Tiger le 13-04-2013 à 10:22:05
n°1413274
fafarex
Posté le 13-04-2013 à 10:25:02  profilanswer
Relis mon post avec le doigt...
n°1413373
Wendigo
Posté le 13-04-2013 à 12:22:53  profilanswer
Ben on est français quand même  [:zyx]
n°1413421
fafarex
Posté le 13-04-2013 à 13:21:44  profilanswer
[:obvious]
n°1413494
tomcat8390
BF1
Posté le 13-04-2013 à 14:29:12  profilanswer
quelqu'un utilise l'appli My Trail ?
Je voudrais dl une map offligne mais ya trop de "source" et je sais pas laquelle est la plus fiable/précise ?
Est ce que quelqu'un saurait me conseiller pour un mix ville/route ?
Google hybrid permet un zoom total on dirait.
Message édité par tomcat8390 le 13-04-2013 à 14:44:08
n°1413503
electrocut
Posté le 13-04-2013 à 14:48:45  profilanswer
Blaq a écrit :
Si le téléphone est toujours synchro sur le compte Google, et dispose d'une connexion Internet, tu peux installer Androidlost à distance depuis le Play Store.
Edit : et que ta SIM est toujours dedans, pour pouvoir envoyer au téléphone le SMS de demande d'activation.
Message édité par electrocut le 13-04-2013 à 14:50:48
n°1413581
Posté le 13-04-2013 à 17:02:44  answer
J'ai pas très bien compris c'est quoi le bordel facebook home. :o
n°1413585
neoeljin
GT: D4rkB00n
Posté le 13-04-2013 à 17:12:42  profilanswer
J'ai essayé et ça vaut clairement pas la peine qu'on s'y intéresse, à moins d'être accro à Facebook et de vouloir absolument connaître la vie de ses "amis" 24/24.
Rules do not exist to bind you. They exist so you may know your freedoms.
n°1413596
alaingui
Sous-titre ridicule
Posté le 13-04-2013 à 17:28:02  profilanswer
Ill Nino a écrit :
App virée ! :o Merci ! :jap:
Keoli TV de mon cote est pas mal du tout
n°1413598
tomcat8390
BF1
Posté le 13-04-2013 à 17:28:41  profilanswer
Je me rend compte que je n'aurai pas le temps de dl avec Mytrail.
Ya t il un moyen de faire ça sur son pc et de mettre la map sur le téléphone ensuite (avecune autre appli même)?
Molette si t pas jouasse.
n°1413605
toto408
free porn
Posté le 13-04-2013 à 17:36:00  profilanswer
Oruxmaps
OverClocking-Masters
n°1413652
Blaq
Posté le 13-04-2013 à 18:53:58  profilanswer
Pour le portable c'est trop tard, la sim a été bloqué après 40€ d'appels vers l'Algérie, la Tunisie et l'Italie. Du coup impossible de le retrouver mais au moins pas de problèmes avec l'opérateur.
n°1413743
cacahuete
Posté le 13-04-2013 à 21:21:39  profilanswer
Comment remettre l'ancienne version officielle du store ? J'ai la version 4 mais j'aime pas du tout et je voudrais attendre la MAJ officielle  :o
n°1413746
Jileo
Posté le 13-04-2013 à 21:26:42  profilanswer
Essaies de desinstaller les mises à jour dans les paramètres de l'application.
n°1413747
foul
Amiga forever...
Posté le 13-04-2013 à 21:30:12  profilanswer
toujours pas eu la nouvelle moi :( (Nexus S + Nexus 7 pourtant..)
n°1413773
Jileo
Posté le 13-04-2013 à 22:04:48  profilanswer
Il l'a mit avec l'apk, apparemment c'est pas encore arrivé chez nous.
n°1413885
Posté le 14-04-2013 à 00:22:15  answer
Salut j'ai une question sur l'application GREENIFY
https://play.google.com/store/apps/ [...] nify&hl=fr
J'ai rooté mon N4 ce matin, impec, j'installe l'application et je peux faire hiberner les applications User mais pas les System.
J'ai vu que certains arrivent à faire hiberner Google Maps, de ce que j'en ai compris ils utilisent Titanium Back Up Pro pour passer les applis system en appli user.
Quelqu'un a déjà fait la manip ?
n°1413886
Jileo
Posté le 14-04-2013 à 00:25:52  profilanswer
Titanium ou autre app qui permet de "geler" les applis.
n°1413888
Posté le 14-04-2013 à 00:43:00  answer
Yep j'ai vu ca aussi mais le gel dans Titanium rend l'application inopérante (et il faut la décongeler pour s'en reservir : pas mal pour google+ ou autre bloatware dans mon cas personnel).
Par contre Greenify peut faire hiberner une application : en gros elle fait dodo sagement sans consommer mais tu peux encore la lancer depuis le launcher, elle bosse, puis retourne faire dodo après sagement.
Ca m'éviterai en théorie les appels à la cons genre on veut de te localiser avec des applications un poil trop intrusive.
n°1413898
Logicsyste​m360
Posté le 14-04-2013 à 02:47:04  profilanswer
Je sais pas si c'est présent chez vous mais le nouveau market est excellent :love: !
n°1413901
Olivie
SUUUUUUUUUUUUUU
Posté le 14-04-2013 à 03:05:21  profilanswer
Toujours pas la maj de mon coté  :heink:
n°1413925
Jileo
Posté le 14-04-2013 à 09:47:47  profilanswer
Ben ces applis je les vire.
n°1413963
Jileo
Posté le 14-04-2013 à 11:03:30  profilanswer
Pour les pro de Titanium Backup, j'ai un ptit souci de configuration :
J'ai crée un filtre "jeux" où j'ai donc sélectionné les quelques jeux que je possède, et j'utilise la fonction "sauvegarder nouvelles versions + nouvelles applis" programmée une fois par semaine.
Je souhaiterai dire à ce programme d'exclure de la sauvegarde les applis contenues dans le filtre "jeux".
Est-ce possible ? On peux sélectionner un filtre dans le programme mais du coup il sauvegarde uniquement les applis contenues dans le filtre.
n°1413998
Le Comptab​le
The Accountant
Posté le 14-04-2013 à 11:59:15  profilanswer
Fais toi un nouveau filtre avec tout sauf les jeux. C'est un peu fastidieux mais t'as pas non plus 100 applications j'imagine.
n°1414005
Jileo
Posté le 14-04-2013 à 12:07:02  profilanswer
Ouai mais justement, j'aimerai éviter ce cas là, sinon à chaque nouvelle appli il faut que je mette à jour mon filtre... :/
n°1414016
Wendigo
Posté le 14-04-2013 à 12:47:06  profilanswer
Petite question, comment empêcher des applications de se synchroniser ??
Par exemple, j'ai Allociné en appli, et je laisse mon login dessus car retaper mon mail + pass, c'est un peu lourd sur smart.
Le compte aide à avoir ses cinémas en favoris.
Or il se synchronise tout seul. Existe-il un moyen de l'empêcher ? Ou une appli qui contrôle tout ça ?
Merci :jap:
Message édité par Wendigo le 14-04-2013 à 12:47:30
n°1414020
Jileo
Posté le 14-04-2013 à 12:53:24  profilanswer
Pour ce genre d'appli c'est directement dans ses options.
n°1414116
tomcat8390
BF1
Posté le 14-04-2013 à 16:52:26  profilanswer
Merci mais j'y comprend que dalle.
J'ai cherché" un tuto http://www.oruxmaps.com/oruxmapsdesktop_rapide.pdf mais ça n'a rien à voir.
n°1414173
Wendigo
Posté le 14-04-2013 à 19:06:40  profilanswer
Il n'y a pas d'options dans ce sens...
Connais-tu un logiciel qui le ferait ?
n°1414177
Logicsyste​m360
Posté le 14-04-2013 à 19:10:54  profilanswer
Voila ce que ca donne sur mon Note II (en mode tablet) :
http://img547.imageshack.us/img547/2812/screenshot2013041402413.png
http://img850.imageshack.us/img850/1707/screenshot2013041402584.png
Ca reste dans la continuité des autres apps de Google, j'aime ! Et c'est très fluide.
n°1414182
Jileo
Posté le 14-04-2013 à 19:21:13  profilanswer
Ben si allo ciné ne gère pas elle même sa synchro, c'est qu'elle est mal foutue :/
[SONDAGE] HTC Desire ou Sony Ericsson X10 ?Androïd Market application console
Android sur N97 miniBouygues, limite de 5mo et Android
[Topic Unique] HTC DesireGPS bluetech bloqué sur la page d'accueil
Bye Bye Windows 7 ... Hello Android 2.xProblèmes avec applications BlackBerry Curve 8520
[Topic Unique] LG GW620 ( Android) , dispo 2.2 (non officiel)Installer google android sur un HTC jade touch
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unik] Applications Android - read the FP noob !!!
