4081 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  603  604  605  ..  1593  1594  1595  1596  1597  1598
[Topic Unik] Applications Android - read the FP noob !!!
n°1369443
koskoz
They see me trollin they hatin
Posté le 19-02-2013 à 14:37:09  profilanswer
vave a écrit :
T'es sûr que ça ne vient pas plutôt de ton appli sms ?
Je crois que sur certaines applis la touche entrée est remplacée par une touche émoticones.
Appli SMS par défaut d'Android 4.2, avec le clavier par défaut il faut appuyer sur shift mais la touche apparaît.
Moi ça m'embête vachement :/
Twitter
n°1370266
babajaga
Piles ? Nie pisz
Posté le 20-02-2013 à 08:12:15  profilanswer
Vous connaissez une app pour ajouter des pochettes d'album et modifier/ajouter des tags ?
HFRcoin : 7VPw7DwZXvGNdJe1pUarv6NqcVMdvCgLFG
n°1370332
j4w3l
Yep !
Posté le 20-02-2013 à 09:21:04  profilanswer
iTag - Il fait le boulot, notamment la recherche auto de pochettes, par contre il fait pas d'édition en masse.
Si quelqu'un a une alternative qui cherche les pochettes + édition de masse  :jap:
n°1370365
sisier
Posté le 20-02-2013 à 09:48:03  profilanswer
http://www.swiftkey.net/en/blog/sa [...] wiftkey-4/
"After months of hard work and collaboration between our developers and community, we’re proud to officially unveil the world’s smartest touchscreen keyboard. Say hello to SwiftKey 4 - featuring SwiftKey Flow!
Download it now: http://bit.ly/swiftkey4"
Pas une nouvelle version payante : juste une maj ^^
Feedback :
n°1370400
Posté le 20-02-2013 à 10:11:30  answer
Message édité par Profil supprimé le 20-02-2013 à 10:19:11
n°1370411
Kortex@HFR
Qu'ils sont cons ces lamas !!!
Posté le 20-02-2013 à 10:15:57  profilanswer
Test avec CallFilter.
Au coeur du swirl - Mon feed
n°1370415
Aubade
Posté le 20-02-2013 à 10:17:34  profilanswer
Dans la fiche du contact, touche menu contextuel, tu as en bas la possibilité de bloquer ses appels
Donc il faut a priori une fiche de celui que tu veux bloquer
J'ai ça sur un wiko cink peax d'origine
n°1370440
zoidberg
Gloire au crapaud Hypno!!
Posté le 20-02-2013 à 10:32:07  profilanswer
sur "Android" (sous JB en tout cas, sans surcouche constructeur, donc Nexus et quelques rares autres) tout ce que tu as c'est une option pour chaque contact, faut aller dans le contact puis menu et "tous appels vers messagerie vocale", sinon si tu trouves rien faut passer par une appli tierce.
n°1370449
Posté le 20-02-2013 à 10:36:23  answer
n°1370451
koskoz
Posté le 20-02-2013 à 10:37:03  profilanswer
Et ça intègre le retour à la ligne ?
Twitter
n°1370460
Maka-
Posté le 20-02-2013 à 10:41:37  profilanswer
Bah le bouton en bas à droite c'est bien le retour à la ligne chez moi  :heink:
n°1370472
Aubade
Posté le 20-02-2013 à 10:48:08  profilanswer
Ah, j'ai du mal interpréter la traduction sur mon téléphone alors. Désolé
Un contact peut avoir beaucoup de numéro par contre. Avant sur mon iphone qui n'a pas du tout ce genre de fonction (même le renvoi vers messagerie automatique), j'avais créé un unique contact nommé "indésirable" avec tous les numéros à snobber.
Une liste noire manuelle en fait
n°1370486
LeNullos
Posté le 20-02-2013 à 10:54:19  profilanswer
Je crois que Audiotagger le fait, à tester...
JB
n°1370504
Aubade
Posté le 20-02-2013 à 11:04:20  profilanswer
Ça devrait faire le boulot, notamment avec la fonction pickup/hang up qui permet d'empêcher la bascule vers le répondeur
J'installe aussi du coup  [:cetrio:1]
n°1370538
sisier
Posté le 20-02-2013 à 11:23:27  profilanswer
Pas encore retesté, je suis encore en clavier Stock Flow ^^
Mais je crois que cela dépend de l'application.
Pour mes sms, j'utilise Handcent, y a une option (dans Handcent) pour décider, si je veux un raccourci Smiley ou Entrée en bas à droite du clavier (touche action, ils appellent cela dans le logiciel).
Feedback :
n°1370575
4get9
C'est clair !
Posté le 20-02-2013 à 11:39:35  profilanswer
Liste noire est pas mal
perso je bloque tous les 0899* avec (raccrocher + bloquer SMS)
n°1370791
Posté le 20-02-2013 à 13:52:23  answer
n°1370866
Targan82
Acarde Model 2 & 3 sur Switch!
Posté le 20-02-2013 à 14:20:41  profilanswer
Par contre je cherche une solution pour mettre une sonnerie personnalisée sur les appel avec numéros masqués / privés.
ça existe?
De l'arcade sur Switch pitié
n°1370897
Posté le 20-02-2013 à 14:32:24  answer
Y a-t-il un client mail au dessus des autres sur Android actuellement ? Pour l'instant j'ai trouvé Aquamail qui a part l'air mal mais peut être vous avez mieux à proposer.
n°1370911
lechewal
des sensations...bien
Posté le 20-02-2013 à 14:37:39  profilanswer
Des jeux/applis androids peuvent utiliser des ports autre que celui d'http ?
n°1370946
4get9
C'est clair !
Posté le 20-02-2013 à 14:57:19  profilanswer
Effectivement quand j'ai un appel, l'écran s'allume m'affiche appel bloqué et s'éteint
ça ne me gêne pas particulièrement
n°1370950
fafarex
Posté le 20-02-2013 à 14:58:18  profilanswer
encore heureux sinon tu pourrais rien faire d'autre que du surf, même pas recevoir tes mail ou accéder a un FTP
Message édité par fafarex le 20-02-2013 à 14:59:34
n°1371049
Posté le 20-02-2013 à 15:54:53  answer
n°1371050
Kortex@HFR
Posté le 20-02-2013 à 15:54:56  profilanswer
:??: Tu fais passer ce que tu veux sur le port 80, du HTTP ou autre. C'est en serveur que ça pose problème.
Cela ne remet pas en question la réponse que tu as apporté (oui, les applis peuvent utiliser d'autres ports que le 80), mais la justification me parait erronée, ou alors j'ai pas compris ce que tu voulais dire.
n°1371186
Le Comptab​le
The Accountant
Posté le 20-02-2013 à 17:55:44  profilanswer
Question, swiftkey tablette il fonctionne sous smartphone ou on doit acheter les deux ?
n°1371191
David7578
Posté le 20-02-2013 à 17:59:31  profilanswer
electrocut a écrit :
A priori t'as 2 solutions :
- Soit OpenVPN for Android si tu es sous Android 4.0
- Soit OpenVPN Installer + OpenVPN Settings, mais il faut être Root, et que la Rom intègre le module kernel tun.ko.
Problème:
Il faut obligatoirement protéger le lockscreen avec un moyen incompatible avec l’utilisation en voiture/GPS... car à la sortie d'un appel, l'écran passe en lockscreen obligatoirement... et le déblocage est trop complexe en conduisant!
C'est à mon sens une grande limitation, car pour des services peu utilisés, on est obligé d'être gêné tout le reste du temps!
Alors qu'il aurait été envisageable de ne protéger que ces utilisations plus sensibles par MDP ou autre méthode sécurisée, mais laisser la sortie de lockscreen par swipe simple pour les cas comme l'utilisation du GPS.
n°1371232
Quenteagle
Talk to me, Goose
Posté le 20-02-2013 à 18:44:11  profilanswer
Bon ça y'est, flow officialisé pour swiftkey, pas mal je dois dire, c'est vraiment bien fini. Par contre terminé le raccourci pour supprimer le dernier mot et ça m'embête pas mal, j'utilisais énormément cette fonction que je trouvais très pratique.
Il faut que je me fasse une idée pour savoir quelle fonction je préfère.
n°1371241
David7578
Posté le 20-02-2013 à 18:48:36  profilanswer
Pour la prise de note, je viens juste d'installer Catch et pour sensiblement les mêmes fonctions Soonr Scribble.
Je pense que ce dernier à quand même un grand avantage:
Prises de notes, documents, photos etc par projet!
J'ai l'impression qu'il y a quand même le risque de la touche retour qui ne garde pas en mémoire les dernières actions, même avec le popup de confirmation, je trouve pas ça très sécurisé.
Je verrais à l'usage.
L'intérêt je pense de soonr, c'est l'appli pc et mac qui permet d'éditer les projets de façon plus confortable une fois de retour au bureau ou à la maison.
Enfin je vais quand même bien faire gaffe, car 2GB ça va vite avec les photos et les docs...
Message édité par David7578 le 20-02-2013 à 18:50:58
n°1371259
shred
Posté le 20-02-2013 à 19:05:07  profilanswer
Je viens de voir un truc sur SwiftKey. Je l'ai sur mon téléphone et sur ma tablette, sur le téléphone j'ai l'option séparer le clavier en deux en mode paysage et sur la tablette l'option n'apparaît pas... Les deux sont mis à jour. Donc en gros ça + les touches écrasées sur tablette ils se foutent bien de la gueule des gens qui ont deux devices :/
Message édité par shred le 20-02-2013 à 19:05:53
n°1371285
Denio
Posté le 20-02-2013 à 19:21:29  profilanswer
Je ne connaissais pas aquamail qui a l'air pas mal ! Sinon il y a k9 mail grand classique mais un peu usine à gaz et pas très ergonomique. Je teste en ce moment InoMail pas mal mais lent à l'affichage.
[Instagram] - [Site Web] - [Blog Photo]
n°1371372
toto408
free porn
Posté le 20-02-2013 à 20:27:17  profilanswer
Jte conseille de prendre le tablette, qui donne l'option (non obligatoire) de splitter le clavier, donc utilisable partout!
Et Swiftkey s'est mis à jour, maintenant je peux avoir le Flow que je n'aime pas :o
OverClocking-Masters
n°1371381
Le Comptab​le
The Accountant
Posté le 20-02-2013 à 20:34:37  profilanswer
Donc si j'installe la version tablette et que jvais sur mon téléphone ils vont pas me faire chier à me dire qu'elle est pas compatible hein :o
Edit : Bon bah après achat ça a l'air de fonctionner, j'espère que ce sera aussi le cas avec les prochains smartphones.
L'application a l'air sympa, on verra au quotidien si vraiment elle améliore ma saisie. Vous entrez vos mots de passe dessus vous ou bien ça vous fait changer de clavier ?
Message édité par Le Comptable le 20-02-2013 à 20:55:23
n°1371650
vave
Nice to meet me
Posté le 21-02-2013 à 07:15:45  profilanswer
Sur les versions beta que j'ai testées tu pouvais maintenir la touche backspace pour effacer le dernier mot.
Bel ours Vave, je me dois de l’admettre. -Skyl"win"-  Mais toi tu es intelligent -Homerde- - Ce génie -SkylWINd- JDD S16M72 10:43:46 GMT-DTC +1
n°1371670
fafane84
Posté le 21-02-2013 à 08:38:51  profilanswer
Salut à tous !
A propos de Swiftkey Flow, faut-il désinstaller la béta et installer la version 4 ou peut-on "repasser par dessus" la béta ?
Dans l'hypothèse n°1 comment fait-on pour conserver les données utilisateurs enregistrées tout au long de la période test de la béta ?
Mon Topic de Vente Hardware
n°1371674
-rOmanO-
Posté le 21-02-2013 à 08:42:56  profilanswer
fafane84 a écrit :
Salut à tous !
Lorsque tu choisis le clavier que tu souhaites, il y a deux claviers. SwiftKey Flow bêta et SwiftKey 3...En installant le 4, il remplacera le 3 et tu décoches la bêta... Après la desinstaller, il vaut mieux, elle expire demain si mes souvenirs sont bons...
n°1371684
fafane84
Posté le 21-02-2013 à 08:56:07  profilanswer
Oui exact, jusqu'au 22/2/2013 pour la béta.
Donc les prédictions déjà enregistrées seront perdues, il faudra les re-mémorisées au fur et à mesure.
 [:athome]
n°1371723
bluedragon​38
Posté le 21-02-2013 à 09:33:14  profilanswer
[:athome]
On peut enregistrer des mots dans swiftkey ?  A la mains je veux dire ?  C'est gavant de devoir retaper un mot :(
Topic Vente
n°1371734
-rOmanO-
Posté le 21-02-2013 à 09:39:00  profilanswer
Il me semble mais sinon au bout d'un certain nombre de fois, il les conserve en mémoire... Maintenant en 2 secondes, je mets les smileys hfr :o
n°1371759
fafane84
Posté le 21-02-2013 à 09:57:09  profilanswer
Et au fait, le clavier de la version 4 est identique à la version béta ?
Le saut à la ligne est toujours accessible avec un appui long sur la touche émoticones ?
Message édité par fafane84 le 21-02-2013 à 09:57:30
n°1371769
fafarex
Posté le 21-02-2013 à 10:09:11  profilanswer
puisque c'était la bêta de la version 4 devine ... :/
tu a passer plus de temps a pauser la question qu'il t'en aurais fallu pour lancer le clavier et vérifié.
n°1371770
Kortex@HFR
Posté le 21-02-2013 à 10:10:27  profilanswer
Identique à la beta je ne sais pas, par contre le saut de ligne est toujours possible avec un appui long sur les émoticones.
[SONDAGE] HTC Desire ou Sony Ericsson X10 ?Androïd Market application console
Android sur N97 miniBouygues, limite de 5mo et Android
[Topic Unique] HTC DesireGPS bluetech bloqué sur la page d'accueil
Bye Bye Windows 7 ... Hello Android 2.xProblèmes avec applications BlackBerry Curve 8520
[Topic Unique] LG GW620 ( Android) , dispo 2.2 (non officiel)Installer google android sur un HTC jade touch
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unik] Applications Android - read the FP noob !!!
