3937 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  344  345  346  ..  1593  1594  1595  1596  1597  1598
[Topic Unik] Applications Android - read the FP noob !!!
n°1003773
Jileo
Posté le 15-02-2012 à 18:48:36  profilanswer
Little Tiger a écrit :
C'est pour ça que j'ai dit qu'il fallait s'arrêter...
My bad :jap:
n°1003887
pat59
Posté le 15-02-2012 à 20:07:06  profilanswer
Bonsoir à tous,
Vous connaissez une application pour classer ses applications? Je n'ai trouvé que pour créer des dossiers sur le bureau avec des étiquettes (genre folder organizer) mais pas pour les regrouper dans le menu application où l'on voit apparaître toutes les applications. J'ai le même problème pour mon galaxy S et pour mon galaxy Tab.
Merci  :)
n°1003918
foul
Amiga forever...
Posté le 15-02-2012 à 20:32:15  profilanswer
uhmmm j'utilise ADWLauncher EX et tu peut les classer comme tu veux . appli "principales", jeux, net etc ...
Message édité par foul le 15-02-2012 à 20:32:39
n°1003924
4get9
C'est clair !
Posté le 15-02-2012 à 20:38:08  profilanswer
gysmovoile a écrit :
pk ne pas utiliser android lost dans ce cas ?
c'est gratuit et ca fait très bien le boulot ;)
J'ai testé AndroidLost : rien ne fonctionne
aucune erreur mais rien ne se passe :/
EDIT : bon ben je m'y suis intéressé et j'ai réussit à le décoincer, en allant dans les options pour le déboquer
ah c'est cool ça !
Message édité par 4get9 le 15-02-2012 à 21:35:13
n°1003987
pat59
Posté le 15-02-2012 à 21:22:05  profilanswer
Obligé de changer de home alors ?
n°1004031
-JLL-
Wait ... What ?
Posté le 15-02-2012 à 21:57:02  profilanswer
C'est quoi ton tel ?
Quand tu appuie sur la touche menu dans la grille d'appli tu n'a pas "nouveau" > "Dossier" ?
Une fois, à une exécution, je m'approche d'une fille. Pour rigoler, je lui fais : « Vous êtes de la famille du pendu ? »... C'était sa sœur. Bonjour l'approche !
n°1004084
pat59
Posté le 15-02-2012 à 22:32:22  profilanswer
non justement j'ai pas cette option:
Version 2.3.6 I9000XXJVU
Kernel 2.6.37.7
n°1004090
-JLL-
Wait ... What ?
Posté le 15-02-2012 à 22:35:53  profilanswer
Galaxy S donc. Il faut changer de home oui.
n°1004152
bluedragon​38
Posté le 15-02-2012 à 23:26:08  profilanswer
n°1004161
korner
Posté le 15-02-2012 à 23:35:24  profilanswer
je vais ptetre essayer ouais.
avast marche niquel (vérouillage à distance), sauf la geolocalisation :(
galerie photo | thingiverse
n°1004314
korner
Posté le 16-02-2012 à 09:27:50  profilanswer
Bon ben après test, que ce soit Avast ou AndroidLost, impossible d'activer le GPS à distance.
Sur le site d'AndroidLost :
GPS
Here you can enable or disable your GPS. This is not part of the official API so it may not work on all phones.
Etant donné que je suis sur Sensation avec le dernier firmware et la derniere version d'Android, c'est peut etre lié  [:cerveau klem]
Sinon tout le reste fonctionne : faire sonner le téléphone, le faire vibrer, alarme, etc ... mais pas de localisation, c'est un peu con :o
faudra que je teste sur celui de madame, elle est sous gingerbread avec un Desire, ça devrait moins faire chier :o
edit : depuis la FAQ
GPS does not work
Well, it works on some phones and that is why I still have the control
on the webpage. But on newer versions of android the manufacturers has
closed this feature since an app should not be able to overwrite the
settings that the owner has set. If you really need this feature you
must root your phone and install the app as a system app.
mais j'ai bien donné les droits root et l'appli est system app [:kolombin]
Message édité par korner le 16-02-2012 à 09:39:26
n°1004423
lba_gege
Posté le 16-02-2012 à 10:26:43  profilanswer
salut
pour activer le push sur l'appli facebook, il faut faire la manip avec un blackberry? ou on peut le faire autrement ?
Message édité par lba_gege le 16-02-2012 à 11:54:10
n°1004494
Thom39
Posté le 16-02-2012 à 10:51:36  profilanswer
Vous connaissez une appli qui montre sur une carte les spots Wi fi et leur intensité, pour pouvoir s'en approchez ?
Pour info sur Xperia Arc S " android lost" n'active pas le GPS, mais le reste fonctionne.
Hier n'est plus et demain ne viendra peut être jamais
n°1004519
korner
Posté le 16-02-2012 à 11:01:57  profilanswer
le GPS s'active bien sur le téléphone de mes collègues (pas sur rom ICS), donc c'est surement lié à ma rom trop récente :jap:
n°1004632
Grumms
Aimé de tous
Posté le 16-02-2012 à 12:06:41  profilanswer
J'ai mis Go Launcher comme bureau par défaut. Par contre, comment on fait pour récupérer le bureau de base du téléphone ? J'ai un Xperia Ray, et il n'y a pas de raccourci ni même d'application pour le bureau Sony Ericsson.
n°1004653
kahaarshen
Posté le 16-02-2012 à 12:15:16  profilanswer
Je sais pas comment ça se passe sous les anciennes versions d'Android, mais sous ICS il y a une option qui permet de virer le lancement par défaut d'une application.
Paramètres > Applications > Go launcher EX > Effacer les actions par défaut
Message édité par kahaarshen le 16-02-2012 à 12:18:44
Comptes : steam = zechocapic / uplay = zechocapic
n°1004721
Grumms
Aimé de tous
Posté le 16-02-2012 à 12:56:21  profilanswer
Oui, ça marche. Mais du coup, c'est pas très pratique pour changer rapidement de bureau. Il y a une icône pour Go Launcher mais pas pour les autres "application de bureau". Je boude.
n°1004761
M Poulpe
La porte était ouverte...
Posté le 16-02-2012 à 13:13:50  profilanswer
Généralement on choisit un seul launcher pour tous les usages. Je ne vois pas trop l'utilité de basculer.
Mais pour arrêter de bouder, il existe peut-être des solutions, par exemple (non testé):
https://market.android.com/details? [...] hvbWUiXQ..
A+
n°1004762
Grumms
Aimé de tous
Posté le 16-02-2012 à 13:15:01  profilanswer
A+
Oui, c'est vrai, mais en ce moment, je trouve que Go Launcher rame sévère. Quand j'appuie sur le bouton Home, il faut parfois plus d'une minute pour que les icônes du bureau s'affichent correctement et que je puisse me servir du téléphone. Pourtant, j'utilise pas tant d'applications que ça.
n°1004833
Baodai38
Son of a preacher man
Posté le 16-02-2012 à 13:53:26  profilanswer
[Point applis SMS]
J'ai testé :
popup SMS : pas d'affichage lors de la réception de plusieurs SMS, dommage
PandiSMS : A l'air très bien, mais pas de réponse rapide possible directement depuis la popup. A moins que vous ayez une solution ?!
Handcent SMS : Grosse usine à gaz, plein de fonctionnalités partout dont on ne comprend même pas forcement l'utilité. Mais au moins ca fait tout ...
n°1004841
korner
Posté le 16-02-2012 à 13:55:53  profilanswer
essaye GOsms aussi, un peu moins usine a gaz qu'handcent ;)
enfin perso j'utilise SMS Popup, c'est niquel je trouve.
n°1004852
1916
Posté le 16-02-2012 à 13:59:24  profilanswer
Ça apporte quoi de plus que l'appli Android ces applis pour SMS ?
n°1004862
foul
Amiga forever...
Posté le 16-02-2012 à 14:03:33  profilanswer
http://www.allfacebook.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/03/plus-one-like.jpg
n°1004874
Grumms
Aimé de tous
Posté le 16-02-2012 à 14:07:58  profilanswer
Je viens de me mettre à GOsms, et effectivement je trouve le thème moins Apple-like que Chomp.
n°1004881
Aiolizator
Linux+ Android powered
Posté le 16-02-2012 à 14:12:48  profilanswer
Baodai38 a écrit :
[Point applis SMS]
J'ai testé :
Pansi, pas Pandi.
[:moundir]
Message édité par Aiolizator le 16-02-2012 à 14:14:28
Je dis des choses tellement intelligentes que, le plus souvent, je comprends pas ce que je dis. Jacques Rouxel   Mon feed-back
n°1004882
Baodai38
Posté le 16-02-2012 à 14:12:49  profilanswer
Quand on reçoit plusieurs SMS en même temps, il n'affiche que le premier en pop-up. Et la fonction de "Fermer" qui passe le SMS en "lu" ne fonctionne pas sur Nexus S :(
n°1004941
foul
Amiga forever...
Posté le 16-02-2012 à 14:43:59  profilanswer
Je t'avais déjà répondu à  ce sujet en te disant que "chezmoicamarche.org" ;)
n°1004956
Posté le 16-02-2012 à 14:55:13  answer
en l'essayant, il y a quelques mois, j'avais l'impression que ça ralentissait au fil des jours même en ne modifiant rien, et malgré des redémarrage. Malgré des qualités, j'étais repassé sous Launcher Pro (mais qui lui n'évolue pas :/ ). J'avais eu la même impression avec GO Sms.
est-ce une impression personnelle, ou bien les applis GO nécessitent des téléphones vraiment récents et donc assez puissants ?
pour moi, principalement la personnalisation de l'apparence des discussions (style, image, couleur, police, ...) ou la mise en place
notifications spécifiques selon le contact.
Handcent semble proposer aussi des fonctionnalités de type "cloud" liées à la création d'un compte en ligne et au paiement d'un abonnement, mais ça va au-delà de mes besoins.
n°1004958
1916
Posté le 16-02-2012 à 14:56:51  profilanswer
Merci pour ta réponse sid sidious ;)
n°1004984
Grumms
Aimé de tous
Posté le 16-02-2012 à 15:10:53  profilanswer
SUr mon Xperia Ray, lorsque je reçois un SMS et que je fais "Répondre" sur la popup, ça me fait écrire un nouveau message sans destinataire. Bien lourd.
n°1005002
1916
Posté le 16-02-2012 à 15:19:33  profilanswer
Je vais rester avec l'appli d'origine alors :D
n°1005063
Jey-B
Posté le 16-02-2012 à 15:50:17  profilanswer
Jey-B a écrit :
J'ai mis AndroidLost, mais je n'ai pas trouvé la possibilité de prendre une photo et l'envoyer par mail quand quelqu'un se trompe de code de déverrouillage.
Quelqu'un en avait parlé. Mais ce n'était ptet pas pour cette appli...
 :bounce:
www.aurora-maniacs.com - Tout sur les aurores boréales : prévisions aurores, explications, infos pour organiser un voyage en Laponie, photos..
n°1005100
Baodai38
Posté le 16-02-2012 à 16:13:40  profilanswer
Avec un Nexus S ?!
n°1005103
korner
Posté le 16-02-2012 à 16:20:04  profilanswer
pourquoi t'utilises pas simplement ça ?
Message Picture
Pops up a message on the phone. When the user clicks the OK button the app will take a picture with the frontface camera. You should us an inconspicous message like 'Low on memory' or something similar. Requires android 2.3
n°1005147
moikiki
Posté le 16-02-2012 à 16:52:52  profilanswer
Le truc c'est que pour arriver là, il faut qu'il ai le code ou sinon c'est qu'il a réinstallé une rom et donc, androidlost n'est plus installé.
me trompe-je ?
Message édité par moikiki le 16-02-2012 à 16:53:08
mon feedback
n°1005198
korner
Posté le 16-02-2012 à 17:24:38  profilanswer
quel code ? le code pin ?
si un mec trouve ton téléphone, et qu'il est allumé, il aura juste a déverrouiller l'écran. Donc tu peux avoir la photo avec cet outil.
De toute façon fais des tests, rien ne t'en empeche si ?
n°1005203
_Nins_
Posté le 16-02-2012 à 17:27:43  profilanswer
Non mais tu peux mettre un code au déverrouillage de l'écran, tu ne l'as pas mis [:totoz]
n°1005208
korner
Posté le 16-02-2012 à 17:31:33  profilanswer
nan ça me saoule, lockscreen + code ou schema ...
je l'avais pendant un moment mais bon...
remarque .. :D
edit : bon j'ai remis le schema, mais le truc relou c'est que sur la rom que j'utilise, j'ai beau lui dire d'utiliser le verrouillage qu'apres 1min, il le fait directement :/
Message édité par korner le 16-02-2012 à 17:34:07
n°1005209
moikiki
Posté le 16-02-2012 à 17:32:20  profilanswer
ce genre de code
http://hfr-rehost.net/media.bestofmicro.com/Modele-de-deverrouillage-de-l-ecran-Android,Z-K-279920-13.png
mon feedback
n°1005231
korner
Posté le 16-02-2012 à 17:45:39  profilanswer
ouais, et ben la fonction photo avec message popup marche très bien, je viens de tester :o
ça met une popup avec le message de ton choix avant de déverrouiller
http://www.androidlost.com/ > CONTROLS > Messages > "Message Picture"
Message édité par korner le 16-02-2012 à 17:46:05
n°1005233
1916
Posté le 16-02-2012 à 17:46:48  profilanswer
Avec quoi peut-on faire une copie d'écran ?
[SONDAGE] HTC Desire ou Sony Ericsson X10 ?Androïd Market application console
Android sur N97 miniBouygues, limite de 5mo et Android
[Topic Unique] HTC DesireGPS bluetech bloqué sur la page d'accueil
Bye Bye Windows 7 ... Hello Android 2.xProblèmes avec applications BlackBerry Curve 8520
[Topic Unique] LG GW620 ( Android) , dispo 2.2 (non officiel)Installer google android sur un HTC jade touch
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unik] Applications Android - read the FP noob !!!
