4920 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  80  81  82  ..  278  279  280  281  282  283
[arduino] Topic Unique blabla @ Arduino
n°6394
-Sniper-Wo​lf-
☢️ Mercenaire auꭗ RG ☢️
Posté le 26-06-2015 à 12:19:14  profilanswer
Reçu un petit détecteur de mouvement infrarouge, le HC-SR501 (environ 3$) :
http://puu.sh/iDg28/48761aaf4f.jpg
D'après ce que j'ai compris, il peut activer directement un autre composant avec les pattes +/- avec les vis orange, mais j'ai pas encore essayé.
Ca marche bien. :o
C'est facile (3 pins, un signal, deux alimentations), le code est on ne peut plus con (on lit le pin, si c'est haut, y'a du mouvement, sinon, y'en a pu), et j'ai pu en quelques minutes me faire un détecteur d'intrusion avec alarme sonore pour le fun.
On peut jouer à 1,2,3 soleil avec. [:on_the_corner:4]
Message édité par -Sniper-Wolf- le 26-06-2015 à 12:20:51
⮚ Les Archives de Sniper ⮘
| Science!
n°6395
THE REAL S​MILEY
The Real Résistance!
Posté le 26-06-2015 à 14:19:02  profilanswer
Ca marche bien. :o
J'en ai plusieurs de ces modules, ça marche nickel ouais.
Les vis orange, servent à régler
 - le niveau de détection
 - la durée d'activation du pin out lorsqu'un mouvement est détecté
༼ つ ◕_◕ ༽つ
n°6396
-Sniper-Wo​lf-
Posté le 26-06-2015 à 14:21:37  profilanswer
Awai, cool!
Niveau de détection c'est à dire la distance en gros?
J'vais tester ça. :jap:
| Science!
n°6397
Natopsi
☄️Just end it already!☄️
Posté le 26-06-2015 à 15:32:41  profilanswer
Dans le même genre il y a les radars bande X pour détecteurs d'alarme  :D
ACH/VDSHFRCoin◈1435mm⚡
n°6398
louloute_7​8
Posté le 27-06-2015 à 07:27:09  profilanswer
Drap
n°6399
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 27-06-2015 à 15:36:22  profilanswer
3$ ? 71 centimes chez Ali, cet express :o
Bon par contre ça m’intéresse la sensibilité, c'est quelle vis qu'il faut tourner ? :ack:
Edith : http://www.mpja.com/download/31227sc.pdf
Message édité par Kyjja le 27-06-2015 à 16:10:41
n°6400
dough29
Posté le 29-06-2015 à 16:23:44  profilanswer
Hello les gens !
Voici un montage de LEDs WS2812b pilotées par un Arduino que j'ai monté sur un meuble chez moi :D
http://i.imgur.com/H0uL5k0l.jpg
J'aimerai pouvoir faire réagir tout ce petit monde en fonction du son ambiant : basses, medium et aiguës.
Est-ce que quelqu'un a sous le coude un montage de micro sur Arduino avec derrière un petit algo d'analyse de spectre ?
Pour info chaque LEDs est contrôlable indépendamment des autres ;)
n°6401
Turkleton
I don't quite understand you
Posté le 29-06-2015 à 16:31:56  profilanswer
J'ai jamais réussi à faire fonctionner un micro sur l'Arduino, malgré pas mal de tentatives en suivant les tutos officiels ou non. Et avec plusieurs piezzos différents.
If you think it could look good, then I guess it should
n°6402
Natopsi
Posté le 29-06-2015 à 19:13:40  profilanswer
A un moment faut amplifier le signal qui sort du micro, idéalement avec un contrôle automatique du gain pour toujours bien se placer sur la gamme d'entrée de l'ADC.
Après faut pouvoir traiter le signal derrière, et un Arduino en AVR ça va être un peu limite, sauf éventuellement à faire quelques filtres numériques simples.
n°6403
pyromanu
Posté le 29-06-2015 à 20:24:02  profilanswer
J'ai jamais joué avec le son sur ces boards, mais ça pourrait te plaire: https://www.pjrc.com/store/teensy3_audio.html
n°6404
dough29
Posté le 30-06-2015 à 11:46:16  profilanswer
Merci pour ces infos, je vais creuser tout ça :sol:
n°6405
mantronix
Posté le 04-07-2015 à 14:30:50  profilanswer
Salut à tous,
Si ça intéresse du monde, je fais des tutoriaux d'Arduino et d'électronique sur Youtube.
https://www.youtube.com/channel/UCV [...] cVg2nmegYA
Il y a de grandes chances que vous ayez un niveau suffisant pour vous en passer, mais je me suis dis que ça pouvait en intéresser certains.
Bonne continuation!  :)
Message édité par mantronix le 04-07-2015 à 15:24:13
n°6406
jeufman28
Posté le 04-07-2015 à 18:50:26  profilanswer
Abonné ! :jap:
n°6407
JFKen
Un V8, une femme, une pipe
Posté le 04-07-2015 à 21:20:58  profilanswer
Super sympa !!  [:babaji]
Broadcast4Reps♥  Dreams-Cars.net | Before Black | >> Le topic du V8 <<
n°6408
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 04-07-2015 à 22:40:55  profilanswer
Je suis en train d'en regarder quelques un, ça semble bien fichu  [:kyjja:2]
n°6409
korner
Posté le 05-07-2015 à 14:57:36  profilanswer
abonné aussi :)
galerie photo | thingiverse
n°6410
mantronix
Posté le 05-07-2015 à 19:34:58  profilanswer
Cool!
Merci! ;)
n°6411
Gandalf la​ croute
Do it Yourself or Pay !
Posté le 06-07-2015 à 08:38:25  profilanswer
très bon !
Astro, photo, macro, brico, dodo
n°6412
dough29
Posté le 06-07-2015 à 17:16:00  profilanswer
Abonné aussi :o
Top cette chaîne :sol:
n°6413
joedu12
Posté le 07-07-2015 à 00:07:15  profilanswer
Coucou ! Je sais pas si je pose la question au bon endroit mais j'ose espérer que oui.
J'ai un RPi 2 et deux servomoteurs TowerPro MG995 à alimenter depuis une alimentation 12V 2A (de marque Aukru). En attendant d'avoir un bon convertisseur DC/DC j'ai fais mes premiers montages avec une alimentation ATX, et tout fonctionne à merveille.
Pour miniaturiser tout ça, j'ai donc acheté un régulateur DC/DC, un Hobbywing UBEC 5V - 3A pour pas m'embêter. Sauf qu'une fois en place mes servomoteurs ne fonctionnent plus du tout correctement, lorsque je leurs demandent de bouger à 80° par exemple, ils mettent 1s de plus et passent par des positions aléatoires en attendant.. Cela ne vient pas de l'alim Aukru car même en alimentant l'UBEC avec les 12V de l'alimentation ATX j'ai les mêmes problèmes.
Du coup je sais pas trop vers quoi me tourner, j'ai pensé au 7805 évidemment mais j'ai peur que ça chauffe trop, un régulateur à découpage du genre LM2576 serait sûrement mieux mais le circuit à l'air plus compliqué à réaliser (ou alors j'en achète des "tout fait" sur ebay).
Qu'en pensez-vous ?
Message édité par joedu12 le 07-07-2015 à 00:19:14
n°6414
Natopsi
Posté le 07-07-2015 à 08:02:58  profilanswer
Rajoute juste une bonne capacité de filtrage en sortie de ton convertisseur DC/DC déjà (genre dans les 5000µF) pour voir si ça améliore les choses  :jap:
n°6415
THE REAL S​MILEY
Posté le 07-07-2015 à 10:34:24  profilanswer
et sinon, tu peux demander au topic Electronique :jap:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t42442284
༼ つ ◕_◕ ༽つ
n°6416
joedu12
Posté le 07-07-2015 à 12:57:27  profilanswer
Ah merci pas bête ! Déjà un de 1500µF 6.3V fait du bon boulot et résout les problèmes :bounce:
Je vais peut-être quand même prendre un 4700µF 25V.
J'me disais bien que j'étais pas sur le bon topic, merci.
n°6417
dj smelz
Posté le 07-07-2015 à 23:35:22  profilanswer
Bon voilà, j'avais pas mal d'idées mais pas de projet concret pour débuter. Soit surréaliste par rapport à mes compétences en electro, soit purement informatique et faisable avec un raspberry. Je commencais à désespérer :(
Mais en jouant avec mon fils, j'ai soudain penser à l'arduino ! :D
mon projet : des feux tricolores miniatures pour ses voitures et motos.
Après Les cables au milieu des jeux, çà va pas être super. Je ne sais pas trop si niveau alimentation, je peux faire  çà de facon autonome à un coût faible (sur pile ou batterie). :??:
Il va falloir que je passe par la case achat de matos maintenant.
Un conseil pour me permettre de lister tous les éléments dont j'ai besoin? Une boutique à me conseiller?
Sinon en dehors des composants électro, j'imagine que c'est compliqué de trouver des pièces vierges particulières (le rectangle dans lequel je vais poser mes led, ou encore le pied des feux, le support de pied etc...)
Comment palier à ces problèmes de pièces d'agencement (sans avoir d'imprimante 3D à dispo)?
n°6418
mantronix
Posté le 07-07-2015 à 23:38:54  profilanswer
Voici mon guide d'achat qui devrait te mettre sur la voie! ;)
http://les-electroniciens.com/guide-d-achat
n°6419
jeufman28
Posté le 08-07-2015 à 08:44:17  profilanswer
Sympa :jap:
My sensors fait aussi ce genre de liste.
Uniquement banggood ? Car sur Ali tu as moins cher assez souvent même si banggood est plus fiable comme site amha. Pas de NRF24L :o ?
Message édité par jeufman28 le 08-07-2015 à 08:46:09
n°6420
dj smelz
Posté le 08-07-2015 à 12:06:21  profilanswer
merci :jap:
n°6421
korner
Posté le 08-07-2015 à 12:17:25  profilanswer
je ferai bien un capteur de présence (radar) avant pour voiture.
mais les capteurs vendus pour arduino sont gros/moches/pas étanches. Vous savez si on peut se procurer des radars comme ceux sur les bagnoles et les utiliser avec un arduino ?
n°6422
flat4power
Posté le 08-07-2015 à 13:14:50  profilanswer
tu les demontes sur un pare-choc à la casse ...
n°6423
korner
Posté le 08-07-2015 à 14:03:29  profilanswer
ça se vend en pack tout fait en fait : http://www.cdiscount.com/auto/rada [...] 01av4.html
mais bon, ya pas de défit ! :D
n°6424
dj smelz
Posté le 10-07-2015 à 10:22:01  profilanswer
J'ai commandé mon matos :)
J'ai bien saisi l'utilité de la breadboard, mais ensuite lorsque je veux passer sur circuit imprimé, j'ai l'impression que c'est des tailles standards (carré, rectangle essentiellement)?
Par exemple, pour mes feux miniatures, j'ai besoin d'un circuit en colonne (étroit).
Je peux prend un grand circuit et le couper selon mes besoins?
n°6425
decamerone
Posté le 10-07-2015 à 10:27:40  profilanswer
n°6426
dj smelz
Posté le 10-07-2015 à 10:44:48  profilanswer
à la scie ? :whistle:
non plus sérieusement, pour réaliser ce genre de chose
http://i.ytimg.com/vi/hEb_nbzRoKU/hqdefault.jpg
Il y a quoi comme solution niveau circuit?
edit : arf, j'ai pas encore les reflexes. :pfff:
Sur la vidéo, je vois que le mec n'a pas de circuit à l'intérieur, juste des fils qu'il relie plus loin.
Message édité par dj smelz le 10-07-2015 à 11:03:05
n°6427
cooltwan
Posté le 10-07-2015 à 21:05:03  profilanswer
Tu dois trouver ton bonheur sans trop galérer ...
En bas de page de http://www.adafruit.com/products/571
Message édité par cooltwan le 10-07-2015 à 21:06:45
n°6428
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 12-07-2015 à 01:08:23  profilanswer
Ho hi !
Je flânais sur les internet pour trouver un projet rigolo et pas cher à réaliser à base de chinoiseries, quand je suis tombé là dessus : http://electro.olganet.com/2014/03 [...] eter-oled/ un mini atli-mètre/thermomètre/baromètre.
Du coup, je me disais, pourquoi ne pas aller encore plus loin et lui adjoindre un GPS en prenant une base Uno R3 ? En fouinant sur le Aliexpress, j'ai trouvé des modules à 10-20 balles : Neo 6-M GPS shield et sa version non shield.
Une idée de la précision/fiabilité de ces trucs ? Ça doit correspondre à ça => http://www.u-blox.com/images/downl [...] 005%29.pdf
Si je pouvais enregistrer les trajets avec les altitudes/pression/temp (et pourquoi pas humidité) sur une (micro)SD pour les rebalancer sur QGIS, ça serait bien sympa pour les grandes balades.
Message édité par Kyjja le 12-07-2015 à 01:23:59
n°6429
tomsoft
Posté le 12-07-2015 à 10:49:59  profilanswer
j'ai fait le meme genre de truc sans galèrer pour le hardware, avec ca et un mini écran OLED :
http://www.drotek.fr/shop/fr/home/ [...] ublox.html
L'avantage, c'est que sur cette carte t'as l'arduino mega, accelro / magneto / giro 3x3 axes,
le port micro sd,
le baro / t°,
et le GPS en seconde carte
n°6430
dough29
Posté le 12-07-2015 à 11:48:38  profilanswer
Pas mal tout ça !
De mon côté j'aimerai me faire une logger pour les journées circuit en voiture :D
Pour le GPS par contre il faut minimum 5Hz (10Hz idéalement), j'ai une Qstarz BT-Q818XT 10Hz qui peut se brancher en USB.
Ensuite capture de données par la prise ODB (diagnostic) de l'auto (régime moteur, températures moteur, positions pédales, ..., ...)
Et in fine pouvoir synchroniser toutes ces datas avec la vidéo prise à la GoPro :bounce:
Bref y a un peu de taff mais ça serait plutôt le pied en incrustation ensuite dans les vidéos, un peu comme j'ai déjà fait ici : https://youtu.be/zJpL-q1EtdA (mais en mieux !) :sol:
Message édité par dough29 le 12-07-2015 à 12:02:06
n°6431
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 12-07-2015 à 13:25:07  profilanswer
@tomsoft : C'est un peu overkill pour mon utilisation (et overpriced :D )
Edith : Bon, matos du tiny Altimètre commandé sur AliExpress, mon fournisseur d'électronique à bas prix :o
Cout : Moins de 10 balles (enfin 11 et quelques avec du fil et un funduino à 46 centimes, sisi). Le plus cher reste l'écran à 3 euros et des bananes. Rendez vous dans un bon mois pour la réalisation :D
Message édité par Kyjja le 12-07-2015 à 18:19:59
n°6432
dough29
Posté le 13-07-2015 à 08:25:15  profilanswer
Tu nous montrera ça !
De mon côté j'étudie la possibilité de brancher un Arduino à :
- mon auto par prise OBD (diagnostic)
- ma tête GPS 10Hz
- un jeu de capteurs ILS (champs Alfano)
- une GoPro (soit par WiFi, mais idéalement par la prise "propriétaire" ) pour le déclenchement synchro à l'enregistrement
- une carte SD Pour écrire un fichier CSV
Et au passage me commander plein de trucs pour me lancer sur du MySensors à la maison :love:
n°6433
_pollux_
Pan ! t'es mort
Posté le 13-07-2015 à 11:23:48  profilanswer
Bonjour... j'ai un petit soucis assez basique.
Je souhaite lire les données envoyées par mon arduino par le port série via un script python.
Côté arduino, je fais un truc genre :
Code :
  1. void setup()
  2. {
  3.   Serial.begin(9600);
  4.   Serial.println(F("setup complete" ));
  5. }
  6. void loop(){
  7. delay(100);
  8. Serial.println("on" );
  9. delay(500);
  10. Serial.println("off" );
et côté python :
Code :
  1. import serial
  2. ser = serial.Serial('COM3', 9600, timeout=1)
  3. while(True):
  4.         print (ser.read())
Problème, quand je lance le bordel, je récupère les données de façon très inconsistante... genre, j'ai rien pendant 10 secondes, puis d'un coup, je vais récupérer 5 secondes de data, puis ça stoppe à nouveau.
Une idée ? ça doit être une connerie de base :/
Message édité par _pollux_ le 13-07-2015 à 11:25:26
Le topic du sport électronique@hfr : watch the l33t !
n°6434
hcl-28
Posté le 13-07-2015 à 19:30:32  profilanswer
En ce moment je suis sur un projet de mini station météo avec une carte Arduino.
Les composants :
- carte arduino Mega
- Sensor Shield arduino méga V2.0
- LCD TFT 3.6 pouces 400*200 pixels
- Sonde T° et humidité  DHT 22 (pour l'intérieur)
- Sonde T° DS18B20 étanche (pour Extérieur)
- Sonde pression BMP 180
- Module RTC DS3231
Photo du projet :
http://www.lixamo.com/hfr/arduino_meteo.jpg
Pour la suite du projet, je vais travailler sur la gestion du tactile du lcd pour ajouter des informations en plus.
Message édité par hcl-28 le 13-07-2015 à 20:59:40
* Réparations de vos appareils électroniques & electromenager *
Plus de sujets relatifs à : [arduino] Topic Unique blabla @ Arduino
