2495 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  272  273  274  ..  278  279  280  281  282  283
[arduino] Topic Unique blabla @ Arduino
n°455398
rat de com​bat
attention rongeur méchant!
Posté le 29-11-2024 à 14:20:03  profilanswer
Cette histoire de masse c'est pas si évident globalement. La règle de base c'est relier toutes les masses en un seul point, mais il peut y avoir des exceptions. :o
Dans ton cas il faudra bien faire attention que le courant que tirent les moteurs (ou plutôt le retour par GND) ne transite pas par la carte Arduino, elle n'apprécierai pas. :o Après il faudrait un schéma complet pour en dire plus.
Ne laissez pas mourir vos sujets en cours de route!
n°455415
Roger01
Posté le 29-11-2024 à 16:23:49  profilanswer
J'aimerais être sur de ne pas faire un branchement surprise pour faire cramer mon PC :o
Après qu'importe si j'utiliser du 5v ou 12v avec/sans convertisseur de tension, tant que ça fonctionne...
n°455416
rat de com​bat
Posté le 29-11-2024 à 16:30:06  profilanswer
C'est bien cet Arduino que tu utilises? https://docs.arduino.cc/hardware/micro/
Le soucis c'est que je vois pas le schéma en pdf (et j'ai pas Eagle ou je sais pas quoi)...
En principe tu peux faire ainsi: Tu alimentes ton Arduino en 5V par USB. Tu alimentes directement ton modulue driver de moteur en 12V, mais en branchant le +12V ET LA MASSE de l'alim 12V DIRECTEMENT sur le module (pour que le courant sur GND ne traverse pas l'Arduino). Et bien sûr tu relies la masse Arduino (qui sera équivalente à la masse PC et à la terre selon le PC) et la masse de ton alim 12V.
n°455418
Roger01
Posté le 29-11-2024 à 16:43:53  profilanswer
Celui là : https://www.atelierdelarobotique.fr [...] o-5v-16mhz
Basé sur le même processeur, donc sans doute identique à quelques I/O près...
https://media.discordapp.net/attachments/349553308949544964/1312081208166973580/image.png?ex=674b3259&is=6749e0d9&hm=daeceb03c4c8ade76c5563de35a0736b031b6db83bfd666cd72d07db6d8ab7d8&=&format=webp&quality=lossless&width=697&height=571
Donc je ne mets pas un module 5v vers 12v (ou l'inverse), puis après? le GNC n°3 avec le 12v (N°1) (enfin l'alimentation 12v j'entends)?
Le 5v (N°1) du module TMC2226 je le branche au VCC de l'arduino?
Et le GND N°2 je le laisse comme ça?
Message édité par Roger01 le 29-11-2024 à 16:44:11
n°455425
rat de com​bat
Posté le 29-11-2024 à 17:40:19  profilanswer
Tu ne mets pas de module 5V->12V ou inverse.
Tu relies le +12V à la broche "tension moteur" de ton module driver (tu aurais un lien?).
Tu relies le GND DE L'ALIM 12V à la broche "masse MOTEUR/PUISSANCE" de ton module driver.
(Ces connections sont côté puissance donc évite le câble trop fin...)
Tu relies le +5V de l'Arduino au VCC_IO (donc alimentation de la partie COMMANDE) de ton module driver.
Tu relies le GND de l'Arduino au GND_IO de ton module driver OU - SI pas de GND_IO dédié au GND_PUISSANCE.
Dans le doute fais nous une bonne photo avant de mettre sous tension.
n°455428
Roger01
Posté le 29-11-2024 à 17:58:16  profilanswer
Merci!
J'ai celui là :
https://cdn.shopify.com/s/files/1/1619/4791/files/1_09_5afe19ce-2703-4682-a2b7-9e1ff1e7fbaa.jpg?v=1591958301
A priori le GND en haut c'est l'alim du moteur, et le GND en bas, se branche sur l'arduino.
Message édité par Roger01 le 29-11-2024 à 17:58:59
n°455433
rat de com​bat
Posté le 29-11-2024 à 18:34:39  profilanswer
Ca semble logique, si tu veux en avoir le coeur net faudrait regarder le brochage du CI et mettre un coup de multimètre.
n°455445
Roger01
Posté le 29-11-2024 à 20:32:55  profilanswer
J'ai vu ce genre de schéma, donc je pense que ça devrait le faire au final :D
https://wiki.fysetc.com/images/TMC2226-wiring-diagram.jpg
n°455478
rat de com​bat
Posté le 30-11-2024 à 15:27:34  profilanswer
Oui ça semble ok.
n°456235
crepator4
Deus ex machina
Posté le 08-12-2024 à 05:01:05  profilanswer
arduino vers composite (mine de rien c'est la meilleur résolution obtenu sur arduino avec si peu de matos)
https://www.youtube.com/watch?v=Th18tLP86WQ
arduino vers vga /Jeu de pong
https://www.gammon.com.au/forum/?id=11608
y'a aussi arduino vers hdmi sur tutube ,mais hors de prix +gros niveaux technique à rajouter si l'on veut l'utiliser, autant passer par le py ...
ESP32 VGA [Arduino, 3D]
https://www.youtube.com/watch?v=G70CZLPjsXU
vieux jeux sur arduino
https://www.youtube.com/@SmashCatRandom
Message édité par crepator4 le 08-12-2024 à 09:22:27
...survivre à ses Medecins...
n°456237
rat de com​bat
Posté le 08-12-2024 à 07:46:24  profilanswer
Arduino 8 Bits vers HDMI? :??:  :??: Avec un FPGA ou du genre je suppose que génère le signal?
Tiens, d'ailleurs au sujet de ESP32 et VGA, entre autres: https://www.youtube.com/@bitluni
Le gars fait des choses très sympas, même si ses vidéos contiennent toujours de la pub pour le sponsor du jour...
EDIT2: Ah ben oui, la vidéo du dernier lien c'est lui. :o
Message édité par rat de combat le 08-12-2024 à 07:48:34
n°456239
crepator4
Deus ex machina
Posté le 08-12-2024 à 09:21:08  profilanswer
oui fpga je crois , la premiere video etait un gars asiat tout fier/sourire
'dit : https://www.youtube.com/watch?v=MUeIY_gLn3c
et je crois que sparkfun a sorti une board du meme genre + tard pas vraiment mais presque :D
https://www.the-pihut.shop/product/ [...] scontinued
decouverte de yoradio
yoRadio STEP BY STEP - (1) yoRadio MINIMAL only ESP32 !
https://www.youtube.com/watch?v=O3WFBejV7T4
https://www.youtube.com/watch?v=BBpNOuXUrvs
Message édité par crepator4 le 08-12-2024 à 11:54:28
n°456285
rat de com​bat
Posté le 08-12-2024 à 18:52:14  profilanswer
Non, pas de FPGA pour le "gars asiatique", mais la technique est intéressante. :jap:
https://github.com/techtoys/HDMI-Shield
http://www.techtoys.com.hk/BoardsK [...] shield.htm
Sinon le truc de Sparkfun était basé sur une carte FPGA, mais qui ne semble plus vendue et est même introuvable chez Sparkfun... Je me demande si y'a pas eu une histoire juridique derrière avec ce coeur compatible AVR. :o
https://aloriumtech.com/sno/
Bon après tout ça (des CI VLSI externes) c'est un peu de la triche j'ai envie de dire, autant partir sur quelque chose de plus puissant comme µC... :o
n°456286
Tronklou
❤❤ Vrp Bambulab à mi-temps ❤❤
Posté le 08-12-2024 à 18:54:17  profilanswer
Puis sinon un petit tang nano :D
Victime de girafophobie, mais se soigne.
n°456412
pitse
Posté le 09-12-2024 à 20:54:54  profilanswer
bonsoir
si quelqu'un a déjà fait un projet esp32 + module de recharge lipo avec connecteur JST je suis intéressé par la reference du module ( idealement de petite taille, besoin de ~ 10 GPIO )
j'ai vu quelques ref AE mais avec des avis moyens ...
Message édité par pitse le 09-12-2024 à 20:56:08
n°456417
froggycorp
Posté le 10-12-2024 à 04:44:21  profilanswer
n°456427
pitse
Posté le 10-12-2024 à 10:18:46  profilanswer
je la garde de coté merci, ils ont l'air serieux meme si un peu chers ( mais pour du made in france c'est normal )
j'avais noté celles ci également:
https://www.olimex.com/Products/IoT [...] e-hardware
https://wiki.seeedstudio.com/XIAO_E [...] g_Started/
s'il y a des retours d expériences, je prend ;)
n°456462
froggycorp
Posté le 10-12-2024 à 14:45:22  profilanswer
Faut voir pourquoi les versions ali ont des mauvaises notes. Le montage n'est pas ultra compliqué. Faudrait relire ce post : https://www.developpez.net/forums/d [...] -n-bouton/
De mémoire, il y a un bug dans la version de upesy, mais non génant.
Message édité par froggycorp le 10-12-2024 à 14:45:57
n°458510
fredo3
Posté le 03-01-2025 à 23:23:57  profilanswer
Coucou
Voilà je suis un peu perdu avec les Attiny, j'aurais besoin de votre aide.
Il s'agit de Attiny3226 (UPDI).
Q1: d'usine il y a quoi comme bootloader sur les attiny? On peut les programmer directement en UPDI via l'ide d'arduino?
Q2; Comment est paramétré le pin UPDI/RESET d'usine? Il est configuré en mode UPDI ou Reset?
Q3: Mon circuit est en 3.3V, donc le attiny ne supportera pas les 20mhz. Ca sera max 10mhz. Est-ce que je pourrais le porgrammer quand même?
Q4: La programmation peut se faire en 3.3V? Je demande car le reste du circuit ne supporte pas le 5V.
Et ce n'est que le début :s
n°458511
M4vrick
Mad user
Posté le 03-01-2025 à 23:32:40  profilanswer
fredo3 a écrit :
Coucou
Hello :)
Je suis justement en train de découvrir aussi ces chips. Je vais tenter de répondre à la hauteur de mes connaissances:
Q1: pas de bootloader, ca n'existe plus vraiment. Tu les programmes en UPDI depuis l'IDE, ton programmeur est reconnu comme port série. Perso je me suis fabriqué un adaptateur UPDI sur mesure pour mes besoins avec un switch pour basculer entre UPDI et UART, c'est pratique pour le débuggage.
Q2: Par défaut le port est UPDI, il y a une manip pour qu'il serve de reset externe si j'ai bien tout suivi. Tu dois pouvoir trouver l'info.
Q3: dans l'IDE Arduino il faudra bien sélectionner le bon paramétrage, et au moment de l'upload il va fixer les fuses automatiquement pour qu'il tourne à la fréquence indiqué. L'avantage par rapport à précédemment c'est que même si tu te plantes de fréquence l'UPDI restera accessible, donc moins de risques de bricker le µC.
Q4: Je pense que oui mais sans certitude je bosse en 5V de mon coté.
J'espère que ca t'aidera.
Message édité par M4vrick le 03-01-2025 à 23:33:08
--== M4vr|ck ==--
n°458512
fredo3
Posté le 03-01-2025 à 23:40:36  profilanswer
Merci beaucoup pour les réponses. Ca me rassure. :jap:
n°458652
Bitman
STAY APART
Posté le 05-01-2025 à 14:10:26  profilanswer
dans l'optique de construire une cnc laser, je me suis procuré un arduino uno avec la cnc shield et tout le toutim, probleme : je n'arrive pas a uploader grbl sur l'arduino avec l'arduino IDE, ca compile, puis ca freeze pendant l'upload et rien n'est dessus évidement
une piste ? :/
j'ai tenté avec et sans le shield
avec juste l'usb, ou avec du 5V en plus sur le port d'alim
je seche :o
n°458657
fredo3
Posté le 05-01-2025 à 14:48:01  profilanswer
Message d'erreur?
n°458662
Bitman
STAY APART
Posté le 05-01-2025 à 15:31:52  profilanswer
rien ca avance juste pas :/
edit : je viens de tester avec un random programme ca marche ca doit etre mon grbl qui est moisi, j'investigue :o
Message édité par Bitman le 05-01-2025 à 15:58:32
n°458666
Bitman
STAY APART
Posté le 05-01-2025 à 17:03:02  profilanswer
bon, j'ai tout repris comme ici : https://github.com/grbl/grbl?tab=readme-ov-file
j'ai laissé le temps infini se dérouler, au bout d'un moment ca cycle sur :"avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding"  [:cosmoschtroumpf]
verbose :
avrdude: Version 6.3-20190619
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "C:\Users\bitma\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf"
         Using Port                    : COM3
         Using Programmer              : arduino
         Overriding Baud Rate          : 115200
         AVR Part                      : ATmega328P
         Chip Erase delay              : 9000 us
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PC2
         RESET disposition             : dedicated
         RETRY pulse                   : SCK
         serial program mode           : yes
         parallel program mode         : yes
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
                                  Block Poll               Page                       Polled
           Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
           eeprom        65    20     4    0 no       1024    4      0  3600  3600 0xff 0xff
           flash         65     6   128    0 yes     32768  128    256  4500  4500 0xff 0xff
           lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           efuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           lock           0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           calibration    0     0     0    0 no          1    0      0     0     0 0x00 0x00
           signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
         Programmer Type : Arduino
         Description     : Arduino
         Hardware Version: 3
         Firmware Version: 4.4
         Vtarget         : 0.3 V
         Varef           : 0.3 V
         Oscillator      : 28.800 kHz
         SCK period      : 3.3 us
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: Device signature = 0x1e950f (probably m328p)
avrdude: reading input file "C:\Users\bitma\AppData\Local\arduino\sketches\70315013A4319516BA54894636CA6FB8/grblUpload.ino.hex"
avrdude: writing flash (29594 bytes):
Writing | ########################avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
User abort
Message édité par Bitman le 05-01-2025 à 17:07:38
n°458675
rat de com​bat
Posté le 05-01-2025 à 18:09:52  profilanswer
Essaye de lancer avrdude directement et réduis la vitesse ISP si ça ne fonctionne toujours pas.
n°458684
crepator4
Deus ex machina
Posté le 05-01-2025 à 20:14:21  profilanswer
fredo3 a écrit :
Coucou
De memoire (1 an que j'y ai plus touché) j'etais passé par megatinycore
https://www.instructables.com/Getti [...] gram-Tuto/
j'étais passé par un petit arduino comme programmeur, mais j' avais un peu tourné en rond je sais plus pourquoi, peut etre l'histoire du condo a mettre ou remmetre sur le pseudo programmeur, mais au final ça tournait bien hormis les faux contacts breadboard :o
C'etait un peu ça avec l'arduino en programmeur
https://wolles-elektronikkiste.de/en/using-megatinycore
(verif à l'instant du breadboard,oui alimenté en3.3v, piqué de l'arduino, le programme passait )
Message édité par crepator4 le 05-01-2025 à 20:28:56
n°458700
ObsydianKe​nobi
peloton suicida
Posté le 05-01-2025 à 22:50:47  profilanswer
Bitmou  [:smapafote]
n°458701
Bitman
STAY APART
Posté le 05-01-2025 à 23:18:25  profilanswer
[:cetrio:1] my plizzure :o
je viens de commander quelques machins sur ali, un autre uno mais en usb C, un micro, des cables des leds des merdouilles ...  [:nicooo66:2]
j'aurais eu ca gamin je sortais plus de chez moi :o
n°458708
ObsydianKe​nobi
peloton suicida
Posté le 06-01-2025 à 05:06:49  profilanswer
So true!
n°458773
Bitman
STAY APART
Posté le 06-01-2025 à 17:52:59  profilanswer
bon avec quelques péripéties j'en ai conclu que le 328PB c'est pas pareil que le B et ca pose probleme parce que maintenant j'ai programmer is not responding :'(
j'ai tenté de remettre un boot loader avec mon flipper et cette manip https://www.instructables.com/How-t [...] 28P-Is-1E/ ca a fini par flasher mais ca marche pas mieux :D
Message édité par Bitman le 06-01-2025 à 17:53:24
n°458774
rat de com​bat
Posté le 06-01-2025 à 17:56:16  profilanswer
Le 328PB est le successeur du 328P mais pas entièrement compatible. On en a parlé ici, fais une recherche. Il faudra au moins sélectionner la bonne puce pour flasher, voir recompiler le code pour le 328PB.
Euh attend: Ton lien c'est un HB affreux pour le vieux 328 tout court. Tu as quoi?
Message édité par rat de combat le 06-01-2025 à 17:57:45
n°458786
Bitman
STAY APART
Posté le 06-01-2025 à 18:44:56  profilanswer
bah un uno 328pb j'ai adapté la methode, c'est sale hein :D
mais ca marche pas mieux je me demande si j'ai pas niqué un truc avec tout mes essais :D
je regarde l'histo :jap:
n°458800
jimbofarra​r
Poreux de la cafetière
Posté le 06-01-2025 à 21:00:18  profilanswer
Tu as essayé avec un autre sketch comme blink ?
Bien des Shubs et des Zouls furent calcinés dans les profondeurs de l'énorme Sloar, en vérité, je vous le dis !
n°458804
Bitman
STAY APART
Posté le 06-01-2025 à 21:12:48  profilanswer
non je tente sous linux, la version systeme comme flatpak ca merdouille pareil :'(
blink ca charge plus :o
Message édité par Bitman le 06-01-2025 à 21:35:58
n°458810
rat de com​bat
Posté le 06-01-2025 à 22:10:38  profilanswer
Désolé, mais faudrait peut-être être un peu plus clair...
-Quel Arduino avec quel AVR exactement?
-Quelle(s) erreur(s)?
-Tu as un programmateur ISP dédié genre AVRISP? (quelque Euro sur Ali et Cie)
n°458823
Bitman
STAY APART
Posté le 07-01-2025 à 00:45:31  profilanswer
celui la : https://www.amazon.fr/dp/B0BVGW4SC8 pas juste une puce
et c'est pas un B comme dit dans le descriptif c'est un PB d'ou plein de soucis pour uploader du code avec l'IDE
la puce est mini j'arriver pas a lire ce qu'il ya dessus
Message édité par Bitman le 07-01-2025 à 00:46:18
n°459239
froggycorp
Posté le 10-01-2025 à 16:32:30  profilanswer
Petite question que je ne capte pas. Je suis en train de faire un PCB de dev pour STM32 et sur celles que je regarde histoire de faire plus ou moins du c/c, il y a systématiquement un oscillator quand bien même il existe déjà en interne.
C'est quoi la raison ?
Genre : https://oshwlab.com/bilekj/stm32f042-dev-board il y a un 8Mhz et dans la doc https://www.st.com/resource/en/data [...] f042f6.pdf cela dit :
System clock selection is performed on startup, however the internal RC 8 MHz oscillator is selected as default CPU clock on reset.
Pareillement, pour le bouton reset, il met à l'état haut sur le PCB, hors il est déjà à l'état haut en interne (page 78)
Message édité par froggycorp le 10-01-2025 à 16:34:57
n°459242
fredo3
Posté le 10-01-2025 à 16:46:50  profilanswer
L’oscillateur interne n'est pas aussi précis que les externes il me semble.
Message édité par fredo3 le 10-01-2025 à 16:47:07
n°459250
Natopsi
☄️Just end it already!☄️
Posté le 10-01-2025 à 18:10:06  profilanswer
Oui et notamment pas assez précis pour gérer de l'USB je crois.
Pour le reset c'est de la bonne pratique de mettre une pullup maîtrisée pour être sur qu'un parasite n'ira pas faire un reset.
ACH/VDSHFRCoin◈1435mm⚡
n°459261
froggycorp
Posté le 10-01-2025 à 19:14:43  profilanswer
Pourtant c'est la doc constructeur de ne pas en mettre un
* Réparations de vos appareils électroniques & electromenager *
Plus de sujets relatifs à : [arduino] Topic Unique blabla @ Arduino
