Electronique, domotique, DIY
Nano-ordinateur, microcontrôleurs, FPGA
[arduino] Topic Unique blabla @ Arduino| Auteur | Sujet : [arduino] Topic Unique blabla @ Arduino |
calagan57 BF3 : calagan57 | Reprise du message précédent : --------------- Waterbox |
Publicité | Posté le 08-02-2019 à 07:36:58 ![]() ![]() |
tomsoft |
Message cité 1 fois Message édité par calagan57 le 08-02-2019 à 11:11:12 --------------- Waterbox |
_pollux_ Pan ! t'es mort | Salut, --------------- Le topic du sport électronique@hfr : watch the l33t ! |
rat de combat attention rongeur méchant! |
oui.
à priori pas de soucis. |
_pollux_ Pan ! t'es mort | Salut, je souhaite communiquer avec un appareil qui attend des commandes telles que :
Message édité par _pollux_ le 08-02-2019 à 16:55:15 --------------- Le topic du sport électronique@hfr : watch the l33t ! |
rat de combat attention rongeur méchant! | Non, ça c'est les valeurs en ASCII. Essaye
ou plus court
selon la doc sans garantie. Message édité par rat de combat le 08-02-2019 à 17:02:23 |
_pollux_ Pan ! t'es mort | J'ai plus le matos sous la main jusqu'à lundi --------------- Le topic du sport électronique@hfr : watch the l33t ! |
Publicité | Posté le 08-02-2019 à 18:20:21 ![]() ![]() |
Nitescent |
Message édité par Nitescent le 08-02-2019 à 21:36:52 |
_pollux_ Pan ! t'es mort | Salut, Je reviens à mon problème d'envoi de données sur UART. FTDI ARDUINO Message cité 1 fois Message édité par _pollux_ le 11-02-2019 à 13:23:54 --------------- Le topic du sport électronique@hfr : watch the l33t ! |
_pollux_ Pan ! t'es mort | Bon, problème partiellement compris... ça passe sans problème à 9600 bauds... --------------- Le topic du sport électronique@hfr : watch the l33t ! |
Natopsi ☄️Just end it already!☄️ |
Si ton bidule n'est pas tolérant 5V il faut faire ça tout Message édité par rat de combat le 11-02-2019 à 15:36:12 |
Là, c'est sur le serial1 d'un arduino mega. Le truc bizarre aussi, c'est que c'est pas x% d'erreur sur un gros débit mais une erreur systématique sur 3 octets envoyés...
Dès que je passe de 9600 à 115200, je ne reçois plus les bonnes valeurs... franchement, j'aurais le choix, je changerais le débit du module avec lequel je dois communiquer, mais il est fixé Message édité par _pollux_ le 11-02-2019 à 15:39:25 --------------- Le topic du sport électronique@hfr : watch the l33t ! |
Turkleton I don't quite understand you | Et pas moyen d'utiliser SPI ou I2C j'imagine ? --------------- If you think it could look good, then I guess it should |
Sur le mega, il y a 4 lignes série hardware (voir ici : https://www.arduino.cc/reference/en [...] on/serial/ ) Message édité par _pollux_ le 11-02-2019 à 16:37:21 --------------- Le topic du sport électronique@hfr : watch the l33t ! |
WipEout 2097 Processus créatif | Sur un Mega c'est un peu dommage de passer en SoftWare Serial, vu le nombre de lignes hardware dispos... --------------- La ram se met sur A2 et B2 :fou: |
M4vrick Mad user | Tu as essayé sur un autre serial hardware ou sur un autre mega? Message cité 1 fois Message édité par M4vrick le 11-02-2019 à 16:44:58 --------------- --== M4vr|ck ==-- |
_pollux_ Pan ! t'es mort | Exactement les mêmes symptômes sur le UNO.
_pollux_ Pan ! t'es mort | à 9600 baud, on a bien les 3 hex : 0x81 0x17 0x68 à 115200, on a 3 octets mais pas les bons... et ça, c'est ma configuration côté oscillo pour l'interprétation des trames (je change entre 9600 et 115200 en fonction). Message cité 1 fois Message édité par _pollux_ le 11-02-2019 à 17:01:56 --------------- Le topic du sport électronique@hfr : watch the l33t ! |
jimbofarrar Poreux de la cafetière |
--------------- Bien des Shubs et des Zouls furent calcinés dans les profondeurs de l'énorme Sloar, en vérité, je vous le dis ! |
Message édité par _pollux_ le 11-02-2019 à 17:19:37 --------------- Le topic du sport électronique@hfr : watch the l33t ! |
_pollux_ Pan ! t'es mort | C'est bizarre en fait ... ça marche si ... Je mets la parité côté arduino et que je ne la mets pas côté oscillo J'suis loin d'être un pro mais la parité est pas sensée être réglée pareil des deux côtés ? Message édité par _pollux_ le 11-02-2019 à 17:28:13 --------------- Le topic du sport électronique@hfr : watch the l33t ! |
Message édité par _pollux_ le 11-02-2019 à 17:32:08 --------------- Le topic du sport électronique@hfr : watch the l33t ! |
_pollux_ Pan ! t'es mort | En gros, pour résumer
Il y a vraiment un problème avec l'interpréteur de décodage série de l'oscillo... ou avec l'arduino... Message édité par _pollux_ le 11-02-2019 à 17:46:12 --------------- Le topic du sport électronique@hfr : watch the l33t ! |
_pollux_ Pan ! t'es mort | Quand je regarde mieux l'oscillo, il semblerait que le signal est quand même bien dégradé à 115200 bauds. Aperçu du traitement sur la même acquisition... on voit que s'il cherche à détecter les bit de parité, il ne trouve plus les bits de départ Message édité par _pollux_ le 11-02-2019 à 18:07:16 --------------- Le topic du sport électronique@hfr : watch the l33t ! |
_pollux_ Pan ! t'es mort | En gros, c'est comme si le rythme de l'arduino (plus de chance) ou de l'oscillo (peu de chance) n'était pas correct, parce que ok, les fronts sont pas particulièrement verticaux, mais ça justifie quand même pas les décalages, si ? Message édité par _pollux_ le 11-02-2019 à 18:16:17 --------------- Le topic du sport électronique@hfr : watch the l33t ! |
Natopsi ☄️Just end it already!☄️ | On dirait que l'horloge de oscilloscope dérive. Vu que l'on a l'air d'être dans les 1Mech/seconde c'est peut être un arrondi à la con dans l'interpréteur. En tout cas le signal est bon, c'est l'oscillo ou son soft qui déraille. Surtout que tes fronts sont très très nets. Message édité par Natopsi le 11-02-2019 à 19:35:41 --------------- ⚡ACH/VDS⚡HFRCoin◈1435mm⚡ |
_pollux_ Pan ! t'es mort | merci de vos conseils --------------- Le topic du sport électronique@hfr : watch the l33t ! |
Et si le merdier vient de l'oscillo, c'est du picoscope ... ça dépanne bien, sauf des fois Message édité par _pollux_ le 11-02-2019 à 23:23:57 --------------- Le topic du sport électronique@hfr : watch the l33t ! |
_pollux_ Pan ! t'es mort | Bon, je confirme qu'en rajoutant un délai de 10 µsecondes, l'oscillo interprète bien les octets.
[arduino] Topic Unique blabla @ Arduino| Sujets relatifs | |
| * Réparations de vos appareils électroniques & electromenager * | |
| Plus de sujets relatifs à : [arduino] Topic Unique blabla @ Arduino | |
