5758 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  67  68  69  ..  325  326  327  328  329  330
[Topic Unique] Plex !
n°2124694
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 30-12-2017 à 14:57:42  profilanswer
Oui par exemple, les sous titres a côté c'est toujours la merde et plus du tout tendance :o
Tiens question bête, en dehors des Shield chez toi, tu as vraiment besoin de PLEX ? parce que pour un usage interne KODI est bien mieux adapté
Message édité par WipEout 2097 le 30-12-2017 à 14:58:38
n°2124696
Darkbl4de
Posté le 30-12-2017 à 15:05:38  profilanswer
Rah merde, je pensais esquiver cette discussion sur le topic Plex au moins... :D
En fait non, j'étais sur Kodi avant, mais j'en ai eu marre de bricoler à chaque soucis, d'où le choix de Plex à la place, pour son côté plug and play.
Les seuls trucs dont j'ai besoin c'est:
- DB centralisée (Plex et Kodi font)
- Interface simple (préférence pour Plex, mais Kodi est gèrable)
- Plusieurs biblios de films/séries : en gros, Films de Gerard, Films de Ginette, idem pour les séries... (là il y a plus que Plex qui offre ca simplement)
Avec Kodi, faut se farcir les playlists dynamiques pour créer un semblant de biblio multiples, mais c'est bricolage et ne fonctionne pas avec un serveur Emby par exemple.
Je vais tenter le plugin Plex pour Kodi pour voir, peut-être que c'est le meilleur des deux mondes au final?
Message édité par Darkbl4de le 30-12-2017 à 15:05:55
Try not. Do. Or do not. There is no try. - Yoda
n°2124698
bulldozer_​fusion
rip Mekthoub & Marc
Posté le 30-12-2017 à 15:18:18  profilanswer
Je@nb a écrit :
les intégrer dans le mkv/mp4 ?
Non pas besoin, il faut juste que le client soit suffisamment récent pour prendre en charge le mode direct stream
En filtrant sur mon pseudo vous trouverez le post ou j'en parlais
n°2124702
Darkbl4de
Posté le 30-12-2017 à 15:26:34  profilanswer
Bon bah petite update, j'ai installé le plug in Plex dans Kodi, et ça résout tous les problèmes: lecture fluide et rapide des fichiers qui ne passent pas via Plex en client.
L'interface est très similaire à celle de Plex, donc pas dépaysé, ça a vraiment l'être d'être le meilleur des deux mondes!
n°2124706
bulldozer_​fusion
rip Mekthoub & Marc
Posté le 30-12-2017 à 15:37:08  profilanswer
C'est normal, tu as utilise le plugin, il doit passer maintenant par du direct stream (tu peux le voir en te connectant sur ton serveur, dans "en cours", tu devrais le voir marqué )
n°2124715
OptiZonion
ex DannyBiker
Posté le 30-12-2017 à 16:29:31  profilanswer
Et y'a un bon outil pour intégrer les sous-titres dans le fichier sans toucher à la qualité audio/video du fichier ?
Evidemment, gratuit, open-source, éco-responsable, tout ça...:o
Message édité par OptiZonion le 30-12-2017 à 16:31:12
n°2124719
bulldozer_​fusion
rip Mekthoub & Marc
Posté le 30-12-2017 à 16:42:07  profilanswer
Mkvmerge :jap:
n°2124741
Darkbl4de
Posté le 30-12-2017 à 18:50:23  profilanswer
Ouki, donc en fait il stream le fichier brut maintenant, et c'est Kodi en local qui s'occupe du décodage & cie?
C'est vraiment le meilleur des 2 mondes: serveur Plex facile à vivre avec sa webapp + puissance de décodage locale de Kodi !
A voir ce que ca donne avec du x265 maintenant :)
Pour confirmer le truc, j'ai testé l'un après l'autre, sur le même fichier et la même shield:
- Plex : "Le serveur n'est pas assez puissant..."
- Plex via Kodi : impec', rapide et fluide
n°2124744
bulldozer_​fusion
rip Mekthoub & Marc
Posté le 30-12-2017 à 19:04:00  profilanswer
Non en fait c'est géré entre le serveur et client plex.
C'est expliqué sur FAQ de plex :
The video and audio tracks are extracted from the original file;
The streams are saved back into a compatible file container; and
The Plex Media Server repackages the content on-the-fly before streaming it.
Direct Streaming a file uses very little processing power without any loss in video quality.
https://support.plex.tv/hc/en-us/ar [...] _site=true
Grâce à ce petit subterfuge, nul besoin de réencoder quoique ce soit (si l'audio et vidéo sont compatibles avec l'appareil depuis lequel tu cherches à le lire bien sûr)
Message édité par bulldozer_fusion le 30-12-2017 à 19:07:08
n°2124773
_Raynor_
Posté le 31-12-2017 à 00:50:05  profilanswer
Avec PlexKodiConnect c'est encore mieux : tu dis au plugin (à Kodi donc) à quel chemin de partage Windows/CIFS correspond tel chemin Plex et tu peux faire de la lecture Kodi native d'un fichier vidéo catalogué par Plex Media Server : pas de transcoding ni de repacking par PMS.
Bien sûr ça fonctionne mieux en LAN que via Internet (à cause des débits requis) et il faut que le matériel où tourne Kodi sache décoder le fichier ;)
n°2124774
bulldozer_​fusion
rip Mekthoub & Marc
Posté le 31-12-2017 à 01:16:02  profilanswer
Dans le cas d'un fichier vidéo avec sous titres à part, ça ne fera pas mieux bien au contraire
Par contre pour le cas où c'est pré intégré à la vidéo, c'est pas mal, mais dans ce cas tu passe en lecture directe via plex, ça fait exactement la même chose...
n°2124791
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 31-12-2017 à 10:10:32  profilanswer
Ce sera forcément mieux étant donné que Kodi gère très bien les sous titres a part  [:frog sad:3]
n°2124793
Brigitte-B​edo
Posté le 31-12-2017 à 10:25:15  profilanswer
Et que ça marche très bien avec PlexKodiConnect étant donné que mon père utilise ça pour lire mes fichiers à distance, et que tout mes films ont des sous-titres à part.
Message édité par Brigitte-Bedo le 31-12-2017 à 10:25:35
n°2124798
Darkbl4de
Posté le 31-12-2017 à 10:52:35  profilanswer
Pas mal, merci pour les infos supplémentaires!
En tout cas moi je suis convaincu, c'est vraiment la vitesse de Kodi, avec de l'avance rapide quasi instantanée, avec le serveur Plex derrière, qui est sympa à gèrer via sa webapp.
C'est juste dommage que le plugin est en anglais et n'existe pas en français pour l'instant.
Mouais, je vois pas trop l'avantage là, à moins de vraiment aimer l'interface Kodi sans doute.
Perso, j'ai une petite préférence pour l'interface Plex.
n°2124809
_Raynor_
Posté le 31-12-2017 à 11:33:15  profilanswer
Je comprends que les goûts et les couleurs ne se discutent pas :jap:
Pour ma part, je la trouve relativement similaire (en apparence et en fonctionalités).
n°2124815
bulldozer_​fusion
rip Mekthoub & Marc
Posté le 31-12-2017 à 11:50:24  profilanswer
Hmm OK
Bon à savoir, je préfère aussi l'interface plex avec le plugin
n°2124911
sili007
Posté le 01-01-2018 à 11:07:10  profilanswer
Voila je suis nouvel utilisateur de Plex media server. Et j'ai quelques difficultés pour configurer avec mon Synology 214SE.
Et je ne comprends pas pourquoi :)
Pourtant, Plex fonctionne très bien avec librairie sur mon PC où j'y ai mis toutes mes séries. J'ai bien mes bibliothèques qui sont reprises et les jacquettes, résumés etc etc sont bien affichées. j'ai aussi un petit cadenas vert à coté de mon reseau local. Aucun souci jusque là.
Cela se corse quand je veux utiliser plex avec mon Synology.
J'ai bien installe Plex sur le NAS avec les dernières versions DSM et Plex compatibles avec le 214SE.
Quand je lance Plex via le NAS, j'ai bien une page web qui s'ouvre et là ca ne fonctionne plus ou presque.
je m'explique : il me met reseau non revendiquer et quand je clic sur revendiquer, rien ne se passe, ca remet à chq fois revendiquer reseau. Je n'ai donc pas de cadenas vert qui apparait. J'ai qd meme réussi à ajouter les différents bibliothèques. Tous les films apparraissent mais le prob c'est qu'aucunes jacquettes ni résumés n'apparraissent /).
J'ai tt desinstalle et reinstallé que ce soit sur PC ou sur le NAS, rien à faire ca ne fonctionne pas avec le Synology.
Merci de votre aide, je désepère un peu lol.
n°2125006
Joyrock
Posté le 01-01-2018 à 23:20:14  profilanswer
Petit_Lu a écrit :
Ya moyen de contrôler plex par un Google home ?
Je le fais mais via un tierce party (server home-assistant et IFTTT)
n°2125007
Joyrock
Posté le 01-01-2018 à 23:21:58  profilanswer
WoW merci pour la découverte :)
n°2125032
esheep
MrPollux@Polluxmtp
Posté le 02-01-2018 à 06:44:47  profilanswer
hum bon je suis en train d'installer phlex sur mon serveur avec apache, par contre cela me demande d'activer "PHP extension" dans le php.ini et la c'est le drame car j'y comprend rien du tout :D
Trouvé il m'a suffit d'ajouter    extension=php_sockets.dll    sur une nouvelle ligne dans le php.ini
Message édité par esheep le 02-01-2018 à 07:36:58
ID PSN/Uplay/Steam: MrPollux, Bnet: MrPollux#2829, Origin: MrPo11ux,
n°2125043
esheep
MrPollux@Polluxmtp
Posté le 02-01-2018 à 09:10:24  profilanswer
bon, je bloque sur la configuration de phlex.
D'un coté si je tape la commande dans phlex tout fonctionne.
De l'autre quand je demande une action a GH ca réagis bien.
Mais les deux ne s'associe pas :D.
faut il activer webhooks dans phlex?
J'ai probablement raté quelque chose mais je ne vois pas :)
n°2125265
philipppe
Posté le 03-01-2018 à 02:29:41  profilanswer
Tu dis de mettre à jour le client : tu parles bien du client sur la TV (LG dans mon cas avec client plus mis à jour depuis 1 an facile :()
n°2125295
bulldozer_​fusion
rip Mekthoub & Marc
Posté le 03-01-2018 à 11:25:46  profilanswer
Faut se plaindre auprès de LG :O
n°2125303
shebangz
Posté le 03-01-2018 à 11:58:01  profilanswer
C'est Plex qui développe l'application WebOS, pas LG, non ?
n°2125304
bulldozer_​fusion
rip Mekthoub & Marc
Posté le 03-01-2018 à 11:58:38  profilanswer
Aucune idée
n°2125316
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 03-01-2018 à 12:18:40  profilanswer
C'est PLEX qui a accès aux kits de dev et font eux-mêmes les clients pour les différentes plateformes. Donc difficile de savoir si c'est LG qui fournit pas ce qu'il faut ou PLEX qui en fait pas assez :o
n°2125367
yareah
Posté le 03-01-2018 à 15:17:03  profilanswer
Salut a tous
J ai besoin d un coup de main,voila mon problème:
Quand je lis des film 4k en mkv(hvc1 / AC3) sur le pc ou le serveur plex est installé,non seulement le proc(xeon 5470) monte a 100% d utilisation mais en plus cela lag pendant le film...
Pourtant si j utilise MPC-HC je suis a 40% d utilisation pour les même vidéo et c est parfaitement fluide.
Je ne comprends pas d ou viens le problème et surtout comment le régler.Je ne comprends pas pourquoi plex transcode les video qui sont lu sur le pc principale,après,par contre quand il s agit de transcoder les dessins animé de mes enfants sur les tablettes/pc situé dans leur chambres je n ai aucun soucis puisque il n y a que des video en full hd,j ai bien limité a le nbr de transcodage etc etc....
Qqu un aurait une idée?
Merci par avance
n°2125377
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 03-01-2018 à 15:55:39  profilanswer
Tu est bien passé par l'application et non via le web ?
n°2125570
vincent004​7
Posté le 04-01-2018 à 16:31:07  profilanswer
Bonjour à tous,
J'aurais besoin d'un petit coup de main ! :)
J'ai mon PC qui me sert de serveur, tout mes films sont stockés dessus et aucun problème pour lire mes films sur mon client (TV Hisense), du moins tout ce qui est 720p, 1080p. Quand je passe sur du 4K, ça se complique un peu !
Lorsque je lis mes films 4K sur ma TV toujours, le film saccade régulièrement quand j'ai les sous-titres (fr forced), côté serveur j'ai activé l'accélération matériel du coup lorsque le transcodage se fait je suis à 20% d'utilisation du proc et 18% de la carte graphique et au niveau de l'envoi je suis entre 7 et 20Mbps.
Par contre, lorsque j'enlève les sous titres, plus de saccade, le film tourne nickel et au niveau des ressources utilisés on est quasiment identiques à par en débit d'envoi où on tourne entre 20 et 50Mbps.
Si quelqu'un a une solution à mon problème par hasard je prends ! :)
n°2125572
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 04-01-2018 à 16:45:07  profilanswer
Tu est bien en mode "Original" pour le débit ? d'ailleurs en local aucune raison d'avoir besoin de transcoder, tu ne devrais même pas a avoir a activer une accélération que ce soit en 1080p ou 4K
Concernant les sous titres, les limitations en lecture viennent du client :  si celui de ta TV indique qu'elle n'est pas compatible, PLEX va forcer un transcodage pour intégrer les sous titres.
Message édité par WipEout 2097 le 04-01-2018 à 16:45:29
n°2125574
vincent004​7
Posté le 04-01-2018 à 16:52:22  profilanswer
Sur ma télé tout est en "Original" oui.
Ça en effet c'est ma deuxième pourquoi mon serveur se met à transcoder alors que théoriquement ma TV est censé lire de l'HEVC ?
Du coup c'est parce que ma TV ne prends pas en compte le format des sous-titres que PLEX force le transcodage ?
Edit : Je viens de voir que sur le film en question les sous-titres sont au format PGS, c'est ça qui peut me forcer le transcodage et par la suite les saccades ?
Message édité par vincent0047 le 04-01-2018 à 16:55:43
n°2125587
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 04-01-2018 à 17:42:21  profilanswer
Ah oui exact, les PGS ne sont pas encore supportés :/ j'en ai fait les frais sur ma Xbox en tentant de lire des rips 4K...
Ceux en 1080p passaient, mais étaient bien évidemment réencodés. seul le SRT passe
n°2125591
vincent004​7
Posté le 04-01-2018 à 17:49:53  profilanswer
Génial !! Du coup je vais devoir extraire mes sous-titres en PGS pour les mettre en SRT la chance !!! :D
n°2125592
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 04-01-2018 à 17:52:19  profilanswer
Attends faut que le client soit compatible, c'est pas du tout cuit  [:sad frog:3]
sur Xbox c'est tout récent
Message édité par WipEout 2097 le 04-01-2018 à 17:52:29
n°2125612
yareah
Posté le 04-01-2018 à 19:31:43  profilanswer
Oui j ouvre le serveur avec l icone de la zone de notification et pourtant il transcode.....
A part sur le pc de ma fille ou je lance un lien qui contient l adresse IP et le port,parce que c est plus simple pour elle
n°2125616
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 04-01-2018 à 19:48:08  profilanswer
ah ben non la ce que tu ouvres c'est la version web.
installe PLEX media player sur tes PC et tu auras la lecture directe sans transcodage
n°2125626
yareah
Posté le 04-01-2018 à 21:04:55  profilanswer
Ha ok,merci wipeout
Par contre je viens de voir qu il est obligé de transcoder le son AC3 en AAC via le web,mais pas la video.
Pour que cela soit WAF pense tu que si je rerip les piste sonore en AAC cela suffirait pour qu il stream sans transcodé?
n°2125665
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 05-01-2018 à 00:07:38  profilanswer
ça devrait suffire, mais bon pourquoi tu veux pas installer l'app ? c'est tout a fait WAF étant donné que c'est exactement la même interface  [:frog sad:3]
n°2125668
Joyrock
Posté le 05-01-2018 à 00:36:35  profilanswer
Que veut dire WAF svp ? :)
n°2125672
_Raynor_
Posté le 05-01-2018 à 01:37:08  profilanswer
Le WAF c'est le Wife Acceptance Factor, le Facteur d'acceptation féminine.
C'est un indicateur de la bonne ergonomie et fiabilité/stabilité d'un appareil/système reposant sur une vision simpliste et réductrice de :
  • La capacité d'adaptation...
  • La patiente/tolérance...
  • La compréhension...
... du genre féminin
Message édité par _Raynor_ le 05-01-2018 à 09:39:02
n°2125728
Datawolf
Posté le 05-01-2018 à 11:47:11  profilanswer
Ancien utilisateur de XBMC puis Kodi j'ai récemment découvert Plex.
J'ai installé le "serveur" sur mon ordi, et le client sur 2 TV Samsung.
C'est génial mais je m'attendais à mieux en terme de filtrage : genre lister les films de 2015, ou les films de vacances avec Jean Réno.
J'imagine qu'il n'y a rien à faire pour ça ?
Manipulez-vous dans la haine, et dépecez-vous dans la joie, le crapaud qui gueulait "je t'aime", a fini planté sur une croix.
[Topic Unique] Giroptic 360cam[Topic unique] Plex Media Server
[Topic unique] Les action cams chinoises (GoPro-like)Casque Micro avec jack unique sur PC de bureau
[Topic Unique] Boya M1 Micro cravate (Lavalier)[Topic Unique] Monopod Blitzwolf
[Topic Unique] Les ID3 tags et la gestion de la bibliothèque musicaleChromecast avec Plex sans Internet
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Plex !
