6474 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  66  67  68  ..  325  326  327  328  329  330
[Topic Unique] Plex !
n°2123225
Delivereat​h
Posté le 20-12-2017 à 18:31:53  profilanswer
J'ai pas l'impression que ce soit possible mais est-ce que quelqu'un saurait s'il est possible d'interdire le transcoding sur les fichiers 4k ?
n°2123231
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 20-12-2017 à 19:06:51  profilanswer
C'est comme les autres formats, avec un lecteur compatible ça passe... Chez moi ça voulait bien sur une Shield mais avec la Xbox One il veut pas :o
n°2123249
Delivereat​h
Posté le 20-12-2017 à 21:19:31  profilanswer
Le problème est que si la 4k passe pas -> transcode en 1080p. Résultat : 90% de CPU dans les dents et le serveur n'est pas utilisable par une personne. Donc le transcoding ne me dérange pas mais pas pour du 4k. Mais visiblement pas moyen d'interdire le transcoding pour un format donné.
Message édité par Delivereath le 20-12-2017 à 21:19:52
n°2123261
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 20-12-2017 à 22:35:40  profilanswer
faut changer le processeur  [:wkatepebaboune]
sur mon nas, je change d'un I3-3210 pour un i7 3770 à cause de ce soucis
Message édité par eeeinstein le 20-12-2017 à 22:36:16
n°2123264
Delivereat​h
Posté le 20-12-2017 à 23:17:02  profilanswer
J'ai déjà un 3770 :D
n°2123437
Lutak
NNID: Lutak95
Posté le 22-12-2017 à 08:05:04  profilanswer
Ouai enfin il doit transcoder au mieux 1 flux 4K mais pas plusieurs en même temps.
n°2123452
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 22-12-2017 à 09:08:08  profilanswer
j'ai que du 1080p au max, donc pas de soucis de ce coté là, je lis les 4k en direct via partage smb
n°2123553
wazany
Posté le 22-12-2017 à 22:23:20  profilanswer
Hum petit problème avec la version de plex  1.10.1.4602  j'ai ce message : La conversion a échoué. Le transcodeur a planté ou n'est pas parvenu à démarrer. que ce soit en distant ou en local :/
aucun problème en direct
Message édité par wazany le 22-12-2017 à 22:55:39
n°2123770
Leuen
Posté le 24-12-2017 à 16:42:24  profilanswer
Plex me donne du fil à retordre en ce moment. :(
Jusqu'ici je l'utilisais sur ma shield avec les vidéo sur un hdd externe. Jamais de soucis. Là j'ai tout transféré sur mon NAS Syno DS218+. J'ai recréé la bibliothèque dans Plex. Quand je regarde une vidéo ça peut fonctionner 10min puis j'ai une erreur de connexion perdue avec le serveur. Sachant que j'utilise le serveur sur la Shield elle même c'est étrange.
A priori pas de soucis de débits, je suis en gigabit. J'ai réinstallé client et serveur Plex.
Je vais tenter de reproduire le problème et de fouiller dans les logs du serveur mais en attendant si vous avez une piste à explorer, je suis preneur.
Message édité par Leuen le 24-12-2017 à 16:43:04
n°2123777
major_niki​ta
Posté le 24-12-2017 à 17:32:36  profilanswer
Tu est en gigabyte, mais as tu fait des test de débit ?
Quel film ne passe pas ? le bitrate est il trop élevé ?
Message édité par major_nikita le 24-12-2017 à 17:33:07
n°2123778
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 24-12-2017 à 17:35:07  profilanswer
Ça marche sur 218+ :??: Me semblait que le port vers les Realtek n'était pas encore fait :)
n°2123783
Leuen
Posté le 24-12-2017 à 18:36:50  profilanswer
Pas dernièrement mais je transfère entre la Shield et le NAS autour des 50mbit/s
C'était du bête 1080p entre 4 et 6 Mbit niveau bitrate.
Le NAS est juste monté sur la Shield comme disque réseau, Plex est sur la Shield.
n°2123784
Je@nb
Kindly give dime
Posté le 24-12-2017 à 18:44:29  profilanswer
Suis dans la même config que toi
Bibliothèque sur le nas syno
Plex server sur la shield qui monte un share sur le NAS.
Plex sur la shield pour lire sur le video proj.
Par contre c'est chiant parce que au bout de 1h15 et qq, j'ai des messages comme quoi il y a plus de place sur la shield, ce con transcode et doit stocker localement.
n°2123785
Leuen
Posté le 24-12-2017 à 18:56:45  profilanswer
Tu l'as configuré en passthrough ? Si oui ça ne devrait pas transcoder ?!
Perso j'ai mis une clé USB 64gb sur la Shield configuré en stockage interne pour être tranquille.
Pour mon souci, en ultime recours je vais faire un factory reset de la Shield.
Message édité par Leuen le 24-12-2017 à 19:06:27
n°2123788
Je@nb
Kindly give dime
Posté le 24-12-2017 à 19:22:56  profilanswer
Ouais, mais souvent à cause des sous titre j'ai l'impression
n°2123838
shebangz
Posté le 25-12-2017 à 18:28:20  profilanswer
Hello.
J’utilise Plex sur un Synology (serveur) et une Xbox One S (client)
Le serveur n’est pas assez puissant pour transcoder certaine vidéo en 1080p.
Est-ce qu’il y a moyen de transformer la vidéo en avance pour un type de client particulier. Je sais qu’il y a la fonction Optimize mais on ne peut pas choisir un type client en particulier (Xbox One S), non ?
On peut toujours transformer en avance les vidéos avec un logiciel dédié mais j aimerais tout faire depuis Plex (et mon canapé). ;-)
n°2123843
Posté le 25-12-2017 à 19:11:13  answer
n°2123863
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 25-12-2017 à 20:12:07  profilanswer
Ça sert à rien, un simple fichier MKV h264 / h265 avec le son en AC3 ça passe en direct.
Au pire tu transformes les fichiers en DTS vers AC3 avec popcornaudioconverter :) ça prend 5 minutes
Et les sous titres ne sont plus trop un problème, avant ça passait pas maintenant les SRT intégrés c'est bon (pas les PGS ou les fichiers à côté).
Les fichiers optimisés c'est bien pratique mais ça fait des doublons et prend du temps pour une qualité très moyenne :/
Message édité par WipEout 2097 le 25-12-2017 à 20:13:34
n°2123864
shebangz
Posté le 25-12-2017 à 20:13:08  profilanswer
Je ne vois pas le rapport avec la puissance. Pour le transcoding : oui car il faut de la puissance pour assurer le temps réel.
Mais pourquoi un serveur Plex sur un Synology ne pourrait pas optimiser un média pour Xbox One ? Cela me dérange pas d’attendre 5h pour optimiser un média (je prévois toujours ce que je vais regarder).
n°2123875
bulldozer_​fusion
rip Mekthoub & Marc
Posté le 26-12-2017 à 01:55:16  profilanswer
Tu as quoi comme syno ?
n°2123883
shebangz
Posté le 26-12-2017 à 08:41:51  profilanswer
216+
n°2123892
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 26-12-2017 à 09:52:34  profilanswer
Ce sera plus simple de réencoder tes fichiers (et encore, si c'est vraiment nécessaire, la Xbox One lit déjà pas mal de formats), tu as quoi actuellement pour que ça passe pas ?
Le souci de l'optimisation sur le syno c'est le temps et l'encombrement, vu que tu auras ton fichier en double...
En fait c'est exactement ce que je viens de dire deux posts plus haut :o
Message édité par WipEout 2097 le 26-12-2017 à 09:55:27
n°2123905
shebangz
Posté le 26-12-2017 à 11:06:23  profilanswer
Non mais je pense que tu as mal compris le point. En fonction des fichiers , j aimerai pouvoir pre encoder le film via la fonction optimize. Puis après je supprime le fichier optimisé.
n°2123923
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 26-12-2017 à 11:53:53  profilanswer
Ben tu peux alors, ce sera long c'est tout :o
Faudrait surtout savoir pourquoi ça passe pas en direct, c'est quoi comme format ?
n°2124153
Megalo
Posté le 28-12-2017 à 00:13:23  profilanswer
Salut, ça me soule d'avoir une tour allumé H24 pour stocker tous mes films et plex media server pour quelques films dans la semaine et quelque fois un visionnage à l'extérieur.
Du coup, que je sois chez moi ou à l'extérieur, je cherche un moyen de réveiller la tour depuis le wake on lan (ou wake ou wan ?), et qu'elle se rééteigne à la fin du visionnage (enfin pas aussitôt mais disons au bout d'une heure d'inactivité).
Il parait qu'avec plexwatch, on peut faire quelque chose, mais surtout je voudrai savoir si quelqu'un pratique déjà la chose sur le topic.
Si oui, avec quel OS ?
Ca usera moins d'avoir les disques durs en fonctionnement H24 7j/7 pour un film par soir...
n°2124158
esheep
MrPollux@Polluxmtp
Posté le 28-12-2017 à 05:35:48  profilanswer
Salut a tous, dites je viens de voir qu'il existait "Phlex" pour du contrôle vocal via google home. Avant de me lancer de l'apprentissage de ce dernier, vous connaissez pas une solution équivalente ? (ma config c'est pc pour stockage et nvidia shield pour streaming, google home et harmony hub.)
ID PSN/Uplay/Steam: MrPollux, Bnet: MrPollux#2829, Origin: MrPo11ux,
n°2124309
shebangz
Posté le 28-12-2017 à 18:33:43  profilanswer
Et si tu mettais ton serveur sur un Synology ?
n°2124310
Megalo
Posté le 28-12-2017 à 18:36:08  profilanswer
pour avoir du transcode sur du synology, il faut avoir un gros modèle :)
n°2124332
shinyu
Cartésien désabusé
Posté le 28-12-2017 à 20:39:25  profilanswer
hum j'ai voulu essayé plex mais il y a un truc que je comprend pas. J'ai installé le client sur ps4 et quand je lance une vidéo avec un sous titre externe j'ai un message comme quoi le serveur est pas assez puissant pour transcoder la video (bon rien d'étonnant vu que le serveur est sur un syno). Mais la ou je pige pas c'est qu'en lançant la même vidéo depuis le client web sur mon pc ça fonctionne.
Il y a un truc particulier a configurer sur le client ps4 pour que ça fonctionne sans transcoding ?
n°2124337
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 28-12-2017 à 20:49:22  profilanswer
le client PS4 est merdique, il lit très peu de formats en direct :/
ça doit être une des plus mauvaises plateformes pour PLEX :o tente tout de même d'intégrer le sous titre au fichier video dans un MKV (sans transcode pas) avec MKVTOOLNIX
Message édité par WipEout 2097 le 28-12-2017 à 20:50:34
n°2124343
shinyu
Cartésien désabusé
Posté le 28-12-2017 à 21:04:30  profilanswer
je m'en doutais un peu vu comme le client à l'air pauvre en option :/ Je voulais voir si je pouvais utiliser la ps4 pour tout lire et virer ma mi box mais du coup je vais devoir quand même la garder pour kodi.
n°2124349
fegre
Voleur professionnel
Posté le 28-12-2017 à 21:34:02  profilanswer
Intéressé aussi mais je trouve pas de solution.. Y'a une technique avec DDWRT (verif de la connection du serveur sur le réseau par ping, si déco il envoie un WOL) mais j'ai pas vraiment de gain à acheter un routeur DDWRT a part ce WOL..
n°2124357
MisterDams
Posté le 28-12-2017 à 23:23:34  profilanswer
Je suis en configuration Pi + NAS et mon disque se met en veille quand il n'y a pas de visionnage. D'ailleurs je l'entends se mettre à tourner quand je lance une vidéo (pour l'interface Plex, tout est sur la SD du Pi)
n°2124394
shebangz
Posté le 29-12-2017 à 10:00:55  profilanswer
En lisant sur les forum Plex, il s'avère que Plex sur Synology empeche la mise en veille :
https://forums.plex.tv/discussion/2 [...] sleep-mode
https://forums.plex.tv/discussion/2 [...] er-standby
Cela ne semble pas être le cas pour toi. Un reglage particulier ?
Message édité par shebangz le 29-12-2017 à 10:01:12
n°2124566
MisterDams
Posté le 29-12-2017 à 18:41:19  profilanswer
Ben dans mon cas c'est le Pi qui héberge Plex avec un disque dur réseau monté, qui tape sur le NAS.
Donc s'il ne sollicite pas les fichiers, le NAS se met naturellement en veille. J'ai pas un NAS Synology et la version de Plex dispo pour le mien était trop lente , c'est pour ça que j'ai ajouté le Pi.
Mais quand Plex était sur le NAS, il swappait sur le disque dur (trop peu de RAM) donc j'étais jamais en veille.
n°2124634
Darkbl4de
Posté le 30-12-2017 à 10:28:10  profilanswer
Cross-topic avec le topic Shield TV, je suis pas sur de l'endroit le plus approprié:
J'ai un soucis avec mon installation de Shields TV: j'en ai une dans la chambre, qui fait office de Plex server (fichiers sur un NAS) + client, et une dans le salon, qui fait uniquement client.
Avec certains fichiers (en général de plutôt bonne qualité), il m'est impossible de les lire depuis la chambre (donc sur la shield server+client): ca coupe toutes les 5s avec un message "Le serveur n'est pas assez puissant pour lire cette video convertie...".
Mais par contre ca fonctionne bien depuis la Shield du salon (client uniquement).
C'est un comportement normal?
On dirait qu'elle est pas assez puissante pour transcoder et lire en même temps... et vu que Plex transcode quasi tous les fichiers avec sous titres...
Après, il y a une autre différence entre chambre et salon: la TV de la chambre est en 720p, alors que celle du salon est en 1080p, peut-être que ça fait une nuance aussi? (mais bon la vidéo est dans tous les cas transcodée, à cause des ST)
Info du fichier:
Video Resolution 1080p
Durée 18:39
Débit 3882 kbps
Codec H264
Débit 2154 kbps
Bit Depth 8
Ca me parait pas fou non plus, non?
Try not. Do. Or do not. There is no try. - Yoda
n°2124669
MisterDams
Posté le 30-12-2017 à 12:24:02  profilanswer
Info du fichier:
Durée 18:39
Débit 3882 kbps
Codec H264
Débit 2154 kbps
Bit Depth 8
Inverse les pour voir si ça passe en 1080p ?
n°2124679
Darkbl4de
Posté le 30-12-2017 à 13:24:38  profilanswer
Ah oui pas bête, j'y avais pas pensé à cette solution, je vais tester ça!
n°2124684
bulldozer_​fusion
rip Mekthoub & Marc
Posté le 30-12-2017 à 13:38:31  profilanswer
Il y a une solution pour éviter le transcodage avec sous titres, filtre sur mon pseudo
n°2124688
Je@nb
Kindly give dime
Posté le 30-12-2017 à 14:03:48  profilanswer
les intégrer dans le mkv/mp4 ?
n°2124694
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 30-12-2017 à 14:57:42  profilanswer
Oui par exemple, les sous titres a côté c'est toujours la merde et plus du tout tendance :o
Tiens question bête, en dehors des Shield chez toi, tu as vraiment besoin de PLEX ? parce que pour un usage interne KODI est bien mieux adapté
Message édité par WipEout 2097 le 30-12-2017 à 14:58:38
[Topic Unique] Giroptic 360cam[Topic unique] Plex Media Server
[Topic unique] Les action cams chinoises (GoPro-like)Casque Micro avec jack unique sur PC de bureau
[Topic Unique] Boya M1 Micro cravate (Lavalier)[Topic Unique] Monopod Blitzwolf
[Topic Unique] Les ID3 tags et la gestion de la bibliothèque musicaleChromecast avec Plex sans Internet
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Plex !
