5273 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  245  246  247  ..  325  326  327  328  329  330
[Topic Unique] Plex !
n°2325899
Sc4rf4ce
Posté le 11-01-2023 à 09:24:00  profilanswer
Je comprends mieux merci, donc l'idéal c'est d'avoir un client au top.
Le truc c'est que la barre de son lit tout les formats audio alors que la LG C2 lit pas le DTS X donc je pense que pour être tranquille le mieux sera de brancher une Shield directement sur la barre de son.
n°2325900
Fredouye
Shivers !
Posté le 11-01-2023 à 09:28:57  profilanswer
La Shields sait faire du passthrough, si tu la branches sur la barre puis la barre à la TV, tu seras au top :)
Le dernier arrivé est fan de Phil Collins
n°2325910
juluparien​2
Posté le 11-01-2023 à 10:25:19  profilanswer
Bob2024 a écrit :
Oui c'est le player plex qui dit si il peut ou non lire le format. Les LG récentes lisent à peu près tout sans transco vidéo. Les pistes son c'est plus restreint mais la transco fonctionnera si nécessaire.
Mais c'est plus l'appli plex sur LG le problème ça transcode dès qu'il y a des sous titres à afficher, ça transcode l'audio dès qu'il s'agit d'un flux audio HD et ça ne lit pas les fichiers dolby vision
n°2325913
the_skwi
Posté le 11-01-2023 à 10:39:21  profilanswer
De ce que j'ai lu/constaté : ça transcode la video quand il y a des sous-titres seulement si ça a besoin de transcoder l'audio. Après ça peut transcoder les sous titres en fonction du paramétrage (mais je ne sais plus ce que j'avais mis entre sous titres toujours/image seulement/désactivé)
n°2325992
juluparien​2
Posté le 12-01-2023 à 13:11:07  profilanswer
Effectivement. Encore une autre bizarrerie
n°2326052
fneuf
Quoi de neuf doc ?
Posté le 12-01-2023 à 22:06:27  profilanswer
Il me semble que cela dépend en partie du format des sous-titres (SRT, SSA, etc)
[ACH]16 Go DDR2 (4x4GB) || ESI Juli@ XTe (PCIe) || Nokia 808 PureView   ///_-__-_\\\   [VDS] Thrusmaster GT // Philips SE330 // Sony MPS-70
n°2326309
mald3
Posté le 14-01-2023 à 17:03:25  profilanswer
Bonjour, avez vous une idée de pourquoi Plex me transcode mes films en Eac3 et truehd, mais pas ceux en Ac3 ? La connexion surement ?
Je suis en réseau local Wifi (pareil en rj45) et j'utilise une NvidiaShield avec Plexserver installer dessus qui elle est reliée à un nas.
Message édité par mald3 le 14-01-2023 à 17:07:28
n°2326312
Joeman79
RAID is not backup
Posté le 14-01-2023 à 17:33:10  profilanswer
Bonjour
Le transcodages involontaires ont généralement deux sources:
1/ le débit entre le serveur et le client est insuffisant
2/ le média n'est pas ou pas complètement supporté par le client
Si en rj45, tu rencontres le même souci, on peut écarter cette hypothèse.
Tu ne dis pas quel client (matériel et logicel) tu utilises: est ce qu'il supporte bien l'eac3 et le truehd ?
n°2326314
mald3
Posté le 14-01-2023 à 17:54:00  profilanswer
J'utilise une barre de son Samsung HW-B530
Le problème vient bien du son, je viens d'essayer avec un plus petit fichier en EAC3 également. Le résultat est le même : Transcodage, mais cette fois le film ce lance puisqu'il s'agit d'un petit fichier
n°2326315
Joeman79
RAID is not backup
Posté le 14-01-2023 à 17:58:16  profilanswer
Ta barre supporte bien le EAC3 donc ça n'est pas la cause de transcodage.
Tu n'as pas indiqué quel client tu utilises ? L'application plex sur une tv, sur une box ..
Est ce que le client est réglé en passthrough pour le son ?
n°2326317
mald3
Posté le 14-01-2023 à 18:01:35  profilanswer
Sur la Shield pro 2019
Ou je peux trouver ce réglage ?
n°2326318
juluparien​2
Posté le 14-01-2023 à 18:33:18  profilanswer
Dans les reglages de l'application plex
n°2326320
Joeman79
RAID is not backup
Posté le 14-01-2023 à 18:37:18  profilanswer
Et bien coté client, pas coté serveur (deux applications différentes).
n°2326322
juluparien​2
Posté le 14-01-2023 à 18:49:08  profilanswer
Paramètres -> puis dans passthrough (section avancé) sélectionner HDMI
n°2326323
mald3
Posté le 14-01-2023 à 18:52:38  profilanswer
Il est bien sur Optique
La sortie est en optique je laisse comme ça ou je mets en HDMI?
Message édité par mald3 le 14-01-2023 à 18:53:37
n°2326325
juluparien​2
Posté le 14-01-2023 à 19:00:30  profilanswer
Il faut mettre HDMI
n°2326327
mald3
Posté le 14-01-2023 à 19:04:15  profilanswer
Je viens d'essayer même résultat.
Les autres réglages : https://i.ibb.co/5xhMfBL/320859577- [...] 9210-n.jpg
n°2326329
darksantor
Marabouteur de PC N2
Posté le 14-01-2023 à 19:23:19  profilanswer
T'as barre de son est raccordé comment ? Si elle est branché directement à ta TV, est ce que cette dernière est compatible EAC3 et True HD ?
Si tu cherche la merde, tu vas trouver mon cul.
n°2326345
pomponazzo
Pretty, prettty, pretttty good
Posté le 14-01-2023 à 21:27:27  profilanswer
Tu as bien éteint "traitement de l'audio Dolby" dans les paramètres audio avancés de la Shield ?
n°2326368
mald3
Posté le 15-01-2023 à 01:11:30  profilanswer
La TV est compatible dolby digital plus, donc eac3 ?
Oui j'ai bien décoché le traitement de l'audio sur la Shield
n°2326380
darksantor
Posté le 15-01-2023 à 09:04:14  profilanswer
Ouais t'as tv est bien compatible pour l'eac3 (=dolby digital plus)
ça doit être ta TV qui est pas correctement paramétrer pour laisser le signal audio telle quel entre ta Shield vers ta barre de son.
C'est quoi le modèle de ta TV ?
n°2326399
juluparien​2
Posté le 15-01-2023 à 12:10:03  profilanswer
Et si tu as plusieurs prises HDMI sur ta barre de son essaie de brancher la Shield directement dessus
n°2326598
Adesfire1
Holy Moly!
Posté le 17-01-2023 à 12:01:41  profilanswer
Salut la gang,
il y a quelques années j'avais un serveur virtuel Plex, avec un client HTPC pour la diffusion de films en FullHD sur mon 55" de l’époque avec un petit ampli 5.1.
Je me suis expat, j'ai tout vendu et me voici de retour en Europe, a devoir tout remonter pour un nouveau projet :o
Cette fois, ce sera pour alimenter un Sony 85" en 4K (DolbyVison, Imax Enhanced, Netflix calibrated, etc.) et un ampli compatible avec tout le tremblement (Atmos, Dolby X Pro, Imax enhanced, etc.) en 9.0.4
Je suis donc à la recherche d'un client Plex capable de transmettre toutes ces normes vidéo/audio sans transcodage vers mon ampli (passthrough).
Je commence mes recherches et je pense qu'un NUC Intel pourrait être la bonne approche : puissance importante, encombrement et consommation raisonnable
(Pour le serveur, je verrais plus tard mais ça j'ai l'habitude  ;) )
Est-ce que parmi vous certains on eu le même besoin et aurait des conseils sur le matériel à acheter ?
Mes contraintes :
  • Niveau sonore le plus bas possible
  • Consommation raisonnable
  • En option, possibilité de monter en 10Gbe Ethernet si nécessaire dans le futur (8K?)
Au plaisir d'en discuter :hello:
Message édité par Adesfire1 le 17-01-2023 à 12:30:53
n°2326600
Fantome Pe​rsecuteur
Pseudo ridicule
Posté le 17-01-2023 à 12:16:24  profilanswer
Les NUC Intel des dernières générations sont très bien pour ça mais ça t'obliger à à faire du stockage externe car sur un SSD interne ou un disque 2.5" tu seras vite limité en capacité pour du 8K, à moins que tu aies prévu de faire du stockage réseau ?
Perso, je prendrais un pc d'occase où tu choisis les éléments pour avoir un proco récent et quelques disques de gros volume: si tout est en pass-through tant mieux, mais tu voudras peut-être aussi accéder à tes films à distance quand tu es en déplacement, et donc peut-être faire du transcodage ? Tu as peut-être des gens avec qui tu partageras ces bibliothèques.
Si pas du tout de transcodage, alors un proc récent basse consommation suffira, avec potentiellement 4 threads au moins si plusieurs sources tireront dessus ou pour faciliter les scans de bibliothèques, transferts etc.
c cui ki di ki é
n°2326601
Adesfire1
Holy Moly!
Posté le 17-01-2023 à 12:22:19  profilanswer
Alors je parle de client car j'aurais un serveur virtuel ou dédié comme avant, mais cette partie je maîtrise mieux que l'aspect client.
Donc un NUC dernière génération est capable de tout balancer vers mon ampli sans altération vidéo ou audio ? Si tu as quelques références ce serait top, en tout cas merci pour ta réponse
n°2326603
Pseudo ridicule
Posté le 17-01-2023 à 12:41:43  profilanswer
J'ai lu de travers, je croyais que tu parlais de la partie serveur :jap: :D
c cui ki di ki é
n°2326606
Adesfire1
Holy Moly!
Posté le 17-01-2023 à 13:13:32  profilanswer
Pas de troubles j'ai clarifié pour les prochains  ;)
Cela parait compliqué de trouver un client qui fait juste passer le signal au reste de la chaîne...
n°2326610
juluparien​2
Posté le 17-01-2023 à 13:56:10  profilanswer
Pourquoi ne pas prendre une shield pro?
Si c'est juste pour le client plex ça me parait plus adapté qu'un NUC et moins cher.
n°2326616
Adesfire1
Holy Moly!
Posté le 17-01-2023 à 14:22:08  profilanswer
Pourquoi pas mais d'apres ce test, en video niveau codec elle ne supporte pas tout :
https://youtu.be/qLxjL2NxZy8?t=858
En fait c'est pas mal quand meme, ca a peut etre evolue depuis 2021 avec la version Pro
https://www.nvidia.com/en-us/shield/shield-tv-pro/
Message édité par Adesfire1 le 17-01-2023 à 14:25:26
n°2326619
MisterDams
Posté le 17-01-2023 à 14:45:45  profilanswer
C'est sûrement le meilleur client Plex du marché, et d'ailleurs elle est pas mal aussi pour faire serveur en même temps, donc à creuser suivant tes besoins (sachant que si c'est pour faire du Direct Play, c'est surtout le stockage qui va être nécessaire car en soit un Pi fait ça très bien).
Pour le coût très raisonnable, ça se tente je trouve.
n°2326620
Adesfire1
Holy Moly!
Posté le 17-01-2023 à 14:58:12  profilanswer
Tu as raison, le prix est plus que correct et elle a très bonne presse.
Si en plus elle peut faire serveur le temps que je remonte mes hyperviseurs, c'est top.
Je vais sûrement passer commande, en revanche si je ne me trompe pas il faut le PASS Plex pour obtenir le décodage hardware ?
n°2326629
sorg
trop sur HFR depuis 2001
Posté le 17-01-2023 à 15:24:24  profilanswer
En tant que lecteur la shield est irreprochable.
En revanche, je crois qu'il ne faut pas lui en demander trop en tant que serveur.
n°2326633
MisterDams
Posté le 17-01-2023 à 15:44:53  profilanswer
Il me semble que la Shield Pro est une exception et peut faire le décodage hardware même sans être Pass. Elle n'a en revanche pas les autres avantages du Pass.
A mon avis c'est le stockage interne qui peut bloquer, notamment pour les miniatures.
Mais il me semble avoir vu qu'elle peut gérer plusieurs transcodes en même temps... Après évidemment ça reste un produit grand public à 250€ donc si c'est pour 30 utilisateurs simultanés et des bibliothèques de 60To, pas sûr que ça convienne.
J'avoue que j'hésite à en prendre une, mon NAS fait un pas trop mauvais serveur pour mon usage, et la Bbox me pose problème que pour le Dolby Digital Plus.
n°2326635
Adesfire1
Holy Moly!
Posté le 17-01-2023 à 15:49:06  profilanswer
Je viens de jeter un oeil, mon gros TrueNas dispose d'un plugin officiel PlexMediaServer, ca va le faire pour tester le shield pro
n°2326637
Cuistot
Maitre nageur
Posté le 17-01-2023 à 15:51:36  profilanswer
mon server Plex tourne sur mon nas Asustor, c'est parfait tant qu'il n'y a pas besoin de gros transcodages pour l'extérieur
je voulais le faire tourner sur la shield, mais cça s'arrete tout le temps
Les clients sont des Shield et ca tourne impeccablement
Message édité par Cuistot le 17-01-2023 à 15:52:09
n°2326640
MisterDams
Posté le 17-01-2023 à 16:01:29  profilanswer
Sur mon QNAP aussi ça tourne bien, mais je fais principalement du DirectPlay, éventuellement un peu de transcodage audio mais pas bien plus. A voir quand j'aurai une TV HDR si ça remet en cause les choix  :D
n°2326656
maille kil​leur
Glandeur patenté
Posté le 17-01-2023 à 17:06:01  profilanswer
La shield en lecteur c'est top, par contre en serveur, ça peut faire le job avec une petite bibliothèque. Dès que tu commences à avoir plusieurs bibliothèques conséquentes, c'est loin d'être l'idéal (plante, a du mal à se mettre à jour ou à mettre a jour les bibliothèques, etc...
Perso je suis passé sur un NUC en complément de mes données sur un NAS, et rien à redire...
n°2326658
Adesfire1
Holy Moly!
Posté le 17-01-2023 à 17:10:05  profilanswer
Je confirme que le plugin Plex sur TrueNas fonctionne like a charm, bon le NAS en question est très puissant donc rien de surprenant.
Je vais voir pour commander le shield pro dans les semaines qui viennent, merci à tous  ;)
n°2326662
juluparien​2
Posté le 17-01-2023 à 18:22:38  profilanswer
Pour l'avoir depuis 2 ans j'ai n'ai eu aucun transcodage que du direct play que ça soit sur la vidéo ou sur l'audio.
Et du coup l'absence de  décodage matériel côté serveur je m'en fiche un peu vu que ça ne transcode jamais donc j'ai pas pris le pass.
Perso j'ai mis le serveur sur un nuc.
n°2326666
AxelBSD
Il ne faut jamais désespérer
Posté le 17-01-2023 à 19:09:34  profilanswer
En terme de lecteur la shield est top mais un bug traine depuis un gros mois : le resizing de la taille des sous-titres ne fonctionne plus.
n°2326667
Adesfire1
Holy Moly!
Posté le 17-01-2023 à 19:19:54  profilanswer
Merci pour vos retours je part la dessus ! Les sous-titres je m'en criss  :o
[Topic Unique] Giroptic 360cam[Topic unique] Plex Media Server
[Topic unique] Les action cams chinoises (GoPro-like)Casque Micro avec jack unique sur PC de bureau
[Topic Unique] Boya M1 Micro cravate (Lavalier)[Topic Unique] Monopod Blitzwolf
[Topic Unique] Les ID3 tags et la gestion de la bibliothèque musicaleChromecast avec Plex sans Internet
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Plex !
