8228 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  18  19  20  ..  325  326  327  328  329  330
[Topic Unique] Plex !
n°2047304
Posté le 02-07-2016 à 21:24:05  answer
Hello
Je dispose d'un serveur plex (sous Windows server 2012r2)
Depuis la dernière mise à jour, je ne plus voir les lectures en cours (que soit mon compte ou les comptes amis).
Suis je le seul?
Posté le 02-07-2016 à 21:24:05  profilanswer
n°2047305
dajeulin
Posté le 05-07-2016 à 08:54:39  profilanswer
j'aurais besoin de votre aide, j'ai installé Freenas sur mon serveur ESXI et j'ai ensuite installé le pluging Plex.
j'arrive bien à ping le Jail plex depuis mon Freenas mais cela ne fonctionne pas depuis les postes de mon réseau local, je ne vois pas ou est le blocage.
j'ai défini une IP fixe sur Freenas et sur le Jail Plex avec l'ip de la box comme passerelle, le serveur est connecté à un switch qui est connecté à la box.
Merci d'avance
Message édité par dajeulin le 05-07-2016 à 08:59:27
n°2047306
BZHades
Posté le 05-07-2016 à 09:44:24  profilanswer
tu utilise bien la synthaxe suivante pour accéder à ton serveur Plex ?
ip.du.nas:32400/web/index.html
Photographier, c'est savoir admirer... et ne pas déclencher
n°2047307
dajeulin
Posté le 05-07-2016 à 13:35:55  profilanswer
oui j'utilise bien la synthaxe mentionné ci-dessus, je me demande si le problème ne vient du faite que j'ai défini une IP fixe sur le Jail plex,
ma config est réseau est :
Freenas : 192.168.0.100
Plex Jail : 192.168.0.200
la passerelle est la passerelle de ma freebox : 192.168.0.254, je précise que les ip choisit sont hors plage DHCP de la freebox
dans le cas ou je devrais configurer le Jail plex en DHCP, je ne vois pas comment faire après plusieurs essais dans cette configuration le plugin refuse de s'activer.
Message édité par dajeulin le 05-07-2016 à 13:39:35
n°2047308
BZHades
Posté le 05-07-2016 à 13:53:14  profilanswer
C'est quoi exactement le "Jail Plex" par rapport à un plex classique ?
n°2047309
dajeulin
Posté le 05-07-2016 à 13:58:43  profilanswer
Jail c'est l’environnement virtualisé ou est installé le plugin Plex sur Freenas si je ne me trompe pas. la configuration réseau ce fait au niveau du Jail dans Freenas
n°2047310
Delivereat​h
Posté le 05-07-2016 à 14:02:51  profilanswer
Rien de particulier à faire pour le DHCP normalement :
http://reho.st/self/dfd20a40f16dbb2a9e4ec245b7ea4f63b95911e1.png
n°2047311
dajeulin
Posté le 05-07-2016 à 14:05:08  profilanswer
J'ai déjà testé ce type de configuration et dans ce cas le plugin ne veut plus s'activer,
ce soir je vais faire des recherches sur l'option VIMAGE
https://bugs.pcbsd.org/issues/7746
Message édité par dajeulin le 05-07-2016 à 14:05:20
n°2047312
Delivereat​h
Posté le 05-07-2016 à 14:26:16  profilanswer
Tu entends quoi par "ne veut plus s'activer" ?
n°2047313
dajeulin
Posté le 05-07-2016 à 14:33:40  profilanswer
le plugin reste sur "off" dans la gestion des plugins installé
n°2047314
BZHades
Posté le 05-07-2016 à 15:02:36  profilanswer
Pour le Jail : C'est ce que je pensais, mais je n'ai jamais eût recours à la virtualisation pour l'instant... du coup, j'ai pas forcément un vrai retour d'expérience, juste des hypothèses / pistes de recherche.
l'adresse IP du Jail ne serait-elle pas une adresse interne au NAS ? du genre
WAN -> LAN -> Freenas -> Jail ?
si c'est le cas, ça me rappel un souci que j'ai eût concernant le port public de Plex qui doit être déclaré si différent de 32400.
Si c'est la cas, essaye dans un premier temps de ne pas faire de NAT et d'ouvrir tous les ports, sans redirection.
Dans tous les cas, je pense que c'est relativement normal que ton service ne fonctionne pas en DHCP. Si tu as effectivement deux adresses IP pour une même carte réseau, il faut les déclarer manuellement.
Je ne connais pas le détail du DHCP de la freebox, mais j'imagine qu'il doit simplement associer une adresse MAC à une adresse IP. Or, ton serveur n'a qu'une carte réseau, donc une seule adresse MAC.
n°2047315
BZHades
Posté le 07-07-2016 à 17:00:51  profilanswer
Au fait, j'ai oublié de dire comment j'ai fini par résoudre mon souci avec les droits d'accès ... j'ai tout supprimé, et tout récupéré depuis ma copie de sauvegarde !
Je pense que le fait que j'ai créé une partition sous l'ancien OMV avec des droits particuliers a foutu le boxon, certains services arrivaient à récupérer les droits, pas d'autres malgré de multiples tentatives (ACl, Chown, Chmod...)
Bref, j'ai tout supprimé, recréé un raid propre, et copié les données... et ça marche.
Bon, c'est pas la solution que j'aurai espéré, mais au moins
- ça marche
- je sais qu'il faut que je fasse une copie de sauvegarde de temps à autre sur un autre support pour plus de sureté
n°2047316
Posté le 12-07-2016 à 21:16:09  answer
Hello
Je viens d'acheter le pass PLEX.
J'ai installé l'application plex du Windows store pour remplacer le Home Theater.
Or j'ai de gros problèmes de buffering (même en local).
Suis je le seul ?
n°2047317
major_niki​ta
Posté le 13-07-2016 à 09:19:20  profilanswer
Salut, tu utilise quoi comme client PLEX ? smartphone ? tablette ? raspberry ? PC ?
n°2047318
coco_atcho​um
Padawan geek
Posté le 13-07-2016 à 09:57:53  profilanswer
salut
Il y a peut être le même problème que sur l'application Ipad (avant mise à jour) -> essaye d'enlever le cryptage du coté serveur
n°2047319
la_pugne
Posté le 13-07-2016 à 10:27:04  profilanswer
Chers amis,
je viens d'installer Plex sur mon ordinateur, ça fonctionne du feu de Dieu, mais je me demande s'il est possible d'intégrer des "tags", des "métadonnées", facilement, pour ceux des films qui n'ont pas été "taggés" automatiquement (je dirais un quart de mes films).
Si je dois ajouter ces informations (réalisateur, année de sortie, etc) manuellement, je le ferai, mais peut-être est-il possible de le faire en un ou deux clics pour chacun de ces films ?
J'ajoute que google est un de mes excellents amis, mais que je n'ai rien trouvé de très clair, malgré son aide,
à votre bon cœur.
Message édité par la_pugne le 13-07-2016 à 11:00:24
Fondateur, Président et Generalfeldmarschall de la T.E.P.A
n°2047320
Posté le 13-07-2016 à 10:56:10  answer
Hello.
Alors pour situer et après quelques nouveaux essais :
Serveur :
WINDOWS SERVER 2012R2
I5 2500K
8Go DDR3
SSD pour l’OS, les VM et PLEX.
HDD pour le stockage
Fibre Optique
Clients
Android Nexus 5: No problem en local comme à distance
Samsung S5 : No problem en local comme à distance
Chrome sur PC : No problem en local comme à distance
Plex Home Theater : No problem en local comme à distance
Application Plex du Windows Store : Pas de problème à distance mais en local en DIRECT PLAY buffering et lecture qui ne reprend pas.
Quand il y transcode pas de souci j’ai l’impression.
Un souci avec Directplay apparemment
n°2047321
major_niki​ta
Posté le 13-07-2016 à 11:27:42  profilanswer
Quand tu dis appli Plex du windows store ? c est sur un PC ?
sinon tu peux passé directement par chrome en web
n°2047322
Posté le 13-07-2016 à 11:49:24  answer
Oui c'est sur PC.
Avant j'utilisais chrome ensuite je suis passé sur Home Theater qui marchait aussi bien tout en proposant plus d'options, et là je venais d'acheter le PASS life, donc je voulais en profiter pour tester l'appli PC du windows store mais l'expérience n'est pas concluante avec cette dernière
n°2047323
major_niki​ta
Posté le 13-07-2016 à 11:59:02  profilanswer
Et juste pour savoir, tu est en gigabyte sur ton PC ? car si tu cherche a lire des blueray avec des biterates de 40000, c est peut etre normal qu en a 100Mb tu ai un pti problème
n°2047324
Posté le 13-07-2016 à 12:13:27  answer
Affirmatif. Gigabit via un routeur Asus RT-AC68U
n°2047325
major_niki​ta
Posté le 13-07-2016 à 12:16:28  profilanswer
et combien de Go le Mkv ?
en WIFI ?
Message édité par major_nikita le 13-07-2016 à 12:17:13
n°2047326
Posté le 13-07-2016 à 12:24:08  answer
8Go le dernier que j'ai testé et qui déconnait. Mais parfois certain beaucoup plus gros passait sans souci
En filaire
n°2047327
Delivereat​h
Posté le 13-07-2016 à 12:29:47  profilanswer
L'appli du Windows store c'est quel lecteur ? Tu as le dernier qui est dispo en plex pass, Plex Media Player : https://www.plex.tv/apps/computer/plex-media-player/
n°2047328
Posté le 13-07-2016 à 12:34:13  answer
C'est celui là
Je ne sais pas si c'est le même.
Edit : c'est la même apparemment car quand je passe par le site je retombe sur le windows store.
Tant pis je vais rester sur le PLEX HOME THEATER qui marchait très bien
http://img15.hostingpics.net/pics/114317Capture.png
Message édité par Profil supprimé le 13-07-2016 à 12:43:07
n°2047329
_Raynor_
Posté le 13-07-2016 à 12:45:45  profilanswer
Tu peux manuellement dire à Plex de quel œuvre (film, série, épisode, ...) il s'agit et il récupérera alors les informations associées (réalisateur, année, etc.).
n°2047330
major_niki​ta
Posté le 13-07-2016 à 12:48:10  profilanswer
Et celui qui merde , il merde aussi sur d'autre support (tablette , etc etc) ? en directplay ?
n°2047331
la_pugne
Posté le 13-07-2016 à 14:14:06  profilanswer
Ah, d'accord, j'ai essayé mais j'ai dû mal essayer,
merci bien.
n°2047332
Posté le 13-07-2016 à 14:33:01  answer
Non il passe très bien en directplay sur les autres supports
n°2047333
maille kil​leur
Glandeur patenté
Posté le 17-07-2016 à 18:41:07  profilanswer
Petit pavé pour vous demander de l'aide, je vous explique ma situation:
- J'ai plex server d'installé sur un NAS synology (DS415 Play) avec la dernière version à jour (1.0 qqch)
- Plex accessible en local et en distant
- j'ai une utilisation de plex à la fois en local (Samsung UE55h7500 "seule" et Nvidia Shield 16go relié à un Oled via un ampli Onkyo) sans aucun problème, le tout en lecture directe sans transcodage.
- En distant jusqu'à présent j'utilisais une tv samsung UE50h6400 (sans ampli) en lecture directe, sans problème également.
Jusqu'ici, tout fonctionnait bien, mais j'ai décidé de profiter des promos Amazon (Prime Day) pour acheter une seconde Shield, cette fois en version 500go afin de l'utiliser en accès distant. Problème, une fois configuré avec lecture directe forcée, je n'ai aucun son sur mes fichiers HD (que le son soit en DTS ou AC3) alors que la vidéo fonctionne sans soucis, et même mes fichiers SD ne semblent plus lu du tout être lu (la roue tourne dans le vent). Alors que si je souhaite lire les mêmes fichiers sur la tv, aucun soucis. J'ai activé, et desactivé le passthrough à la fois sur la shield et dans les réglages Plex, mais rien n'y fait. Plus étonnant, en installant SPMC (cousin de Kodi) sur la shield, l'audio est bien pris en charge. Ce qui me laisse donc penser que le soucis est bien lié à l'app Plex de ma Shield. Une idée?
Edit: en desactivant la lecture directe forcée, je récupère le son, mais j'ai un transcodage à la fois audio et vidéo, quelque soit le fichier que je lis... En sachant que tous ces fichiers sont lus en direct par une autre Nvidia Shield (Certes en Local, mais je ne pense pas que le soucis vienne de la)... j'avoue ne pas comprendre...
Message édité par maille killeur le 17-07-2016 à 18:52:17
n°2047334
Petit_Lu
GROS !!!
Posté le 17-07-2016 à 20:59:18  profilanswer
Essaye de changer les option de son dans l'appli plex dts ou pcm.
n°2047335
maille kil​leur
Glandeur patenté
Posté le 17-07-2016 à 21:38:25  profilanswer
Sauf que dans l'appli plex sur la shield, impossible de choisir dts ou pcm... on peut juste activer ou non le passthrough
n°2047336
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 20-07-2016 à 11:02:19  profilanswer
Hello par ici :)
Savez-vous si le Plex Server sait gérer les épisodes concaténés ?
J'ai enregistré des épisodes de séries TV, mais sur certaines chaînes, ils sont parfois diffusés enchaînés.
Je me retrouve donc avec des fichiers du style :
- S01E01.mkv (20 minutes)
- S01E02E03.mkv (40 minutes)
- S01E04.mkv (20 minutes)
J'ai la flemme de découper les fichiers "double épisode" à vrai dire...
Plex saurait gérer ça ? Nativement ?
J'ai pas essayé de les intégrer à ma bibliothèque pour le moment... A la limite, si Plex saute l'épisode manquant et m'affiche :
- S01E01 (20 minutes = fichier S01E01.mkv)
- S01E02 (40 minutes = fichier S01E02E03.mkv)
- S01E04 (20 minutes = fichier S01E04.mkv)
Ca m'ira très bien, puisqu'en visionnant le E02, je verrai le 03 en même temps.
Par contre, s'il me décale tout comme ça :
- S01E03 (20 minutes = fichier S01E04.mkv)
- S01E04 (20 minutes = fichier S01E05.mkv)
c'est chiant :/
Merci d'avance :)
Message édité par DiB91 le 20-07-2016 à 11:06:15
Rehost | Collect | Link
n°2047337
H00d
Posté le 20-07-2016 à 11:07:10  profilanswer
DiB91 a écrit :
Hello par ici :)
c'est chiant :/
Merci d'avance :)
https://support.plex.tv/hc/en-us/ar [...] d-TV-Shows
n°2047338
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 20-07-2016 à 11:17:43  profilanswer
Excellent, merci !
Le parapgrahe "Multi-Episode Files" correspond parfaitement à mon besoin, et si jamais ça peut aider d'autres, c'est géré nativement par Plex.
Il faut alors bien nommer le fichier comme c'est le cas chez moi (SxxEyy-Ezz) où yy correspond au premier épisode dans la vidéo (dans mon exemple yy=02) et zz au dernier (dans mon exemple zz=03). On peut ainsi gérer des plages entières, avec par exemple toute une saison dans un seul fichier (SxxE01-E24, par exemple) :jap:
NB : le tiret '-' pour séparer Eyy et Ezz est indispensable.
J'essaie ça dès ce soir.
n°2047339
Posté le 20-07-2016 à 11:56:29  answer
Hello
Bon je viens de remarquer un élément supplémentaire sur mon problème avec l'application PLEX UWP du Windows Store.
Le souci en directplay/directstream n’apparaît que sur les fichiers avec piste son DTS.
En AC3 aucun problème en revanche dès qu'il s'agit de DTS ça plante au bout de quelques minutes de lecture
Message édité par Profil supprimé le 20-07-2016 à 20:13:47
n°2047340
H00d
Posté le 23-07-2016 à 19:54:04  profilanswer
Quel est le moyen le plus simple d'avoir Plex client sur une télé non connectée ?
Un Rasperry PI 3 ?
n°2047341
Joeman79
RAID is not backup
Posté le 23-07-2016 à 19:58:32  profilanswer
Un Rasperry PI 3 ?
Un PI2 suffit, et comme il ne me semble pas que le PI3 apport le support du h265, peu d'intérêt.
Après, le PI3 fera le boulot sans problème !
n°2047342
Delivereat​h
Posté le 23-07-2016 à 20:10:46  profilanswer
Raspberry Pi c'est la solution la moins chère mais pas la plus simple. Une box Android, du genre wetek ou nvidia shield sont certainement plus simples à utiliser.
n°2047343
H00d
Posté le 23-07-2016 à 20:40:13  profilanswer
Je dis RPI3 car autant prendre la dernière version, surtout vu la différence de prix modique, mais ma question ne porte pas sur sur RPI2 VS RPI3.
C'est juste la mise en route qui sera plus compliquée mais à l'usage, c'est la même, non ?
Le but, c'est d'avoir un truc facile à utiliser pour quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec les nouvelles technologies. ;-)
n°2047344
Delivereat​h
Posté le 23-07-2016 à 21:04:28  profilanswer
Sur raspberry, c'est pas toujours aussi fluide que sur une shield.
En plus, il n'y a pas de bouton on/off (obligé d'enlever/remettre la prise), pas de télécommande intégrée, etc. Mais une fois que c'est bien configuré, pas de raison que ça ne convienne pas.
[Topic Unique] Giroptic 360cam[Topic unique] Plex Media Server
[Topic unique] Les action cams chinoises (GoPro-like)Casque Micro avec jack unique sur PC de bureau
[Topic Unique] Boya M1 Micro cravate (Lavalier)[Topic Unique] Monopod Blitzwolf
[Topic Unique] Les ID3 tags et la gestion de la bibliothèque musicaleChromecast avec Plex sans Internet
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Plex !
