9204 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  173  174  175  ..  325  326  327  328  329  330
[Topic Unique] Plex !
n°2238041
Bob2024
Posté le 23-04-2020 à 15:26:03  profilanswer
Ben faut voir. Sur ma 65q6f, sans pgs, j'ai pas de transco.
n°2238043
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 23-04-2020 à 15:38:19  profilanswer
J'essaierai ce soir sur ma ShieldTV (réseau local, mais sur une autre machine quoi).
Ca te dérangerai de partager ma bibliothèque, pour que tu testes ce fameux média stp ?
Juste vite fait, après tu annules le partage si tu veux, osef :jap:
Rehost | Collect | Link
n°2238050
pob
Posté le 23-04-2020 à 16:51:31  profilanswer
DiB91 a écrit :
Le même film, sur la TV Samsung et la connexion ADSL :
https://i.imgur.com/b11Ktxd.png
Ca transcode HEVC -> H264 (= limitation de l'appli Samsung TV du coup, si j'ai bien compris), mais ça passe par le GPU cette fois, ce qui soulage énormément côté serveur.
Par contre ça bufferise à mort, parce que même au chausse pied, c'est trop pour sa connexion 18 Mbps.
Y a pas possibilité de streamer, maintenant que j'y pense, plutôt que d'ouvrir un flux (en direct ou transcodé, peu importe) ?
non, du tout, ca marche tres bien, meme avec ss titres...
Ben streamer c'est exactement ce que ca fait...
n°2238053
Bob2024
Posté le 23-04-2020 à 17:16:53  profilanswer
Samsung + sous-titres PGS, ça transcode. C'est une limitation de Tizen. Même le lecteur multimédia intégré ne lit pas les PGS. Avec les srt, aucun soucis.
n°2238086
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 23-04-2020 à 20:41:30  profilanswer
Alors pourquoi il existe une différence, si c'est si simple que ça ?  :sarcastic:
https://support.plex.tv/articles/20 [...] ct-stream/
Et toutes mes captures d'écran, je les sors de mon chapeau ?
Message édité par DiB91 le 23-04-2020 à 20:42:35
n°2238092
FrCo
Posté le 23-04-2020 à 21:36:46  profilanswer
DiB91 a écrit :
Un autre test avec un pote et sa TV Philips 2018 (AndroidTV).... baaaah ça transcode aussi (aucun sous titres actifs) :
https://i.imgur.com/t9k1htM.png
Ca transcode sur le GPU cependant, donc ça ne pose aucun problème de perfs et la lecture est parfaitement fluide :
https://i.imgur.com/qIA29T8.png
Par contre y a un truc assez étonnant.
Dès qu'il active les sous-titres, ça donne ça :
https://i.imgur.com/zVD0jrr.png
Puis immédiatement après :
https://i.imgur.com/vyzLkbv.png
Comme si le serveur détectait que le player en face était pas capable de lire en direct.
Et la lecture est coupée, ça bufferise sans arrêt.
J'ai pas fait de capture, mais côté serveur, mon CPU est à genoux dans ce dernier cas.
J'essaierai de faire les mêmes tests ce soir avec ma ShieldTV et avec un PC sous Windows, voir ce que ça donne.
Là je sais pas trop quoi faire (à part créer tout un tas de versions Optimisées avec un multitude de codecs) pour améliorer l'expérience de mes clients.
Pour celui là c'est lié a l'EAC3.
Donc lié au fait que sa télé ou ampli ou barre de son ne sait pas le décoder.
Ventes // Feedback
n°2238093
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 23-04-2020 à 21:42:25  profilanswer
Ok !
Mais pourtant c'est pas l'inverse qu'il fait ce con ?
Il transcode pas du DD TrueHD en EAC3 justement ? :??:
n°2238095
Bob2024
Posté le 23-04-2020 à 21:47:51  profilanswer
Chez moi le serveur peut transcoder le son sans toucher l'image.
n°2238096
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 23-04-2020 à 21:57:56  profilanswer
J'ai fait un test de lecture à l'instant via ma ShieldTV (donc appli AndroidTV), sur ma vieille TV LCD Samsung 1080p SDR de 2013, et...
https://i.imgur.com/TCfuG3r.png
:whistle:
On retrouve les mêmes symptômes sinon, dès que j'active les sous-titres PGS, c'est mort, ça passe pas :jap:
Autre bizarrerie, sur la piste audio en Dolby TrueHD, pareil que chez les autres, ça transcode en EAC3 chez moi aussi.
C'est curieux parce que mon home cinema derrière est sensé décoder aussi le TrueHD :whistle:
Bon je vais voir.
En tout cas, merci à vous d'avoir pris le temps de répondre à mes sollicitations, je vais réencoder mes fichiers en retirant les pistes PGS (de toute façon, Plex propose à mes clients les OpenSubtitles, donc ils ont même pas besoin que j'inclue les miens [hors subforced quoi...]).
Message édité par DiB91 le 23-04-2020 à 21:58:14
n°2238101
Bob2024
Posté le 23-04-2020 à 22:38:48  profilanswer
Pour les pistes audio HD, l'application Android TV permet de demander le passthrough. Il est bien sélectionné ?
n°2238113
FrCo
Posté le 24-04-2020 à 01:10:57  profilanswer
DiB91 a écrit :
Ok !
Oula, oui j'ai mal lu en fait.
En effet, il transcode le TrueHD en EAC3.
Il faut voir comment est paramétré le client aussi.
Mais comme déjà dit par d'autre, les clients des TV ne sont pas non plus les meilleurs, surtout que (je ne sais pas si c'est encore le cas) beaucoup de TV connecté n'avait qu'une connexion réseau 100 Mbps.
Message édité par FrCo le 24-04-2020 à 01:24:52
Ventes // Feedback
n°2238114
Prudential
Posté le 24-04-2020 à 03:22:39  profilanswer
Message édité par Prudential le 24-04-2020 à 09:20:07
n°2238129
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 24-04-2020 à 09:15:26  profilanswer
Je vais aller vérifier, mais je pense que oui parce que sur les médias "non HD" (avec pistes en DTS 5.1 ou AC3), ça sort tel quel, sans transcoder.
Mais je viens de penser à un truc tout con...
Mon ampli est 7.1 (ou .2 j'en sais rien, en tout cas, pas Atmos quoi, mais 8 canaux), mais comme je n'ai installé que 5 enceintes + le caisson, je l'ai configuré en mode 5.1 dans ses réglages à lui.
Du coup, il renvoie peut être l'info à la ShieldTV qui elle même avertir mon serveur Plex qu'il ne peut pas lui envoyer du 7.1 :jap:
Il faudrait que je teste donc avec un média en "format HD" 6 canaux (comme de l'EAC3 justement, par exemple ou du DTS-MA en 5.1).
Il faudrait aussi que, le temps d'un test, j'active le mode 7.1 de mon ampli, voir si ça change quelque chose.
Bon après ça c'est secondaire à la limite, c'est pas le peu de CPU que me consomme un transco DDTHD -> EAC3 qui m'inquiète :jap:
Le temps d'un test hier soir, j'ai resuscité l'appli Plex de ma Samsung (ES6300 de 2012), et c'est vraiment pas fameux, mais c'est criant de vérité, et ça rejoint tout le débat en effet :
- le son était transcodé en AC3 (puisque ma TV ne doit pas pouvoir sortir du DTS, question de licence) et non en EAC3
- la vidéo était transcodée en 1080p H264 (ça aussi c'est logique)
- l'activation des PGS faisait planter 2 lectures sur 3, la 3e étant un magnifique diaporama :lol:
A priori c'est un port ethernet 100 Mbps sur cette TV en effet.
J'ai essayé en WiFi (la box est à moins de 2 mètres) des fois que le WiFi ac aide, mais c'était exactement pareil, même si j'ai pas regardé le débit utilisé.
n°2238138
mike patto​n
Posté le 24-04-2020 à 09:55:52  profilanswer
même sur les tv haut de gamme il n'y a pas de gigabit en ethernet c'est honteux, pour éviter tout problème tout mes sous titres sont en srt au lieu du PGS
n°2238140
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 24-04-2020 à 10:14:07  profilanswer
C'est abusé !
Tout le monde n'a pas sa télé dans la pièce technique où se trouve la box, ou tout simplement certaines personnes ne souhaitent pas se retrouver dans un brouillard d'ondes WiFi chez eux et coupent la fonctionnalité :/
n°2238147
Bob2024
Posté le 24-04-2020 à 10:44:04  profilanswer
Je trouve ça vraiment mesquin aussi le port 100Mbs sur une télé à 2000 balles... Ceci dit, pour saturer le 100Mbs, faut quand même y aller niveau bitrate. Et franchement, sur mon petit 65" 4k, même en me mettant à 50cm, je dois avouer qu'au dessus de 30Mbs de bitrate vidéo je ne vois pas trop ce que ça apporte. Et dans la plupart des cas, même un bitrate moyen largement inférieur me convient. Mais j'ai peut-être pas de bons yeux.
Message édité par Bob2024 le 24-04-2020 à 10:46:52
n°2238161
mike patto​n
Posté le 24-04-2020 à 11:31:40  profilanswer
Le problème c'est que certains passages de films font des pointes vers les 100 mbps voir au dessus, et quand t'achètes le matos le plus cher t'espere bien avoir le meilleur, pour ça que bcp prennent une Shield TV ou un htcp à côté d'ailleurs
n°2238188
pob
Posté le 24-04-2020 à 14:30:57  profilanswer
Ben parce-que des fois il touche rien du tout (direct play) des fois il change de conteneur pour modifier juste l audio par ex ( direct stream)
et des fois il transcode.
Ça reste du streaming dans tous les cas.
n°2238189
Bob2024
Posté le 24-04-2020 à 14:33:00  profilanswer
Le buffer va lisser les pointes.
n°2238190
pob
Posté le 24-04-2020 à 14:35:21  profilanswer
n°2238191
BadShot_79
Posté le 24-04-2020 à 14:37:41  profilanswer
Vous avez une app mobile à conseiller pour surveillance des perf réseau ?
J'avais fait pas mal de test au mois de janvier sur les capa réseau de mon 55C9 pour voir si impact du 100Mb par rapport à mon wifi AC.
De tête, en wifi AC, les fichiers Jellyfish ne passaient plus au dessus de 140Mb en utilisant le player interne LG. C'est sur ces cas là que j'aimerai re vérifier, ma box orange wifi AC est en dessous du TV, je devrais pouvoir aller + haut normalement.
Par emby, il adaptait en fonction du bitrate et des capa réseau (donc le 100mb).
Les adaptateurs USB-Ethernet 1G marche assez bien vu les retours sur HCFR.
En tout cas, même en Ethernet 100Mb, je n'ai aucun films 4K HDR/DV qui ne passe pas, ou qui lag (uniquement DirectPlay ou DirecStream, pas de transcode vu la perte du HDR).
Utilisation Plex / Emby uniquement en local, vu ma co en mousse de campagne j'ai pas le choix.
n°2238193
pob
Posté le 24-04-2020 à 14:42:45  profilanswer
Bah avec tatulli t auras qq infos déjà.
n°2238194
Bob2024
Posté le 24-04-2020 à 14:48:38  profilanswer
Les courbes du tableau de bord ça ne suffit pas ?
Même en regardant su téléphone on y voit clair je trouve.
n°2238195
BadShot_79
Posté le 24-04-2020 à 14:54:43  profilanswer
Pas con avec Plex, suis focalisé sur Emby qui n'a pas la même lisibilité. J'ai tout ce qui faut côté CPU etc... mais pas gd chose sur la charge réseau, j'essaierai. Tatulli aussi.
Mais à l'origine, je voulais tester sans passer par Plex ou Emby, juste en direct sur les rep partagés sur mon PC sans utiliser d'intermédiaire.
Message édité par BadShot_79 le 24-04-2020 à 15:07:17
n°2238320
major_niki​ta
Posté le 25-04-2020 à 14:57:09  profilanswer
Salut
je rebondit la dessus car j'avais déjà alerté sur certains "pic" au delà de 100mb.
Sur ma TV android SONY OLED série A1 , j'ai essayé un adaptateur USB3 / Ethernet (pour être @ 88mo/sec environ) mais ça ne marche pas (je n'ai pas de réseaux)
J'ai essayé de la couplé en WIFI AC 866Mb/sec , mais ça saccade aussi... (je pensais que le AC était > au 100mb/sec)
Si vous avez de idée.
J'ai quand même remarqué que VLC (partage SMB) s'en sortait mieux que PLEX pour de grosse release HDR .
Mon topic vente : Topic Vente
n°2238350
metal-link
Posté le 25-04-2020 à 18:33:19  profilanswer
Bonjour à tous,
La nouvelle TV LG CX m’intéresse mais elle n'est pas compatible DTS, si je passe par l'application PLEX sur la TV, est-ce que j'aurais un son si je lis une piste DTS ?
Si non, est-ce que ce sera la même chose avec une Nvidia Shield ?
n°2238355
Megalo
Posté le 25-04-2020 à 18:48:43  profilanswer
Sans taper dans la shield, la Xiaomi mi box fait bien le taff pour 60 balles
n°2238358
metal-link
Posté le 25-04-2020 à 18:56:48  profilanswer
J'ai déjà une Shield  :D mais j'aimerais savoir si je suis obligé d'acheter une barre de son DTS HD/Atmos pour obtenir un son...
Et la Xiaomi n'est pas compatible DTS HD/X contrairement à la Shield.
Message édité par metal-link le 25-04-2020 à 19:23:24
n°2238363
Bob2024
Posté le 25-04-2020 à 19:45:55  profilanswer
Ce sera transcodé en aac ou eac3. Donc ça marchera très bien et ne te gênera pas. Sauf si tu as un système son de ouf et des oreilles d'or.
Message édité par Bob2024 le 25-04-2020 à 19:47:04
n°2238364
metal-link
Posté le 25-04-2020 à 20:03:43  profilanswer
C'est pas mal parce que la toute nouvelle LG CX ne sortira aucun son si elle essaie de lire un fichier audio DTS via l'appli système... , par Plex sous WebOs (donc le store LG) je ne sais point et idem pour la Shield
Message édité par metal-link le 25-04-2020 à 20:09:33
n°2238377
Bob2024
Posté le 25-04-2020 à 20:45:55  profilanswer
L'appli Plex saura que le dts ne peut pas être lu et demandera la transco. Normalement :o
n°2238539
CorB3n
ッ
Posté le 27-04-2020 à 04:01:44  profilanswer
Salut les Plexeurs
Si j'ai un film de vacances en 4K HDR, est ce qu'il est lisible par n'importe quel appareil non 4K/HDR ?
Je dis ça pcq mon iPad (FullHD) le lit sans conversion et s'il applique aussi le HDR, ça risque de foirer les couleurs non ?
Savoir si je dois conserver 2 versions (une 1080 et une 4K) ou pas :jap:
CS-View et les chouals vous invitent à consulter la charte du site.
n°2238542
Bob2024
Posté le 27-04-2020 à 08:03:49  profilanswer
Faut tester. Les players capables de lire la 4k HDR sans transco doivent normalement faire une conversion correcte HDR -> SDR. C'est le cas de ceux que j'utilise.
Par contre, si le serveur transcode, ça sera délavé. Mais pareil, tu peux aussi tester.
n°2238547
CorB3n
ッ
Posté le 27-04-2020 à 08:57:33  profilanswer
https://img3.super-h.fr/images/snapshot_2824752492438d60150e685bd.jpg
C'est bon signe non ? J'ai eu beau regarder, à l'œil je ne vois pas de perte de couleur
Message édité par CorB3n le 27-04-2020 à 08:58:25
n°2238548
Bob2024
Posté le 27-04-2020 à 09:07:05  profilanswer
Cool. Je ne savais pas que le serveur pouvait le faire correctement.
C'est relativement subtile la différence quand on dit "délavé". C'est un peu comme si le gamma était trop haut. Ça se voit en particulier sur les scènes sombres ou ça devient un peu gris.
Mais si tu confirmes, c'est un bon truc à savoir.
Message édité par Bob2024 le 27-04-2020 à 11:40:41
n°2238549
CorB3n
ッ
Posté le 27-04-2020 à 09:11:12  profilanswer
J'ai testé sur un film Ws 1995, pas sûr que ce soit probant mais le HDR, c'est pas un espèce de .ini qui s'active uniquement dès que l'appareil qui le lit le permet ? Comme le DV/HDR10 ?
n°2238551
Bob2024
Posté le 27-04-2020 à 09:20:06  profilanswer
Honnêtement je ne connais pas du tout les détails techniques. Dans ma tête c'était une façon différente d'encoder la luminance. Plus précise et plus large. Mais je me trompe sûrement.
En tout cas, le résultat c'est des images plus contrastée, plus lumineuse quand ça tape et plus détaillée dans les zones sombres... et plus délavée quand il y a une mauvaise conversion HDR SDR :D
n°2238560
BadShot_79
Posté le 27-04-2020 à 10:12:01  profilanswer
major_nikita a écrit :
Salut
J'ai fait aussi quelques tests de débit ce we en wifi AC sur le C9.
C'est pas très probant, on dirait qu'il reste une limitation interne au TV.
Ça ne me pose aucun souci pour regarder mes films (aucune saccade sur de gros Remux de 50 à 80Go) en Ethernet ou Wifi AC mais je suis surpris de ne pas pas pouvoir lire de manière fluide les fichiers JellyFish 200 et 400mb. Le 120mb passe très bien, heureusement.
J'ai testé sans passer par Plex ou Emby, les films étaient lus par le player interne du LG sur les répertoires partagés du PC.
D'ailleurs sous Emby, dans les profils associé au lecteur, une valeur de streaming max à 140 est par défaut sur le profil LG.
n°2238561
BadShot_79
Posté le 27-04-2020 à 10:17:27  profilanswer
Topic très intéressant et complet sur le HDR et DV : https://www.homecinema-fr.com/forum [...] 83776.html
n°2238563
alexreunio​n
Posté le 27-04-2020 à 10:26:02  profilanswer
CorB3n a écrit :
https://img3.super-h.fr/images/snap [...] e685bd.jpg
Regarde mieux c'est forcément délavé. Je viens de faire le test chez moi (pour la énième fois) sur mes 2 ipad pro 10.5" et 11" et les couleurs sont délavées du moment qu'on fait un transcodage.
Mon feedback
n°2238568
CorB3n
ッ
Posté le 27-04-2020 à 10:32:17  profilanswer
Et mince. Ça oblige donc à avoir 2 versions sur son NAS, une pour lecture LAN directe et une pour extérieure. Fais chier
[Topic Unique] Giroptic 360cam[Topic unique] Plex Media Server
[Topic unique] Les action cams chinoises (GoPro-like)Casque Micro avec jack unique sur PC de bureau
[Topic Unique] Boya M1 Micro cravate (Lavalier)[Topic Unique] Monopod Blitzwolf
[Topic Unique] Les ID3 tags et la gestion de la bibliothèque musicaleChromecast avec Plex sans Internet
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Plex !
