8421 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  105  106  107  ..  325  326  327  328  329  330
[Topic Unique] Plex !
n°2174819
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 06-12-2018 à 18:48:19  profilanswer
Joeman79 a écrit :
Pas vraiment non https://support.plex.tv/articles/20 [...] supported/ . Sans compter que le format est parfaitement supporté en lecture de bibliothèque audio. Et que le mp3 n'a plus besoin de licence.
Pour le problème de playback, est ce que tu peux essayer un autre client pour voir si c'est spécifique à l'application sur la shield ?
Je parle de la Shield TV, qui dispose de peu de décodeurs audio, puisqu'elle mise sur l'envoi direct en HDMI ou optique... sans sorties analogiques, des licences pour le décodage de MP3 / AC3 / DTS etc n'ont aucune utilité pusique ce sont les récepteurs qui vont s'en charger
Morningkill a écrit :
J'ai testé sur mon android phone : effectivement, pas de transcodage. Je vais reporter ma question sur le topic shield tv, merci.
Voila, donc ça peut bien venir de la. Faudrait vérifier en détail sur leur site [:frog sad:3]
Message édité par WipEout 2097 le 06-12-2018 à 18:52:24
n°2174828
Morningkil​l
Posté le 06-12-2018 à 19:55:31  profilanswer
En fait, je l'ai vu sur l'autre topic, j'ai mon probleme de transcode quand je passe le son a la barre de son (en bluetooth) : directement sur la télé, y a pas de souci. J'allume la barre, elle choppe le son, et hop transcoding
n°2174829
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 06-12-2018 à 20:01:08  profilanswer
Bizarre alors  [:transparency]
la sortie BT doit pas prendre en charge. tu as pas une connexion optique possible ?
n°2174842
Joeman79
RAID is not backup
Posté le 06-12-2018 à 21:17:39  profilanswer
Toujours pas ..
Plex sur shield décode parfaitement le mp3 et probablement le AC3, mais pour ça, je n'ai pas essayé. D'ailleurs, autant pour le mp3 que l'AC3, il existe des solutions libres pour les lire. Et je suis quasi certain que Kodi sait lire du DTS.
n°2174851
Megalo
Posté le 06-12-2018 à 22:03:29  profilanswer
Maintenant que Tidal s'invite sur Plex, peut-être que la lecture des compilations enchaînées ou concerts est Gapless ?
n°2174874
Morningkil​l
Posté le 07-12-2018 à 07:12:12  profilanswer
Si, aussi, je vais essayer pour voir.
Sinon, j'ai commencé à reencoder en x265/vorbis : comme je suis pas hyper regardant sur la qualité visuelle.. ca va :)
n°2174896
Ill Nino
Love
Posté le 07-12-2018 à 09:36:51  profilanswer
C'est une fonction du Plex pass il me semble.
n°2174898
Megalo
Posté le 07-12-2018 à 09:51:26  profilanswer
Sur chromecast j’ai jamais eu le gapless et j’ai le pass
n°2176001
matthias92
Posté le 13-12-2018 à 14:19:32  profilanswer
Bonjour, je recontre avec mon plex un problme et je voulait savoir si d'autre aussi
J'ai un plex pass qui me permet de creer des compte manages.
J'au beau donner acces a seuelemtn certaines library, ceux-ci ont accs a toutes les librarys.
Certain de ces compte existent depuis longtemps et n'avaient aucun problme, et d'autre sont des nouveau comptes de tests et qui reproduise le probleme.
avez-vous aussi ce probleme ?
Matthias
n°2176795
amaurysme
Posté le 19-12-2018 à 10:03:58  profilanswer
Des gens chez free ici ?
J'ai un problème avec mon serveur depuis que je suis passé chez Free. J'étais avant chez orange et pas de problème pour un accès extérieur.
J'ai la freebox delta qui n'est pas forcément très mature mais je n'arrive pas à régler mon NAT.
https://reho.st/self/ede723ef6937405bbd946621c163dcfd6c4642ad.png
https://reho.st/self/6e32903149418e6763e5de89298656ff4ca1760f.png
J'ai essayé également un réglage de port manuel et une règle tcp/udp mais le problème est soit le même, soit erreur double NAT
Cela n'a peut-être aucun rapport mais dans mon interface client, l'adresse ip de ma ligne n'est pas la publique de Plex. C'est normal ça ?
82.XX.XX.XX chez plex, 88.XX.XX.XX chez le FAI
Merci à celui qui m'aiguillera, je sèche.
Message édité par amaurysme le 19-12-2018 à 10:13:20
n°2176814
Lutak
NNID: Lutak95
Posté le 19-12-2018 à 11:19:16  profilanswer
82. c'est du orange donc je suppose que tu étais chez orange avant ?
C'est sûrement car Plex n'a reçu aucune connexion depuis ta nouvelle IP donc il ne s'est pas mis à jour.
Tu as essayé de reboot la box après la NAT ? Il y a pas si longtemps j'ai configuré une Freebox pour un pro et j'ai été étonné de devoir reboot la box pour la prise en compte de la NAT.
C'était une V6, peut-être que c'est toujours le cas avec la delta.
Sinon depuis l'extérieur, tu peux faire un telnet sur ton IP public + port pour voir si le port est bien ouvert déjà.
Si le port est fermé, tu sais que c'est uniquement côté box / fai le soucis.
Message édité par Lutak le 19-12-2018 à 11:20:38
n°2176817
fegre
Voleur professionnel
Posté le 19-12-2018 à 11:27:28  profilanswer
Je suis bien en 82. chez moi en FTTH Free, et pas de problème avec l'accès à distance de Plex...
Par contre +1 pour le reboot je sais pas si c'est nécessaire mais perso je le fais toujours
n°2176824
amaurysme
Posté le 19-12-2018 à 12:05:29  profilanswer
Voilà voilà, j'ai fais les tests avec free. La freebox Delta agrège le VDSL et la 4G et le problème vient de la double IP.
Il faut désactiver l'agrégation pour que ça fonctionne.
n°2176837
MisterDams
Posté le 19-12-2018 à 12:59:43  profilanswer
Ils n'ont même pas rajouté de VPN par dessus comme chez OVH avec OverTheBox ??  [:prozac]
n°2176838
snowden
Posté le 19-12-2018 à 13:00:45  profilanswer
Ça doit être que si ça passe en 4G pour Plex, alors les ports ne fonctionnent pas puisque la 4G est mutualisée avec les autres clients.
« A l’origine de toute erreur attribuée à l’ordinateur, vous trouverez au moins deux erreurs humaines. Dont celle consistant à attribuer l’erreur à l’ordinateur. »
n°2176860
Lutak
NNID: Lutak95
Posté le 19-12-2018 à 13:59:51  profilanswer
OVH le fait très bien avec le OTB depuis plusieurs années, que ce soit sur du multi 4G ou xdsl + 4G.
Plusieurs FAI privés fournissent de la 4G avec translation de port, c'est juste que Free n'a pas voulu s'emmerder.
n°2176870
Klicer
Daghe Munegu !!
Posté le 19-12-2018 à 14:22:01  profilanswer
Bonjour les gens,
Je suis abonné PlexPass et j'ai découvert presque par hasard  qu'il existait une extension Hellohue (http://mobyo.fr/les-outils-indispensables-a-tout-utilisateur-de-plex-media-server) capable d'adapter la luminosité de ses ampoules Philips hue en fonction de ce qui se passe sur Plex (démarrage ou fin de film, bouton pause,..)
Je trouve ça super ingénieux... Mais je capte rien de rien aux webhooks Plex. Ça a surtout l'air d'une usine à gaz à tout configurer.
Certains connaissent ?? Prêt à me prendre par la main et me guider ?
Plex Server : Nvidia Shield + NAS Synology DS416J
n°2176874
fegre
Posté le 19-12-2018 à 14:33:21  profilanswer
Je connaissais pas mais ça a pas l'air très suivi, dernier commit il y a 2 mois ...
n°2176875
snowden
Posté le 19-12-2018 à 14:38:57  profilanswer
Tu as des exemples stp car je serais intéressé ?
n°2176876
amaurysme
Posté le 19-12-2018 à 14:40:10  profilanswer
Je crois comprendre. Du coup, pas de solution a part couper l'agrégation ?
J'ai un peu pris la delta pour ça, alors ça m’embête :o
n°2176893
snowden
Posté le 19-12-2018 à 15:43:53  profilanswer
J'attendais justement de savoir si Free allait permettre l'ouverture des ports sur la 4G mais apparemment pas alors ça sera sans moi.
n°2176895
btbw03
Ailurophile plutôt qu'Humain
Posté le 19-12-2018 à 15:46:52  profilanswer
tu peux pas ouvrir des ports sur une ip mutualisé
n°2176896
snowden
Posté le 19-12-2018 à 15:47:50  profilanswer
Oui merci, tu m'apprends rien. Seulement, ça leur coute rien de mettre une ip à chacun !
n°2176897
btbw03
Posté le 19-12-2018 à 15:49:40  profilanswer
une ip a chaque utilisateur .... je pense qu'aucun opérateur ne fait ça en France sur du grand public.
heu si ça doit couter un peu quand même :D
n°2176898
snowden
Posté le 19-12-2018 à 15:50:20  profilanswer
Bouygues le fait je crois sur sa box 4g
n°2176899
ketakwet
Posté le 19-12-2018 à 15:55:37  profilanswer
et t'as vu son prix à la box 4g de bouygues ?
n°2176900
snowden
Posté le 19-12-2018 à 15:58:17  profilanswer
Je ne parlais pas de prix mais de possibilités, c'est tout  :o
n°2176903
ketakwet
Posté le 19-12-2018 à 16:08:52  profilanswer
Tout est possible, mais contrairement à ce que tu dis, non ça ne leur coûte pas rien !
n°2176904
snowden
Posté le 19-12-2018 à 16:10:33  profilanswer
Ça, je sais pas réellement, je suis pas dans leurs petits papiers. Maintenance, je vois pas ce que ça change réellement pour eux question finances ! Bref, j'arrête là le HS.
n°2176908
ketakwet
Posté le 19-12-2018 à 16:29:11  profilanswer
Tu es sûr que ton ip publique en agrégation est l'ip 4g ? Ca serait étonnant quand même que Free laisse tombé ton ip publique DSL qui en plus est fixe, pour basculé sur l'ip 4g.
Lorsque tu désactive ton agrégation ton ip publique dans Plex change ?
Une chose est quasi sûre, c'est que ce n'a pas l'air d'être un problème de double NAT sinon Plex te le spécifierai clairement.
n°2176916
amaurysme
Posté le 19-12-2018 à 17:30:09  profilanswer
Oui elle a l'air.
Testé à l'instant. Avec l'agrégation coupée, plex utilise 88.186.XXX.XXX qui est l'ip qui apparait dans mon espace free.
Agrégation on :  82.252.XXX.XXX qui doit donc être l'ip free 4G.
On ne peut pas spécifier à plex un IP publique à utiliser par hasard ?
De temps en temps, Plex annonce en effet un problème de double NAT
n°2176917
ketakwet
Posté le 19-12-2018 à 17:41:22  profilanswer
Dans quelles situations il t'annonce un double NAT ?
n°2176923
amaurysme
Posté le 19-12-2018 à 17:52:44  profilanswer
Bon voila l'aggrégation 4G coupée
https://reho.st/self/17c4543cbbc18609da51810101ed3eb2c3f5c2ea.png
Et on
https://reho.st/self/a65dc0a62e9e56d1ff2e728af9f77449ec0f5335.png
n°2176927
btbw03
Posté le 19-12-2018 à 18:25:01  profilanswer
Et t as pas moyen de faire passer le serveur Plex par l’ip adsl plutôt que l’ip d agrégation ?
n°2176928
snowden
Posté le 19-12-2018 à 18:38:57  profilanswer
Oui tu dois avoir cette possibilité dans ton routeur.
n°2176931
amaurysme
Posté le 19-12-2018 à 18:45:30  profilanswer
C'est totalement opaque la freebox delta. On n'a pas la main sur l'utilisation de la 4G.
Depuis un fichier de configuration de plex, on ne peut pas la forcer ?
n°2176945
Lutak
NNID: Lutak95
Posté le 19-12-2018 à 20:25:13  profilanswer
Transacom, vivaction, sweden (un truc comme c aj’ai plus le nom en tête).
D’ailleurs transacom utilise un OTB de chez ovh, je sais pas si ils proposent directement un routeur 4G avec NAT.
n°2176949
snowden
Posté le 19-12-2018 à 20:52:27  profilanswer
n°2176973
btbw03
Posté le 20-12-2018 à 08:41:15  profilanswer
Plex pass a vie pris à 77e, mais du refaire un nouveau compte ... pas trop trop grave, mon principal pour la shield était récent :D
La gestion des user pour une famille / amis c est quand même bcp plus simple avec ça.
Et les applis mobile à pas repayer à chaque changement de matos aussi.
Message cité 4 fois
Message édité par btbw03 le 20-12-2018 à 08:42:05
n°2176975
OptiZonion
ex DannyBiker
Posté le 20-12-2018 à 08:46:32  profilanswer
Quoi quoi ? Quand tu changes de téléphone, faut repayer l'appli si t'es pas Pass ? T'es sûr de ça ? Parce qu'au niveau du store Android, une appli (ou des IAP) achetée via le Store est valable pour tous les appareils du même compte...
n°2176978
btbw03
Posté le 20-12-2018 à 08:51:10  profilanswer
je suis pas sur du tout mais il me semblait bien avoir déjà acheté l appli sur un ancien iphone
et sur mon xs max, ça ne me proposait que l'achat
[Topic Unique] Giroptic 360cam[Topic unique] Plex Media Server
[Topic unique] Les action cams chinoises (GoPro-like)Casque Micro avec jack unique sur PC de bureau
[Topic Unique] Boya M1 Micro cravate (Lavalier)[Topic Unique] Monopod Blitzwolf
[Topic Unique] Les ID3 tags et la gestion de la bibliothèque musicaleChromecast avec Plex sans Internet
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Plex !
