7103 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  22  23  24  25  26  27
[TOPIC] Tout sur le MPC (Comparatif MP3 - OGG - MPC inside)
n°727640
Tang
Plug'n'Troll
Posté le 20-10-2004 à 21:51:34  profilanswer
hpl-nyarlathotep a écrit :
http://www.hydrogenaudio.org/index [...] pic=21775&
Voilà qui donnera de l'espoir à ceux qui attendent l'implémentation de la lecture Musepack sur des baladeurs.
[Je sais: on dit que ça existe déjà en Chine. Ou sur Mars, c'est pareil.]
[:kukron]  [:kukron]  [:kukron]
Je vais signaler ca chez Rockbox moi... :love:
• • • "La démocratie c'est bien mais il faudrait que les gens soient pas cons..." © Alpacou aux Nouilles • • •
n°727661
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 20-10-2004 à 22:10:42  profilanswer
Le lien correct est:
http://www.hydrogenaudio.org/forum [...] pic=21775&
(changement d'organisation du forum en question)
“What came first – the music or the misery?” ― Nick Hornby, High Fidelity
n°727666
Tang
Plug'n'Troll
Posté le 20-10-2004 à 22:13:25  profilanswer
T'en fais pas j'étais directement sur le forum HA... ;) (j'y ai meme écrit un post pour le grand PP j'espere que je vais pas etre BAN [:ddr555])
n°743609
Prophet_ch
Posté le 20-11-2004 à 16:45:09  profilanswer
Je n'arrive plus à encoder en .mpc avec EAC, pourtant il me semble avoir tout fait juste :
http://www.geocities.com/tragjul/EAC.jpg
Ca laisse le fichier wav et ca ne l'encode pas en mpc.  :sweat:
Qqun peut m'aider ?  :??:
Merci !
n°743662
Posté le 20-11-2004 à 18:45:07  answer
Ajoute %s au bout de ta ligne de commande
n°743723
Prophet_ch
Posté le 20-11-2004 à 20:54:22  profilanswer
Ah ouais, parfait merci bcp !  :D
n°744045
PaPay256
Posté le 21-11-2004 à 18:11:03  profilanswer
Bonjour à tous, savez-vous s'il est possible de lire du MPC avec iTunes ?
n°744048
BoraBora
Dilettante
Posté le 21-11-2004 à 18:20:06  profilanswer
Non.
n°744063
Tang
Plug'n'Troll
Posté le 21-11-2004 à 18:58:40  profilanswer
Precisons, ce n'ets pas "non on ne sait pas" mais "non ce n'est pas possible" en l'occurence... ;)
n°745243
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 23-11-2004 à 23:03:45  profilanswer
Nouvelle version de l'encodeur Musepack 1.15s alpha:
http://www.hydrogenaudio.org/forum [...] =2&t=29604
http://www.musepack.net/forum/viewtopic.php?t=97
n°745252
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 23-11-2004 à 23:08:10  profilanswer
1. In some rare cases, the output file would have an incorrect duration (4 missing samples) when encoding some very long tracks.
2. There was a glitch at the end of the track when encoding from a 24-bit source through pipes.
Misc changes:
1. --xlevel is now used by default. Use --noxlevel to override (--longhelp shows the full command-line options).
2. Removed "Unstable/Experimental" flag writing (bitching should go to seed@null.com). The encoder now stores the profile info like all stable versions do.
The new version has been tested on these CPUs: AMD K6-2, AMD Thunderbird, AMD Athlon XP1700+, Athlon 64, and a Pentium
n°745308
Posté le 23-11-2004 à 23:53:46  answer
:eek: Bon sang, on ne l'attendait plus...
n°745334
Tang
Plug'n'Troll
Posté le 24-11-2004 à 00:38:09  profilanswer
En meme temps c'est vaguement un bugfixe hein... Pas la SV7.5... ;)
n°745356
Posté le 24-11-2004 à 01:52:32  answer
Certes, mais j'avais hâte de passer à une 1.15 un peu mieux 'aboutie', notamment pour son meilleur support (qu'y disent) de la musique tonale... orgues etc.
n°745357
Tang
Plug'n'Troll
Posté le 24-11-2004 à 02:22:24  profilanswer
Pas vu ca dans l'historique... :/
Enfin ce que je veux dire c'est que Klemm est pas trempé dans cette 1.15 donc c'est pas forcément si bon signe qu'on peut le penser.. ;)
n°785970
sftd
Posté le 22-01-2005 à 01:11:59  profilanswer
:hello: Salut à tous!
utiliser la fonction 'dither' du diskwriter de foobar, pour créer un wav depuis un mpc, c'est malin? (dans l'idée de retrouver un son fidèle à l'original)
Bonne nuit
n°785991
introcrate
Philosophe, Libre Penseur
Posté le 22-01-2005 à 06:34:37  profilanswer
et en fr ca donne quoi ? le mien est en francais. :??:
n°786467
sftd
Posté le 22-01-2005 à 22:42:46  profilanswer
il existe une traduction française de foobar2000?
Quant à ma question précédente, elle est un peu bête... :)
Si, si.
En gros c'était : "un bon mpc étant quasi transparent, à quoi bon le dithering?"
Mais peut-être que je n'ai pas bien compris l'effet du dithering.
[j'ai visité http://www.foobar2000.net/, un guide francophone de foobar]
Bon Soir
n°787113
Tang
Plug'n'Troll
Posté le 23-01-2005 à 21:11:34  profilanswer
Pas de traduction FR de foobar mais un guide francais existe par contre, celui de Guru himself...
www.foobar2000.net
n°787217
introcrate
Posté le 24-01-2005 à 00:57:40  profilanswer
oups desolé le mien est bel et bien en anglais egalement. :whistle:
dans quelle menu peut ont retrouver cela ? car je ne le trouve pas dans les menu de foobar  :sarcastic:
Message édité par introcrate le 24-01-2005 à 01:01:25
n°787272
gURuBoOleZ​Z
Posté le 24-01-2005 à 09:10:26  profilanswer
fonction dither du diskwriter ;)
n°787388
zurman
Parti définitivement
Posté le 24-01-2005 à 12:09:02  profilanswer
Pio2001 vient de réaliser un test ABX sur HA entre l'ancienne version 1.14 et les différentes moutures de la 1.15
Autre chose, je m'intéressais dernièrement à la vitesse de décodage de différents formats... Je m'attendais à ce que le mpc soit très rapide au décodage, en seeking et en "avance rapide" (ie maintenir la touche "avancer de 5 secondes" appuyée en continu)
Mais à ma grande déception le seeking est mauvais (pas instantané du tout) et je monte à 100% d'utilisation CPU en "avance rapide"
("tests" faits avec foobar v.0.8.3 sur un XP2800+)
n°787392
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 24-01-2005 à 12:12:45  profilanswer
Oui, c'est un problème connu.
Il y avait eu une amélioration au niveau du seeking des mpc avec foobar2000. Mais cette modification a ensuite été enlevée.
n°790456
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 28-01-2005 à 20:42:50  profilanswer
mppenc 1.15t
http://www.hydrogenaudio.org/forum [...] opic=31055
n°814683
sftd
Posté le 04-03-2005 à 01:25:58  profilanswer
[une question plus terre à terre]
existe-t-il un soft [autre que nero] pour brûler un CD audio 'on the fly' depuis des .mpc, càd sans les décompresser dans un dossier temporaire du HD au préalable? (c'est pour soulager mon HD, si vieux, si fatigué...)
Si petit aussi.
n°815580
Posté le 05-03-2005 à 19:08:16  answer
n°816149
Tang
Plug'n'Troll
Posté le 06-03-2005 à 20:01:43  profilanswer
Si petit aussi.
foobar2000 qui utilise le "moteur" de gravure de Nero cependant..
n°818420
manwel
Posté le 10-03-2005 à 00:21:58  profilanswer
 cela fait quelque temps que j'encode deja en mpc sous windows et comme je fais deja pas mal de choses avec linux je me suis dit que ca serait interessant d'essayer.
Je souhaiterai donc recuillir quelques témoigages de gens qui sont parvenus à cet objectif sachant que je galère un peu à voir comment cela fonctionne !
Merci d'avance
n°818422
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 10-03-2005 à 00:24:49  profilanswer
foobar2000 crée un fichier image temporaire IIRC.
n°819325
Tang
Plug'n'Troll
Posté le 11-03-2005 à 11:59:25  profilanswer
:jap: IIRC? :??:
(ca revient un peu au meme non? je voulais dire qu'il faut Nero pour garver avec foobar en fait)
n°819340
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 11-03-2005 à 12:18:14  profilanswer
Relis la question à laquelle tu as répondue.
n°819404
Tang
Plug'n'Troll
Posté le 11-03-2005 à 13:34:14  profilanswer
Arf compritu OKay Nyarla... Oui évidemment ca ménage pas plus le HD foobar plutot que nero...
n°820119
sftd
Posté le 12-03-2005 à 22:41:44  profilanswer
Salut à tous et merci pour la réponse: 'non', donc :)
burrrn, burnatonce, foobar... tout pareil...
'Ci-gît mon pauvre disque dur, si brave et si volontaire,
Mais de ces gigas c'en était trop, et...
A propos du plugin de nero, il utilise mppenc 1.14 et mppdec 1.95z6, et pour le test j'ai déjà rippé/encodé et décodé/gravé sur la mouche avec succès. Mais le plugin ne supporte pas les tags par exemple... D'autres bugs à signaler?
n°820120
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 12-03-2005 à 22:43:27  profilanswer
Tu as déjà de la chance: chez moi et chez d'autres, il est simplement impossible de l'utiliser pour graver (le reste fonctionnant toutefois).
n°820134
sftd
Posté le 12-03-2005 à 23:12:30  profilanswer
C'est surement un deal entre mon vieux HD et mon bcp plus neuf graveur!
C'est qu'il inspire vraiment la pitié mon vieux HD... et les liteon sont généreux!
Salut
n°847298
TKILLA
Posté le 19-04-2005 à 21:59:15  profilanswer
QQ'un pourrait-il m'en dire un peu plus sur le format OGG ?
Est-ce que l'on peut le laisser tel quel pour que Néro le grave sur CD audio ?
Sinon y'a t-il un convertisseur de OGG en mp3 ?
Et quel est l'avantage du format OGG, compression, qualité ??
Merci  :hello:
Avril L'ivrogne
n°847299
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 19-04-2005 à 22:00:10  profilanswer
c'est open source  :o
 [:raph77]
n°847302
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 19-04-2005 à 22:02:28  profilanswer
1/ http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7946-1.htm
2/ avec un plugin
3/ oui
4/ faut tester; il y a des tests qui ont été faits
n°847306
TKILLA
Posté le 19-04-2005 à 22:09:59  profilanswer
2/ avec un plugin
3/ oui
1) Merci c'est un bon topic
2) Tu l'as, sinon où le télécharger ?
3) Tu l'as, sinon où le télécharger ?
4) Ok
Avril L'ivrogne
n°847310
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 19-04-2005 à 22:13:23  profilanswer
1/
2/ http://neroplugins.cd-rw.org/
3/ Je citerais:
Frontah
Multifront
dBpowerAMP Music Converter
foobar2000
4/
n°847366
TKILLA
Posté le 19-04-2005 à 23:13:07  profilanswer
1/
3/ Je citerais:
Frontah
Multifront
foobar2000
4/
3) J'ai Foobar 2000, mais il faut un plugin pour convertir, parce que je l'ai juste en lecteur je crois !
Avril L'ivrogne
Paroles des MP3 sous winamp?MP3 sur dvd de salon ??????????
Comparatif de rippers tout en unSupprimer les crepitements d'un MP3 tiré d'un Vinyle... kel logiciel ?
decouper un MP3[euh] C quoi la limite du volume sonore d'un MP3 ?
[DivX/DVD/Mp3 Box] Aidez moi à choisire les composantOù acheter enceintes Bose mediamate... photo inside?
1 heure pour copier un Cd music sur le HDD en MP3! HELP!!Il me le faut !!!! (Zik Inside )
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC] Tout sur le MPC (Comparatif MP3 - OGG - MPC inside)
